Also ich bin Mechatronikstudent im 3.Semester (also nichts ganzes und nichts halbes).Da ich im Miniaturbau keine Ahnung habe tuhe ich mir auch etwas schwerer. Auch meine Kenntnisse über Regelungstechnik sind begenzt (erst im 4. Semester).
Was mir einzig zu Gute kommt, ist dass ich mich relativ gut mit der SPS AC500 mit Analog und Digitalmodulen. Aber zu meiner Aufgabe:
Ich muss eine Dampfmaschine D14 (
https://wilesco.de/wilesco/index.php?id=22&L=0) automatisieren und nach der Drehzahl regulieren.
Also Kohleschieber raus und Heizpatrone rein (450Watt patrone schon vorhanden). Auch müssen im Kessel Sensoren den Druck, Temperatur und Füllstand messen. Da habe ich aber auch schon einige Probleme. (Füllstand bei siedenem Wasser ->Wasseroberfläche). Dann wollte
ich am Rad einen Inkrementaldrehgeber (schon gekauft) über eine Kardanwelle anbringen um so die Drehzahl messen zu können. An meinem beschriebenen Problem geht es Primär um das Ventil für die Dampfregulierung. Wollte wie gesagt zuerst einen Servo mit einer Zahnradübersetzung das Ventil ansteuern (zwischen 0 und ca 100% Ventilstellung sind es an dem vorhandenen Ventil nur eine 3/4 Umdrehung, also mit einer Übersetzung für nen Servo machbar). Die Sensoren für den Füllstand sollen auch eine Druckpumpe (
https://www.btd24.de/Pumpen/Druckpumpe-3-bar-inkl-Zubehoer-Dauerlaeufer::730.html?XTCsid=ho8l03pmgp59ogt3agrinndl0gquvku1)ansteuern, die den Wasserstand regelt. Also alle Sensoren und Aktoren an die SPS anschließen (mit Netzteilen und Relais/Schütze) und dann erstmal das 4. Semester überstehn
Mein jetziges Hauptproblem ist Materialbeschaffung der Miniaturbauteile, da sie den nötigen Druck/Temperatur standhalten müssen. Auch weiß ich nicht ob das alles so klappen wird wie ich mir das vorstelle.....
Aber dein Plan mit dem Poti im Servotester ist ne Überlegung wert. Die Regelgeschwindigkeit ist für mich erstmal nicht das Thema. Flaschenhals wird hier eh der Tauchsieder sein, der das Wasser (ca 600ml) nicht sofort aufheizen kann. Vorgestellt habe ich mir eh einen Zeitraum von 10-15sec...
wenn du noch verbesserungsvorschläge hast, immer raus damit
wenn es wirklich einen geeignetes Regelventil gibt, müsste ich das alte Ventil auslöten und die Rohrverlegung überdenken, sowie die Platzverteilung(da nur begenzt Platz vorhanden).
Edit:
danke für dein Angebot mit dem Servotester, aber bevor ich jetzt dein Angebot wahrnehmen habe ich noch einige fragen... Grund ist eher das Zeitproblem, Kosten spielen eher eine untergeordnete Rolle.
Könnte ich den Poti von meinem Servotester auch ausbauen und mit deiner Methode ansteuern (denke mal ja),dann würde ich es erst einmal mit dem "oldschool" Dingens probieren, damit mein Cheffe Ergebnisse sieht
