Hallo Dieter,
da du dich nicht im Detail darüber auslässt, welche Modelle du befestigen willst, gehen wir einfach mal von meinen Trucks/Trailern aus, vieles davon lässt bestimmt auch auf andere Modelle übertragen...
Variante 1 bei den Lkw ist ein Drahtbügel über den Achsen, der wahlweise dann in der Grundplatte verankert wird oder sogar durch die Platte geht und auf der Unterseite verankert wird.
Vorteil: Du kannst das Modell samt Platte sogar auf den Kopf stellen, ohne das der Lkw runterfällt.... aber wer will das schon
Nachteil: Insbesondere bei Gummireifen hat diese Vorgehensweise den gravierenden Nachteil, daß auf Dauer alle Reifen plattgedrückt werden.
Variante 2 ist ähnlich, benutzt aber Gummiringe, die über die Achsen gelegt und in Haken in der Grundplatte eingehängt werden. Vor- und Nachteile wie oben auch, aber das Handling ist leicht einfacher, da du die Grundplatte nicht umdrehen musst.
Variante 3 fixiert gegen Bewegungen in der Waagrechten, aber nicht mehr gegen Überrollversuche: Du bohrst ein kleines Loch ins Differentialgetriebegehäuse des Lkw, setzt einen dazu passenden Stift auf die Grundplatte und spießt den Lkw dann auf diesem auf... die Fixierung ist nicht so absolut wie in den beiden vorherigen Varianten, aber für jeglichen Transportbedarf vollkommen ausreichend.
Variante 4 ist eine Modifikation von #2: Du setzt einen kleinen Holzklotz auf die Grundplatte, der exakt die Distanz zwischen Unterseite Achse und dem Boden überbrückt. Die Achse wird per Gummiring an Haken in dem Holzklotz fixiert. Vorteil gegenüber #2: Die Reifen werden nicht auf den Boden gedrückt, sondern bleiben unbelastet. Im Falle von Hinterachsen sollte dann der Holzklotz die entsprechende Aussparung für das Differential haben...
Ich habe bewußt NICHT solche Varianten wie die Befestigung mit Heißkleber aufgezählt, da diese nicht ohne Beschädigungen wieder zu lösen ist; für mich persönlich steht außer Frage, daß ich bei Bedarf auch wieder das Modell von der Platte entfernen können muss, OHNE es zu demolieren....
Je nach Beschaffenheit der Unterseite des Modells bevorzuge ich eine Kombination aus #3 und #4, angepasst an das Modell und die Bodenplatte...
Ich hoffe, ich konnte dir ein wenig damit helfen...
