Ich nehme die Revell Spachtel, drücke mir die gewünschte Menge in ein kleines Töpfchen, gebe mit einer Einwegspritze einige Tropfen Aceton dazu und trage es auf die zu spachtelnden Stellen auf. Deshalb mache ich lieber mehrmals an als gleich zuviel, da das Aceton beim trocknen verfliegt. Das Aceton löst den Kunststoff auch ganz leicht an, was eine bessere Verbindung ergibt. Zuvor reinige ich die Spachtelstelle ebenfalls leicht mit Aceton. Bisher hatte ich keine Beschwerden. Da ich diese Technik bei RC-Modellen anwende kann ich mich auch nicht beklagen über die Haltbarkeit unter "Belastung" , da diese Modelle ja teilweise durch unwegsames Gelände bewegt werden und nicht wie ein Standmodell nur "rumstehn". Aufgetragen wird in mehreren dünnen schichten. Teilweise rühre ich die Mischung zähflüssig an, Konsestenz teilweise zu vergleichen mit Revell Farbe. Oder auch nach bedarf etwas dünner, dann kann man sie sogar mit einem Pinsel auftragen.
@Johannes: So wie du das mit den Gießastflocken und der Uni-Verdünnung machst gehts auch bei sehr feinen Flocken etwas Gedult auch mit Revell Kleber, hab ich auch schon gemacht.
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein (Robert Bosch)
ich hab jetzt mal den revellspachtel un den weisen von squadron probiert, ehrlich gesagt komme ich besser mit dem von squadron zurecht
Hallo Modellfreunde
Weiss jemand von euch ob man mit dem Revellkleber auch die Modell von Trumpeter kleben kann???
Nächstes Schiff in meinen Docks ist die USS Enterprise in 1:350
die frage ist doch jetzt nicht dein ernst, oder etwa doch. ???
Oh man,
DIE FRAGE LASSE ICH JETZT MAL SO STEHEN.
ABER WIE KOMMT MAN DRAUF, DASS DIE HIER ÜBERHAUPT GEFUNDEN WIRD???
@Airplaneman: Drückz die Schriftgröße bei dir die Wichtigkeit der Frage aus?
REVELL 04851 -- Perry Rhodan Spaceship SOL
REVELL 04300 -- Focke-Wulf 'Flitzer', 1:72
LINDBERG - AMERICAN PRESIDENT LINER - RC Umbau
Next:
mal schauen
Lager:
viel zu viel (Stand 27.07.2011)
Hallo Dominik
ich habe
als Geheimwaffe ein Wachsspachtelgerät ,
wenn ich normal Spachtel verarbeiten muß , dann nehme ich Tamiya oder auch Milliput 2K, beide lassen sich gut verdünnen , und so auch recht sparsam auftragen
Gruss aus Ahrweiler
Jens
Hi Jens.
Ich hab da mal eine Frage an dich. Dieses Gerät. Ist das eventuell ein kleiner Lötkolben, wo du dann Weichwachs flüssig mit machst und auf die betroffene Stelle drauf tropfen läßt? Ich hab früher in verschiedenen Möbelhäusern gearbeitet und wir hatten für Reparaturen der Oberfläche solch ein Gerät benutzt.
Foto ©Heinrich König & Co. KG
Wir haben mit diesem Klötkolben auch den Weichwachs verarbeitet, wenn nötig. Sollte es so ein Gerät sein, dann hab ich auch so ein Ding mit verschiedenen Farben an Wachs in der Ecke herum fliegen
Der Thread ist zwar schon etwas älter, aber lieber nutze ich den hier nochmal, statt mal wieder einen neuen Aufzumachen
Wegen der Spachtelmasse:
War heute im Baumarkt wo man ja verschiedenste Massen im angebot hat. Zb. Spritzfertig. Die Tube hat eine kleine Verjüngung aus der die Masse austritt. Bestimmt gut zum Dosieren.
Aber: Auf fast allen Produkten steht hinten: NICHT Schleifbar.
Tja, was mach ich den nu ?!
Valhalla.
___________________________________________________________________________________
Und der Tod stellte seine Sense in die Ecke und setzte sich auf den Mähdrescher, den es war Krieg!
Ich habe keine Erfahrung mit den Tuben-Spachtelmassen, jedoch kann ich dir Zwei-Komponenten-Spachtelmasse empfehlen (schau mal nach Feinspachtel, z.B. von Nigrin). Da hast du die eigentliche Masse und noch eine kleine Tube mit Härter, den man dann dazu mischen muss. Am besten auf einer Karton-Platte oder so.
Der 2K-Spachtel hält super auf Plastik und lässt sich perfekt schleifen.
Jo,kann Clemi nur zustimmen
Benutze den Feinspachtel von Nigrin für Alles. Bei groben Arbeiten greife ich auf Füllspachtel bzw. Glasfaserspachtel zurück. Mit ein wenig Übung klappt das auch mit der Anmischung.
Hab noch nie Probleme gehabt
Und Spachtelmassen die man nicht schleifen kann
,was soll die Welt denn damit
Otmar
ich nehme für größere Stellen auch gern 2K-Spachtel, weil er nicht an Volumen verliert. Er läßt sich aber in kleineren Mengen nur sehr schwer dosieren. Für kleinere Stellen nehme ich nur noch Molto Holz Schnell-Spachtel. Der ist dem von Revell sehr ähnlich, es gibt ihn in fast jedem Baumarkt und er läßt sich mit Universalverdünnung problemlos auf die richtige Konsistenz bringen.
Jens
Danke Leutz! Habt mir sehr geholfen!
Wäre blöde Gewesen mein Model zusammenzusetzten und dann die " Klebestellen " nicht Ordentlich zu verspachteln vor dem Lackieren.
Valhalla.
also da komm ich mir je direkt komisch vor ... ich nehm bislang den Revell Plasto Spachtel aus der Tube und trag den Kram mit einem Zahnstocher auf. Lässt sich gut schleifen.
Kleber von Pattex
Hallo Modellfreunde
Ich benutze zur zeit den oben genannten Flüssigkleber welcher ein kleines Röhrchen vorne an der Spitze wo der Kleber rausläuft.
In diesem Röhrchen ist der kleber gehärtet und somit verstopft.Weiss jemand ob man dies kleine Röhrchen nach kaufen kann??
Hi.
Passt zwar überhaupt nicht in den Thread
, aber versuchs mal mit ausglühen der Kanüle, dann brauchst du keine neue kaufen
Alternativ kannst du auch mit einer einzelnen Litze durch stochern.
@Airplaneman.
Du scheinst noch richtig Neu im Hobby zu sein.
Das Röhrchen verstopft immer wieder durch härtenden Kleber. Einfach mit einem Feuerzeug erhitzen und schon gehts.
Es gibt hier auch Treads mit Tipps und so, wo man Fragen stellen kann. So brauchst Du kein anderen Thread zu "Hijacken" Viel Spaß beim Hobby
Ich habs da. Ist wasserverdünnbar und man kanns mit dem Pinsel auftragen. Nachteil ist, dass mans beim Nassschleifen auch mal wieder komplett wegrubbelt wenns nicht richtig trocken ist.
Hoffe, das hilft dir!
Florian
Edit: aber ich hab das für 3€ gekauft, nicht für 5€ plus Versand
Hi Florian,
wann und wo hast du das gekauft ?
Dieter
Mann kann über alles reden - nur nicht mit jeder
Hallo Dieter,
das Zeug gibts im Centro. In der "Bunten Gasse" in einem Shop für Fantasy-Figuren, falls der Laden nach dem Umbau noch existiert
Gruß, Axel
Edit: Hab`s gefunden:
https://www.centro.de/shopping-spass/uns…workshop-2.html
Man kann nicht alles haben, wo sollte man auch hin damit??
das "Zeug" gibt es in jedem Games Workshop Laden...
Und es kostet immer nur 3 Euro , sogar in deren Onlineshop. Klar, wenn man in so eine Filiale reingehen kann, spart man sich natürlich die Versandkosten.
Verwende das selber sehr gerne, weil es sehr fein ist. Macht einen schönen Auftrag und lässt sich gut bearbeiten. Nur: Durchtrocknen lassen!
Lasse meine Werkstücke, je nach Auftrag 1 bis 2 Tage zum richtig durch trocknen liegen.
Katja
Danke Ihr Beiden für die Infos und Tipps.
Dieter
Danke für die Info.
Dann werd ich mir mal das Zeugs holebn.
Gruß Michi
"Lkws werden in Södertälje gebaut, der Rest sind Nutzfahrzeuge"
Hi Florian,
Sorry Dieter, ich habe den Thread hier nicht mehr verfolgt
Ich habs beim Modellbaukönig mal mitbestellt. Habe eben nachgeguckt, da kostets immer noch 3€
Moin Florian,
kein Problem, mir wurde ja geholfen.
Dieter
Ich verwend's auch (bin ja Warhammer-Spieler) und bin sehr zufrieden damit. In nehme es stark wasserverdünnt zum Ebnen von Flächen, zum Füllen von Resinbläschen, etc. - in meinem Fall trocknet es auch innerhalb einer knappen Stunde und ist danach naßverschleifbar.
Ich hab da mal ne Frage zum "normalen" Green STuff.
Wenn ic hdas Zeug Naß schleife, ist die komplette Zone anschließend mit ner gelben Brühe versifft.
Is das Normal?
Hi Stephan,
das hab ich noch nicht festgestellt. Hast du Pinselwasser zum Schleifen genommen?
Bei mir gibts immer grünen Schleifstaub bzw -matsch
Grüße,
Flo
hallo
es kommt wohl auch auf das zu bearbeitende material an . zur zeit habe ich den hachette tiger am wickel , der ist aus plastik und metall - da hilft moltek wohl kaum . also bei metall nehme ich aus dem fahrzeugzubehör den 2K-spachtel . für plastik kommt es auf den umfang an . bei viel den K-2 und wenn wenig material aus den baumarkt so eine 1-K masse aus der tube . name fällt mir grad nicht ein .
bei holz sollte es dann schon holzkitt oder ähnliches sein .
platschen
Ne, Leitungswasser- Frisch und Kühl
