See-aber wie?
Hallo ihr mitbastler!
Nach längerer Pause (Schule
) melde ich mich mal wieder.Und zwar geht es darum: Ich würde gerne auf meiner Modellbahnanlage (H0) einen See ausbauen. Ich weß aber nicht genau wie. Interessant für mich wäre die Version mit den Wasserdrops von Noch. Ich weiß aber nicht wie ich das Seebett machen soll. (Stichsäge?) Wäre schön wenn ihr mir helfen könntet.
lg Julian
Hallo Julian.
Wenn der See eine gewisse tiefe haben soll wirst Du die Stelle schon mal ausschneiden müßen.
Am einfachsten ist es dann, eine dickere Styropurplatte von unten an die ausgesägte Stelle zu Kleben.
Die Platte muß natürlich größer als das Loch sein.
Um dann eine uneben Form zu erhalten brauchst Du nur mit etwas Verdünnug das Styropur betreufeln.
Aber immer nur ein wenig auftragen, sonst bist Du durch die Platte.
Danach kannst Du den Untergrund behandeln und Begrünen.
Es gibt Seenfolie, die ist in Wellenform, diese könnte man darüber Kleben und fertig wäre ein See.
Es gibt in Dioramen - Foren dafür aber auch Anleitungen.
Guck mal hier nach, da findest Du einige Links über Dioramen.
Gruß Micha.
Vielen Dank! Das hilft mir weiter. Wo bekomme ich denn die Verdünnung?
Hallo Julian.
Du kannst dafür auch Pinselreiniger nehmen.
Den bekommst Du genau wie die Verdünnung in jedem Baumarkt.
Ich verwende Nitro - Verdünnung weil ich damit auch gleich die Farbe für die Airgun verdünnen kann.
Gruß Micha.
Hi Julian,
Rauhfasertapete (gibt es in unterschiedlichen Körnungen-> unterschiedliche "Wellenbilder") aufgeklebt und entsprechend "angemalt" ergibt auch gute Ergebnisse.
Gruß Andreas
P.S.: Das mit der Verdünnung funktioniert auch gut, aber bitte an gut belüfteter Stelle durchführen
Danke für die Tipps und das schnelle Feedback. Mit was modelliert man den das Ufer?
Hallo Julian.
Am einfachsten kannst Du das mit Weißleim (Ponal) machen.
Da gehört aber etwas Spülmittel rein, damit er sich besser mit Sand verbindet.
Am besten Du guckst mal in dafür vorgesehenen Foren nach, dazu hatte ich dir den Link geschickt.
Da findet man oft genaue Anleitungen.
Gruß Micha.
Also ich mache das so:
1. Grund als glatte Fläche modelieren.
2.Grund blau anmalen(je tiefer, des so dunkler der Blau Ton, in flachen Wasser kann mann auch Sand bzw. Algen malen).
3.Dünn Kunstwasser auftragen (1mm).
