Hallo Thorsten,
wenn du bei der Gurgel-Bildersuche z.B. "Dodge 69 blueprint" eingibst, findest du Seiten wie diese:
https://carblueprints.info/blueprints/do…rger-1969-2.gif
Die sind zwar ohne Bemaßung, kannst aber alles errechnen, wenn du einen einzigen Wert wie z.B. den
Radstand kennst. Kleiner Trick: Bild im Photoshop öffnen, Auflösung auf 254 dpi einstellen, dann den
Radstand messen und das Dokument mittels einer simplen Dreisatzrechnung so weit vergrößern, daß
der Radstand nun z.B. 3200 Pixel beträgt, wenn er beim Original 3,2 m mißt. Jetzt kannst du mit der
Linealfunktion des Programms jedes beliebige Maß abgreifen und im Navigatorfenster ablesen - die
Pixel entsprechen dann dem Originalmaß in mm.
Uff - hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich!
Martin
