. Die Restaurierung hab ich 2008 abgeschlossen.
. Sieht fast so aus
. Hab leider gerade keine digitalen Fotos greifbar
. Und dann auch noch schön gebaut, gelackt und gealtert
Bis 1936 waren Traktoren nur auf großen landwirtschaftlichen Betrieben aufzufinden, doch dies sollte sich mit der Produktion des F1M414 ändern. Dieser Schlepper trug zur Modernisierung von vielen kleinen und mittleren Betrieben bei. Er bot sehr viel für einen, im Vergleich zu anderen Schleppern, geringen Kaufpreis von 2300 Reichsmark. Er hatte einen 11 PS starken, wassergekühlten Motor und ein 3 Gang Getriebe. Zudem gehörte zur Ausstattung eine Riemenscheibe, eine Zapfwelle, einen Mähantrieb und Luftbereifung. Durch seine große Beliebtheit erhielt er einige Spitznamen, wie "Elfer-Deutz" oder "Bauernschlepper". Bis 1942 wurden ca. 10000 Elfer-Deutz verkauft, somit war er der erfolgreichste Schlepper vor dem 2ten Weltkrieg. Nach dem Krieg wurde die Produktion des F1M414 im fast komplett zerstörten Deutz Werk wieder aufgenommen. Anfangs wurden die Schlepper nur aus Ersatzteilen, die den Krieg überlebt hatten, zusammengebaut. Später, als die Produktion von Teilen wieder aufgenommen wurden, erhielt der F1M414 einen 4ten Vorwärtsgang und eine Fußbremse sowie Fußgas. Der Motor leistete ab 1950 nicht mehr 11 PS sondern 12 PS. Nach dem 2ten Weltkrieg wurden bis 1951 noch einmal ca. 9000 Elfer-Deutz verkauft.
F -> Fahrzeugmotor
1 -> 1 Zylinder
M -> Wassergekühlt
4 -> Motorenbaureihe 4
14 -> 14 cm Hubhöhe des Kolbens
Deutz F1 M 414
Bebaut: von 1936 bis 1951
Motor
Typ: F1 M 414
Kühlung: Wasser
Zylinder: 1
Hubraum: 1100 cm³
Leistung: 11 PS bei 1550 Umdrehungen / ab 1950 12 PS
Bohrung: 100 mm
Hub: 140 mm
Kupplung
einfache Kupplung: Typ F&S
Getriebe
Hersteller: Deutz
Vorwärtsgänge: 3 / später 4
Rückwärtsgänge: 1
Geschwindigkeit
1 Vorwärtsgang: 3,2 km/h
2 Vorwärtsgang: 4,5 km/h
3 Vorwärtsgang: 7,7 km/h
4 Vorwärtsgang: 15 km/h
Rückwärtsgang: 3,2 km/h
Gewicht
Leergewicht: 1130 kg
zul. Gesamtgewicht: 1800 kg
Zugkraft: am Haken 500kg
Bruttoanhängelast: 6-8 t
Abmessungen
Länge: 2280 mm
Breite: 1535 mm
Höhe ohne Luftkamin: 1410 mm
Höhe mit Luftkamin: 1860 mm
Achsabstand: 1430 mm
Bodenfreiheit: 240 mm
Wenderadius: 3,3 m
Bremse
Getriebehandbremse
Riemenscheibe
Durchmesser: 225 mm
Breite: 100 mm
Drehzahl: 1120 U/min
Sonstiges
Kraftstoffvorrat: 28 Liter
Schmierölvorrat: 4,5 Liter
Kraftstoffverbrauch: etwa 14 kg in 10 Stunden
Schmierölverbrauch: 0,5 kg in 10 Stunden
Lichtmaschine: 75 Watt, 6 Volt
Batterie: 14 Ah, 6 Volt
Bereifung
Vorne: 5,00-16 Standard/Niederdruck
Hinten: 8,00-20 Traktor
Tank
Inhalt: 28 Liter
