Miniatur Schraubzwinge
ich bin neu hier und auf euch gestoßen, da ich einen kleinen Tipp benötige.
Und benötige ich zum fixieren einer 1x2mm Fläche, welche auch leicht unter Zugspannung steht eine Art Miniaturschraubzwinge um diese aneinander zu pressen und dann zu verkleben.
Google habe ich leider schon vergebens bemühlt, ich fand dazu bisher nur diese "kleinen" Schraubzwingen mit 10x15cm, welche dafür zu groß sind.
Weis jemand von euch ob und wo es sowas gibt?
Ich bin auch über Alternativen dankbar.
Danke vorab.
tabstop
Erst einmal ein HERZLICHES WILLKOMMEN.
Wäre hilfreich genau zu wisse was Du kleben willst. Hört sich jedenfalls seltsamm an so kleine Teile unter Zugspannung zu kleben.
Was für eine Zugspannung soll das sein das nicht Sekundenkleber innerhalb kürzester Zeit die Teile verbindet ohne lange eingespannt zu sein.
Bei so kleinen Flächen würde ich jedenfalls Pinzetten empfehlen, entweder eine Normale die mit einer Wäscheklammer zusammengehalten wird.
oder da gibts auch Pinzetten die zu sind und nur unter Druck öffnen.
Verwendest Du Sekundenkleber wirds bei so kleinen Teilen aber schwierig diese aus der Pinzette wieder los zubekommen wenn Du in der Zwinge kleben willst.
Hallo tadeus,
für so etwas nutze ich Klemmen aus der Chirogie. Die werden dazu benutz um Aterien abzuklemmen.
Das sind keine Zwingen im klassischem Stil, sonder eine Pinzette mit Einrastfunktion. Die sind aber im Handl nicht ganz günstig, aber bei dem ein oder anderen Zahnarzt abzugreifen.
Gruß Olli
Sorry, dieser Beitrag enthält keine 1000 Smilies.
Hallo Tadeus,
die Klemmen und anderes "Chirugenwerkzeug" wird bei uns auf dem Flohmarkt "gedealt"
Gruß Andreas
