Sonntag, 10. Januar 2010, 15:09
Unbekanntes model...brauche hilfe!
Hallo leute...
bin seit eben ers angemeldet also seit nich böse wenn ich hier nicht richtig bin...=)
also als mein stiefvater auszog lies er neben ein paar sachen noch ein "benzin-modellauto" hier...das auch zusammengebaut war...das problem ist das mia vorne die querlenker fehlen...und ich keine finden kann...ich weiß ja noch nichtmal nach was ich suchen soll...der motor/Zylinder ist von mondailmoto...
und die elektronik von robbe...
es hängen 2 kabel lose rum von dem "lenker-kasten?!?" und der benzin pumpe...ein akku oda ähnliches habe ich leider nicht...und eine antenne ist auch nicht drann...
meine frage: 1. was kann ich bei der lenkung machen...
2. wo gehören die kabel hin...ich weiß nich ob man ein akku braucht oda nicht... ich kann bilder machen wenn ihr mia sagt wie ich sie hochlade
3. ich hab kein starter...(das des kleinste prob) und was muss ich tanken...
sry bin ein totaler anfänger will des nich verkaufen oda gar wegwerfen...weil es echt n tolles teil is...
danke im vorraus für eure antworten...
Mfg Shordy
Der maßstab is 1:10 mit ner corvette "selfmade" karosse drauf...
hier noch ein paar bilder:
https://www9.speedyshare.com/files/20251…110%2015.22.JPG
https://www8.speedyshare.com/files/20251…110%2015.25.JPG
https://www8.speedyshare.com/files/20251…110%2015.23.JPG
https://www8.speedyshare.com/files/20251…110%2015.21.JPG
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »ShOrDY« (10. Januar 2010, 15:49)
Sonntag, 10. Januar 2010, 22:38
Das sieht komplett nach Eigenbau aus. Klemm dir das Ding unter den Arm und geh zu Conrad oder zum RC Fachhändler deines Verstrauens. Der wird dir weiterhelfen...
lieben Gruß
Sonntag, 10. Januar 2010, 22:42
eigen bau ist es nicht...da bin ich mia sicher...es ist halt 82 - 85 gebaut worden soweit ich weiß aba ich werde deinem rat folge leisten morgen
werd ich mal nen Rc händler whatever ausfsuchen trodsdem danke...
werde dann aber auch weiterberichten vlt hilft ja noch anderen =)
mfg
ach und!
wegen dem eigenbau...
die chassis is von corvette hab dazu noch ne unlackierte bmw verkleidung und
eine 1967er-(glaub ich) prosche verkleidung =)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ShOrDY« (10. Januar 2010, 22:45)
Sonntag, 10. Januar 2010, 23:12
RE: Unbekanntes model...brauche hilfe!
Hallo Shordy,
auf deinen Bildern ist leider viel zu wenig zu erkennen als das man den Hersteller rausfinden könnte. Bei den beiden Kabeln die du übrig hast handelt es sich mit Sicherheit um die Kabel der Servos, da dir der Empfänger mit der Antenne fehlt. Hast du die Fernsteuerung noch, wenn ja mach mal ein Foto aber bitte etwas schärfer als die bisherigen.
Gruß Michael
Rally is not a crime
im Bau
Tamiya Ford Escort Condroz 96
Isuzu Bellett 1600 GTR
Langzeitprojekte:
Eine japanische "Schönheit" 86
Revell Unimog Team Capito
mein Subaru in 1/24
Montag, 11. Januar 2010, 18:17
Danke für die antwort =)
das is auch sowas...ferbedinug *lost*
aba das is kein problem...dann kauf ich mia nen empfänger und ne steuerung dazu...könntet ihr mia was empfehlen?
also bei diesem modell handelt es sich um eine "Mondaimotor" motor...ein OPS nachbau bzw. von OPS hergestellt serie: competition 82/85
mehr kann ich dazu nicht sagen...das ist das problem deswegen frage ich ob sich jemand mit OPS motoren auskennt...es is ein 3,5er ccm soviel ich gelsen habe...mehr angaben habe ich auch nicht...
das chassis is einfach nua zu wechseln...des was momentan drauf is is das "corvette" designe un ich hab noch Porsche und BmW aba das mia eig nicht so wichtig...
und noch was wegen dem glowen...ich hab einen glowstecker aba er hat 2 kabel mit klemmen am ende?! wie kann ich da am besten saft drauf bekommen?!
ich will es auf jeden fall zum laufen bringen...aba finde keine teile im inet und auch keine genaue beschreibung dazu...=(
kennt ihr auch noch einen "modellfachhändler" richtung Landau/pirmasens...wenn ja einfach sagen
habe im internet nämlich nichts gefunden...
mfg
l
Montag, 11. Januar 2010, 23:52
Hallo Shordy,
bezüglich des Vorglühens kann ich dir sagen, dass du dies am Besten mit einem Bleiakku (2V) und am besten 5A machst.
Damit solltest du die Glühkerze schon mal zum Glühen bringen. Problematisch wird es mit der Gemischeinstellung. Normalerweise hat der Vergaser 2 Schrauben, einmal für das Gemisch im mittleren Drehzahlbereich und einem für das Hauptgemisch. Wenn du keine Angaben hast, wie die Werkseinstellungen sind, wird nur probieren helfen.
Ich kann auf den Fotos keinen Seilzugstarter erkennen. Da es sich meines Achtens um ein Wettbewerbsfahrzeug handelt, wird es dafür wahrscheinlich auch keinen geben. Somit benötigst du auch noch eine Starterbox. Man stellt das Auto auf die Box und von unten wird der Motor/Schwungscheibe über eine Gummirad angetrieben und somit auf Touren gebracht.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
MfG Oliver
Dienstag, 12. Januar 2010, 11:03
danke für deine antwort es hat mia sicher geholfen =)
wegen der starterbox hab ich schon geschaut und die meisten "startboxen"^^ haben einen querstarter...also die scheibe dreht sich nach lings und rechts ich brauche einen starter der nach oben/unten dreht...
habe viel gegooglet aba jetz auf anhieb nix gefunden^^
zu dem glowen!? ein bleiakku mit 2 volt und 5 ampere? oda wie meinste das jetz? ich werde auf jeden fall mal bei google schauen...
ich habe 0 ahnung davon tut mia auch leid...ich steh jetz schon als anfänger vor riesen problemen...
hier sind noch ein paar bilder die mehr erklären könnten...hoff ich mal
Luftfilter:
https://www2.speedyshare.com/files/20288…110%2010.44.JPG
Von Unten und Da ist auch die schwungscheibe!!!
https://www2.speedyshare.com/files/20288…110%2010.45.JPG
Hier ist so ein stern hoffe ihr erkennt es wo an den vergaser geht diese "pumpeinrichtung" wisst ihr dazu vlt was? von diesem kasten geht auch ein kabel ab?! ist das GAS oder?
https://www2.speedyshare.com/files/20288…110%2010.46.JPG
und zu letzt hab ich mal noch ein bild von so einer servo gemacht?!
da fehlen mia die querlenker?
https://www2.speedyshare.com/files/20288…110%2010.47.JPG
was meint ihr sollte ich mia ganz neue servos kaufen?!
wenn ja bekomm ich ein empfänger, akku etc. dazu??
bilder sind wegen handy can bissl wagglig tschuldigung =)
MFG
Dienstag, 12. Januar 2010, 14:33
Servus,
wegen der Starterbox, die einen sind für Onroadfahrzeuge und die anderen für Offroad. Gibt aber auch welche die man umbauen kann von Quer auf Längs.
Du bist also noch kompletter Neuling. Dann wird es meiner Meinung nach sehr schwierig werden das Teil zum Laufen zu bringen, ohne dich jetzt persönlich angreifen zu wollen. Gibt es bei dir in der Nähe evtl. einen RC Car Verein bei dem du mal vorbei schauen kannst. Den Fotos nach zu urteilen ist der Vergaser sehr verdreckt. solltest also erstmal das Teil gründlich reinigen.
Du kannst auch mal in einem anderem Forum vorbei schauen. z.B: RCWEB. Dort könnte man dieses Teil evtl. kennen. Dort werden manchemal richtige Exoten aus den 70er gezeigt.
Noch ein Tip, bevor du jetzt viel Geld ausgibst und die Funke usw. zulegst würde ich erstmal schauen, das du den Motor zum Laufen bekommst.
So einen Bleiakku bekommst du auch beim Conrad. Oder in der Bucht, dort hast du aber Versandkosten.
Auf dem ersten Bild links neben dem Luftfilter das Sollte die Schraube für das Hauptgemisch sein.
Diesen "Stern" nennt man auch Servohorn, dieser dreht sich und zieht somit das Gestänge das zum Vergaser geht rein oder raus. Du weißt auch, das dieser Motor nicht mir normalem Benzin läuft?
Sondern mit Nitromethan. Wenn er so lange nicht gelaufen ist würde ich es mal mit S1 probieren, das ist Einlaufsprit. Hat relativ wenig Leistung, dafür wird der Motor aber schonend eingewöhnt.
Wenn du dir eine neue Funke kaufst, sind da meistens 2 Servos dabei.
Aber wegen dem fehlenden Servohorn brauchst du nicht gleich ein neues Servo. Das ist ein "Cent" Artikel so ein Servohorn.
Wie schon gesagt, versuche jemanden zu finden, der sich mit sowas auskennt und dir evtl. bei den ersten Versuchen hilft. Zur Not schau mal an den Wochenenden auf großen Parkplätzen in deiner Umgebung, manchmal hat man Glück und sieht dort den einen oder anderen Parkplatzracer.
Um die Jahreszeit brauchst du aber nicht schauen, denn bei den Temperaturen wird es schwierig den Motor zu starten bzw. auf Drehzahlen zu bekommen. Kenn niemanden der bei den Temperaturen fährt.
MfG Oliver
Dienstag, 12. Januar 2010, 14:50
danke oliver für dein großzügigen bericht...=)
also dann erde ich die teile man von dem dreck befreien =) un dann nen händler aufsuchen =)
den bleiakku muss ich mia aber kaufen?! oder? wegen dem glowstecker?
mein glowstecker hat halt nua 2 kabel mit klemmen am ende?!
und er passt auf jeden mal...
naja schau dann nach dem motor ob er dreht...
danke schonmal =)
großes lob an euch =)
Mittwoch, 13. Januar 2010, 00:23
nabend
dieser Glowstecker ist ein Glühkerzenstecker den steckst du auf die Glühkerze die im Kühlkörper stecken sollte. Da das Auto aber schon ein paar Tage hinter sich hat, solltest du diese erstmal raus drehen und schauen ob sie noch Glüht. Selbst wenn diese Glüht solltest du evtl. besser eine neue verwenden. Da gibt es aber auch verschiedene. Mit der am besten zum Händler gehen, der kann dir dann hoffentlich auch mit dem Bleiakku (für den Glühkerzenstecker) helfen. Das ist normal das dort nur 2 Kabel sind. Ist egal welches Kabel du bei Plus bzw. Minus anschließt. Kannst auch mal im Internet schauen wie so ein Motor funktioniert, kurz gesagt wie ein Dieselmotor. Sobald der Motor läuft Kerzenstecker abziehen. Ausmachen kannst du ihn entweder indem du den Luftfilter zuhältst oder die Schwungscheibe mit z.B. einem Schaubenziehergriff abbremst.
So dann mal viel Erfolg beim Ausprobieren
MfG Oliver
Mittwoch, 13. Januar 2010, 19:26
Na da hast du ja ne echte Rarität gefunden. Den würd ich mal schön restaurieren und ab damit in die Vitrine.
Zum Servo: Was du suchst nennt sich Servohorn. Die gibt es zwar einzeln, aber musst du den Servo ausbauen und mitnehmen, da die Aufnahmen bei jedem Servo anders sind. Wenn du nen guten Händler hast, schaut der sicher in seiner Restekiste und gibt es dir so mit! Prüf erst mal ob er noch gänig ist, oder schon fest. Ansonsten würd ich nen neuen kaufen. Achte darauf dass der neue ein Metallgetriebe hat und kugelgelagert ist - Kosten: ca 35€
Zum Empfänger und Funke: Sowas ist in der Regel auch nicht teuer. Ne Acoms 2 Kanal Funke bekommst du im Set für 60 €
Nen neuen Luftfilter würde ich auf jeden Fall auch draufmachen.
Kommt halt bissl drauf an ob du Erfahrung hast und einige Teile am Lager. Ich hätte so gut wie alles da.
Diese "Pumpeinrichtung" ist die Vergaserregelung!
P.S. Servohörner kannst du von mir für Lau én mas bekommen!
MfG
Kersten
Im Bau: Jeep Golden Eagle 1:16
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Butterfly« (13. Januar 2010, 19:27)
Donnerstag, 14. Januar 2010, 01:10
also als erstes vielen dank butterfly =)
okey des mit den servos un der funke is auf jeden mal geklärt vielen dank =) auch an die anderen =)
so ja ich müsste mal den motor allgemein reinigen hab nua angst was kaputt zu machen weil die teile schon paar jahre aufm buckel ham =) aba ich werds auf jeden fall tun =)
des mit der vitrine werd ich denk ich mal auch tun und neue kleidung kommt auch drauf =) aba ich hätte schon gern mindestens ein mal damit gefahren =)
muss mua halt jetz noch ne starterbox zulegen =)
ich fange die nexten tage mit den arbeiten an und werde euch den vortschritt auch mitteilen... =)
bitte diese theard nich CLOSEN =) wenn noch jemand ahnung hat nua zu =) ich werde euch den fortschritt mit bildern dokumentieren =)
butterfly wegen dem angebot mit dem servohorn...also erstmal 1000 dank =)
aba ich glaub ich werde mia gleich n ganzes kit mit servos und allem drum un dran holen weil ich nich weiß ob ich ein empfänger finde der auf die kabelenden passt =) oder müssten alle eig passen?
ich komme auf jeden fall nochmal drauf zurück =)
vielen dank an euch besonders an butterflys angebot =) danke
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ShOrDY« (14. Januar 2010, 01:11)
Donnerstag, 14. Januar 2010, 18:06
Nimm zum säubern am besten waschbenzinund ne Zahnbürste. Wenn du Servohörner brauchst, sag bescheid! Nimm auf keinen Fall die Servos, die du zu den Funken dazu bekommst. Das sind Standartservos die NICHT die nötige Stellkraft haben. Ein guter Servo für dein Auto sollte mindestens 6kg (60Ncm) drücken sonst lenkt er nicht richtig!
Mit den Steckern brauchst du dir eigentlich keine Sorgen machen, die haben alle genormte Stecker/Schächte! Kannst ja mal ein Bild von den Steckern schicken!Wenn Sie so aussehen, ist alles prima!
MfG
Kersten
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Butterfly« (14. Januar 2010, 18:56)
Donnerstag, 14. Januar 2010, 21:44
okey gut danke butterfly die kabel sind genau identisch mit deinen das is schon mal sehr gut =)
butterfly solltest du die geschichte verfolgen nehm ich deine tipps mit handkuss an =) würde mich auch sehr drüber freuen =)
wenn dia mia deine email hinterlässt hab ich auch noch etwas für dich =)
bilder poste ich dia dann per email...=) aba bitte dich halt inständig mia zu helfen =) danke =)
also da ich mich ernsthaftig an diese sache setzen möchte muss ich jetz erstmal "erfrage/schaun" was ich brauch =)
1. auf servos könnte ich ja verzichten...die angebrachten sind von robbe und funktionsfähig soweit ich weiß =) [abgehagt] würd ich sagen
wenn ihr was anderes meint nua zu =)
2. funke und empfänger...hab im internet unter google schon einige sache gefunden weiß aber nicht was genau ich da nehmen sollte...=(
wenn ihr ein plan habt nua los ich hab an ne 2 kanal funke gedacht das sollte eig reichen...
3. querlenker bau ich mia noch selbst aus nem starren stück draht brauch nua die schwinge an der servo...aba da gibt es ja auch hunderte...
4. ne antenne ...:D hab ich auch ned :D =(
5. nitrometahn...?? S1 sollte ich nehme hab ich gehört zum einfahren...
wo bekomm ich das den her?
6. und natürlich eine starbox...aber das is eigendlich überhaupt kein problem =) hab ich mich schon erkindugt brauch halt eine die hoch/runter dreht und nich links/rechts vlt wisst ihr ja ne gute =) danke
also wenn ihr ahnung habt immer raus wie/was ich am besten verwenden könnte.
wär euch sehr dankbar und butterfly email bitte nich vergessen =)
werde dia dann bilder davon schicken und eine beschreibung =) vlt kannse ja was damit anfangen =)
und hier noch 1 bild von meiner kiste =) vorher/nacher so^^
Vorher :P^^
mfg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ShOrDY« (14. Januar 2010, 21:47)
Freitag, 15. Januar 2010, 15:47
Sowas reicht für dich als Funke völlig aus- Ist ne ACOMS TECHNISPORT V. Die bekommst du bei ebay mit Empfänger für um die 30 Euro.
Servos: abgehackt
Funke: siehe oben!
Antenne: Wofür?Auto?Wenn für Auto dann ist das die Antenne, die am Empfänger dran ist :)
Nitromethol: bei nem 3,5ccm Motor solltest du 25% iges Nitro kaufen. Den Einfahrsprit kannst du dir schenken. Ist nur Geldmacherei. Du wirst dein Auto aber bei diesen Temperaturen nicht akllzu einfach anbekommen. Warte lieber auf den Frühling. Wichtig ist, dass du das Auto erstmal einfach nur 2 Tankfüllungen laufen lässt, ohne was zu machen. Stell ihn so hin, dass die Räder in der Luft sind und nichts das Hauptzahnrad berührt! Stelle vorher alle Stellschrauben auf Nullstellung, das heißt, die Schrauben so weit rausdrehen, bis sie bündig sind. Das ist dann meistens die Werkseinstellung.
Startbox: Gut, das muss jetzt nnicht unbedingt sein, wenn du das auto nicht viel bewegen willst. Bei 4x, 5x oder auch 10x fahren und dann in die Vitrine reicht auch ein Seilzugstarter!
Werde deinen Bericht verfolgen und dir so gut es geht mit Rat und Tat zur Seite stehen. Du kannst beruhigt sein, ich mache das schon seit 15 Jahren :ok:
Wegen E-Mail Adresse - hast ne PN!
MfG
Kersten
Samstag, 16. Januar 2010, 15:10
top! danke für den tipp mit der funke ich werde sie mir auf jeden fall zulegen!
dankeschön =)
zum starter ich kann keinen seilzugstarter anbringen weil mein schwungrad zu verbaut ist =( also ich brauche! eine starterbox =)
und ich werde die corvette kleidung drauf lassen und umlackieren =)
fang heute damit an =)
mfg bilder folgen =)
