Mittwoch, 16. September 2009, 14:40
Maßstäbe
eine Frage zu den Maßstäben:
Ist der Unterschied sehr groß zwischen 1:32 und 1:35 ?!?! :nixweis:
Gruss Mirko :wink:
Im Bau
Eurocopter EC-135 RTH "Christoph 44 - Göttingen" 1:32
Demnächst in 1:32
EC-145 / BK 117 / Bell 206 / Bell UH-1D / BO 105
Mittwoch, 16. September 2009, 14:45
Groß genug, daß Fahrzeuge und Figuren im 1/35er "Militär" Maßstab neben 1/32er Fliegern oft etwas geschrumpft aussehen.
1/48: Eduard Yak-3 Weekend
1/48: Stug III Tamiya
Mittwoch, 16. September 2009, 15:04
Hey Marko,
das kann man sich doch leicht ausrechnen :
Sagen wir ein Mann ist 1,80m hoch.
Im Maßstab 1:32 wäre er 5,625cm hoch !
Im Maßstab 1:35 wäre er dann ca. 5,14cm hoch !
Die Figuren haben dann einen ungefähren Größenunterschied von 0,5cm,also schon recht viel. :)
Wenn man jetzt allerdings noch die Unterschiedliche Größe von Personen dazunimmt, ja, dann ergibt das einen Größenunterschied von 16cm bis 17,5cm
bei einem Menschen. Und der ist durchaus wieder möglich ! :ok:
Wenn du aber vorhast, eine Gruppe von Personen darzustellen, ist das eher nicht mehr verkraftbar. :!!
Oder du stellst ein ''Liliputaner-Land'' dar ! :abhau: :abhau: :abhau:
Apropos, wofür brauchst du die Angaben überhaupt ? :nixweis:
Grüße, Til :wink:
Mittwoch, 16. September 2009, 15:33
Und als Ergänzung: Die Figuren sind ja nicht nur weniger hoch. Die gesamten Proportionen werden kleiner.
Das kann auch noch gehen, aber richtig blöd sieht das aus, wenn die auch noch gleiche "Ausrüstungsgegenstände" haben, die dann verschieden groß sind, obgleich sie im Original exakt gleiche Größen haben müssten.
erstmal danke für eure Antworten!
@ Til:
Ich bin gerade dabei, mir eine Sammlung an Hubschraubern zu zulegen und wollte wenn möglich bei einem Maßstab bleiben und wenn möglich, von jedem ein Modell!
Da ich aber in 1:32 nicht alle Heli-Modelle bekomme, die ich gerne haben möchte, bin ich auf der Suche, nach einem Maßstab, der nicht so sehr davon abweicht!
Gruss Mirko :wink:
Im Bau
Demnächst in 1:32
Mittwoch, 16. September 2009, 16:16
das ist natürlich doof wenn es unbedingt 1:32 sein muss - denn im Vergleich zu 1:72 bekommt man in 1:32 / 1:35 und 1:48 recht wenig Hubis.
Widerum ist das natürlich wieder vom subjektiven Interesse abhängig.
Bei der ursprünglichen Frage nach dem Unterschied zwischen 1:32 und 1:35 kommt es natürlich auch auf die Maßhaltigkeit des ganzen Modells an. Wenn auf der Packung 1:32 drauf steht, heißt das noch lange nicht, dass es auch drin ist. Wenn Du einen 32er Hubschrauber, der etwas zu klein geraten ist, neben einen 35er stellst, der etwas größer ist, ist der Unterschied durchaus vertretbar.
Anderernfalls ist das eine Frage die Du Dir eher mit Hilfe Deiner persönlichen Motivation und Kompromissbereitschaft beantworten solltest.
Mittwoch, 16. September 2009, 16:29
Also, wenn Du die nicht zusammen auf ein Diorama stellen willst, sondern Du nur eine zumindest halbwegs ähnliche Sammlung in der Vitrine stehen haben willst, dann sehe ich da mit 1/32 und 1/35 keine echten Probleme.
Dioramix
Mittwoch, 16. September 2009, 18:08
Ich habe mal den alten Fieseler Storch (1:32) mit 1:35-Fallschirmjägern kombinieren wollen - und es sah Sch...e aus.
Glücklicherweise gibt es jetzt den Fieseler Storch in 1:35. Das löst zwar Dein Problem nicht, aber meins :D
panzerchen
Mittwoch, 16. September 2009, 21:37
Der Unterschied zwischen 32 und 35 ist 3.
3 ist etwa 1/10 von 32, und etwa 1/10 von 35, also rund 10 % !
Also nochmals:
1:35 und 1:32 weichen um rund 10 % voneinander ab.
Das macht den Unterschied zwischen einem eher großen Mann ( 180 cm ) und einer eher kleinen Frau aus ( 162 cm ) !
Also deutlich wahrnehmbar !!!
10% von 180 cm sind 18 cm
180 cm - 18 cm = 162 cm !!!
Ich selber habe ( Panzer ) Modelle gleichen Typs in 1:32 und 1:35, wenn ich die nebeneinander stelle wirkt der in 1:35 schmächtig, der in 1:32 füllig !!!!
ICH vermeide es, die Maßstäbe zu mischen, genau deshalb, weil man es sieht !
Mittwoch, 16. September 2009, 21:51
Vielen Dank für die ganzen Antworten! :ok:
Ich wäre zwar gerne ausschließlich beim Maßstab 1:32 geblieben, aber wenn ich alle Modelle davon habe, werde ich wohl auf einen kleineren Maßstab wechseln müssen!!! :will:
:tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz: :tanz:
Gruss Mirko :wink:
Im Bau
Demnächst in 1:32
Donnerstag, 17. September 2009, 19:32
Servus Mirko
Hier der unterschied im Bild, ober die 1:32 Revell Bell UH und unten die 1:35 Panda Bell
Gruß Rudi :wink:
