Sonntag, 4. Januar 2009, 09:39
M26 Korea with the full deep wading trunks
Nachdem ich meine Restekisten durchwühlt hatte, fiel mir zuerst die Unterwanne in die Hände, etwas weitergewühlt, ein Deckel, dann ein turm, teils zerfleddert, hmmmm, da könnte man doch......
Die Teile mal zusammengebaut und Bestandsaufnahme gemacht, bis auf wenige Teile war er noch komplett, aber was mache ich nun damit?! Pershing Unterlagen mit ins kleine Büro, wo der Kaiser auch nur zu Fuß hingeht mitgenommen und studiert.
Noch einen Standard Pershing wollte ich nicht bauen, daher entschied ich mich für die folgende Version.
Zuerst wieder Standardprogramm, sprich Luken beweglich machen, MG gegen Eigenbauteil ersetzen, ösen rundherum, Leds vorne und hinten abfräsen, Klappenkanten andeuten, Kotflügelhalter vorne und hinten ergänzt, Periskopschutz ergänzt ( Eigenbau ), MG Loch am Turm + Messingrohr angedeutet, KwK verlängert, und Antenne versetzten.
Zusätzlich eine weitere Antenne auf dem Turm ergänzt, sowie die Gußstruktur, wie auch in meinen anderen HL Pershing Berichten aufgetragen. Die Einzelnen Bausteps sind dort auch genauer beschrieben, daher spar ich mir das hier und gehe nur auf den weiteren Umbau ein.
Details, nach meinem Standard HL Pershing Facelifting
Verzurrösen soweit das Auge reicht, sowie die ehm. Befestigungslöcher der Seitenschürzen
Das veränderte Heck. Die 4 Ösen unten hatten zuvor gefehlt, deshalb fertigte ich mir diese aus 2mm PS selbst. Schön zu sehen, wie der Auspuff nach oben geführt wurde
Die komplette Veränderung mal von oben
Dei beiden Sockel, für die Ansaugschnorchel, waren ne nette Maloche. Die ganzen verwinkelten Platten auszuschneiden und dann noch ohne Zeichnung....
Hier mal schön zu sehen, während die Ansaugschnorchel leicht nach hinten gekippt montiert wurden, stand der Auspuff jedoch senkrecht. Übrigens waren das im Original, nur recht dünne Blechteile, daher hab ich sie auch schon leicht verbeult. Auf dem Bild unten läßt sich das gut erkennen.
Der vorderste Sockel mußte ich leider im unteren vorderen Bereich, dem HL Modell etwas anpassen und stimmt daher nicht 100%ig. Allerdings ist das ein Kompromiss, mit dem ich so leben kann.
hier nochmal im direkten Vergleich zu einem normalen Pershing. Weitere Details folgen.
Hier mal ein Bild meiner Vorlage, aus dem ich mir auch die Maße umgerechnet habe.
Mein Vorbild war, wie auch meine anderen US Panzer in Korea stationiert, genauer gesagt: D Company, Marine 1st Tank BN.
MFG Manuel Keller
www.mkmodelle.com
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »volvospeed« (4. Januar 2009, 09:39)
Dienstag, 6. Januar 2009, 22:25
Kleines Update
Hab mich noch um sämtliche Ösen und Verschlüsse für der Schnorchel gekümmert. Die Seilchen kommen erst im Endfinish dran
MFG Manuel Keller
www.mkmodelle.com
Donnerstag, 8. Januar 2009, 17:38
geschlossene Antriebsräder, also mal schnel mein neues Heißwachsspachtelgerät ausgepackt und zum ersten mal getestet
MFG Manuel Keller
www.mkmodelle.com
Freitag, 9. Januar 2009, 09:38
update
weiter gings nun mit dem Einbau der Elektronik.
Ich hatte noch eine komplette Tamiya DMD + MFU da liegen, daher hab ich die nun eingebaut. Die HL Motoren wurden beibehalten und an die Tamiya Stecker angepaßt. Die Antenne des Empfängers hab ich an derAntenne auf dem Dach angeschlossen. Zusätzlich, natürlich noch Ladebuchsen, einen Ein/Aus Schalter und der Fahrerluke und einen umgebauten HL Raucher mit PC Lüfter. Wenn man möchte kann man den Raucher optional, über den Original Schalters auf der Bodenseite abstellen.
Da die Sherman LS -Box nicht reinpaßt, ich aber auch nicht das Teil zerlegen möchte, habe ich mir eine spezielle Boombox, mit noch einem vorhandenen 70mm Lautsprecher gebaut. Grundmaterial 2mm PS, mit Sekundenkleber Gel verklebt, dann zusätzlich mit Silikon abgedichtet. Um einen schönen satten Sound herauszubekommen hab ich das Gehäuse zusätzlich noch mit Dämmmaterial ausgekleidet. So, ist der Sound schön dumpf und satt, auch von der Lautstärke schafft die Box, die Lautstärke, wie eine originale Tamiya Box. Den Lautsprecher habe ich mit 4 Punkten sekundenkleber fixiert und dann mittels Silikon zusätzlich abgedichtet. Je dichter das Gehäuse um so mehr Klang und Wirkungsgrad.
MFG Manuel Keller
www.mkmodelle.com
Samstag, 10. Januar 2009, 00:57
nun das Ganze mal in Farbe.
Leider kann man nicht alle Feinheiten so toll erkennen, Outdoorbilder werden aber nachgereicht. Er ist sowieso noch nicht ganz fertig, werd noch ein wenig an den Details feilen ;-)
Bin mal davon ausgegangen, das der Pershing noch nicht allzulange im Einsatz war und daher auch noch nicht die Ansaugstutzen abmontiert wurden. Die ersten Sicherungseinsätze hat er jedoch schon hinter sich, daher ist er auch schon verstaubt und eingedreckt. Natürlich gibts hier und da auch schon Schrammen, in Form von dezentem Chipping und auch leichten Beulen im Bereich der Schnorchel ( waren ja nur aus dünnen Blech )
Ich finde er sieht richtig bullig aus gegenüber seinem Partner
Die leeren Benzinkanister haben die Jungs einfach dahinten aufgerödelt, allerdings etwas unachtsam, denn aus ein paar Behältern läuft der Siff, die Kotflügel hinunter.
Das typische Gerödel, soweit das Auge reicht
Natürlich hab ich auch nicht die Abspannseile, für die Schnorchel vergessen, denn ohne die würden die Dinger wohl nicht lange auf ihrem Platz bleiben. Hier sieht man auch schon mal ein paar dezente Spuren.
und noch ein paar schöne Details
Hoffe es gefällt, mir auf jeden Fall mal
MFG Manuel Keller
www.mkmodelle.com
