Hallo Peter,
Ja auch von mir erst mal ein Herzliches Willkommen
der Kleber mit der „Kanüle“ oder auch Plastik Kleber genannt ist der wohl bekannteste für den Plastikmodellbau. Aber es ist auch wie im richtigen Leben. Verschiedenen Situationen und Materialien benötigen dann auch den darauf abgestimmten Kleber. Man wird mit der Zeit fest stellen das sich nicht jedes Bauteil NUR mit dem Plastik Kleber verarbeiten und „Montieren“ lässt. Große Teile wie Truck Kabienen, Flugzeug und Schiffs Rümpfe z.b. lassen sich mit dem Herkömmlichen Plastik Kleber verkleben. Aber es gibt auch Filigrane Teile die oft auch noch auf Spannung stehen die eine sofortige Haftung erfordern damit man weiterarbeiten kann empfielt es sich hier den Sekunden Kleber ,sparsam, zu verwenden.
Klarsichteile z.b. sollte man überhaupt nicht mit einem Lösungsmittel Kleber oder gar Sekunden Kleber einsetzen. Beim Sekunden Kleber besteht hier die Gefahr des Ausgasens und das Teil kann dann dadurch Blind werden, wobei der herkömmlich Kleber dann irreparable flecken hinterlässt. Dann gibt es ja auch noch die Resin Bausätze (Zwei Komponenten Gießharz) Diese Teile lassen sich hier nur mit Sekunden Kleber oder eben auch mit dem Zwei Komponenten Kleber aus dem Pattex Programm namens „Stabilit“ oder ähnlichen verkleben.
Plastik Kleber;
Geeignet für Große Teile wie z.b. Truck Kabienen, Schiffs und Flugzeug Rümpfe....
Vermeide bei Klarsichteilen Kleber auf Lösungsmittelbasis zu verwenden hier z.b. der Plastikleber. Einen tropfen auf das Klarsichtteil bildet einen Flecken der sich nie mehr entfernen lässt. Hier hat sich Handelüblicher Holzleim sehr bewährt. Dieser hat eine Optimale Haftung für diese Teile und wenn mal was überquillt kann man den Überschuss, wenn der Leim angetrocknet ist ohne Spuren zu hinterlassen entfernen.
Holzleim;
Geeignet für Klarsichteile.
Zwei Komponenten Kleber (Stabilit);
Geeignet für das verkleben von Resin (Zwei Komponenten Giesharz)
Dieser ist sogar Fugenfüllend und es erübrigt hier ein Nachspachteln von Spalten und Unebenheiten.
Sekunden Kleber;
Geeignet für kleinst Teile die schnell haften müssen und Teile die unter Spannung stehen
Nicht geeignet für des einkleben von Klarsichteilen!
Ethylacetat;
Geeignet für das verkleben von sehr dünnen und filigranen Polystyrol Teilen. Gewährleistet eine Optimale Haftung da hier auch der Effekt der Kapillar Kräfte ausgenutzt wird. Diese Flüssigkeit ist von der Viskosität so flüssig wie Wasser und zieht daher in jede spalte und ritze und verbindet das Material durch anlösen und Verschmelzung Optimal miteinander.
Weiterer Vorteil hier, zu viel aufgetragenes Ethylacetat verflüchtigt sich Rückstand los.
Filigrane Details aus Polystyrol lassen sich hier sehr gut miteinander verkleben da eben keine Kleber Rückstände sichtbar bleiben und eben nur die Kontaktstellen mit einander verbunden werden.
Diese Flüssigkeit erhält man allerdings nur in Apotheken und auch nur als 1 Liter Gebinde.
Der Preis für 1 Liter Ethylacetat beträgt hier je nach dem bis zu 25€
Du siehst hier schon das es für verschiedene Verbindungen auch den jeweilig Optimalen Kleber gibt. Man muss immer selber abwägen was man nun verwendet. Ich gehe immer wie oben beschrieben vor und habe damit recht gute Erfahrungen gemacht.
Guido
