MB TLF 24/50 mit Beleuchtung
Hallo liebe Bastelgemeinde.
Da es bei meinem ELW etwas stockend voran geht, starte ich heute mal ein neues Projekt.
Als Basis dient der Bausatz des TLF 24/50 von Revell, den ich allerdings ein wenig Modifizieren werde.
Das Fahrwerk wurde wie immer bei mir ganz normal zusammen gebaut und erhält mal wieder keinen Motor, es wird ja ein Standmodell.
Hier dann mal die Bilder vom Fahrwerk.
Den Aufbau habe ich auch mal etwas angefangen, der wird im Gegensatz zum Bausatz aber noch geändert.
Da der Zusammenbau des Dachs so bleibt wie beim Bausatz, gibt es davon noch ein paar Bilder.
Das soll es dann mal für den ersten Teil des Bauberichtes gewesen sein.
Bis zum nächsten Update und viel Spaß beim Betrachten der Bilder.
Gruß Micha.
hey michaa, sieht echt gut aus
hallo Micha
man da kann man ja richtig neidisch bei dir werden. Gerade eben noch die DLK abgeschlossen und schon kommt das nächste Projekt in die Werkhalle gerollt
Schaut bis jetzt schonmal sehr gut aus was du da gebaut hast, ich bin jetzt schon gespannt auf deine Umbauten und veränderungen
also lass uns nicht zulange warten
es grüßt Patrick
Hallo Michael,
bei Dir gehts ja Schlag auf Schlag weiter. Da werde ich regelmäßig Deinen Baubericht lesen.
Ich wünsch Dir viel Erfolg bei Deinem neuen Projekt.
Grüße Ronny
Da man bei dem Bausatz ja nur zwei Rollos öffnen kann, werde ich das natürlich ändern.
Ich möchte das Modell mit allen geöffneten Gerätekästen nachbauen.
Angefangen habe ich mit dem hinteren Gerätekasten.
Den Geräteraum 3 habe ich mal provisorisch zusammen gesteckt.
Da mir diese Teile überhaupt nicht gefallen , werde ich das ändern.
Also weiter ohne das überflüßige Teil.
Hier kann man bereits die ausgearbeitete Nummernschildbeleuchtung erkennen.
Hier habe ich einen Teil der unteren Platte entfernt, was da wohl mal hin kommt.
Hier dann noch ein paar Bilder davon.
Das war es dann erst mal wieder von mir, ich hoffe das ich ein wenig euer Interesse geweckt habe.
Gruß Micha.
Nach dem ich den hinteren Gerätekasten geöffnet habe, geht es auch gleich mit dem weiter.
Als erstes habe ich mir aus einem Gießast ein Rohr zurecht gebogen.
Dann habe ich mal eine Vorbaupumpe aus dem Zubehörset von Revell ein wenig zerschnitten und habe damit begonnen etwas zu Basteln.
Ein Teil einer Felge mußte dann auch noch herhalten.
Wozu das ganze gut ist könnt ihr euch jetzt wohl denken.
Hier sind auch schon mal weitere Rohrleitungen und Anschlüße angebracht.
Weiter geht es mit dem Verteiler an der Pumpe.
Hier ist er auch schon angebracht und der erste Abgang ist auch schon vorhanden.
Ich hoffe das euch meine kleine Bastelei auch diesmal wieder gefällt.
Bis zum nächsten Update.
Gruß Micha.
hallo micha, man man du gibst ja wieder gas, was du da wieder zauberst wird sicherlich richtig klasse werden, also hau rein und lass uns nich zu lange auf weitere bilder warten
bin ja wie immer gespannt..... schöne grüße alex
Hallo Michael,
kennst Du Dich beim Feuerwehrwesen so gut aus, oder hast Du da Bilder über das Fahrzeug das Du baust? Gerade den Pumpenbereich den Du jetzt baust sieht einfach perfekt aus.
Grüße Ronny
Hallo Micha
schaut wirklich sehr gut aus was du bis jetzt gezaubert hast. Auch die Heckpumpe ist dir sehr gut gelungen.
Mach weiter so, bin schon auf weitere Bilder sehr gespannt und auch wenn du deine Blaulichter wieder einbaust
es grüßt Patrick
Weiter geht es mit dem Bau der Pumpe.
Dazu habe ich aus runden Gießästen zwei weitere Leitungen zurecht gebogen.
Diese habe ich dann auch gleich eingebaut.
Dann habe ich noch einen schwarzen Schlauch angebracht, der dient später zur Schaumbeigabe.
Anschließend habe ich noch die Handräder angebracht.
Hier kann man auch mal die Abgänge sehen.
Das war es dann auch schon wieder von dieser Baustelle.
Gruß Micha.
Heute gibt es mal ein Miniupdate, da ich noch an einem anderen Projekt am Planen bin.
Dafür habe ich aber die Rollos auf der Beifahrerseite heraus getrennt.
Das Heck ist nun auch verklebt und bereits gespachtelt.
Auf der Fahrerseite mußte ich auch noch etwas Spachtelmasse auftragen.
Beim nächsten mal gibt es dann wieder Interessantere Bilder.
Gruß Micha.
Hallo Micha
sieht echt gut aus bis jetzt
vorallem die Pumpe gefällt mir sehr gut.
Mal sehen wie die Kabine so wird.
Bin echt gespannt. Weiter so
Gruß aus dem schönen Suhl im Thüringer Wald
Toni
Hallo Bastelgemeinde.
Heute möchte ich euch mal den Bau des Dachmonitors zeigen, bei dem ich auch wieder einige Änderungen vorgenommen habe.
Zuerst habe ich dieses eckige Gestänge abgetrennt und nach Original Bildern neu gebaut.
Hier sieht man die einzelnen Teile die ich verwendet habe.
Und hier noch mal das alte Gestänge.
Da der Monitor beim Modell nur starr ist, habe ich ihn so geändert das er dreh und schwenkbar wird.
Dazu wurde als erstes dieses Teil zersägt.
So sieht das ganze dann aus.
Dann brauchte ich noch ein 2,4mm Rohr und ein 1mm Rundprofil.
Die anderen Teil mußte ich dann entsprechend durch Bohren.
Dann folgte noch ein kleiner Stift, damit der Monitor auch drehbar wird.
Links ist das aufgebohrte und rechts das unbehandelte Teil zu sehen.
Und so sieht der Monitor bisher am Modell aus. Die Kabine stammt aber von einem anderen Modell.
Das war es dann mal wieder, viel Spaß beim betrachten der Bilder.
Gruß Micha.
Hallo Micha
schaut wirklich sehr Super aus was du aus dem Monitor gemacht hast,
Da sieht man, das du sehr viel liebe ins Detail steckst.
Bin auf weitere Umbauten gespannt und bleibe ihr dran an deinem Bericht.
es grüßt Patrick
Ich habe mal das Innenteil der Kabine zusammen gebaut und bemalt.
Die Kabine stammt aber noch von einem anderen Modell.
Hier habe ich noch eine zusätzliche Rückwand angefertigt damit ich die beiden Kellen anbringen konnte.
Anschließend folgten noch der Feuerlöscher und das Funkgerät.
Das war es auch schon wieder, bis zum nächsten Update.
Gruß Micha.
Hallo Micha
also ich habe weiterhin Intresse an deinem Baubericht
. Und deine Lackierung schaut sehr gut aus, auch die Idee mit der Folie ist nicht schlecht
Eine kleine Frage nur, die flecken auf deinem Modell, woher stammen diese? Ich vermute mal das es mit dem Lichteinfall zusammenhängt oder?
Bin auf weiteres sehr gespannt.
es grüßt Patrick
Hallo Patrick.
Wie Du auf den nächsten Bildern sehen kannst, kommen die Flecken nur vom Licht.
Bei dem Lack braucht man nämlich keinen Klarlack, da er auch so schon sehr schön glänzt.
Der Aufbau ist auch schon mit Decals und Reflexstreifen beklebt.
Deshalb zeige ich nun mal einige Bilder davon.
Die Reflexstreifen stammen wie immer bei mir von Danny (der Danny).
Das war es dann auch schon wieder.
Gruß Micha.
Richtig, ich hab auch noch Interesse am Bau!
Wie immer, super Auto!
Lg
Lucas
Smit London 1:200
Hermann Marwede 1:200 + Dio?
RNLI Severn Class 1:72 + Dio?
Beluga Bremen 1:700
DGzRS Berlin 1:72
hallo micha, man man man, soll schnell wie du arbeitest kann man ga nich gucken, ein tag auslassen und du bist fast fertig
ne spass, sieht echt top aus
gruß alex
Hi Micha, auch ich habe noch Interesse an deinen Fahrzeugen.. Sieht echt Top aus!! Leider hab ich im Moment kaum Zeit zum weiter bauen an meinen Fahrzeugen.. Aber mal sehen denke das es im Winter weiter geht.. Also mach weiter so wie bisher... Lg Andy
Hallo Micha,
auch ich habe Interesse an Deinen Projekten. Da kann man immer so schön staunen, was alles realisierbar ist. Bisher wie immer natürlich alles
, weiter so.
Ich warte auch schon sehnsüchtig auf das nächste Update des ELW3
Jörg
Heute möchte ich euch wieder ein paar weitere Bilder von meinem TLF zeigen.
An der Kabine habe ich nun auch einige Decals angebracht und auch den Aufbau auf das Fahrgestell gesetzt.
Da ich die Bilder mit Blitz gemacht habe, kommen die Refelxstreifen wieder gut zur Geltung.
Die Schmutzlappen bekamen auch ihre üblichen Schilder.
An der Kabine muß der Reflexstreifen noch fertig gemacht werden.
Das war mein kleines Update für Heute.
Gruß Micha.
Hallo Micha,
da hast wieder eine klasse Feuerwehr gebaut.ich bewunder immer wieder, die ganzen Details die du ein bauen tust.
Gruß Heiko
Hallo Heiko.
Die Details die werden hierbei noch folgen, da das Modell ja komplett eingerichtet werden soll.
@ All.
Ich habe heute mal ein paar Außenaufnahmen für euch.
Hier habe ich mal Provisorisch die Rollos eingesetzt und die Pumpe hat auch etwas Farbe abbekommen.
Natürlich bleiben die Rollos so nicht, sondern sie werden wie bei der DLK dargestellt.
Das war es dann auch schon wieder von mir.
Gruß Micha.
die pumpe wird auch noch bemalt oder
