Sonntag, 16. Februar 2025, 11:59
1:43 Formel 1 Ferrari 126 C 4 G.P.Belgien 1984 Tameo TMK 011
Die übliche Bauanleitung
Der Inhalt des Kartönchens :D
Gruß :wink:
René
Samstag, 22. Februar 2025, 09:12
Es ging weiter mit Vorbereitungen
Um Grunde nichts besonders neues ...Wie bei jedem F1 sind die Arbeitsschritte fast immer gleich
Die Karosse Spoiler Felgen usw. wurden entgratet und vor geschliffen
Das Motörchen mit dem hintern Fahrwerk zusammen gebaut kleine leicht Veränderungen gibt es dann zum C3
Alles bekam eine Schicht Spritzspachtel und die Karosse ein bisschen gespachtelt ...das liegt wohl eher an der Gussform
Gruß :wink:
René
Sonntag, 23. Februar 2025, 13:03
Felgen und der Sitz die Gurtdurchführungen hab ich geöffnet
Das Motörchen bekam Farbe und ist für den Einbau bereit
Und die Antriebswellen wurden eingebaut
Da das Wetter mitspielt hab ich dann mal wieder draußen lackiert :smilie:
Dann kann ich mit den Decals anfangen ...
Gruß :wink:
René
Freitag, 28. Februar 2025, 13:53
Weiter geht es ...
Am Lufteinlass des Bodens gab es noch rote Flügelchen :smilie:
Dann ging es los mit den Decals...
Die kleinen weißen Decals an den Lufteinlässen und davor sind alles Einzeldecals :cracy:
Inzwischen brauch ich schon mal das hier um die kleinen Decals zu erkennen auf dem Trägerpapier :lol:
Als nächstes folgen noch Decals für den Heckspoiler und die Reifen ...
Gruß :wink:
René
Samstag, 1. März 2025, 13:28
Die letzten Decals sind aufgebracht
Die Karosse bekam ihre letzte Schicht Klarlack
PE Teile für den Kühler wurden eingesetzt
Das alles darf jetzt noch was trocknen ...
Dann geht es zum finalen Zusammenbau ... bis dahin ...
Gruß :wink:
René
Sonntag, 2. März 2025, 11:41
Fertiger Baubericht
Mit den letzten Bildern endet der Baubericht des 126 C 4
Für die Fahrwerksstreben wurde dann noch Stücke von Stahldraht abgelängt und verklebt 2x8mm 2x12 mm für innen
Heckspoiler verklebt und ein Stück Scheibe musste aus der Folie herausgeschnitten werden ohne Vorlage
Hier ist er dann fertig ...
Hier dann links der C 3 rechts der C 4 im Vergleich
Auf zum nächsten :smilie:
Gruß :wink:
René
Montag, 3. März 2025, 08:01
Sehr cool und sauber gebaut
Aber warum hast Du die Reifen nicht geschliffen
Diese Trennnaht in der Mitte ist doch so auffällig
Wolle
Montag, 3. März 2025, 12:50
Hallo Wolle ...
kann mal vorkommen 8) Auf den Bilder aber deutlicher zu erkenn als am Original ...
nach geschliffen :D
Das Problem bei den Reifen besteht darin das man nicht Zuviel in der Mitte schleifen kann wo der Grat ist
Die Reifen sin an den Flanken einen Hauch höher als in der Mitte
Schleif ich Zuviel hab ich eine Kule ... Schleif ich die Flanken runder bis zum Grat und tiefer wird der Reifen vom Umfang zu klein...
Hört sich jetzt vielleicht blöd an ...ich muss hier immer einen Kompromiss finden
Vielleicht zieht sich der Gummi beim abkühlen auch zusammen und dann werden die Reifen so :nixweis:
Hier dann mal ein Reifen unbehandelt...
Bisschen kann man es erkennen ... wie er sich außen nach oben wölbt ...
und in der Mitte sieht man auch die Kule ein bisschen ...
Ich hoffe man kann es erkennen ...
Gruß :wink:
René
Dienstag, 4. März 2025, 07:50
Ja verstehe ich - Problem kenne ich auch
Bei glatten Felgen lege ich mir mit einem dicken Tape in der Mitte der Felge 1-2 Umwicklungen hin. Bandbreite nur wenige Millimeter,
Dann schiebe ich den Reifen darüber (der muss für den Trick natürlich auch innen glatt sein)
Durch das dicke Tape, wölbt sich mein Reifen dann in der Mitte auf, zu einem Tönnchen. Das kann ich dann wieder runterschleifen auf Zylinderform und habe in der Mitte keine Delle
so long
Wolle
1:43, Ferrari, Tameo
