Hallo zusammen.
Die Zeit, wo man täglich mit der neuesten Lieferung unserer Baureihe 01 rechnen kann, ist wieder mal gekommen. In dieser Lieferung, der 27.sten, wird es hoch hergehen.
Die restlichen Teile der Fernbedienung werden geliefert, sowie die beiden Leitern des Tenders.
Weiterhin wird endlich am Kessel weiter gearbeitet. Es kommen diverse Platinen, die Kabel werden verlegt und das Wasserrohr wird eingebaut.
Bei mir ist das Wasserrohr schon drin und die Kabel habe ich nach den neuen Bauanleitungen eingefädelt.
Die Kabel von vorne, D, F, G, J, S und A werden durch das vordere Loch der unteren Kesselhälfte eingeführt. Die Stecker B, C, R, und T werden durch hintere Loch des
unteren Kessels eingeführt.
Die Kabeleinführung des Plastikträgers in der Mitte des Kessels kommt gleich.
Viele Grüße Bernd.
Hier kommen die Strippen, die durch die Löcher im Plastikträger gesteckt werden.
