Freitag, 9. August 2024, 14:18
Mining Sammlung in 1:50 - überarbeitetes Weathering
Ich weiß nicht, was mich geritten hat, aber ich habe das Washing meiner Diecast Modelle stark übertrieben. Wahrscheinlich habe mich die Verläufe der Ölfarben sehr stark beeinflusst.
Das Washing wurde nach nach einigen Mühen mit Terpentinersatz, Wattestäbchen und Papiertüchern entfernt und dann wurde nahezu von vorne begonnen. Eine "Verstaubung" wurde mittels Airbrush hinzugefügt.
Einige Modelle wurden noch nicht behandelt. Unter anderem die limitierten CCM Modelle.
Diese habe ich aber nach zähem Ringen mit meinem Gewissen doch behandelt.Ein "gebrauchtes" Tagebau Modell sieht halt realistischer aus.
Deshalb beginne ich jetzt mal mit dem Caterpillar 6030 FS - unter den Mining Baggern ein kleiner mit "nur" 294 Tonnen Gewicht.
Freitag, 9. August 2024, 14:26
Gleich hinterher möchte ich die neue Version des chinesischen XCMG XE 7000 zeigen.
Das Original hat ein Gewicht von rund 670 Tonnen und soll nach Expertenmeinung eine leicht veränderte Kopie des Liebherr 996 sein. Die Verschmutzung wurde stark, aber doch realistischer als zuvor ausgeführt.
Das Modell ist im Maßstab 1:50 und stammt von dem Modellherrsteller Yagao.
Das Weathering wurde überarbeitet. Die Laufwerkverschmutzung kam hinzu. Dann noch ein leichtes Übernebeln mit der Airbrush um Staubeffekte zu erzielen.
Zuletzt noch ein Lackieren mit mattem Klarlack, um den meistens zu starken Glanz der Diecast Modelle zu beseitigen und das Finish zu fixieren.
Freitag, 9. August 2024, 14:33
Cat 6090FS von CCM - der größte Hydraulikbagger momentan. Ursprünglich entwickelt und gebaut als Terex RH400 in dem Werk von Ohrenstein&Koppel in Dortmund. Nach der Übernahme von Caterpillar unter dem neuen Namen weiter gebaut.
Gewicht rund 980 Tonnen.
Obwohl es sich um ein auf 609 Exemplare limitiertes Modell handelt, habe ich mich entschlossen, das Modell zu weathern. Zuerst ein Washing mit stark verdünnter Ölfarbe schwarz. Die wurde auf den Oberseiten mit einem Papiertuch getupft. An den senkrechten Flächen von oben nach unten mit ganz leichtem Druck mit einem Wattestäbchen bzw. Papiertuch verwischt. Dann die Behandlung des Laufwerks und der Schaufel. Danach ein leichtes Übernebeln mit der Airbrush mit verdünnter Acrylfarbe Elfenbein. Zuletzt Versiegelung und Mattieren der Oberfläche mit mattem Klarlack.
Freitag, 9. August 2024, 16:47
Hallo Frank.
Die gezeigten Modelle sind ja sehr gut detailliert. Wenn sie nicht auf einer Unterlage stehen würden, könnte man meinen es wären die Vorbilder.
Freitag, 9. August 2024, 21:14
Danke schön, Dirk. Ein nettes Kompliment.
Auf mein bisheriges Diorama passen die Modelle leider nicht. Nicht wegen der Größe, sondern wegen des Weatherings.
Das Gelände ist so gemacht, als hätte es ein paar Tage geregnet. Die Modelle sind allerdings verstaubt dargestellt.
Da muss ich nochmal etwas anderes schaffen.
Nun noch ein weiteres Modell. Dieses Mal etwas kleiner. Ein 128 Tonnen Bagger.
Da die Modellkataloge selten bis niemals die hydraulische Steuerung zeigen, habe ich diesmal bevorzugt Foto dieses tollen Details gemacht
Der Liebherr R9150 von WSI in 1:50
Freitag, 9. August 2024, 21:23
Neues Weathering für den Liebherr R9400 Mining Bagger in 1:50 von NZG
Ein 345 Tonnen Bagger...also mittelgroß im Mining Sektor
Zu intensiv aufgetragenes Washing wurde nochmals entfernt und "Verstaubung" mit der Airbrush mit Farbe Valejo Air elfenbein (sand) RAL 1001.
Freitag, 9. August 2024, 21:30
Liebherr T284 von Conrad in 1:50
Ein Muldenkipper der Ultra Class mit einem Gesamtgewicht einschließlich voller Zuladung von 608 Tonnen.
Auch hier wurde das Weathering geändert und eine Staubschicht mit der Airbrush hinzugefügt.
Die Muldenkipper werden mehr verstaubt.
Zum einen wegen des Ladevorgangs, zum anderen durch die Fahrt über die Off Road Straßen werden die Radfahrzeuge mehr verschmutzt als die Bagger.
Freitag, 9. August 2024, 21:35
Liebherr R9600 von NZG in 1:50
Bearbeitung des Modells des 650 Tonnen Liebherr Baggers mit Ölfarben.
Danach "Verstauben" mit der Airbrush mit verdünnter Acrylfarbe Vallejo Air Elfenbein RAL 1001
Samstag, 10. August 2024, 05:42
Komatsu W1200 von NZG in 1:50
225 Tonnen Radlader
Samstag, 10. August 2024, 05:47
Der Knicklenker Muldenkipper Caterpillar 745 von Diecast Master in 1:50 in renoviertem Zustand.
Ich weiß gar nicht, was mich vor ein paar Jahren geritten hat, die Modelle so zu verschandeln.
Ich habe alle Modelle relativ mühsam mit Terpentinersatz, Wattestäbchen und Papiertüchern auf einen moderaten Zustand gebracht, ein Washing ergänzt und mit der Airbrush verstaubt.
So auch den Cat 745. Den Ladungseinsatz für die Mulde verwende ich nicht mehr. Ich habe ein wenig Restladung ergänzt. Dies aus einem Wasser/Weißleim Quarzsand Gemisch. Mir persönlich gefällt es jetzt gut
Samstag, 10. August 2024, 06:10
Vom chinesischen Hersteller XCMG der Muldenkipper XDE360
Das Modell von Yagao ist in manchen Details ein wenig "grobschlächtig". Außerdem hat es einen etwas höheren Kunststoffanteile als die Modelle von Diecast Masters, NZG und WSI. Da gerade die Schutzbleche vorne ein wenig Licht durchscheinen lassen, habe ich dieses Modell etwas stärker verschmutzt. Der unerwünschte Effekt wird dadurch deutlich abgeschwächt. Das Modell ist trotzdem ein Muss für den Sammler. Ich finde das Design (falls man davon sprechen kann) ausgesprochen interessant.
Samstag, 10. August 2024, 06:18
Der Dozer Komatsu D475A von First Gear in 1:50
Mit 108 Tonnen ist dies der größte -noch gebaute - Dozer von Komatsu. Der Größte überhaupt ist der Komatsu D575 mit nahe 150 Tonnen. Der wird zwar noch in dem einen oder anderen Tagebau eingesetzt, aber nicht mehr gebaut. Fotos auf eine Fotobase. Daher nicht auf den korrekten Sitz des Modells auf der Base achten. Diese Base muss für jedes "kleinere" Modell herhalten und wurde daher ohne Spuren im Boden gebaut.
Versehentlich doppelt veröffentlicht....Sorry.
Samstag, 10. August 2024, 11:40
Cat 775G von Diecast Masters in 1:50
Ein kleinerer Off Highway Dump Truck. Aber immerhin 4,45 m hoch und ein Leergewicht von 50,2 Tonnen. Zuladung 63,7 Tonnen
Samstag, 10. August 2024, 12:01
Komatsu PC1250 von NZG in 1:50
Das Original wiegt 115 Tonnen und wird auch in Europäischen Steinbrüchen eingesetzt.
Diese Bagger zahlen zu den Kleineren im Tagebau.
Im Vergleich zu einem normalen Bagger aus dem Baugewerbe ist es aber ein richtiges Schwergewicht.
Samstag, 10. August 2024, 13:04
Eine kleine Aktionsszene mit den beiden, zuletzt gezeigten, Modellen auf der Foto Base
Samstag, 10. August 2024, 13:11
Komatsu PC4000 Frontshovel von NZG in 1:50
400 Tonnen Bagger mit Front Shovel (Hochlöffel)
Auch hier erfolgte ein Korrektur des ersten Washings und eine Airbrush Behandlung. Zudem kam -wie bei fast jedem meiner überarbeiteten Bagger - "Dreck"auf das Fahrwerk und die Antriebsmotoren.
Samstag, 10. August 2024, 16:03
Liebherr PR776 von WSI in 1:50
aktuelle Bilder des Modells der größten Planierraupe von Liebherr mit neuem Weathering:
Samstag, 10. August 2024, 16:06
Komatsu WA600 von Universal Hobbys (Baugleich First Gear) und Cat 745 von Diecast Masters(bereits vorgestellt) in 1:50 auf Foto Base
Samstag, 10. August 2024, 16:12
Komatsu 830E von First Gear in 1:50
Gewicht des Originals 160 Tonnen, Zuladung 220 Tonnen.
Tolles Modell von First Gear.
Man achte nur auf die Motornachbildung mit den Wartungsgängen und Leitern auf manchen Bildern.
Samstag, 10. August 2024, 16:25
Ausgenommen den Cat 6090 und den Seilbagger Komatsu P&H 4100 XPC habe ich meine bisherige Bagger Collection auf einem Brett angeordnet - nach Gewicht des Originals sortiert . Die beiden genannten Bagger passen leider nicht mehr darauf.
Hintere Reihe von links nach rechts :
Cat 6030 FS - 294 Tonnen
Liebherr R9400 - 345 Tonnen
Komatsu PC4000 - 397 Tonnen
Liebher R9600 - 645 Tonnen
XCMG XE7000 - 673 Tonnen
Komatsu PC8000 FS - 773 Tonnen (noch nicht hier veröffentlicht, da das Weathering noch nicht abgeschlossen ist)
Vordere Reihe von recht nach links:
Liebherr R9150 - 128 Tonnen
Komatsu PC1250 - 116 Tonnen
Volvo EC950F - 94 Tonnen
Liebherr R916 (normaler Baubagger) - 24 Tonnen
Montag, 19. August 2024, 10:10
Sehr schön!
Viele Grüße Markus
Montag, 19. August 2024, 19:59
Was für imposante Monstrositäten und sehr schön gealtert.
Dem einem oder anderem Sammler blutet da sicher das Herz.
Gruss
Markus
Dienstag, 20. August 2024, 07:45
Moin Frank
Die ganze Überarbeitungen haben sich meiner Ansicht nach echt gelohnt :ok: . Für ein staubiges Dio sind die nun genau richtig hergerichtet, sage ich mal als Mining-Laie :)
Realname: Thomas Seifried
Freitag, 23. August 2024, 19:04
sehr schöne Modelle und gut,,eingestaubt,,.Was ich immer wieder faszinierend finde ist der Größenvergleich von Mensch und Maschine.
Viele Grüße Thomas
Donnerstag, 29. August 2024, 14:02
Vielen Dank für Eure Kommentare. Freut mich, dass es euch gefällt.
Dienstag, 8. Oktober 2024, 18:06
atemberaubend
Selbst wenn es 1/50 ist, muss es groß sein!
Mittwoch, 9. Oktober 2024, 17:43
Hallo Frank,
tolle Bilder und super Arbeit :respekt:
Hans-Jörg
Freitag, 11. Oktober 2024, 12:53
Vielen Dank. Ja....1:50 ist bei den Modellen schon eine Hausnummer.
Und wer es nicht kennt...hier der Link zu dem Schwertransport eines 1500 Tonnen Seilbaggers.
Schwertransport
