Mittwoch, 24. April 2024, 14:09
Moin Ingo,
vielen Dank.
Das Seegras ist von Noch Artikelnummer 23100 für 27,00€, Verpackungsgröße ungefähr wie ein Schuhkarton.
Für Spur Z kann man mit dem Inhalt jede Menge Bäume basteln.
Hans-Jörg
Mittwoch, 24. April 2024, 15:05
vielen Dank für die schnelle Antwort :hand:
Da werde ich doch mal schauen ob ich mir da nicht auch mal welches bestelle ;)
Sonntag, 28. April 2024, 18:36
Hier möchte ich einmal aufzeigen wie man ein altes Plastikgebäude aus einem Bausatz aufhübschen kann.
Ich hatte noch 2 alte nicht ganz so schöne Märklin 8971 Güterschuppen rumliegen.
Als erstes habe den ganzen Bausatz vorsichtig versucht wieder auseinanderzunehmen.
Man kann auch mit Azeton nachhelfen, indem man die alten Klebenähte damit bestreicht.
Da der Schuppen für mein Abstellgleis zu groß ist, habe ich ihn gleich kleiner gemacht
indem ich das Gebäude am Schuppen links entfernt habe.
Dann habe ich die Tore beim Waren Ein und Ausgang geöffnet, weil noch eine Inneneinrichtung hinein soll.
Die Innenwände in einen helleren Ton, damit der Innenraum größer wirkt.
Danach Waren und Personal rein.
Da ich 2 Güterbahnhöfe habe, hatte ich vom zweiten noch die Rampe entfernt und an die
vom ersten geklebt, so ist sie jetzt doppelt so breit und alles sieht dadurch viel besser aus.
Auf dem Dach habe ich feines Schmirgelpapier geklebt damit es so aussieht als wäre es Teerpappe.
Unter dem Dach wird noch eine Led geklebt damit der Innenraum beleuchtet ist.
Das gleiche wird unter dem Vordach der Rampe auch gemacht.
Und so sieht das ganze danach aus.
Bis bald
Hans-Jörg
Montag, 29. April 2024, 09:15
Hallo Hans-Jörg. :wink:
Das sieht wiedermal klasse aus. Gut gemacht.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Montag, 29. April 2024, 09:36
vielen Dank dafür :wink:
Hans-Jörg
Montag, 29. April 2024, 19:48
Hallo Hans Jörg
Sehr schön was du aus dem Gebäude raus geholt hast da kommt richtig Leben in die Scene :love:
Beste Grüße Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
Dienstag, 30. April 2024, 10:48
Hallo Jörg,
vielen Dank fürs Lob.
Habe auch gerade noch einen Faller Bausatz mit Lasercutteilen zusammen gebastelt.
Für mich die besten Bausätze, weil einfach viel Realistischer als die Plastikbausätze.
Bis bald
Hans-Jörg
Freitag, 3. Mai 2024, 11:27
Als nächstes werden die Gebäude platziert. Die Wohngebäude stehen leicht erhöht auf einer Plattform.
Leichte Erhöhungen rund um den Ortskern und dem Gewerbegebiet modelliere ich wieder mit
eingeweichten Eierkarton der nach dem trocknen braun gestrichen und danach Elektrostatisch begrast wird.
Bis bald wieder
Hans-Jörg
Freitag, 10. Mai 2024, 10:37
Nach dem alles getrocknet ist geht es weiter mit dem Elektrostatischen Begrasen
Dafür streiche ich immer kleine Flächen mit Kleber ein und verwende unterschiedliche Gras tön.
Einzelne Flächen behandle ich dann noch mit dem Patina Marker von Noch,
z.B. unter den Bäumen da ist der Rasen meistens dunkler.
Danach werden die Bäume und Sträucher „eingepflanzt“.
index.php?page=Attachment&attachmentID=556633
index.php?page=Attachment&attachmentID=556632
index.php?page=Attachment&attachmentID=556635
Bis bald
Hans-Jörg
Samstag, 11. Mai 2024, 07:17
Moin Hans-Jörg
Die Landschaft nimmt ja schön Formen an, gefällt :ok: . Der kleine Mann auf dem Cent finde ich lustig, dadurch erkennt man schön wie klein das alles ist.
Samstag, 11. Mai 2024, 13:11
ja ist schon recht klein und frimmelig, aber das macht den Reiz bei Spur Z aus.
Auf den digital Fotos sieht alles immer ein wenig unsauber aus, man sieht Klebereste und Staub, aber mit dem bloßen Auge
ist das kaum bis gar nicht zu sehen.
Bis bald
Hans-Jörg
Samstag, 11. Mai 2024, 15:26
Hallo Hans Jörg
Ich kann es garnicht oft genug sagen wie Genial deine Arbeit ist ..... alleine die Figur auf der Münze !!!!!!!! >GRANDIOS :respekt:
Beste Grüße Jörg
Samstag, 11. Mai 2024, 16:20
Hallo Jörg,
vielen Dank dafür. :wink:
Mit besten Grüßen
Hans-Jörg
Samstag, 18. Mai 2024, 12:51
Bevor ich die Gebäude fest auf die Anlage kleben, habe ich sie noch ein wenig mit Pulverfarben patiniert.
Bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen wirkt die Anlage ganz anders.
In natura sieht die Anlage eigentlich viel schöner aus als auf den Fotos.
Und noch ein kleiner Schuppen der auch eine Innenbeleuchtung bekommen hat.
Der schlecht verklebte Schornstein fällt mit dem bloßen Auge auch nicht weiter auf, dass schaffen nur die digital Fotos. 8)
Bis bald
Hans-Jörg
Samstag, 18. Mai 2024, 13:21
sieht gut aus was Du da baust, gefällt mir :ok:
Welche Pulverfarben verwendest Du?
Sonntag, 19. Mai 2024, 10:34
Moin Ingo,
vielen Dank.
Das Set ist von NOCH 61165 und besteht aus 8 verschiedenen Farbtönen und ein Pinsel zum auftragen.
Hans-Jörg
Sonntag, 19. Mai 2024, 15:51
Moin Moin,
Danke für die schnelle Antwort :hand:
Hast du mal versucht, mit einfacher Kinderkreide zu arbeiten? Die Kreide über einem Stück groben Schleifpapier zu Pulver gerieben funktioniert genauso und ist richtig günstig.
Sonntag, 19. Mai 2024, 16:13
Moin Ingo,
nein aber ich hatte das hier schon einmal gelesen.
Werde ich ausprobieren wenn mein Set verbraucht ist, aber bei Spur Z wird das wohl noch dauern.
Trotzdem vielen Dank für den Tipp.
Mit besten Grüßen
Hans-Jörg
Donnerstag, 23. Mai 2024, 09:30
Da der größte Störfaktor bei der Spur Z der Staub ist werde ich bei dieser Anlage
nicht nur eine Plexiglashaube zum Schutz verwenden, sondern auch die Wartungsöffnungen verschließen.
Zum Glück hatte ich die Ausschnitte der Öffnungen noch nicht entsorgt.
An der Unterkante des Ausschnittes habe ich 2 kleine starke Magnete verklebt und in
der Wartungsöffnung 2 Reißzwecken befestigt.
Grundierung und Farbe drauf, fertig.
Eine schnelle Lösung und so brauchte ich keine Scharnieren oder ähnliches zum öffnen der Klappen anbringen.
Nebenbei wurden noch ein paar Europaletten gebastelt.
Bis bald
Hans-Jörg
Donnerstag, 23. Mai 2024, 15:18
deine Wartungsklappenabdichtung gehört in die Rubrik "Genial einfach - einfach genial!"
Donnerstag, 23. Mai 2024, 16:53
Moin Ingo,
vielen Dank dafür :hand:
Hans-Jörg
Samstag, 25. Mai 2024, 14:15
Hallo zusammen
Leider ist mir ein Missgeschick passiert, mir sind die elektrischen Antriebe der
Entkupplungsgleise durchgebrannt.
Wie das passieren konnte weiß ich auch nicht, aber neue werde ich nicht einbauen, das
würde mich 200,00€ kosten und ich müsste die ein geschotterten Gleise wieder
rausreißen. Da mache ich mehr Schaden als alles andere.
Ich werde sie jetzt einfach manuell bedienen und zwar habe ich dafür an der Mechanik der
Entkupplungsgleise ein Fernsprechhäuschen als Schieber/Schalter geklebt mit dem
ich die Wippe zum Entkuppeln betätigen kann.
Klappt wunderbar.
Zusätzlich habe ich mir noch ein Entkupplungswerkzeug aus einer Pinzette gebastelt.
Eine Pinzetten Seite wurde rund gebogen damit sie nicht vom Finger rutscht und man das
Werkzeug besser führen kann. Bei der anderen Seite habe ich das Ende spitz
gefeilt um leichter zwischen die Kupplungen zukommen damit sie sich lösen.
Am besten funktioniert es, wenn man mit der anderen freien Hand einen Waggon mit einem
Finger durch leichten Druck auf dem Dach festhält.
Man kann das Werkzeug natürlich noch schöner rund biegen, dies war mein erster Versuch und
ich bin erst einmal zufrieden damit.
Ein Pinzetten Set gibt es für kleines Geld, damit kann man das biegen günstig üben.
Bis bald
Hans-Jörg
Sonntag, 26. Mai 2024, 08:49
Moin Hans-Jörg
Die einfachen Lösungen sind die besten, jedenfalls viel besser als 200,-€ zu investieren und eine Großbaustelle anzufangen :)
Sonntag, 26. Mai 2024, 11:01
[..] Die einfachen Lösungen sind die besten [..]
Da bin ich voll dabei :five:
Als Kind habe ich den Nahttrenner meiner Mutter benutzt, um bei der Märklin-H0 zu entkuppeln. Gab immer Ärger, wenn ich ihn nicht zurückgelegt habe :pfeif:
Sonntag, 26. Mai 2024, 20:05
Hallo Bernd, hallo Ingo
das beste fällt ein in der Not ein.
Bernd wie sieht es mit deinem Projekt aus?
Hans-Jörg
Montag, 27. Mai 2024, 07:30
Was für ein Projekt meinst du, Hans-Jörg ?
Montag, 27. Mai 2024, 16:39
sorry da habe ich dich mit jemand anderen verwechselt. 8)
Hans-Jörg
Dienstag, 28. Mai 2024, 05:31
Moin Hans-Jörg,
Ich vermute mal das du mich meinst ^^ mein Projekt wartet noch auf Schienen, die dann nächste Woche kommen sollen und dann geht es weiter.
Ansonsten bin ich noch in der Jäger und Sammlerphase, demnächst kommen noch zwei Loks dazu, eine BR 151 und eine BR 01, die demnächst kommen sollen,
also warten ist angesagt. :grins:
Ansonsten gefällt mir das, was du da machst schon richtig gut. :ok: :ok: :ok:
Dienstag, 28. Mai 2024, 12:21
Moin Bernd,
genau dich habe ich gemeint :D.
Die "Krankheit" mit dem sammeln habe ich leider auch. :lol:
Hans-Jörg
Mittwoch, 29. Mai 2024, 04:54
Moin Hans-Jörg,
Ja das ist nun mal wie es ist. :grins:
Dann gefällt einem hier noch eine Lok und da ein paar Wagen dazu, so das der Fuhrpark immer größer wird.
