Mittwoch, 8. Mai 2024, 05:10
Moin zusammen,
Nun kommt schon mal etwas Farbe ins Spiel, das Fahrgestell ist schon mal lackiert.
Mir gefällt der Farbton schon mal gut, ist auch nicht so aufdringlich, wie Gelbgold, da werden auch die Chromteile gut dazu passen.
Als nächstes ging es um die Reifen, links außen das Original von Revell, daneben welche von AMT.
Für die Vorderachse nehmen ich zwei von den Mittleren, da habe ich auch nur 4 von, die restlichen 12 von den anderen, wird auf jeden Fall besser aussehen als diese schmalen Dinger von Revell.
Nun wurde Haube und Kabine getrennt, versäubert und die eckigen Kotflügel kamen dazu.
Wer die eckigen Kotflügel nicht mag oder will, kann auch die Runden nehmen, sie sind im Bausatz vorhanden.
Wenn es klappt ist heute der Motor dran, der auch lackiert werden will.
Mittwoch, 8. Mai 2024, 05:52
Der Reifentausch ist eine gute Wahl. Geht ja gut voran. Weiter so. :ok:
Der Harry
Wer die Hände in den Schoß legt, muss noch lange nicht untätig sein!
Mittwoch, 8. Mai 2024, 08:34
Moin Bernd
Die Eckigen mag ich bei so einem Alaska-Truck auch wenn der bei dir nicht aus Alaska kommt :pfeif: . Auf AMT-Bereifung zu tauschen ist eine gute Idee :)
Donnerstag, 9. Mai 2024, 05:22
Moin zusammen,
Ich denke auch und das auch nicht zum ersten mal, das die Revellreifen einfach nur eine Katastrophe sind, nur habe ich jetzt kaum noch Ersatzreifen, 14 Stück ist schon ne Menge Zeug.
Mit der Motorlackierung hat es gestern nicht mehr geklappt, bin doch zu spät zuhause gewesen. Also ist der Motor heute dran.
Donnerstag, 9. Mai 2024, 18:45
Moin Bernd
Ja gib Gummi . Die Revell Reifen sehen wirklich etwas merkwürdig aus . Gute Wahl :)
Heiko
Freitag, 10. Mai 2024, 05:02
Moin zusammen,
Danke Heiko, etwas merkwürden, ist leicht untertrieben, nur Gummi gebe ich nicht, das Tempo bleibt wie es ist. :grins:
Nach dem Fahrgestell war gestern dann der Motor dran, einfach mal komplett in Rot.
Keine Sorge der wird so glänzend nicht bleiben, aber erst wenn weitere Anbauteile dran sind.
Nun noch mal der Motor im Fahrgestell.
Das passt schon mal und sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also mal sehen was heute geht, aber erst zum Optiker, meine Brille ist kaputt.
Samstag, 11. Mai 2024, 06:54
Moin zusammen,
Gestern kam meine neue „Ichkannauchdamitquasselnmaschine“ bei mir an, das musste sein da ich mit meine S20 keine Internetverbindung aufbauen konnte.
Und so muss natürlich auch ein Test mit der Bildgröße stattfinden und ob der JPG Kompressor noch damit klar kommt und das kann er, hier nun mal die Bilder.
Ich bin damit zufrieden, habe auch keine Verschlechterung festgestellt, der JPG Kompressor kommt damit auch gut zurecht und kann die Einstellungen so lassen denke ich. Die Bilder haben im Durchschnitt 10,1MB, im Original.
Heute und Morgen ist allerdings Pause, bei uns ist Maimarkt und da möchte ich auch mal drüber gucken.
Montag, 13. Mai 2024, 05:20
Moin zusammen,
Hier nun der Grund warum ich auch gestern nichts am Truck gemacht habe, es gab eine kleine Traktorenausstellung auf unserem Maimarkt.
Die Bilder könnt ihr euch >Hier< anschauen.
Dienstag, 14. Mai 2024, 05:22
Moin zusammen,
Gestern ging es dann mit meiner Lieblingsbeschäftigung weiter, dem Teile suchen. Gesucht wurden der obere Turbolader und ein Kühler.
Der untere Turbolader ist vorhanden.
Einen Oberen, sogar schon mit Anschlussrohren habe ich dann gefunden.
Eigentlich wollte ich danach direkt weiter machen, nur es stellte sich dann heraus, das auch der komplette Kühler fehlte. Also noch mal, mit der Suche von vorne beginnen.
Irgendwann habe ich dann auch einen entsprechenden Kühler gefunden.
Es müssen nur die Aufnahmelöcher wieder aufgebohrt werden und er braucht etwas Farbe, dann ist das auch erledigt.
Aber nach mehr als 3 Stunden suche, hatte ich gestern auch keine Lust mehr, zumal es schon Sommerlich warm war und habe Feierabend gemacht.
Heute habe ich um 13:00 Uhr noch einen wichtigen Termin und wenn ich da zurück bin, soll es weiter gehen.
Realname: Dirk
Dienstag, 14. Mai 2024, 05:43
Moin Bernd
warum fehlen bei deinen Bausätzen immer Teile? ?(
Dirk
Dienstag, 14. Mai 2024, 06:01
Moin Dirk,
Weil ich die Bausätze gebraucht gekauft hatte, es hieß zwar alle Teile vorhanden, nur sieht es oft dann doch anders aus.
Zum Glück habe ich bis jetzt alle Teile hier, um etwas zu ersetzen.
Realname: Dirk
Dienstag, 14. Mai 2024, 07:33
Moin Bernd
Das ist ärgerlich.
Mit der Ehrlichkeit der Verkäufer ist es wohl nicht mehr so wie es sein sollte
und nicht Jeder verfügt über ein solches Teilelager wie Du.
Dirk
Mittwoch, 15. Mai 2024, 05:11
Moin zusammen,
Das Teilelager habe ich aber auch nur, weil mir zwei gute Freunde ihre Teile von amerikanischen Trucks überlassen haben, sonst würde ich wahrscheinlich jetzt am „Rad drehen“. Ich meine ohne so ein Lager sollte man sich auf so ein Abenteuer gar nicht erst einlassen, weil der Frust sonst vorprogrammiert ist.
Und es kommt darauf an, durch wie viele Hände der Bausatz schon gegangen ist und das weiß man ja nie.
Viel ist gestern aber nicht mehr passiert, ich habe die Aufnahmen am Kühler wieder freigelegt und dann gab es eine Passprobe.
Passt auf jeden Fall, eine Sorge weniger.
Dann habe ich den Krümmer am Motor noch Eisenfarbig bemalt.
Nun noch die Turbos mit Silber bemalt.
Die Beigefarbene Leitung wird nach dem Anbau noch in rot umgemalt. Dann noch den Motor auf Benutzt trimmen und Einbauen.
Donnerstag, 16. Mai 2024, 05:09
Moin zusammen,
Als erstes habe ich gestern den Unteren Turbo montiert.
Nachdem der soweit fest war kam der obere Turbo, mit den Leitungen dazu, das ist immer eine kniffeliege Angelegenheit.
Nun würde die beigefarbene Leitung noch in rot Umlackiert.
Dann noch die Front vom Kühler in rot lackiert.
Wenn das trocken ist folgt heute der Rest vom Kühler und dann mal sehen was sonst noch so geht.
Samstag, 18. Mai 2024, 17:20
Moin Bernd
Mal wieder ein mächtiger Motorblock 8o :D
Heiko
Sonntag, 19. Mai 2024, 05:10
Moin Heiko,
Ein typischer Ami eben. :lol:
Hier geht es auch bald wieder weiter, ich weiß nur noch nicht genau wann. :nixweis:
Realname: Martina
Sonntag, 9. Juni 2024, 10:30
Moin Bernd :wink:
Sehr sehr schick, wie immer :ok:
Freu mich, nach sehr langer Zeit, hier wieder ein Plätzchen zu finden
Liebe Grüße
Montag, 10. Juni 2024, 04:56
Moin Martina,
Und willkommen zurück im Club, danke dir für dein Lob, aber zur Zeit geht der Truck so überhaupt nicht an mich, daher ist hier immer noch Pause.
Kommt wohl auch darauf an, ob ich irgendwann meine Schmerzen in den Beinen, in den Griff bekomme. Zur Zeit kann ich kaum richtig sitzen.
Mein Arm ist ja wieder ok, den ich mir letztes Jahr, im April gebrochen hatte. Die Beine sind eine andere, alte Geschichte.
Mittwoch, 3. Juli 2024, 22:46
Moin Bernd,
zunächst mal muss ich dir zu deinem Bill Sign's gratulieren, der ist echt spitze geworden, vor allem das gelbe Fahrgestell passt hervorragend.
Habe wegen eines langen Klinikaufenthaltes vieles verpasst, werde mich mal wieder (heimlich ;) ) dazugeselllen, wenn du nichts dagegen hast.
Den Alaskan Hauler war der zweite Truck in meiner Jugend, den ich gebaut habe, ihn wieder zu sehen freut mich, wäre schön wenn Revell den mal wieder auflegen würde.
Ich könnte dir empfehlen den Ventilator vom Kühler frei zu schneiden, wenn du da nicht schon dran bist. Macht sich besser mit dem Motor.
Alex
Freitag, 5. Juli 2024, 05:03
Moin Alex,
Vielen Dank für dein Kompliment zum Bill Truck, das war ja auch meine Überlegung, das ein gelbes Fahrgestell besser passt, als ein schwarzes und willkommen zurück im Club.
Natürlich kannst du dich gerne wieder dazugesellen, auch wenn bei mir derzeit gar nichts läuft, aber zum Glück bin ich ja nicht der Einziege der hier baut, also miss es auch nicht heimlich sein.
Mit einem Krankenhausaufenthalt, muss ich auch noch rechnen. Das Einziege was mir zur Zeit Sorge macht ist MKK, meine Katze die mir vor gut drei Jahren zugelaufen ist, ja sie ist immer noch bei mir.
Den Ventiltor ausschneiden, ja habe ich noch vor, habe ich beim Bill Truck ja auch gemacht, aber zur Zeit nicht mit meinen zittrigen. Bei mir steht also alles noch auf 0. Aber ich werde nicht aufgeben, damit es dann auch mal zu einem guten Ende kommt.
Realname: Dirk
Freitag, 5. Juli 2024, 06:36
Moin Bernd
ich wünsche Dir baldige Genesung und das du wieder vollständig auf die Beine kommst.
Dirk
Realname: Thomas Seifried
Freitag, 5. Juli 2024, 09:41
auch von meiner Seite alles gute und baldige Besserung.Ich durfte selbst gerade 3 Monate im KKH verbringen.Wirklich witzig ist das nicht-aber kein Grund sich aufzuregen.Also Kopf hoch und gelassen bleiben
Viele Grüße Thomas
Sonntag, 7. Juli 2024, 03:31
Moin Thomas,
Nein Angst habe ich keine, ich mache mir nur Sorgen, was aus MKK wird in der Zeit, ich habe halt Niemand der sie pflegen kann, in gewohnter Umgebung.
Nun wisst ihr es und MKK bedeutet: Mei Klei Katz, wobei ich sie nur noch Mäuschen nenne.
Freitag, 11. Oktober 2024, 06:49
Moin Freunde,
Ich hoffe ihr habt mich noch nicht vergessen, zumindest nicht ganz. Ein Krankenhausaufenthalt hat sich leider nicht verhindern lassen und das auch noch über meine Burzeltach, na ja gut, der Grund war ein schweres Nierenversagen, auch gut, nur hat man dann auch Prostatakrebs bei mir gefunden, nicht mehr so gut. Aber wohl noch früh genug das es mit einer Hormontherapie gehen wird, in der ich mich gerade befinde und so wie es jetzt aussieht werde ich noch ein paar Jahre am Leben bleiben und auch den Alaska hier fertig machen können. Das ganze hat natürlich schon Auswirkungen auf mein Leben, im übrigen hat sich eine Nachbarin rührend um MKK gekümmert, gut. So für einen Antrag brauchte ich einen neuen Schreibstift, der auch funktionierte, nur lag der am anderen Ende meines Arbeitsplatzes, ja eigentlich nicht so schlimm, aber bei dem Versuch diesen Stift zu Angeln, bin ich ausgerutscht und auf mein Teile Sammelsurium gefallen, nein das war nicht so gut. In der letzten Woche habe ich dann meine Arbeitsplatz etwas aufgeräumt, um zu sehen was geht noch, was muss ich austauschen.
Also erst mal Teile sichten.
Gut sieht nicht ganz so schlimm aus wie befürchtet. Ein Federspeicher muss wieder angebracht und die Haube muss repariert werden.
Nun also zunächst die Haube, damit das abbinden kann wurden die beiden Teile wieder zusammengeklebt.
Das wurde nun erst mal zur Seite gelegt und der Federspeicher wieder angebracht. So nun gibt es noch eine Formatänderung, nach 13 Jahren, wo meine Knipse verschwunden war (geklaut) ist sie wieder da und sie kann es halt doch noch etwas besser als mein Handy.
Meine Knipse ist so unerbittlich wie eh und ja, nur wird man die Klebenaht, hinter Felge und Reifen kaum mehr sehen können.
Und auch MKK ist wohlauf und hat eine neu Kiste.
So das war es nun erst mal wieder von mir, es geht also weiter, aber auch nicht mehr so schnell wie sonst, sondern nur dann, wenn ich mich dazu in der Lage fühle. Als nächstes ist Klebenaht verschleifen angesagt.
Nun gut auf bald und
Freitag, 11. Oktober 2024, 07:13
Moin Bernd
Mach langsam, die Gesundheit hat Vorrang.
Das der Truck nun einen Schaden hat ist zwar schade, aber auch reparabel. Bleibt davon eine Spur zurück dann ist das fast so wie im echten Leben, hier mal ein Kratzer, da mal eine Kerbe. Es gibt schlimmeres.
Alles Gute, Bernd
Freitag, 11. Oktober 2024, 07:25
Moin Bernd,
schön, dass Du wieder bist :five:
Mach einfach weiter so wie es geht, alles andere wird sich finden ...
Realname: Dirk
Freitag, 11. Oktober 2024, 07:45
Moin Bernd,
gestern noch an Dich gedacht - und da ist er schon!
Gute Besserung
Dirk
Freitag, 11. Oktober 2024, 08:34
schön zu lesen das es dir und deinem Kater gut geht.Was das Modell betrifft- so etwas passiert eben-und solange man es kleben kann ist ja alles gut.
Viele Grüße Thomas
Freitag, 11. Oktober 2024, 10:33
Moin Männers,
Vielen dank für die guten Wünsche, das gibt einem ja doch Auf- und Antrieb, danke dafür. :hand:
Nur auf Thomas muss ich mal näher eingehen und dafür habe ich auch das richtige Katzenbild gefunden.
Ich bin nehmlich eine Katze, also weiblich, Stur eigensinnig und herrschsüchtig, nur für mein Herrchen, bin ich liebstes Katzenwesen westlich von Kairo.
Dem brauch ich nichts weiter hinzu zufügen, nur das „liebste“ da muss ich mal ein paar Worte mit ihr wechseln. ;)
Ansonsten auch ein danke an dich Thomas und nichts für ungut, sie ist wirklich eine Katze.
Freitag, 11. Oktober 2024, 13:58
schön, dass du wieder da bist!
