Samstag, 20. April 2024, 09:54
1:43 Ferrari Formel 1 412 T2 G.P. Canada 1995 Alesi / Berger
Nun baue ich wieder mal einen Formel 1 Boliden ... das wird ein Probeexemplar ... da ich in die Teile erst wieder einsteigen muß
Ob er was wird :nixweis: weiß ich erst am Ende....
Den Decal-Satz gibt es 2 mal...
Die Karosse verschleifen ...Grate entfernen und viele kleine Löscher bohren für die Fahrwerksaufhängungen
Und bevor lackiert wird ...erst mal alles vorbereiten und anpassen...
Die Aufhängungen sind hier aus PE-Teilen ...was es etwas einfacher macht....können aber auch beim biegen brechen ....kommt aber selten vor
gebogen und an die Karosse gesteckt zum testen...passt :ok:
Das gleiche dann am Heck...und die Passprobe mit dem Unterboden
Der Frontspoiler in Einzelteilen und dann zusammen gebaut
Und die Passprobe..
Das gleiche mit dem Heckspoiler ...sind dann ein paar Teile mehr :D
Und auch die Passprobe...
Die Felgen ...nichts wildes...werden dann noch in Gold lackiert
Die Bresenbelüftung...Teile die man später kaum noch sieht...wenn man nicht weiß wo sie sind...
Das Lenkrad mit Schaltwippe ...
Zwei kleine Kühler die später an die lackierte Karosserie geklebt werden ...die werden auch noch Silber
Windleitbleche ....die werden noch rot lackiert und werden dann gleichzeitig mit dem Fahrwerk vorne angebracht .
Durch das Loch im Blech kommt eine Fahrwerksstrebe ...
Soll dann später einmal so aussehen wie bei diesen fertigen F310B von 1997
Demnächst geht es dann weiter...
Gruß :wink:
René
Samstag, 20. April 2024, 14:02
Aha, wie ich sehe, gibt es noch andere Enthusiasten des gepflegten F1 Automobilbaus.
Ein interessantes Modell. Und der bisherige Aufbau ist gut gelungen.
Hast Du die Teile verklebt, oder verlötet?
Weiterhin gutes Gelingen wünscht Dir
Günter
Samstag, 20. April 2024, 14:50
Hallo Günter ,
1:43 Formel 1 gehören schon immer bei mir dazu :smilie: und die Sammlung muss mal dringend erweitert werden ...
Die Spoiler sind verlötet ... gibt mehr Stabilität
Gruß :wink:
René
Samstag, 20. April 2024, 14:54
Ein bisschen ging es weiter ...
Die Felgen sind lackiert , die Gummis aufgezogen und die Decals wurden angebracht
Und es wurden noch diverse Teile in Alu lackiert
Gruß :wink:
René
Sonntag, 21. April 2024, 15:30
Es ging ein bisschen weiter bei dem Schmuddelwetter
Die Spiegel wurden angebracht ...weil diese direkt mit lackiert werden
Diverse Teile schon mal schwarz lackiert
Die Bremssättel wurden aufgeklebt
Den Sitz soweit fertig gestellt ...hie habe ich dann einmal ein neues Decal verwendet
Die Bremsscheiben mit den Belägen in die Felgen geklebt
Passprobe
Gruß :wink:
René
Samstag, 27. April 2024, 14:38
Ein bisschen ging es weiter....
Der Rahmen für das Cockpit und das Lenkrad bekamen ihre Decals
Die Radmuttern wurden an die Felgen geklebt
Die Spoiler bekamen ihre Decals
Die Windleitbleche und die Karosse bekam ihren Lack ....
Gruß :wink:
René
Sonntag, 28. April 2024, 13:42
Hallo zusammen ,
die Karosse bekam ihre Decals und der Frontspoiler seine Kamera
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 1. Mai 2024, 17:39
Alles wieder von vorn X( :!!
Nachdem die Decals aufgetragen waren sollte eigentlich mit Klarlack versiegelt werden...eigentlich
Der Klarlack hat aber den roten Lack angegriffen und aufgelöst :cursing: :cursing: :cursing:
Da hatte ich keinen Nerv für ein Bild ...der wäre jetzt fast komplett in der Tonne gelandet....
Aber dadurch ich ja noch den 2. Decalsatz hatte ..lag dem Bausatz ja bei , wurde die Karosse in einem Aceton-Bad wieder entlackt.
Die Karosse dann kurz nochmal geschliffen mit 320 nass
1 Lage Sprtizspachtel und wieder ein paar kleine Spachtel Arbeiten
Geschliffen mit 600 nass
Die erste Lage weiße Grundierung
Geschliffen mit 2000 nass
2 Lage weiße Grundierung
Geschliffen dann mit 5000 nass
Dann wieder roter Lack....und damit ich es ausschließen konnte damit das nicht wieder passiert
noch eine dünne Schicht Klarlack ... der Klarlack bekam dann auch schon einen leichten Schliff mit 5000 nass
Und die Decals wieder angebracht
Mit der Hoffnung das der endgültige Klarlack jetzt keine Probleme mehr macht... Der erste Satz Decals hatte den Klarlack aber gut vertragen...
Lack und Klarlack sind von Dupli Color ...wie schon immer seitdem ich 1:43iger baue.
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 2. Mai 2024, 16:38
Klarlack ist drauf und alles gut gegangen ,
Und mal ein paar Bilder mit Blitz...ich bin nicht der beste Fotograf 8) ;(
Dann kann es ja jetzt mit dem Zusammenbau weiter gehen...
Gruß :wink:
René
Freitag, 3. Mai 2024, 15:44
Der Zusammenbau beginnt ...
Das Lenkrad wurde eingebaut die Fahrerzelle schwarz Matt lackiert
Die Carbon Decals angebracht . Die Kühler in die Karosse geklebt .
Die beiden kleinen Kühler im Heckbereich angebracht
Fahrwerksaufhängung vorne eingeklebt sowie die Windleitbleche angebracht
Und die Deckel für die Betankung
Gruß :wink:
René
Sonntag, 5. Mai 2024, 16:06
Wieder einer fertig
Es ist vollbracht ...
Front , Heckspoiler und die Felgen wurden mit 2 K Kleber befestigt
Und hier ist das Endresultat...
Gruß :wink:
René
Sonntag, 5. Mai 2024, 16:14
Hallo Rene
Tolles Modell das du da gebaut hast und der kleine Ausflug in deinem BB macht die Sache erst mal rund :ok:
wenn ich anmerken darf würde ich die Reifen etwas unterfüttern mit Tape das sie nicht so " einfallen " ansonsten Top Arbeit
Mit besten Grüßen Jörg
Aoshima Kawasaki GPz 900R
Montag, 6. Mai 2024, 11:29
Hallo Rene
Hallo Jörg ,
danke Dir :smilie:
Er ist ganz gut geworden wenn man bedenkt das es der erste F1 Bolide nach gut 30 Jahren Pause ist ....
Danke für den Hinweis mit den Reifen ...hier hab ich aber bisher keine Probleme bei meinen Modellen ...
Der nächste ist in Arbeit ....
Gruß :wink:
René
