Sonntag, 2. Dezember 2007, 19:04
Was läuft falsch?
Hallo Leute!
Ich hab mich in den letzten Tagen ein bisschen mit dem Thema Lackieren beschäftigt!
Nur irgendwie funtkioniert das nicht so wie ich will.
Der Lack haftet einfach nicht und verläuft total!!!
Als Grundierung verwende ich den Rostschutz Haftgrund von Dupli Color! Liegts vielleicht an dem? Hat da schon wer erfahrung?
Lack hab ich bis jetzt Kandy Purple Pearl von Boyd und einen von Dupli Color probiert!
An was kannst noch liegen?
Was mach ich eventuell falsch?
Mein Arbeitsschritte:
1, Modell anschleifen und säubern
2, Modell grundieren
3, Modell nochmals anschleifen und säubern
4, Modell lackieren
danke
mfg
con
Chevy Silverado "Custom" (Baubeicht folgt)
Realname: Patrick
Montag, 3. Dezember 2007, 10:45
Rostschutz? Ich lerne immer gerne dazu, zum Grundieren war mir das neu.
Was baust Du denn ?
Grüsse
Patrick
Montag, 3. Dezember 2007, 11:00
Original von Reissdorf
Was baust Du denn ?
Grüsse
Patrick
diese grundierung ist gemeint
Bauen tu ich momentan ein 32er Ford Coupe von Revell USA
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »conartis« (3. Dezember 2007, 11:02)
topse
Realname: Tobias
Montag, 3. Dezember 2007, 11:24
hallo conartis :wink:
ers mal herzlich willkommen hier im forum :hand:
also ich verwende das selbe produkt und habe bis jetzt noch keine negativen erfahrunen damit gemacht
vieleicht musst du nach dem grundieren das modell mal 2 tagen ruhen lassen und erst dann weitermachen und nachdem du den zwischenschliff gemacht hast ers wieder ruhen lassen also so mach ich das immer
verwendest du auch dupli-color lacke odr was anderes ?
mfg:tobias :wink:
Montag, 3. Dezember 2007, 11:33
Original von topse
mfg:tobias :wink:
Hallo Tobias!
Also ruhen lass ich die Modelle eigentlich immer!
Komm aufgrund meiner Arbeit nur alle 3-4 Tage zum basteln!
Lack hab einen von Dupli Color und einen von Boyd probiert.
Bei beiden das selbe Ergebniss :motz:
mfg
con
topse
Realname: Tobias
Montag, 3. Dezember 2007, 11:54
mmh dann versteh ich das auch nicht weil ich arbeite eigentlich nur mit diesen produkten und hatte bias jetzt wie gesagt noch keine probleme
was du aber geschrieben hast
(Lack hab ich bis jetzt Kandy Purple Pearl von Boyd und einen von Dupli Color probiert!)
was vieleicht daran liegen kann das dupli-color und boyd sich nicht miteinander vertragen kann sein muss aber nicht
aber mit was schleifst du deine modelle also schleifpapier körnung usw.
ich selbst verwende das von micro-mesh das gibts in der körnung 1500-12000 und ist sehr zu empfehlen
ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht woran das liegt um ehrlich zu sein
ok ein parr lacknasen hatte ich am anfang auch aber das er einfach wegläuft noch nicht
mfg:tobias
Montag, 3. Dezember 2007, 12:24
Original von topse
mfg:tobias
die beiden lacke hab ich auf 2 verschiedenen teilen probiert!
also an dem kanns auch nicht liegen!
welches schleifpapier ich verwende, weiß ich momentan nicht auswendig! ist aber auf jeden fall eines mit einer körnung >1500!
mfg
con
Realname: Andreas Nickel
Montag, 3. Dezember 2007, 17:55
zeig doch mal ein Bild von dem mißglückten teilen, das würde die sache sehr erleichtern. ich vermute das du entweder nicht richtig aufgeschüttelt hast oder der lack und die Teile zu kalt sind.
Ich habe das mit dem Haftgrund für Rostschutz auch noch nie gehört, warum nimmst du nicht eine normale Grundierung die vom hersteller speziell für das verwendete farbsystem angeboten wird??
Andy
Montag, 3. Dezember 2007, 19:58
Hallo Thomas,
als eine Möglichkeit hatte ich auch an das gedacht, was Anfatman geschrieben hat.
Zum Anderen schreibst du oben, dass du nach der Grundierung (sei mal egal mit was) auch noch mal einen Zwischenschliff einlegst. Was ich jetzt vermute, dass du die Grundierung einfach zu glatt schleifst, denn dann kann der Lack auch nicht mehr halten.
Wie Andy schon sagte, ist es auch sehr wichtig, dass der Lack gut geschüttelt ist, und auch die Temperatur spielt eine große Rolle! Ich zb. erwärme meinen Lack und mein Bauteil immer vor dem Lackiergang. Auch in meien Lackierbereich (Dachboden, da ist zu dieser Zeit gerne kalt) heize ich vorher immer mit einem Heizlüfter auf mindestens 20°.
Wäre mal interessant, was du davon alles so machst ;)
Gruss Andy
Freitag, 7. Dezember 2007, 09:09
Hallo Leute!
So, ich habs endlich geschafft!
Der Lack hält! :tanz:
Der Lack von Dupli Color braucht noch den sogenannten "Efect Primer"! :)
Jetzt ist der Lack endlich drauf!
Erste Fotos werden morgen folgen.
Danke an alle für die zahlreichen Tipps!
lg
con
