Ich bin sehr von den klaren Tamiya Farben überzeugt.
Bei PKW-Bausätzen "töne" ich auch die Scheiben damit.
Je nachdem, ob blau oder grün getönt, es lässt sich zusammen mit dem Klarlack gemischt, sehr schön einstellen. Mit genug Geschick bleiben die Scheiben auch gut durchsichtig und werden nicht "wellig" oder trübe.
Auch Rundumleuchten lassen sich sehr fein damit einfärben.
Moin Christian,
sobald ich die Farbe habe werde ich dann mich daran versuchen.
Da die Lichtbalken nur gesteckt sind sollte eine Umlackierung für mich keine Hürde sein.
Erst mal hier der erste von alle 4 Seiten.
Weitere folgen demnächst
Jörg
Ich mag das Farbschema von der NYSP. Steht dem Caprice echt gut.
Mopar or no car!
Moin Steve,
Danke.
Weitere Bilder folgen, muß nur noch diese bearbeiten.
Jörg
Moin Zusammen,
hier kommt der nächste in 4 Seiten Ansicht
hoffe er gefällt euch
Jörg
Moin Zusammen,
nun endlich der 3. im Bunde
Jörg
Moin Zusammen,
und weiter geht es mit der Vorstellung der Fahrzeuge.
Jörg
Moin Jörg
Schon schön, aber warum ist der NYPD nicht zugelassen ?
Moin Bernd,
das liegt daran das dem Decalbogen von Pursuit Plastics keine License Plate beigefügt waren
so wie bei einigen Code 3 und Chimneyville Dekorsätzen.
Moin Zusammen,
das Klar Rot von Tamiya ist mittlerweile eingetroffen
sieht fast ganz so wie das frühere Kar Rot Mr.Hobby/Gunze
Die Hauben der Lichtbalken sind auch bereits demontiert und in Bremsflüssigkeit eingelegt.
Jörg
Hi Jörg, ich kenne die Bremsflüssigkeit Methode nicht, finde sie ziemlich "heiß"... Ich verwende hauptsächlich Spiritus und selten, wenn zu hartnäckig, dann Paint Remover.
Einfach selbst drucken, Jörg
Moin Christian,
die Methode Bremsflüssigkeit, Qualität DOT3, benutze ich jetzt schon 44 Jahren und
hatte da noch keine Probleme mit.
die Hauben waren bereits am Sonntag Abend entlackt und können neu lackiert werden
als Beispiel hier eine MONOGRAM Packard Karo die seit 2 Wochen eingelegt ist, die
Oberflächen sind lediglich durch die verwendete aggressive Farbe zurückzuführen
Moin Bernd,
das sagst Du so leicht, um selber zu drucken bräuchte man ein entsprechendes Foto welches
das Kennzeichen im 100% rechten Winkel zeigt. Ein Bearbeitungsprogramm um den Winkel zu verändern
habe ich leider nicht ebenfalls ein Grafikprogramm um eines selber zu erstellen ebensowenig.
Aber mir schwebt da eine andere Idee im Kopf, mal sehen ob die funktioniert.
Jörg
"...Ein Bearbeitungsprogramm um den Winkel zu verändern
Wenn du ein Samsung Smartphone hast, dann ist das "Trapez" in der normalen Galerie Bearbeitung dabei. Da kann man relativ viel ausrichten.
Einige Sachen (Foto-Bearbeiten) gehen am Smartphone unkomplizierter als am PC.
Thema Bremsflüssigkeit, OK, die Ergebnisse sprechen für sich.
Mit was reinigst du nachdem Entlacken? Waschbenzin, Bremsenreiniger?
Moin Christian,
vielen Dank für den Tipp mit dem Samsung Smartphone.
Leider habe ich bei meinem A14 in der Galerie unter Bearbeitung
nichts gefunden.
Zum Thema Bremsflüssigkeit, nach dem Entlacken werden die Teile mit
Wasser und Handseife, es geht auch Spülmittel, gereinigt. Eigentlich genauso
wie beim Entchromen mit Backofenspray, und dann das übliche.....schleifen.....entfetten.
Jörg
Schau einmal, ob du dein A14 auf Android 14 bringst.
Mein A52 hat Android 14 und in der "Gallerie" ist das Bilderbearbeiten recht umfangreich. Einen Versuch wäre es wert, wenn nicht wieder eine andere Bremse eingebaut wird...
Meine Teile wasche ich auch meistens mit Spüli und großem Pinsel ab, bevor es weitergeht
