121
Sonntag, 14. Januar 2024, 20:21
Bin an meiner Holzhütte auch ein bisschen weiter gekommen
Ich hab aber bei meinem Wagen noch einen Fehler gefunden
Ich bau meinen Woody auf der Coupe-Basis
Da hätt´ich das Blech über der Windschutzscheibe etwas erhöhen sollen.
Beim Woody ist das Stück noch ein bisschen in der Flucht der Scheibe
Schon zu spät
Ich sag einfach,meiner ist etwas gechoppt
Gruß Michael
122
Sonntag, 14. Januar 2024, 20:53
Da bin ich bei meinem auch grade dabei. Das wird echt knifflig eine gleichmäßige Form hinzukriegen.
Für das Dach habe ich das Teil bei dem 48er Ford Woody abgetrennt, den ich wiederum für einen ganz anderen Umbau nahm. Aber auch das dach muss hinten etwas schmaler zulaufen.
Ansonsten sehen die "Holzarbeiten" sehr gut aus.
Werden die Vordertüren etwa zu öffnen sein?
Ich habe stets mehrere Modelle im Bau, oft gibt es längere Pausen. Aktuell im Bau, bzw. in den letzten Monaten immer mal etwas dran gemacht: die hier gezeigten Modelle im Thread "Querbeet". --- Ansonsten viel Gartenarbeit beim Erstellen eines neuen Gartens auf einem komplett runtergekommenen Geröll- und Müll-Grundstückes. usw ........ :wink:
123
Sonntag, 14. Januar 2024, 21:36
Nein, die Türen öffne ich nicht.
Das tu´ich mir nicht mehr an.
Ab der B-Säule wird der Wagen nach vorne schmäler, desshalb mach ich die separat
Aber deinen möcht ich auch mal sehen
Das alles aus PS bauen ist auch kein Hexenwerk - aber die Details machen es aufwendig.
Gruß Michael
Realname: Vojislav
Dienstag, 16. Januar 2024, 20:33
Hallo Michael, tolle Arbeit! Kannst du hier auch zeigen wie du beim Dach vor gehst? Würde mich brennend interessieren.
125
Mittwoch, 17. Januar 2024, 20:39
Mein 1940er Ford Woody sieht momentan so aus:
Die hinteren Kotflügel habe ich etwas auseinander gespreizt. Man kann auch erkennen, dass ich die Karosserie vor der Windschutzscheibe auseinander getrennt habe und ein Stück Plastik einsetzte.
Hier habe ich einen 0,5mm Plastikstreifen dran geklebt, um die passende Höhe für den Dachanschluß zu kriegen. Zuvor machte ich noch eine feine Rille knapp oberhalb dem Scheibenrahmen rein, damit das Plastikteil nahtlos ansetzt. Dann hinterklebe ich alles damit es sehr fest wird.
Das Pappeteil entspricht der korrekten Größe. Inzwischen bin ich dran das aus 1mm Plastik zu machen. Erst wenn beide Flächen rechts und links aber noch ohne die "Hölzer" fertig sind, wird das Dach angeklebt.
Damit der kurze vordere Teil der Karosserie einwandfrei sitzt wenn der Rest dahinter abgetrennt wird, mußte ich ein langes Teil einkleben das den richtigen Winkel einhält.
126
Freitag, 19. Januar 2024, 00:12
@Thomas:
Gefällt mir.
Das mit der Windschutzscheibe ärgert mich ein bisschen.
Aber ich bau ja eher den Hot Rod Stil,da fällt das hoffentlich nicht so ins Gewicht.
Aber sag:, Was ist das Im Hintergrund für ein Woody Fastback? 48-er Ford ?
Das Projekt sieht auch vielversprechend aus.
@Vob02
Da stell ich auch noch Bilder ein - wenn ich soweit bin
Gruß Michael
127
Freitag, 19. Januar 2024, 19:26
Ich denke auch dass dies bei einem Hot-Rod nicht so auffällt. Man muss sehen wie es insgesamt wirkt, weil das Dach beim Original schon recht deutlich hoch baut.
Das dachte ich mir schon dass eine Frage zu diesem Modell kommt, zu meiner Motivation habe ich den in den Hintergrund gestellt.
Vor 10 Jahren hatten mich die Woody's total begeistert und ich ich baute an dem 1931 Ford (Revell), ist vieles angefangen;
und am 1941 Ford (AMT), ist seitdem "fast" fertig, weil ich den Chrom-Gießast "verlegte". Den habe ich zwar in einer anderen Schachtel längst wieder gefunden, aber keine Motivation mehr die paar Sachen fertig zu machen;
und am 1940er Ford, aber da reichte es nur um mal Fotoabzüge machen zu lassen.
Und natürlich den 48er Ford Woody von Revell, der ist zu 99% fertig.
Und dann der Wagen auf dem Foto im Hintergrund !
Die Inspiration kam von einem schönen Foto in einem Cadillac-Bildband von Maurice D. Hendry. Die Vorlage ist ein total schicker 1941er Series 62 Custom Estate Woody. Der ähnlichste Bausatz ist der 1948er Ford Woody, den ich dann auseinander nahm und verlängerte, damit die Proportion stimmt.
Da steckt schon viel Arbeit drin, bis ich dann an die Rundungen zum Heck kam - da hatte ich keine Lust mehr. Erst kürzlich habe ich aber die linke Sieite gemacht. Das Schwierige ist der runde Übergang von der Seite zum Dach, und dann noch gleichmäßig von vorn bis hinten, auf beiden Seiten.
Den Originalwagen gibt es womöglich nicht mehr, sondern nur noch einen "komischen" Nachbau.
128
Samstag, 20. Januar 2024, 09:36
Verstehe ich das richtig, Thomas, du baust einen Caddy selbst :S
Samstag, 20. Januar 2024, 21:25
Das mit dem Caddy ist Klasse
Aber wenn es das Vorbild nicht mehr gibt, wird das richtig schwer, den fertig zu bauen.
Gruß Michael
130
Samstag, 20. Januar 2024, 22:05
Ich hatte auch mal vor, einen 55-er Caddy z bauen
Basis war ein 56-er Chevy
Da hab ich aber die Lust verloren
Gruß Michael
131
Sonntag, 21. Januar 2024, 09:09
Caddytime 8o . Warum gibt es so viele Chevys und Fords, aber nur so wenige Caddys ?(
Sonntag, 21. Januar 2024, 20:37
Es wird ein Ford bleiben, aber ein ganz spezieller.
Das ist die Abbildung in meinem Cadillac-Buch, ein 1941er. Sieht sehr gut aus und ganz ungewöhnlich für einen Cadillac. Man beachte die vier Stoßstangen-Hörner vorne !!
Der aktuelle Zustand vom 1948er Ford. Man sieht das eingebaute Stück für die Verlängerung.
Und das ist der "ähnliche" Wagen. Die Dachlinie stimmt aber nicht mit dem Oirignal überein, und die Hölzer schon gar nicht. Ich vermute, jemand wollte da eine Kopie haben und hatte das Pech an einen Karosseriebauer zu kommen der wenig Gespür hatte für Ästhetik .https://www.mecum.com/lots/1096057/
133
Sonntag, 21. Januar 2024, 22:01
Hallo Thomas
Also dein Vorbild sieht richtig schick aus.
Dein Ford macht sich aber auch gut.
Also wenn du mal wieder etwas Motivation hast,Der wird bestimmt gut.
Gruß Michael
134
Montag, 22. Januar 2024, 09:13
Moin Thomas
Oh ja, da stimmt einiges nicht, da hat man es beim Bau nicht so ganz genau genommen.
Realname: Marcel
Freitag, 26. Januar 2024, 05:34
Servus.
Bei meinem Projekt bin ich nun auch weiter gekommen.
Vielleicht findet wer Gefallen daran. ;)
Marcel
MODELLBAUER
Siehe auch:
Superheld, Zauberer, Gott
136
Sonntag, 28. Januar 2024, 15:07
Hallo und ein schönen Sonntag allerseits :wink:
Nach langer Pause melde ich mich mit einem neuen alten Projekt zurück. Die Rede ist vom 78er Toyota Hilux RN30 Lowrider von Aoshima, den ich zu einem ganz besonderen Projekt machen werde. Das wird aber vorerst noch nicht verraten. Hierfür gibt's schon kleine Fortschritte bezüglich Karosserie. Die Kotflügel werden schmaler gemacht und noch ausgebessert. Mit der linken Seite hatte ich schon begonnen, mit der rechten wird's genau so verfahren. Weitere Fortschritte werden folgen.
Gruß :wink:
Eugen S.
Realname: Wolodja
Sonntag, 28. Januar 2024, 22:36
Hallo Eugen
Wird es ein Pizza Planet Truck sein? :pfeif:
138
Montag, 29. Januar 2024, 00:16
Moin Wolodja :wink:
Ja du hast es voll erfasst :D Es wird ein Pizza Planet Truck.
Gruß :wink:
Eugen S.
139
Freitag, 2. Februar 2024, 00:47
Moin allerseits :wink:
Die Kotflügel wurden nun überarbeitet, fehlen nur noch die Feinarbeiten daran. Das heißt kleben, spachteln, schleifen usw. Aber das alles nach und nach.
Gruß :wink:
Eugen S.
140
Freitag, 2. Februar 2024, 20:21
Bei meinem 1940-Ford-Woody hat sich etwas getan.
Glücklicherweise habe ich das Dach des 48er Ford. Ohne diesem hätte ich den Umbau nicht gemacht.
Insgesamt war das Anpassen an die A-Säule, die Regenrinnen usw. eine große Herausvorderung.
Ein schmales Stück, so breit wie die Holzleiste, habe ich von der Türe dran gelassen.
Das abgetrennte Dach ist von einem schon mal gebauten und bemaltem Modell.
Damit die Seitenteile gleichmäßig anliegen habe ich erst mal 0,25mm-Plastik dran geklebt.
141
Freitag, 16. Februar 2024, 20:29
Als ich im Keller nach diversen Modellen suchte fiel mir wieder die (zu) große Schachtel des "Opel Blitz Truck 1936" von Italeri ins Auge.
Seit etlichen Jahren schaue ich immer wieder mal rein, habe auch mal die Türen sowie die Motorhauben- Teile abgetrennt, die Italeri ja aus einem Stück fest an dem Oberteil/Dach bzw. an den Seitenteilen gemacht hat.
Eigentlich ein Unding wenn man den Motor sehen wollte. Aber der Motorrraum ist auch nur ein unrealistischer Hohlraum ohne normale Feuerwand. Italeri hat stark an Bauteilen und Material gespart.
Jedenfalls hatte ich nie einen Plan wie ich diese Multipeace-Karosserie zusammenbauen sollte, weil Italeri es unmöglich schlecht gemacht hat um diese Teile gut zusammen zu fügen. Vor allem vorne (Kühler, Stoßstange, Kotflügel) gibt es kaum Klebefläche.
Solange ich die Idee noch im Kopf habe, habe ich diese üblen Problemstellen angegangen.
Hier ein paar Bilder dazu:
Den Kabinen-Innenboden mit den schmalen Kotflügel-Innenseiten habe ich schon mal fest auf das Chassis geklebt. Klare Markierungen dafür sind keine da, weshalb ich erst mal die Karosserieteile mit Klebeband zusammenfügte um die einigermaßen korrekte Position zu ermitteln. Unter den Innenboden müssen 1mm-Plastikstreifen, sonst gibt es keinen Kontakt zum Chassisrahmen.
Vorne unter den Kotflügel und seitlich klebte ich Plastikteile, damit ich den Kühler/Stoßstange auch vernünftig festkleben kann. Ansonsten ist die Gefahr zu groß das Kleber im Spalt zwischen den Teilen ist, wo nur ein Spalt sein sollte.
Ausserdem habe ich so eine viel bessere Kontrolle über die Passgenauigkeit.
Ich hoffe ich konnte anderen Opel-Blitz-Bauern eine kleine Hilfestellung mit meinen Ideen geben. ;)
142
Dienstag, 20. Februar 2024, 20:36
Inzwischen habe ich mal geschaut ob auch die Stellung der Räder stimmt und der optische Eindruck wenn die Achsen dran sind.
Italeri hatte es in den 80ern nicht so genau genommen mit der Originaltreue und der Stimmigkeit wenn alles zusammen gebaut wurde. Darum sieht man gebaute Modelle in den alten Bauanleitungen immer so, dass man den Schwachpunkt nicht gleich bemerkt.
Die Räder und Achsen habe ich mit Klebestreifen zusammen geklebt und unter die Achsen gestellt.
Leider musste ich nun feststellen, dass (nach meinem Geschmack !! ) die vorderen Kotflügel zu hoch über den Rädern stehen. Mich stört das, drum habe ich versucht das zu ändern, .. bisher mal nur links - sieht bei einer Reduzierung des Abstands um ca. 2mm deutlich besser aus.
Dann ist aber der hintere Aufbau, der ohnehin zu hoch steht, noch höher und ergibt eine echt scheußliche Keilform. Das wird dann schwierig hier das zu ändern.
So sieht es aus, wenn noch nichts geändert wurde:
143
Samstag, 24. Februar 2024, 19:42
Bin auch ein wenig weiter gekommen.
Wärend der Spät- und Nachtschicht bekomm ich nicht viel hin.
Die Holzteile sind fertig.
Hier mal grob zusammen gesteckt
Jetzt muss ich erst mal an der Karo weitermachen
Gruß Michael
144
Samstag, 24. Februar 2024, 19:57
Hallo Thomas
Zwischendurch mal ein Laster
Den hab ich auch noch da
Damals gab´s noch kein Internet
Einheitsfahrerhaus und Aufbau aus Pappe
Gruß Michael
145
Sonntag, 25. Februar 2024, 07:22
Moin Michael
Die Holzarbeiten sehen super gut aus :respekt: .
So ein Opel Blitz mit Einheitsfahrerhaus ist auch eines meiner noch anstehenden Projekte. Dann allerdings als Mercedes 701 :)
Sonntag, 25. Februar 2024, 19:46
Der Ford Woody macht sich bis jetzt sehr gut. Holz wäre mir zu schwierig, ich bleibe beim Plastik.
Was ist das für ein Holz?
147
Donnerstag, 7. März 2024, 16:40
Das sind Lindenholzleisten in verschiedenen Abmessungen.
Und Furnierholzreste von einem Arbeitskollegen.
Das dunkle Furnier hab ich in schmale Streifen geschnitten und mit etwas Abstand auf den Querstreben verklebt.
Da kommt aus dem hellen Furnier noch eine geschlossene Lage drauf.
Die wird dann sauber verschiffen und verspachtelt und darauf wird mit Holzleim ein ganz normales Blatt Papier geklebt
Gruß Michael
148
Samstag, 9. März 2024, 19:07
Was für eine Schweine-Arbeit. Das Ergebnis sieht top aus. :ok:
149
Montag, 18. März 2024, 07:25
Also nur 1 Projekt auf der Werkbank wäre ja langweilig
Ich will meine 962er Sammlung weiter bringen, und da die BK's alle ähnlich/gleich sind, bietet sich ein Tripple-Bau doch auch mal an :lol:
Fröhliches bauen Euch allen
Wolle
Realname: Patrick
Mittwoch, 20. März 2024, 17:13
Gruppe C war die Macht. Ein Jammer dass die FIA die Formel1 damals bevorzugte.
Dafür sind hier aller guten Dinge 3 . Viel Spaß beim Bauen . :)
Ein C9 oder C11 steht auch noch auf meiner Wunschliste . Mal sehen ob noch einen bekomme.
