181
Sonntag, 8. Oktober 2023, 15:39
Moin Frank ,
da sagst Du was...ein Trümmer :D
Und unhandlich , bei dem Gewicht ständig die Karosse umdrehen um von innen und außen zu bauen . Jetzt muss ich aufpassen das mir die vier Scheinwerfer auf dem Dach nicht abbrechen ;(
Bis zum Ende brauche ich aber jetzt immer noch 5 Pakete , heißt bis Ende Februar 2024 .
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
Ecto-1,Millennium Falcon MOUNTAIN 241-P-16 Dampflok 01 PORSCHE 917KH Steve McQueen
Ford Mustang Eleanor Bugatti Vayron 16.4 Super Sport
Titanic die alte in Holz 1:250, Manta GT/E 4-8-8-4 Big Boy 3 D Druck :D
Batmobil Tumbler Mustang Shelby 1:6 Bat Man Figur 90cm
Ferrari 330 P4 Centauria
182
Sonntag, 8. Oktober 2023, 19:06
Hallo Rene,
halte durch, wird alles gut. :ok:
Hans-Jörg
183
Sonntag, 15. Oktober 2023, 11:44
@Hans Jörg ,
wir haben jetzt so lange durchgehalten , dann schaffen wir den Rest auch noch :ok:
Ausgabe 117
Die Schiene mit sechs RP Schrauben am vorderen Stück des Dachhimmels befestigen . Zuvor hab ich aber die Schiene etwas der Dachform angepasst...
Nun bauen wir das Funkgerät :nixweis: zusammen . Ist ja nicht viel .Den Deckel auf das Gehäuse stecken und die Schalter vorn einsetzen
Das Sprechteil zusammen setzen und den Draht zu einer Spirale aufdrehen und anbringen
Und dann das Funkgerät mit zwei KP Schrauben befestigen
Es gab dann noch ein paar Farbklekse von mir 8)
Zwei alte Holzteile untergelegt damit ich mir die Scheinwerfer auf dem Dach nicht abbreche
Das Stück Himmel in die Karosse einlegen und mit vier EM Schrauben befestigen
Anzahl der Bauteile : 907
Anzahl der Schrauben : 1194 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13306 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
184
Sonntag, 15. Oktober 2023, 11:55
Ausgabe 118
Die beiden Gläser der Innenbeleuchtung in die Fassungen einlegen und diese dann in den Dachhimmel
Der weitere Zusammenbau erfolgt jetzt im Ecto...
Die beiden LED´s einsetzen und die Kabel mit den Klebestreifen fixieren.
Das ganze ins Dach einlegen und wieder mit vier KP Schrauben befestigen
Ich gehe einmal davon aus das es zwischen den beiden Dachstücken noch eine Leiste gibt ...
denn die Kabel müssen ja noch verdeckt werden ...
Anzahl der Bauteile : 914
Anzahl der Schrauben : 1198 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13351 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
185
Donnerstag, 19. Oktober 2023, 17:43
Ausgabe 119
Hier gibt es nicht viel...
Das dritte Teil des Daches im Innenraum mit vier EP Schrauben befestigen
Noch die beiden Lautsprecherabdeckung mit je einer QP Schraube an der Trennwand befestigen und das war es auch schon
Un damit es nicht so langweilig wird...für mich ;) habe ich den Suchscheinwerfer der auf den Kotflügel montiert wird noch mit einer LED ausgestattet
Anzahl der Bauteile : 918
Anzahl der Schrauben : 1204 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13459 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
186
Samstag, 21. Oktober 2023, 15:44
Ausgabe 120
Hier bauen wir die Trennwand zwischen Fahrerkabine und Heckabteil...
Die beiden Kunststoffteile mit acht EP Schrauben miteinander verbinden
Das Bauteil nun mit weiteren acht EP Schrauben am Rahmen der Trennwand befestigen
Die Scheibe einlegen und den zuvor gebauten Rahmen aus der 119 auflegen und beide Rahmenteile mit zehn KP verbinden
Vor dem Einbau in die Krosse müssen erst die beiden Chromleisten unterhalb der Türen wieder entfernt werden :roll: Warum lässt am die dann nicht einfach für später liegen wie mit anderen Bauteilen auch :?:
Nun geht das Gefrickel los mit dem Kabel, ich hab mir nicht anders zu helfen gewusst als das Kabel in die Nut zwischen den beiden Trennwänden zu friemeln un den Rest der Kabel unter die Abdeckung des Dachs geschoben
Die Trennwand dann mit zwei RM Schrauben an der Karosse befestigt
Und eine weitere RP Schraube dann noch für das schwarze Innenteil am hinteren Kotflügel
Anzahl der Bauteile : 922
Anzahl der Schrauben : 1235 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13578 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
187
Sonntag, 22. Oktober 2023, 11:26
Ausgabe 121
Jetzt wir es dann etwas umfangreicher, wir verheiraten die Karosse mit dem Unterbau :tanz:
Zuvor aber müssen wir die restlichen Kabel noch verlegen ...
Dazu nehmen wir Kabel 65 H,F,G ( L,J,K) und stecken diese in einen der blauen Schläuche
Sowie die Kabel 65 I,J (M,N) die wir durch den zweiten blauen Schlauch schieben
Die Schläuche dann in die Karosse gesteckt und erst mal mit krepp fixiert
Nun ist mir aufgefallen das ich die Front noch gar nicht montiert hatte, das war ja schon in Ausgabe 77 :abhau:
Also schnell nachholen
Jetzt kommt dann erst mal Kabelgewirr... den Unterboden soweit einsetzen das die Kabel verbunden werden können
Lies sich dann doch relativ gut miteinander verheiraten ohne grosse Komplikationen
Den Unterbau dann am Heck mit zwei AAM Schrauben und bis zur Front mit sechs ZM Schrauben befestigen
Tada....da steht er nun endlich auf seinen eigenen Rädern :party: :prost:
Nun folgen noch die Montage der Halterungen für die Schläuche . Diese jeweils mit zwei VM Schrauben an der Karosse befestigen un dann die beiden Bügel jeweils mit einer AP Schraube
Die beiden Außenspiegel noch befestigen jeweils mit einer RP Schraube und die Gläser einsetzen
Und den Suchscheinwerfer mit zwei AM Schrauben an der Karosse befestigen
Ziemlich beeindruckendes Teil ..zumindest jetzt besser händelbar :D
Anzahl der Bauteile : 934
Anzahl der Schrauben : 1256 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13590 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
188
Sonntag, 22. Oktober 2023, 12:43
Ausgabe 121
Als vorerst letzte Bauphase bringen wir noch die Einstiegsleisten an den Türen an.
Diese sind PE-Teile und müssen an der vorderen Kante geknickt werden
Vorweg , hier hätte ich mir gewünscht das diese in den Türeinstiegen geklebt werden ...
Die Löscher für die Befestigungen einfach weggelassen
Die Schraubenbefestigungen sehen bescheiden aus... ;( Vorn an der Kante finde ich die Schraubenköpfe viel zu groß...
Die Leisten jeweils mit drei AM und RP Schrauben befestigen...
Jetzt heißt es warten auf das nächste Paket ... :will:
Anzahl der Bauteile : 938
Anzahl der Schrauben : 1280 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13599 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
189
Sonntag, 12. November 2023, 13:36
Ausgabe 123
Das nächste Paket ist eingetroffen und wir beschäftigen uns in den nächsten Ausgaben mit der Krankentrage(Liege)
Der große verchromte Rahmen ist hier aus Metall gefertigt
Dieser wird mit 6 Bügeln und 12 YP Schrauben an der Liege befestigt
Das Gitter auch aus Metall wird aufgelegt un in bereits vorgebohrten Löscher des Rahmens eingelegt
Dieser wird dann ebenfalls mit 4 Bügeln und 8 YP Schrauben befestigt
Die Halterungen der Rollen ebenfalls Metall hier werden die Räder jeweils mit 2 FM Schrauben befestig
Die Stützen dann wiederum mit je 1 DM Schrauben
Anzahl der Bauteile : 955
Anzahl der Schrauben : 1300 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13682 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
190
Montag, 13. November 2023, 18:01
Ausgabe 124
Die Bauanleitung
Weiter mit der Trage...
Linkes klappbares Vorderrad
Der 2 Rahmen mit 6 EM Schrauben auf dem ersten befestigen
Dann bauen wir das Rad und die Streben zusammen ...
Das Teil brauchen wir beim nächsten mal
Die nächsten Ausgaben wird immer ein Rad gebaut ...dauert also bis die Trage wirklich fertig ist :roll:
Anzahl der Bauteile : 966
Anzahl der Schrauben : 1312 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13740 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
191
Samstag, 18. November 2023, 12:31
Ausgabe 125
Die Bauanleitung
Die nächste Rolle für die Trage . Zusammengebaut wie die erste...
Hier im rechten Bild passt die ABM Schraube überhaupt nicht um die beiden Teile miteinander zu verbinden . Die Löscher in den Bauteilen sind viel zu groß :roll:
Hier passt locker ein M2 Gewinde hinein was ich auch gemacht habe . Die Schraube ist nun eine DM
Anzahl der Bauteile : 978
Anzahl der Schrauben : 1325 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13759 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
192
Montag, 20. November 2023, 17:40
Ausgabe 126
Die Bauanleitung
Die nächste Rolle für die Trage . Zusammengebaut wie die beiden zuvor ...
Zumindest steht sie schon mal auf drei beinen :D
Die restlichen Teile werden wohl mit dem nächsten Paket verbaut...
Jetzt heißt es wieder warten auf das nächste Paket , da wird wohl das vierte Rad dabei sein :roll:
Anzahl der Bauteile : 992
Anzahl der Schrauben : 1350 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13773 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
193
Sonntag, 17. Dezember 2023, 12:13
Das nächste Paket ist eingetroffen und wir machen weiter mit ...
Ausgabe 127
Die Bauanleitung
Und nun meine Bilder und der Zusammenbau...
Die letzte Stütze (Rolle) für die Trage . Damit steht sie dann endgültig auf eigenen Füssen
Das war es auch schon wieder mit der 127
Anzahl der Bauteile : 1004
Anzahl der Schrauben : 1382 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13791 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
194
Sonntag, 17. Dezember 2023, 15:02
Ausgabe 128
Die Bauanleitung
Das erste Dachlicht oder Rundumlicht
Zahnräder und Reflektoren einbauen und befestigen
Halterungen montieren sowie die beiden kleinen Motoren einsetzten die nachher die Rundumleuchten in Bewegung setzen
Anzahl der Bauteile : 1030
Anzahl der Schrauben : 1410 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13817 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
195
Sonntag, 17. Dezember 2023, 15:28
Ausgabe 129
Die Bauanleitung
Die Abdeckung und die Montag der Rundumleuchte
Wir nehmen die kleine Platine mit den LED´s und Schalter und versuchen das ganze dann in der Lampe unterzubringen
Versuchen den kleinen Schalter und die Abdeckung gleichzeitig zu montieren und zu befestigen
Die Motoren mit der Platine verbinden
Und dann versuchen das ganze in dem kleinen Kunststoffrechteck unterzubringen
Ich hätte mir hier eine Abdeckung gewünscht anstatt zu versuchen das ganze mit nicht klebenden Klebestreifen zu befestigen :roll:
Die LED´s und den Versorgungsstecker durch das Gehäuse stecken , die LED´s einsetzen und mit den Halterungen fixieren
Danach die blauen Streifen sowie die Abdeckung montieren .
Das erfolgt gleichzeitig da hier alle Teile direkt miteinander verschraubt werden ...also alle Hände und Finger im Einsatz...
Noch die PE Teile aufkleben (Streifen) und das mittlere Teil biegen und einsetzen
Das ganze dann einmal getestet ...funktioniert aber die Motoren sind deutlich zu hören ...(laut)
Ich frag mich gerade wie das die Batterien alles befeuern sollen ?( Na ja , ich steig eh wieder um auf ein Netzteil
Und das ganze dann auf dem Ecto plaziert...
Ausgabe 130 baue ich jetzt nicht ...Ausführung die gleich wie die 128 für die hintere Rundumleuchte
Da hier erst mit dem nächsten Paket die Lampenabdeckung geliefert wird...somit auch erst die Halterung für die beiden kleinen Motoren...
Also geht es erst mit dem nächsten Paket weiter ...
Anzahl der Bauteile : 1041
Anzahl der Schrauben : 1426 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13846 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
196
Sonntag, 14. Januar 2024, 12:45
Das nächste Paket ist eingetroffen ... also geht es hier auch Schritt für Schritt weiter ...
Ausgabe 130
Die Bauanleitung
Das gleich wie zuvor ...Die hintere Rundumleuchte für das Dach
Anzahl der Bauteile : 1067
Anzahl der Schrauben : 1450 original...ohne Umbau
Gewicht gesamt : 13874 g
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
197
Samstag, 20. Januar 2024, 14:07
Hier sollte es eigentlich weiter gehen...
Beim weiteren Zusammenbau der hinteren Rundumleuchte musste ich leider beim testen feststellen das einer der kleinen Motoren 128N nicht funktioniert :S
Es liegt also nicht an der kleinen Platine die in die Leuchte eingebaut wird sondern es ist wirklich der Motor der auch alleine angeschlossen an einer Batterie keinen Mucks von sich gibt .
Ich habe Fanhom kontaktiert ...mal schauen was sich ergibt...
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
198
Dienstag, 23. Januar 2024, 16:40
Kurzes Update...
Ein dickes Lob an den Fanhome Kundenservice :ok: :ok: :ok:
Auf der HP über den Chat das Problem geschildert und das Ersatzpaket wird vorbereitet und mir zugesendet :smilie:
Das Paket wird mir sogar in meinem Kundenbereich angezeigt.
So wie es ausschaut kommt das ganze Paket noch einmal und nicht nur die Ausgabe 128...
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
199
Samstag, 27. Januar 2024, 16:32
Heute kam dann die Ersatzlieferung ..also geht es die Tage hier auch weiter..
Gruß :wink:
René
Zur Zeit im Bau :
