Realname: Reinhold Maier
Mittwoch, 5. Juli 2023, 07:58
Torpedoraum
Hallo, ich sollte auch mal zeigen, wie das so bei mir aussieht, bitte, hier ist mal ein Teilstück. Danke für deine "Vorarbeit", Klaus!
»novestro« hat folgende Datei angehängt:
  • Torpedoraum.jpg (3,52 MB - 111 mal heruntergeladen - zuletzt: 13. April 2024, 02:48)
  • »Der Rheinenser« ist der Autor dieses Themas
Realname: Klaus Upmann
Samstag, 29. Juli 2023, 17:09
Hallo miteinander,
weiter geht's mit Bauabschnitt 24.
In der Broschüre dieser Baustufe wird gezeigt, wie die elektrische Ausrüstung der Bugsektion verkabelt wird
und im geschichtlichen Teil finden wir Berichte über den Verlauf des U-Boot Krieges.
Hier die Liste der zum Bau benötigten Teile.
Mit Hilfe der Spannungsversorgungseinheit testen wir zunächst die LEDs der Innenbeleuchtung - drei Mal weiß und ein Mal rot.
Die Verteilerplatine der Bugraumelektrik wird erst einmal in die entsprechende Abdeckung eingesetzt.
Danach wird die Platine mit vier Schrauben mit der Abdeckung verschraubt.
Mittels zweier Schrauben verbinden wir dann die Verteilereinheit mit der backbordseitigen Wand des Torpedoraums.
Des Weiteren versehen wir die Beleuchtungskabel und das Kabel vom Endlagenschalter der Ankerwinde mit entsprechenden, selbstklebenden Indexfähnchen, um eine eindeutige Zuordnung der Stecker zu bekommen.
Die LEDs der Bugraumbeleuchtung werden danach in die vorgesehenen Öffnungen der Bugraumdecke gesteckt - ein Mal rot.
und drei Mal weiß.
Die Stecker der Verbraucher werden danach in entsprechende Buchsen der Verteilereinheit gesteckt und die Kabel mit Hilfe eines selstklebenden Kabelhalters ein wenig geordnet.
Somit haben wir einmal wieder einen Bauabschnitt fertig gestellt und es kann demnächst weiter gehen.
Bis dahin munter bleiben
Klaus
Sonntag, 30. Juli 2023, 17:51
Hallo miteinander,
In Baustufe 25 geht es nun weiter mit dem Bau von U-96.
In der obligatorischen Broschüre finden wir natürlich zuerst die Bauanleitung
und dazu einige Episoden aus dem Kriegstagebuch von U-96
Hier sind die Bauteile für diesen Abschnitt.
In diesem Bauabschnitt werden Munitionskisten und Batteriezellen auf einer Installationsschiene montiert. Dazu werden zunächst Munitionskisten, Trennwände und Batteriezellen zusammen gebaut.Die Verbindung der Teile erfolgt ausschließlich durch Kleben
Und schon ist wieder Feierabend. Bis zum nächsten Bauabschnitt, der in Kürze folgt,
munter bleiben.
Klaus
Sonntag, 30. Juli 2023, 17:58
Hallo miteinander,
mit Baustufe 26 geht es nun weiter.
Die Bauanleitung finden wir wieder in der beigefügten Broschüre.
Im geschichtlichen Teil erfahren wir etwas über die Versenkung der ‚Almeda Star‘, eines Passagierdampfers durch U-96.
Das sind die heute zum Bau benötigten Teile - mal wieder recht übersichtlich.
Wir trennen zuerst alle Teile aus den Spritzgussrahmen und versäubern sie.
Dann kleben wir diese an die vorgesehenen Stellen auf die Inenseite des achteren Schotts der Sektion zwei.
Soweit haben wir jetzt die Baustufe 26 abgeschlossen, demnächst geht es dann weiter.
Montag, 31. Juli 2023, 18:58
Hallo miteinander,
heute befassen wir uns mit Bauabschnitt 27.
In dieser Baustufe wird der vordere Mannschaftswohnraum komplettiert. Die Broschüre zeigt uns dazu die Bauanleitung
und im geschichtlichen Teil erfahren wir, dass die Seekriegsführung im Atlantik auch aus der Luft erfolgte. Die viermotorige Focke Wulff 200 ‚Condor‘ war dafür prädestiniert.
Hier sehen wir die zur Komplettierung des Wohnraums benötigten Teile.
Wir beginnen damit, das Funkschapp mit einem Mikrofon zu versehen.
Desweiteren erhält das Peilgerät im Horchschapp noch ein Handrad.
Weiterhin widmen wir uns dem ‚Bongo‘. wie die Toilette an Bord eines U-Bootes gern genannt wird.
Aus drei Teilen wird die Toilette zusammen gebaut und dann in den Toilettenraum geklebt.
Wiederum aus drei Teilen entsteht ein Waschbecken.
Dieses wird dann zusammen mit der Handpumpe, der Lärmschutztür einem Heizkörper und einem roten Handrad auf das vordere Schott des Mannschaftswohnraums geklebt.
Somit haben wir den vorderen Mannschaftswohnraum fertig gestellt und können den nächsten Abschnitt im nächsten Monat weiter bauen.
Klaus
Donnerstag, 3. August 2023, 17:15
Moin Klaus,
geht ja prima voran mit U 96 :ok:
P.S. Auch heute werden bei der Marine die Toiletten an Bord noch gerne als Bongo bezeichnet.
Samstag, 26. August 2023, 11:41
Hallo miteinander,
weiter geht es mit dem Bau von U96.
In der beigefügten Broschüre finden wir zunächst wieder die Bauanleitung
und im historischen Teil Berichte über Störfälle an Bord von U96.
Hier aber erst einmal die zum Weiterbau benötigten Bauteile.
Als erstes verkleben wir die in Baustufe 27 fertig gestellte Sektion des Offizierswohnbereichs mit den in Baustufe 25 erstellten Munitionskisten und Batteriezellen.
Das achtere Schott aus Baustufe 26 wird danach fest geklebt und zusätzlich mit zwei Schrauben gesichert.
Danach fügen wir die zwischen den Trennschotten verlaufenden Rohrleitungen ein.
Anschließend schließen wir die Wohnbereichssektion mit dem vorderen Trennschott ab. Dieses wird auch geklebt und mit zwei Schrauben gesichert.
Die Wohnraumdecke findet danach noch Platz zwischen den beiden Schotten. Sie wird ebenso geklebt und mit insgesamt vier Schrauben gesichert.
Für die Beleuchtung des Wohnbereichs müssen jetzt noch vier LED-Lampen - eine rote und drei weiße - zunächst mit Indexfähnchen versehen werden.
Danach werden sie von außen in die Decke des Wohnraums eingeklipst.
Mit diesen Bauschritten haben wir dann den Bauabschnitt 28 erfolgreich gemeistert.
Weiter geht es demnächst. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Montag, 28. August 2023, 16:17
Hallo miteinander,
es geht weiter mit Baustufe 29
Wie bei jeder Baustufe finden wir die dazu gehörige Bauanleitung in der beiliegenden Broschüre.
In dieser ist auch wieder Wissenswertes aus der Geschichte des U-Bootkrieges im Atlantik zu lesen.
Die für diese Baustufe benötigten Bauteile halten sich dieses Mal in der Anzahl stark in Grenzen.
Als Erstes versehen wir das dreiadrige Kabel mit einem Indexfähnchen.
Angeschlossen wird es an der verbleibenden Buchse der bereits montierten Verteilerbox.
Den Strukturverbinder schrauben wir mit vier Schrauben am letzten Kielsegment des soweit fertig gestellten Rumpfes.
Die Verbindung dieses Kielsegments zum vorhergehenden Kielsegment lösen wir backbordseitig mit Hilfe des Schraubendrehers,
setzen dann ein neues Strukturelement ein, verlegen das zuvor angeschlossene Kabel durch eine Aussparung im Spant und schrauben die vorher gelöste Verbindung mit einer etwas längeren Schraube wieder fest. Auch oberdecksseitig wir das neue Strukturelement mit einer Schraube am Spant fetgeschraubt
Genau so verfahren wir mit einem Strukturelement an der Steuerborseite
Damit ist dann die Baustufe 29 beendet.
Die nächste Baustufe folgt dann demnächst.
Munter bleiben
Klaus
Montag, 28. August 2023, 16:30
Hallo miteinander,
es folgt jetzt der Bericht zur Baustufe 30.
In der Broschüre zunächst einmal wieder die Bauanleitung, die dieses Mal in einer Sparversion zu finden ist.
Im historischen Teil geht es um die Jagd auf Geleitzüge der Alliierten im Nordatlantik.
Hier sind die Bauteile oder besser gesagt das Bauteil.
Das bereits bestehende Rumpfgebilde wird durch eine neue Kielsektion verlängert.
Mittels vier Schrauben wird sie an dem in der vorletzten Baustufe angebrachten Strukturverbinder verschraubt.
Zum besseren Handling des doch mittlerweile recht groß geratenen Rumpfabschnitts bauen wir zwei Ständer aus Pappkarton, die einfach nur gefaltet und ineinander gesteckt werden.
So haben wir nun schon wieder unser heutiges Bauziel erreicht.
Im nächsten Bericht geht es dann weiter. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Montag, 28. August 2023, 17:03
Hallo miteinander,
Mit der Nummer 31 folgt nun der letzte Teil für diesen Monat.
Die Bauanleitung besteht für diesen Bauabschnitt auch wieder nur aus zwei Seiten.
Dafür finden wir im historischen Teil allerhand Details über die Horchtechnik in U-Booten.
Analog zur Bauanleitung ist die Anzahl der Bauteile wieder recht übersichtlich.
Aus jeweils zwei Teilen bauen wir einen Druckluftbehälter und einen Behälter für einen externen Reservetorpedo.
Beide werden dann auf die Decke des Bugtorpedoraums geklebt. Beim Original war das der frei durchflutete Raum außerhalb des Druckkörpers.
Ein rechteckiger Magnet wird in eine Halteplatte eingeklipst
und diese dann an entsprechende Strukturteile zwischen Rumpfspant 1 und Rumpfspant 2 verschraubt. Das gesamte Rumpfvorderteil gewinnt dadurch erheblich an Stabilität
Für heute ist auf der Werft schon wieder Feierabend. Im nächsten Monat geht es dann mit den Bauschritten 32 - 35 weiter. Bis danin munter bleiben
Klaus
Montag, 11. September 2023, 13:56
Hallo miteinander,
Mit der ersten Ausgabe für den Monat September geht es nun weiter.
Die Bauanleitung in der Broschüre zeigt uns, wie ein Stück der Rumpfseitenwand in die Rumpfstruktur eingefügt wird.
Im historischen Teil wird wieder über Episoden aus dem Kriegstagebuch vo U96 berichtet.
Das sind die Bauteile, die für den Weiterbau benötigt werden.
Es werden zwei Verbindungsstücke mit jeweils zwei Schrauben an der Innenseite des Rumpfteils befestigt.
Hierbei ist darauf zu achten, dass diese Teile exakt passen, da sonst das Rumpfteil nicht bündig mit dem Restrumpf abschließt. Eventuell sind mehrere Passproben nötig.
Mit zwei Schrauben befestigen wir dann das Rumpteil mit den Strukturelementen des bereits fertigen Rumpfes.
Danach kontrollieren wir noch einmal das Ergebnis.
Für diesen Bauabschnitt ist die Arbeit est einmal wieder getan. Weiter geht es dann im nächsten Teil.
Klaus
Montag, 11. September 2023, 17:52
Hallo miteinander,
weiter geht es mit Baustufe 33.
Die obligatorische Bauanleitung finden wir wieder in der beiliegenden Broschüre,
in der auch im historischen Teil über das Aufkommen der ersten Wasserbomben im WKII berichtet wird.
Sehen wir uns aber zunächst die Bauteile an, die in dieser Baustufe zu verbauen sind.
An die bereits fertig gestellte Sektion mit Mannschaftswohnraum, Funk- und Horchschapp befestigen wir mit einer Schraube ein Verbindungsteil mittig an die Installationsschiene.
Aus zwei Teilen fertigen wir danach ein Kiel-Anbauteil,
das dann mittels dreier Schrauben von innen durch den Kiel mit diesem verschraubt wird.
Als nächstes nehmen wir uns das vordere Zentrale-Schott vor, in das hier bereits eine hellgraue Anbauplatte eingeklebt wurde.
Ein Lautsprecher, zwei Kettentriebe und weitere Kleinteile werden aus ihren Spritzgussrahmen getrennt und mit dem Schott verklebt-
Fünf weitere Teile folgen in der gleichen Art und Weise.
Damit haben wir unser Etappenziel für heute wieder erreicht.
Weiter geht es dann beim nächsten mal.
Klaus
Dienstag, 12. September 2023, 13:29
Hallo miteinander,
weiter geht es mit Baustufe 34.
In der Bauanleitung werden wir durch den Weiterbau am vorderen Zentraleschott und den Anbau der ersten Teile am Deckenteil der Zentrale geführt.
Im geschichtlichen Teil der Broschüre gibt es wiederum Berichte von Feindfahrten des U-Bootes U96.
Das Bauteilesortiment umfasst in dieser Baustufe das Deckenteil der Zentrale sowie diverse Kleinteile.
Zuerst trennen wir zwei Hälften des Schalthahns der Treibstoffmessung und einen Auffangbehälter aus ihrem Gussrahmen, verkleben die beiden Hälften miteinander
und kleben alles zusammen an die vorgesehenen Stellen am vorderen Zentraleschott.
Der Backbord- und Steuerbord-Maschinentelegraf werden ebenfalls zusammen mit dem Ruderlagenanzeiger an das Schott geklebt.
Es folgen dann noch zwei große und zwei kleine rote Handräder sowie zwei Lichrschalter.
Das Deckenteil der Zentrale wird noch mt fünf Anbauteilen versehen
und somit haben wir unser Tagesziel erreicht und können Feierabend machen.
Bis demnächst munter bleiben
Klaus
Dienstag, 12. September 2023, 13:38
Hallo miteinander,
es folgt nun der letzte Baubericht für den Monat September.
Die Bauanleitung zeigt uns Schritt für Schritt wo die Vielzahl an Anbauteilen am Deckenteil der Zentrale an zu bringen sind.
Im geschichtlichen Tell wird auf gezeigt, wie der Standort von Geleitzügen durch Peilung von mehreren U-Booten sehr genau bestimmt werden konnte.
Eine ganze Reihe von Anbauteilen bildet das Konvolut der in dieser Baustufe zu verbauenden Teile.
In mehreren Schritten werden nun diverse, in der Bauanleitung nicht näher bezeichnete, graue kastenförmige Teile an die vorgesehenen Stellen am Deckenteil angeklebt.
Es folgt Bearbeitungsschritt zwei.
Und natürlich Schritt drei.
Als letztes dann Schritt vier.
Somit haben wir für diesen Monat unser Pensum schon wieder erfüllt. Im nächsten Monat geht es weiter.
Klaus
75
Dienstag, 12. September 2023, 15:04
Moin Klaus,
schön zu sehen wie dein grauer Wolf wächst.
Danke, dass Du den Bau so ausführlich beschreibst :hand:
Sonntag, 24. September 2023, 17:57
finde es auch sehr interessant dem Boot beim wachsen zuzusehen. ISt zwar nicht meine Sparte aber zuschauen ist immer gut.
Warum sidn die Bilder in den letzten Beiträgen so blaustichig, das ist schade da die Farben so verfälscht werden.
Dienstag, 26. September 2023, 15:25
Moin Marek,
das ist nicht nur Dir aufgefallen. Ist aber leider jetzt nicht mehr zu ändern, weil ich die bereits zusammengeklebten Teile nicht mehr auseinander bekomme. Der Grund für die "Fehlfarben" beruht darauf, dass ich bei dem herrlichen Wetter mit der Fotografiererei auf unsere Terrasse umgezogen war, also natürliches Licht hatte. Ich hatte nur vergessen, den Weißabgleich der Kamera an zu passen. Als ich den Fehler bemerkte, war es zu spät, die Bilder waren fertig und das Modell schon weiter gebaut. Aber besser Bilder mit Blaustich als gar keine Bilder. Das nächste Mal gibt es wieder "ordentliche" Bilder - versprochen.
Munter bleiben
Klaus
Freitag, 20. Oktober 2023, 14:04
Hallo miteinander,
heute geht es weiter mit der Baustufe 36
Die Bauanleitung in der Baustufenbroschüre zeigt uns den Weiterbau des Deckenteils der Zentrale.
Im historischen Teil wird über die Versenkung eines alliierten Tankers berichtet.
Hier sind die für den Weiterbau benötigten Teile.
Zunächst bauen wir das aus zwei Teilen bestehende Zentralsehrohr zusammen.
In die Decke der Zentrale eingesetzt, sieht das dann so aus.
Weiter geht die Bestückung der Decke mit diversen Handrädern und Rohrleitungen
Einige Ausrüstungsteile müssen zunächst noch aus mehreren Teilen zusammen geklebt werden.
Danach werden sie an der Decke der Zentrale befestigt
Somit sind wir am Ziel dieser Baustufe angelangt und machen demnächst mit Baustufe 37 weiter.
Klaus
Freitag, 20. Oktober 2023, 18:19
Hallo miteinander,
weiter geht es mit Baustufe 37
Die Bauanleitung beschreibt uns den Aufbau des achteren Zentraleschotts.
Im geschichtlichen Teil wird beschrieben, wie U96 auf einen alliierten Geleitzug operiert hat.
Das sind die für Baustufe 37 gelieferten Bauteile.
Zunächst wird die tragende Struktur des Schotts aufgebaut.
Danach folgen einige Kästen und Kettentriebe.
Den Abschluss bildet dann die Montage diverser Handräder.
Und schon wieder ist Feierabend. Bis demnächst munter bleiben
Klaus
Freitag, 20. Oktober 2023, 19:57
Hallo miteinander,
die Baustufe 38 geht jetzt in Arbeit.
In der Bauanleitung werden die ersten Teile der Bodengruppe der Zentrale zusammen gebaut.
Der historische Teil berichtet über eine Begebenheit in der U96 es schaffte, innerhalb von zwei Stunden zwei Frachter im Atlantik zu versenken.
Das sind die ersten Teile für dem Bau der Bodengruppe der Zentrale.
Hier werden die Teile für die Flut- und Lenzverteiler der Hauptlenzpumpe aus den Gussrahmen gelöst und miteinander verklebt.
Anschließend werden diese in die Bodenplatte eingebaut.
Die Hauptlenzpumpe besteht aus insgesamt vier Teilen, die miteinander verklebt werden.
Danach wird die fertige Hauptlenzpumpe auf eine Ecke der Bodenplatte geklebt.
Schon haben wir wieder das Tagesziel erreicht und können Feierabend machen.
Klaus
Freitag, 20. Oktober 2023, 20:10
Hallo miteinander,
Der Bauabschnitt 39 ist jetzt an der Reihe.
Der Weiterbau der Zentrale ist heute Thema der Bauanleitung.
Im historischen Teil wird über den nicht immer so einfachen Rückmarsch in den U-Boot Stützpunkt berichtet.
Die für den Weiterbau der Zentrale benötigten Bauteile.
Zuerst bauen wir aus zwei Teilen einen Schaltkasten zusammen und kleben ihn danach auf die Bodeneinheit der Zentrale.
Aus mehreren Teilen bauen wir dann die Winde für das Zentralsehrohr zusammen und kleben diese dann auf einen Sockel neben den Schaltkasten.
Der Unterbau für den Navigations- und Kartentisch bilden das Sehrohrzielgerät, der Feuerwahlschalter und eine Kartenkiste, die allesamt an einer Halteplatte montiert werden.
Diese Einheit wir dann neben den Schaltkasten der Zentralsehrohrwinde auf die Bodenplatte geklebt.
Daneben kleben wir dann noch einen Spind mit darauf montiertem Echolotanzeiger. Abschließend folgt noch die Tischplatte für den Kartentisch.
Mit diesem Arbeitsschritt haben wir dann das Monatspensum erfüllt und warten darauf, dass es demnächst weiter geht.
Klaus
Donnerstag, 9. November 2023, 16:50
Hallo miteinander,
Wir befassen uns heute mit der Baustufe 40.
In der Bauanleitung geht es um den Einbau weiterer Komponenten für die Zentrale.
Der historische Teil berichtet über den neuen U-Boot Stützpunkt St.Nazaire als neuen Heimathafen von U96.
Hier ist der Überblick über die in Baustufe 40 verwendeten Bauteile.
Zunächst kleben wir zwei Druckluftflaschen aus zwei Bauteilen zusammen
und kleben diese dann auf den Boden der Zentrale hinter die Konsole des Echolots.
Dazu fügen wir anschließend noch eine Druckluftleitung und eine Begrenzungsleiste an das Bodenteil.
Der Frischwassererzeuger wird aus zwei Teilen zusammen gefügt und dann zusammen mit einem Steuergerät auf der Bodenplatte montiert.
Die Hilfslenzpumpe wird ebenfalls aus zwei Hälften zusammen geklebt und dann gegenüber der Hauptlenzpumpe auf dem Bodenteil montiert.
des Weiteren werden dann noch die Sitzbank für den Rudergänger, der Zentralsehrohrschacht und diverse andere Teile verbaut.
Der Mutterkreiselkompass wird auch aus zwei Teilen verklebt und dann auf dem Boden der Zentrale befestigt. Die Leiter und das verbleibende Rohr werden später gebraucht.
Damit haben wir dann den Teil 40 erfolgreich abgeschlossen und warten gespannt auf Baustufe 41.
Klaus
Freitag, 10. November 2023, 14:34
Hallo miteinander,
Weiter geht es mit der Baustufe 41.
Die Bauanleitung im Begleitheft zeigt uns, wie einTeil der Bordwand geschlossen wird, das zu Demonstrationszwecken wieder geöffnet werden kann.
Im historischen Teil gibt es einen Bericht über eine Werftliegezeit von U96 in St.Nazaire.
Die Anzahl der für den Weiterbau benötigten Bauteile ist dieses Mal wieder recht überschaubar.
Als Erstes verschrauben wir eine kleine Metallplatte mit der Innenseite der Bordwand. Diese dient dazu, zusammen mit dem bereits in Baustufe 31 verbauten Magneten, die Bordwand in Position zu halten.
Dann stellen wir die Bordwand auf die Kante des Kielteils und kippen diese so an den Rumpf bis der Magnet die Gegenplatte fest hält
Nun müssen wir noch den in Baustufe 32 montierten oberen Querträger entfernen und durch einen gebogenen Querträger ersetzen.
Das war es dann auch schon wieder für heute. Bis zum Baubericht 42 munter bleiben
Klaus
Samstag, 11. November 2023, 16:39
Hallo miteinander,
Und schon geht es weiter mit der Baustufe 42.
Die Bauanleitung führt uns heute durch die Fertigstellung der Zentrale.
Der historische Teil berichtet über eine längere Werftliegezeit zur Hauptuntersuchung und Instandsetzung in St. Nazaire.
Das Bild zeigt die in diesem Bauabschnitt benötigten Bauteile.
Wir kleben zuerst eine grüne Folie auf die Arbeitsfläche der Spinde unterhalb des Echolots.
Dann bauen wir den Angriffssehrohrschacht aus mehreren Bauteilen zusammen.
Zusammen mit anderen Ausrüstungsgegenständen wird dieser dann auf das Bodenteil der Zentrale geklebt.
Aus sechs Kunststoffteilen kleben wir nun ein Strukturelement für die Tauchzelle unter der Zentrale zusammen.
Weiterhin befestigen wir eine schwarze Abdeckleiste an dem Deckenteil der Zentrale und komplettieren das Deckenteil durch Hinzufügen eines weiteren kleinen Kunststoffteils.
Danach bauen wir die Zentrale aus den beiden schon in voran gegangenen Baustufen erstellten Schottwänden, der Decke, dem Bodenteil und dem Strukturelement der Tauchzelle zusammen.
Damit ist die Baustufe 42 dann abgeschlossen.
Klaus
Montag, 13. November 2023, 14:09
Hallo miteinander,
Mit Baustufe 43 beschließen wir heute die Arbeiten für November.
Die Bauanleitung befasst sich mit der Lichtinstallation in der Zentrale und der Durchführung diverser Prüfungen.
Im historischen Teil gibt es einen Bericht über das Auslaufen von U96 zur vierten Feindfahrt.
Das Bauteilesortiment für die Baustufe 43.
Zunächst bauen wir aus einer Steuerplatine, einem Gehäuseteil und einem Deckel ein Handschaltgerät mit vier Tasten. Die Platine wird so in das Gehäuse eingelegt, dass die Taster durch entsprechende Bohrungen heraus schauen. Der Rückdeckel wird dann mit zwei Schrauben verschraubt
Danach versehen wir die Anschlusskabel von einer roten und vier weißen LED mit Indexfähnchen für die Verschaltung.
Die LED werden dann in entsprechende Bohrungen der Zentraledecke gesteckt.
Mit der Testplatine und der Batteriebox aus Baustufe 3 werden danach alle LED auf Funktion überprüft.
Danach schließen wir die Batteriebox an das neue Handschaltgerät an. Dieses wird andererseitts mit dem Verbindungskabel zur Zentralelektrik des Bootes verbunden. Man hört danach, wie die Motoren der Ankerwinde, der Ansteuerung der vorderen Tiefenruder und der Mündungsklappen initialisiert werden.
Mit Taster-1 wird die Innenbeleuchtung des Torpedoraums geschaltet: 1x drücken = Rotlicht an, erneut drücken = Rotlicht aus, erneut drücken = weißes Licht an, erneut drücken = Licht aus.
Mit Taster-2 Wird die Ankerwinde betätigt. 1x drücken = Anker auf, erneut drücken = Anker ab.
Mit Taster-3 werden die Mündungsklappen der Torpedorohre gefahren. 1x drücken = Klappen öffnen, erneut drücken = Klappen schließen.
Der Taster-4 steuert. Die vorderen Tiefenruder. 1x drücken = Tiefenruder nach oben. Erneut drücken = Tiefenruder neutral, erneut drücken = Tiefenruder nach unten, erneut drücken = Tiefenruder neutral.
Das war's erst einmal für heute und diesen Monat.
Klaus
Sonntag, 26. November 2023, 10:24
Hallo miteinander,
Heute beginnen wir mit dem Zusammenbau des Bauloses für Dezember.
Die Bauanleitung zeigt uns heute den Zusammenbau der Ein- und Ausfahrmechanik des Angriffssehrohrs.
Im historischen Teil wird berichtet, dass die Briten im Laufe des Krieges erheblich stärkere Sicherungs- und Abwehrmaßnahmen ergriffen.
Zuerst müssen aber noch zwei Schrauben in das vordere und achtere Zentraleschott eingedreht werden.
Dann nehmen wir uns die Zahnstange und die lange Feder vor.
Die Feder drehen wir auf das Gewindestück an der Zahnstange.
In das andere Ende der Feder schrauben wir auf gleiche Weise ein metallenes Verbindungsstück.
Dieses drücken wir in das untere Ende des Angriffssehrohres, so dass die beiden Teile drehbar miteinander verbunden sind.
Wir legen dann das soeben fertig gestellte Teil in die Führungsnut der einen Hälfte der Führungsschiene, so dass sich die Zahnstange mit der Feder darin hin und her schieben lassen.
Dann schließen wir die Führungsschiene mit der zweiten Hälfte und drehen zur Befestigung zwei Schrauben ein.
Damit haben wir dann den ersten Teil der Dezemberarbeiten fertig gestellt.
Weiter geht es dann mit dem Baubericht 45. Bis dahin munter bleiben
Klaus
Sonntag, 26. November 2023, 10:31
Hallo miteinander,
Als nächstes folgt nun der Baubericht 45 als zweiter Teil für den Monat Dezember.
In der Bauanleitung befassen wir uns heute mit dem Einbau des Motorantriebs für die Aus- und Einfahrfunktion des Angriffssehrohrs.
Der historische Teil berichtet über erhebliche Beschädigungen, die U96 während eines Einsatzes vor der Südküste Islands durch Wasserbomben erlitten hatte.
Das Bauteilepaket beschränkt sich heute auf den Motor, ein Antriebsritzel, ein Anschlusskabel mit Steckern, einem Klebefähnchen für den Kabelindex und ein paar Schrauben.
Das Fähnchen mit dem Kabelindex befestigen wir in der Nähe des größeren Steckers des Anschlusskabels.
Den kleineren Stecker setzen wir in die Anschlussbuchse des Motors ein.
Den Motor mit dem Antriebsritzel für die Zahnstange setzen wir so in die Führungsschiene ein, dass die Zahnstange vom Motor hin und her bewegt werden kann.
Un schon sind wir wieder am Ende dieser Baustufe angelangt.
In Kürze geht es dann weiter.
Klaus
Sonntag, 26. November 2023, 11:55
Hallo miteinander,
Weiter geht es nun mit der Baustufe 46.
Die Bauanleitung zeigt uns die Montage der Endlagenschalter für das Sehrohr und den Einbau des Sehrohrschachts.
Der historische Teil beschreibt die erschwerten Bedingungen bei schlechtem Wetter und ein immer größer werdendes Aufkommen von fliegenden Seeaufklärern.
Das Bild zeigt uns die für diese Baustufe benötigten Teile.
Als nächstes nehmen wir uns die so weit fertig gestellte Sehrohrmechanik vor und versehen diese mit den Endlagenschaltern für die Bewegung des Sehrohrs.
Die beiden Endlagenschalter werden jeweils mit einer Schraube an der Führungsschiene befestigt.
Dann kleben wir das Führungsrohr für das Sehrohr aus zwei Hälften zusammen. Dabei achten wir darauf, dass kein Klebstoff in das Rohr gelangt.
Auf das Ende des Führungsrohres mit den abgeflachten Seiten schieben wir ein Zahnrad. Dieses rastet über dem Bund auf dem Führungsrohr ein.
Das Sehrohr schieben wir dann von unten durch die Zentrale und verschrauben die Führungsschiene mit der unter der Zentrale liegenden Tauchzelle.
Auf das nunmehr oben aus der Zentraledecke ragende Sehrohr schieben wir dann das Führungsrohr so weit auf, bis das Zahnrad auf dem runden vorstehenden Rohrstück der Zentraledecke aufliegt.
Als letztes montieren wir dann noch die aus zwei Teilen bestehende Motorhalterung für den Drehmechanismus des Sehrohres mit zwei Schrauben an der Zentraledecke.
Dann haben wir die Arbeit für diese Baustufe auch schon wieder erledigt und in Kürze wird es dann weiter gehen.
Klaus
Sonntag, 26. November 2023, 11:59
Hallo miteinander,
Die Baustufe 47 schließt nun die Arbeiten für diesen Monat ab.
Die Bauanleitung führt uns durch die Arbeitsschritte, die für den Drehantrieb des Angriffssehrohrs nötig sind.
Der historische Teil berichtet aus der Zeit eines Einsatzes von U96 vor der isländischen Südküste.
Das sind die für die Motorisierung des Drehantriebes des Angriffsseehrohres benötigten Teile.
Zuerst kleben wir das Indexfähnchen an das Ende des Anschlusskabels mit dem größeren Stecker.
Das andere Ende mit dem kleinen Stecker stecken wir in die Anschlussbuchse des Motors und schrauben diesen so am Getriebeteil des Drehmechanismus für das Angriffssehrohr fest, dass das auf die Motorwelle gesteckte Ritzel in das Zahnrad des Führungsrohrs greift und dieses somit drehen kann.
Damit sind nun die Arbeiten für dieses Jahr abgeschlossen. Im Januar geht es dann weiter mit Baustufe 48.
Klaus
Donnerstag, 14. Dezember 2023, 00:12
Hallo miteinander,
Die Baustufe 48 ist nun doch noch in diesem Jahr geliefert worden
Die Bauanleitung befasst sich mit dem Anbringen eines weiteren Rumpfabschnitts und dem Einbau der Innensektionen.
Im historischen Teil sind wir mit U96 und drei anderen U-Booten bei der Jagd auf einen alliierten Konvoi im Atlantik dabei.
Die Teillieferung besteht dieses Mal aus nur zwei Bauteilen und einigen Schrauben.
Ein Verbindungsstück wird mittels vier Schrauben an das Ende des bisher erstellten Rumpfes montiert.
Wiederum mit vier Schrauben wird dann das neue Rumpfteil an das Verbindungsstück geschraubt. Die Rumpflänge ist somit auf circa 90 cm angewachsen.
Nun legen wir die bereits fertig gestellten Innensektionen, bestehend aus vorderem Wohn- und Arbeitsraum und der Zentrale so zusammen, wie sie in den Rumpf eingebaut werden sollen
und verschrauben diese dann mit dem Rumpf.
Damit ist dann die Baustufe 48 fertig und weiter geht es in Kürze.
Klaus
Abo-Bausatz, Maßstab 1:48, U-Boot, VII
