Sonntag, 29. Oktober 2023, 12:20
Die schwarzen Stecker sind normale DuPont Stecker mit 2,54mm Rastermaß.
Für die Lichtleiter gibt es Ersatz entweder mit einem neuen Lichtleiter oder mit einer EL Schnur, die dann homogen selbstleuchtet, aber eine eigene elektrische Ansteuerung benötigt.
1 142
Sonntag, 29. Oktober 2023, 12:23
Hallo Unbekannter?
Du möchtest etwas und schafst es noch nicht einmal deinen Namen zu nennen. ?(
Mit besten Grüßen
Hans-Jörg
1 143
Sonntag, 29. Oktober 2023, 13:09
Hallo Unbekannter ,
hast Du dir mal die Bauberichte durchgelesen ...? Ich habe damals die Platine komplett entfernt weil einige Funktionen es nicht getan haben ...und ja die Lichtschläuche kann man ersetzen
https://leds-and-more.de/Lichtleiter-LWL
René
1 144
Sonntag, 29. Oktober 2023, 18:31
Sorry war keine Absicht hatte meine Namen nur vergessen. ;)
Danke für die Tipps und Infos, ich hatte den Bericht durch gelesen .Bei mir ist das Problem mit der Platine sicherlich das Sekundenkleber Problem, denn ich stecke das Fluke Ende in den Stecker oben am Kontakt 4,65V anzeigt aber unten reingesteckt misst er 0 V
Herzliche Grüße aus dem Norden :wink:
Giorgio
1 145
Freitag, 3. November 2023, 16:56
Platine könntest du dir ja von Fanhome besorgen oder gucken ob es bei eBay die passende Ausgabe gibt. Stecker bei Conrad bestellen und ersetzen.
LWL habe ich damals ausgetauscht gegen "seitlich abstrahlende" - sind wesentlich besser als die Originalen von Eaglemoss/Fanhome. Musste auch keine helleren LEDs dafür einbauen, die originalen
reichen da völlig aus. Aber seitlich abstrahlend ist wichtig, da diese über die ganze Strecke das Licht abgeben im Gegensatz zu denen aus dem Bausatz, die hören irgendwann auf zu strahlen.
1 146
Montag, 6. November 2023, 06:27
Danke für den Tipp die seitlich abstrahlenden habe ich mir gekauft, leider kämpfe ich immer noch mit der Elektrik da der Schalter Nummer 6 aus meiner Sicht nicht funktioniert.
Zumindest passiert nichts wenn man drauf drückt und wenn ich den ganzen Stecker abziehe und wieder draufstecke schaltet das die Front und Heckleuchten ein und aus, völlig unverständlich und wenn der Stecker nur etwas schräg drauf ist schaltet garnichts.
Habe alle nicht korrekt funktionierenden Stecker erneuert und mal nach einer Platine Ausschau gehalten aber das Heft ist wirklich unverschämt teuer.Bei Fanehome wie bei allen anderen Aboanbietern muss du das Abo abgeschlossen haben um Hefte nachbestellen zu können.
Finde auch die Steckerbreite viel zu schmal für den Platinenslot.
Habe mich durch die Bauberichte gelesen aber keiner scheint dieses Phänomen gehabt zu haben.
Gruß Giorgio
1 147
Montag, 6. November 2023, 16:21
Bei mir ist der Bau lange her, aber war nicht Schalter 6 der falschen Kontakt bekommt?
Bei mir war alles in Ordnung, aber es gab welche die damit Probleme hatten.
Ich meine da hat die Befestigungsschraube Kurzschluss gemacht.
Manche haben dann noch eine Kunststoffscheibe dazwischen gelegt und gut war.
Gruß Krähe
1 148
Montag, 6. November 2023, 16:26
Gib mal bei Youtube ein:
DeLorean Part 92 wo ist war der Fehler
Eventuell ist das dein Problem
1 149
Mittwoch, 8. November 2023, 06:12
Top danke das hat geholfen :tanz: , was für eine Fehlkonstruktion :bang:
1 150
Donnerstag, 21. Dezember 2023, 13:28
Die meisten haben das im Vorfeld gleich ausgemerzt, ob sie den Fehler hatten oder nicht. Ich habe damals gleich etwas Isoband drunter geklebt. Andere haben die Schraube weggelassen und die Schalter eingeklebt.
Da fragt man sich, ob die bei Eaglemoss damals überhaupt mal probegebaut haben...
1 151
Freitag, 24. Oktober 2025, 21:30
Bräuchte eventuell Hilfe beim Delorean von Eaglemoss
Servus, ich habe vor ca. 1,5Monaten angefangen den DELOREAN von Eaglemoss zubauen , weil nach meinen Umzug musste ich leider das damalige Abo abrechen. Hatte dann vor mir alle restlichen Ausgaben zu besorgen in größerer Stückzahl und kleineren Abständen. Nun bräuchte ich Hilfe in Form von:
1. paar Tipps zu den "Wackelräder"
2.hat jemand eventuell Ersatzteil aus Heft 4? (da bei meinen Kompensator-Einheit die Stifte unten fehlen, waren einfach nicht da, denke aber die braucht man)
->bei eBay einmal gefunden für über 35€ definitiv zu viel meiner Meinung nach
3. hätte jmd. für mich eventuell Heft 61, habe leider nur das Bauteil geliefert bekommen vom franz.Händler
4. jmd, evtl, paar cp-Schrauben über oder die für die Räder mit den Rand?
1 152
Samstag, 25. Oktober 2025, 10:36
Hallo Frau/Herr/Divers????????????
Du benötigst Hilfe und kannst noch nicht einmal deinen Namen nennen? ?(
Mit besten Grüßen
Hans-Jörg
