Hallo zusammen.
Ich hatte es nicht mehr geglaubt, das die 9.te Lieferung heute noch kommt. Der Paketwagen war durch, aber ich hatte den Briefträger vergessen. Diese fahren auch kleine Päckchen aus.
So war ich froh, das die Lieferung noch kam.
Der heutige Bau war etwas schwierig bzw. haarig. Ging schon los mit dem zweiten Getriebe. Der Zusammenbau war kein Problem, aber ich konnte den zweiten Motor nicht in die Plastikwanne
einbringen. Erst dann habe ich bemerkt, das ich die Kuppelradachse mit den zwei Zahnrädern falsch herum eingebaut habe. Alles wieder auseinander genommen, umgedreht und wieder
zusammen gebaut. Passt! Dann den Trafo hergenommen und die beiden Motoren nochmal laufen lassen. Topp!
Dann muß ich noch den Druckkessel an die linke Seite einbauen, wo vorher der Indusi saß. Bild kommt später. Dann kamen die beiden Lampen dran. Als ich gesehen habe, das die Leuchtplatine
aus der Lampe heraus hing, hatte ich Angst, das die Lampe in Mors ist. Aber die zweite sah genauso aus. Also habe ich die Platine vorsichtig reinbugsiert und den Deckel drauf geklebt.
Das war aber bei der oberen Spitzenbeleuchtung nicht der Fall gewesen. Das saß alles bestens. Also, die beiden unteren Lampen hätten besser vorbereitet sein können.
Dann fiel mir als nächstes auf, das in einer Lampe zwei verschiedene Leuchtmittel eingebaut waren, als in der anderen. Als ich sie an den Batterieträger angeschlossen hatte, leuchtete diese im
roten Licht. Die andere war weiß. Erstmal flugs in der Bauanleitung nachgelesen und gesehen, das das gewollt war. Mit einer kleinen Strippe, die man zwischen der Lampe und Batterie anbringen
muß, leuchtete auch diese Lampe weiß. Das bedeutet, das bei Rückwärtsfahrt nur eine vordere Lampe rot leuchtet und nicht alle beide. Ist das richtig? Ich weiß nicht! Oder die "nur" weiße Lampe
geht aus und es leuchtet dann nur eine rote. Möglich. daß das auch gewollt ist.  Das wars erstmal wieder.
Ich mache nachher noch ein paar Bilder, wenn der Kleber überall angezogen hat. Dann will ich wieder einiges zusammen stellen und alle drei Lichter zusammen leuchten lassen.
Die beiden Puffer stammen von meinen Kartonbau Loks. Farblich ein wenig angepasst.
Viele Grüße Bernd.
