Moin zusammen,
Danke Heiko, ich schätze mal so an die 500 Gallonen, das sollte dann reichen für eine Tour von LA nach Chicago oder Boston.
Ich hab ja nix repariert Bernd, nur alte Neuteile genommen.
Na ja Sascha ein bisschen größer schon, mein größter und längster Panzertransporter ist schon mal nicht so lang wie der General alleine.
Freut mich und danke das es dir gefällt, das Gespann hat eine gesamt Länge von 94cm, gemessen von Ende Kupplung bis Frontstoßstange.
Wird noch ein paar Tage dauern bis ich hier fertig bin, jetzt kommt ja noch eine Menge Kleinteile dazu.
Mit Kleinteilen geht es weiter? Nein noch nicht, noch sind die Tanks dran, zuerst habe ich mal den Umfang eines Tanks ermittel, das sind 84,4423 mm und da man Großzügig ist 8,5cm.
Nun habe ich mir ein Stück von meine schwarzen Isoband abgeschnitten und auf meine Arbeitsfläche geklebt, davon dann einen 85mm lange und 2,3mm breiten Streifen abgeschnitten.
Der wurde dann am ersten Tankband auf geklebt, sollte das nicht gleich mehr so richtig halten, hilft man mit etwas Alleskleber, nach, Schmucksteinkleber geht aber auch, dauert nur etwas länger. Dann wurde der Tank mit den schwarzen Bände fertig gemacht und gleich danach auch der zweite.
Wenn da nun alles fest ist, falls man Kleber nehmen musste wurden nun schmälere Chromstreifen, aus BMF abgeschnitten, je nach Geschmack zwischen 1,5 und 2mm.
Die kamen dann auf die schwarzen Streifen und das war dann schon eine elendige Fummelei.
Da es sich dann auch zugezogen hatte gestern und noch schwüler wurde, habe ich erst mal Feierabend gemacht, einmal komplett durchgeschwitzt war ich ja schon und das reichte dann auch.
