Mittwoch, 12. Juli 2023, 09:07
Moin Marco
Alles wird gut. Ist halt manchmal so, ein Schritt vor, ein Schritt zurück, zwei Schritte wieder vor ....
  • »Marco H« ist der Autor dieses Themas
Realname: Marco Hammerand
Freitag, 14. Juli 2023, 09:00
Moin Marco
Ja. Diese Mal mußte ich einige rekonstruieren.
Super Fortschritte, deine V60 wird ein Museumsstück :ok::ok::ok:
Das Gitter passt perfekt, besser könnte es nicht sein!
Danke für Deinen Optimismus. Leider paßte das Gitter nur von oben gesehen. Es hat starke Wellen geworfen, welche ich ausbügeln mßte. Mehr dazu im nächsten Teil.
Freitag, 14. Juli 2023, 09:12
Tag 184
Leider hat das Gitter beim Ausschneiden starke Wellen geworfen. Also mußte ich hier noch einiges nachbessern. Die Querplatte welche die Loknummer darstellen sollte mußte ich gleich wieder entfernen, da sie total krumm war und den Wellen gefolgt ist. Also habe ihc erst mal von hinten die Verstärkungsstreben moniert. Diese haben sich gleich den Wellen angepaßt. Da beim Original die Streben mit dem Gitter verschraubt weren, habe ich diese Schrauben durch Nägel nachgebildet, was die Situation erheblich verbessert hat. Aber dennoch haben sich die Streben weitestgehend den Wellen angepaßt und nicht umgekehrt.
Um das ganze noch zu verstärken habe ich von hinten das ganze noch mit 2mm vierkant Holz verstärkt
Und damit wurde das Ergebnis brauchbar.
Mittwoch, 19. Juli 2023, 23:22
Tag 185, Tag 186, Tag 187, Tag 188: Vorderbau
Um die Seitenwände vernünftig zu befestigen habe ich wieder Verstärkungen an das Grundgestell geklebt.
Dann habe ich die vorderen Seitenwände gebaut
Und diese dann fest mit dem Gestell verklebt
Nun konnte ich die oberen Abrundungen bauen.
245
Donnerstag, 20. Juli 2023, 09:09
Moin Marco
Sieht soweit gut aus, läuft :ok: . Nach dem kleinen Durchhänger geht es nun wieder gut voran und wegen dem Grill würde ich mir jetzt keine großen Gedanken machen, ist nun zwar mehr verstärt als beim Original, aber das Ergebnis zählt und sonst nix :)
Donnerstag, 20. Juli 2023, 16:56
Moin Marco
Leider habe ich immernoch nicht voll die Zeit, wie früher, aber ein bis zwei Stunden täglich geht schon. Zum Glück sieht man die Verstärkungen später von außen nicht.
Donnerstag, 20. Juli 2023, 17:49
Tag 189: Kühlergrill
Nun habe ich den Kühlergrill an seinen Platz gebracht. Leider ist die innere Verstrebung duch das Gitter sichtbar. Wenn der ganze Vorbau fertig ist, werde ich den sichtbaren Teil herausnehmen. Noch dient er aber als Verstärkung.
War zwar etwas eng zwischen den Batteriekästen, aber nun paßt alles.
Montag, 24. Juli 2023, 19:19
Tag 190, Tag 191: Vorderbau
Nun habe ich den Vorderbau komplett verkleidet. usn schonmal etwas Spachtel angebracht. Vor der ersten Grundierung muß ich aber noch einige Details bauen, welche bei der Lackierung nicht fehlen dürfen.
249
Mittwoch, 26. Juli 2023, 10:19
es war doch gut, den Logenplatz zu nehmen..... ^^
Gruß aus Münster
Jürgen :wink:
250
Mittwoch, 26. Juli 2023, 12:42
Moin Marco,
absoluter Wahnsinn ...
im positiven Sinne :ok:
Montag, 31. Juli 2023, 18:08
Moin Marco,
Vielen Dank für das Lob!
Na dann weiterhin viel Spaß.
Montag, 31. Juli 2023, 18:16
Tag 191, Tag 192, Tag 193: Vorderbau
Nachdem ich ein paar Tage verreist war, gibt es auch dieses Mal nicht so viel zu berichten.
Die gröbsten Fehler sind grob verspachtelt und verschliffen worden. Weitere Makel werden wohl erst nach der Grundierung sichtbar.
des weiteren habe ich noch Details wie zum Beispiel die Lüftungslamellen gebaut.
... oder die beiden Deckel vorne.
Ich werde wohl noch 1-2 Tage Details bauen bis es ans Grundieren geht.
Freitag, 4. August 2023, 19:24
Tag 194, Tag 195, Tag 196: Vorderbau
Nun sind die oberen Lüftungsgitter gebaut und montiert.
Auch diesen seitlichen Schacht habe ich gebaut
Und nun ist der Vorderbau fertig für die erste Grundierung. Das Kühlergitter werde ich erst bei der letzten Grundierung mit grundieren. Bei zu vielen Schichten habe ich Angst, daß mir das ganze zusuppt. Ich hab sogar den Originallack des Gitters schon teilweise abgeschliffen.
Und so sieht das ganze grundiert aus.
Naja. Einige Stellen hätte ich besser vorspachteln können. Muß ich halt jetzt nachholen. Das gibt 3 Abende Feinschliff.
254
Samstag, 5. August 2023, 10:32
Moin Marco
So im Rohzustand sah das ziemlich wild aus, aber nun mit Grundierung sieht das deutlich besser aus. Klar, etwas Nacharbeit muss noch sein, aber das hält sich noch im Rahmen :)
Montag, 7. August 2023, 18:27
Moin Marco
Ja. Für mich ist die Grundierung auch immer ein Highlight da man erstmals sieht, wie es mal werden soll.
Montag, 7. August 2023, 18:40
Tag 197, Tag 198, Tag 199: Vorderbau
So sieht das Ganze dann nach 3 Abenden Schleifarbeit aus.
Dann fiel mir noch ein, daß ich diese beiden Fortsätze für die Haubenführungen vergessen hatte. Also auch noch bauen.
Nächste Aufgabe: Spachteln spachteln und nochmal spachteln.
Dienstag, 8. August 2023, 18:08
Tag 200: Vorderbau
Nach einer weiteren Spachtel- und Schleifaktion ist auch die zweite Grundierung aufgebracht. Diesmal habe ich Autogrundierung genommen und keine Universalgrundierung. Die ist zwar teurer, aber sie verläuft besser und läßt sich viel besser feinschleifen. Bin nun sehr zufrieden.
Vorher habe ich aber noch ein paar Details an die oberen Klappen gebracht und die Untere Kante welche dann auf dem Unterbau aufliegt angebracht.
258
Mittwoch, 9. August 2023, 08:50
Das sieht nun sehr vernünftig aus, Marco :ok: . Dann steht nun der Lackierung ja nichts mehr im Wege :)
Mittwoch, 9. August 2023, 09:42
Ja doch. Ein Gang Feinschliff war da schon noch. Aber der war in einer Stunde erledigt. Nun ist das Bauteil soweit abgeklebt, daß ich in Kürze den beigen Teil lackieren kann.
Donnerstag, 10. August 2023, 18:33
Tag 201, Tag 202: Vorderbau
Los ging es mit der Lackierung
Zuerst beige:
Und dann habe ich mit dem Blau begonnen.
261
Donnerstag, 10. August 2023, 18:36
ich liebe dieses Farbschema ... :love:
262
Freitag, 11. August 2023, 12:21
:thumbsup: . Läuft nun :) . Bis auf die kleine stelle an der Querspange, Marco, da muss noch ein Tröpfchen Beige drüber.
Dienstag, 15. August 2023, 18:14
Ja ich auch. Besser als dieses neurote Zeugs.
Nicht so einfach. Da fehlt wirklich ein Eck. Hab da etwas daneben geschliffen. Und dann zu faul zu korrigieren. Aber ein paar Farbtropfen haben das inzwischen verbessert.
Dienstag, 15. August 2023, 18:44
Tag 203, Tag 204, Tag 205, Tag 206, Tag 207: Vorderbau
Also die Lackierung hat mich schier wahnsinnig gemacht. Bin auch nicht so ganz zufrieden. Wahrscheinlich war es zu kalt oder zu hohe Luftfeuchtigkeit. Trotz Wasserabscheiders hat mir der Luftpinsel immer wieder Wassertropfen auf die Lok gespuckt. Abtupfen, drüberlackieren....
Zu nah darf man das Ganze nicht betrachten. Bei der nächsten Lok werde ich wohl doch wieder auf Spraydosen zurückgreifen (für große Flächen).
Und nun geht es an die weiteren Details. Zuerst mal sämtliche Haltestangen, Griffe und Verschlüsse bauen.
265
Mittwoch, 16. August 2023, 09:59
Also ich finde die Lackierung gut gelungen. Bei allen Loks welche ich gefahren bin in meiner aktiven Zeit als Lokführer war die Lackierung nicht mehr perfekt, denn sie haben mehr oder weniger stake Gebrauchspuren gehabt. Oder soll die Lok welche du gerade baust ein fabrikneu ausgeliefertes Exemplar darstellen?
Mittwoch, 16. August 2023, 14:28
Eigentlich sollte sie schon eher Fabrikneu aussehen mit minimalen Gebrauchsspuren.
267
Donnerstag, 17. August 2023, 07:37
Moin Marco,
ich finde die Lackierung auch sehr gut :ok:
Die kleinen Unregelmäßigkeiten sind doch kaum der Rede wert und verschwinden bestimmt unter dem Klarlack...
Donnerstag, 17. August 2023, 18:23
Moin Marco,
Bei meinen Köfs wars halt besser.
Klarlack? Welcher Klarlack? Keine meiner Loks hat Klarlack bekommen (Außer Holztrittbretter und -böden).
Donnerstag, 17. August 2023, 18:28
Tag 208, Tag 209: Vorderbau Details
Sämtliche Griffe und Handläufe sind nun grundiert.
Da ich aber eigentlich alles zusammen lackieren möchte, habe ich begonnen sämtliche weiteren Anbauteile zu bauen.
Aktuell baue ich die obere Führungsschine der Motorhauben.
270
Freitag, 18. August 2023, 15:20
Wahnsinn, deine Akribie und deine schier unendliche Motivation !
Bei mir wäre wahrscheinlich schon 3 mal Ende im Gelände gewesen..... :D
:respekt:
Gruß aus Münster
Jürgen :wink:
1:12, BR 260, Bundesbahn, DB, Diesellok, Rangierlok, V60
