Moin zusammen,
Vielen Dank Dirk
, dabei war der Kühler noch das einfachere.
Auch dir herzlichen Dank Alex
, nein da ist keine Ölfarbe dabei, das ist nur ein entsprechendes Farbe/Wash von Vallejo und die Pigmente sind von Alclad II und Vallejo.
Obwohl ich da schon was gemacht habe, nur geht das braune Wash einfach im Rot des Fahrgestelles unter, da werde ich wohl noch mal ran gehen, bevor Motor und Kühler eingebaut werden.
Nur gestern waren dann doch erst mal die Räder dran, das sind alles Chromfelgen, nur die Sprengringe der Hinterräder sind in normal weißem Kunststoff gespritzt.
Hier muss das Kreuz in der Mitte so gut es geht entfernt werden, sonst reißt der Ring, wenn man ihn auf die Felge presst. Weiß ich noch von anderen Trucks, aber irgendwann und nach unzähligem anpassen waren sie auf den hinteren äußeren Felgen aufgezogen.
Nach ca. einer Stunde warten konnten dann die Reifen aufgezogen werden, vorausgesetzt man hat vor dem Verkleben der Sprengringe, die Klebekante an den Felgen vom Chrom befreit. Das mache ich schon immer mit dem Cuttermesser.
Das gleiche dann noch mal mit den inneren, hinteren Felgen, hier wurde zusätzlich noch die Klebefläche zum Zusammenbau der Felgen, vom Chrom gesäubert, das macht man übrigens mit allen Felgen und bei den Inneren auch noch von Innen, damit später die Bremstrommeln eingeklebt werden können.
Nun noch die beiden Vorderräder, hier muss auch noch die Klebekante an den Sprengringen vom Chrom gesäubert werden. Warum, eigentlich? Ganz einfach, kein Kunststoff Kleber den ich kenne, verklebt Chromteile.
Zwischenzeitlich habe ich auch noch die 6 Radnaben, in Fahrgestell rot lackiert, nach dem das trocken war konnten die Räder zusammen gesetzt werden, dazu wurden die Radnaben dann auf die Bremstrommel geklebt und von hinten dann in die Felgen.
Etwas später konnten dann die Räder angeklebt werden, warum Kleben? Nun ja weil ich das immer so mache, aber vor allem weil das Clipsystem von AMT, bei diesem hier nicht funktioniert, so steht er nun zum ersten mal auf seinen Eigenen Schlappen.
Ist ja alles noch sehr wackelig, gefällt mir aber schon mal. Was folgt nun als nächstes, keine Ahnung mal sehen
aber das zeige ich euch dann beim nächsten mal.
