Samstag, 4. Februar 2023, 15:44
Ausgabe 76
Die Teile
Und wieder diverse Schrauben...
Es folgt die nächste Körperwand...
Dazu nehmen wir die sogenannte Körperdichtung BP-10 und drücken diese in die Wand BP-20
Die beiden Teile BP-09,BP-17 ineinander legen und von der Rückseite mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm miteinander verschrauben
Das ganze in die Innenseite der Wand legen und mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Die beiden Platten BP-18,BP-19 ineinander stecken , in die Wand einlegen und von der Innenseite mit zwei Schrauben schwarz 2x4mm befestigen
Jetzt schrauben wir wieder sechs Kunststoffschrauben in die Kuppel...der Sinn hat sich mir immer noch nicht ergeben... :nixweis:
Vielleicht sind wir gegen Ende des Bausatzes schlauer...
Das war´s...
Anzahl der Bauteile : 419
Davon Metall : 142
Davon Kunststoff : 162
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 13
Davon Elektronik : 19
Anzahl der Schrauben : 567
Anzahl der Muttern : 99
Sonstige : 65
Gewicht gesamt : 3624 g
Gruß :wink:
René
92
Samstag, 4. Februar 2023, 16:10
Moin René,
immer wieder schön zu sehen, wie der kleine Astromech-Droide wächst.
Genauso schön ist es, dass du immer noch so detailliert und ausführlich berichtest. DANKE dafür :hand:
93
Sonntag, 5. Februar 2023, 14:15
Moin Ingo ,
natürlich werde ich den Baubericht zu Ende bringen , warum auch nicht ...für die Nachwelt :abhau:
Ich hab es ja bald geschafft...noch 3 Pakete dann endet das Abo.
Weiter geht es mit...
Ausgabe 77
Die Teile
Die Bauanleitung
Wir nehmen die beiden Teile BF-11,BF-10 setzen diese aufeinander und befestigen beide mit zwei Schrauben Silber 2,5x6mm
Dieses Bauteil setzen wir auf den Rahmen und befestigen es mit zwei Schrauben Silber 2,5x8mm von der Unterseite
Jetzt wieder drei von den Kunststoffschrauben...
Nun bauen wir das Laserschwert in die Kuppel ein ...
Zuerst die Kabel mit dem Spiralschlauch umwickeln und dann mit den beiden Kabelbindern am Gehäuse befestigen
Es folgt der Einbau in die Kuppel , dazu zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm bereit legen...
Das Gehäuse mit dem Schwert einsetzen und von oben mit den beiden Schrauben befestigen
Beschäftigen wir uns weiter mit den Kabeln...
Das Kabel der hinteren Statusanzeigen durch die drei Kabelschellen verlegen und in die Platine einstecken (GY)
Es folgt das hintere LCD Display...gleicher Weg und in die Platine einstecken (LCD1)
Nun nehmen wir das Kabel des vorderen LCD Displays und stecken dieses in die Platine (LCD2)
Weiter mit der vorderen Statusanzeige ...das Kabel ist relativ lang... in die Platine (RB)
Der Rest des Kabels wieder aufgewickelt...
Das Kabel des Projektors , ganz rechts in die Platine (Projektor)
Und noch die beiden Stecker für den Mechanismus des Lichtschwertes
Langsam hauchen wir ihm Leben ein... :rolleyes:
Anzahl der Bauteile : 424
Davon Metall : 144
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 13
Anzahl der Schrauben : 573
Sonstige : 68
Gewicht gesamt : 3693 g
Gruß :wink:
René
94
Sonntag, 5. Februar 2023, 16:28
Ausgabe 78
Die Teile..Bild vergessen von der Tüte zu machen... :roll:
Die Bauanleitung
Die Werkzeuge...leider ohne elektrische Funktion für das ausfahren.
Zuerst trenne wir die drei Spitzen vom Gust Ast BP-21 und kleben diese in die Greifhand BP-22
Die Greifhand kleben wir nun an den Werkzeugarm BP-23
Wir montieren das Gelenk aus BP-24,BP-28 einer Mutter und einer Schraube Silber 2x8mm
Die Schraube so fest anziehen das man das Gelenk noch drehen kann
Das ganze kleben wir wiederum an den Werkzeugarm
Die Werkzeugsonde BP-26 auch vom Gust Ast trennen und in die Werkzeughand BP-25 kleben
Die Werkzeughand auf den Arm BP-31 kleben
Das zweite Gelenk anfertigen ...genauso wie das erste
Beide Teile werden nun in das Werkzeugfach LBP-30 geschraubt . Jeweils mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm
Nun die beiden Scharniere an die Klappe BP-29 jeweils mit einer Schraube schwarz 2x11mm außen befestigen
Die beiden Scharniere nun in die Nuten des Werkzeugfaches stecken und von der Rückseite jeweils mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm befestigen
Das Fach wird nun in die Körperwand der letzten BP eingebaut
Den Deckel durch die Öffnung stecken und das Fach von der Innenseite einsetzten und mit vier Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Jetzt folgen noch die 4 schwarzen Montagebügel , hier auch wieder auf die Pfeile achten...hierzu nehmen wir vier Schrauben schwarz 2,3x6mm mit U-Scheibe
Beim unteren Bügel zeigt der Pfeil nach außen
Anzahl der Bauteile : 444
Davon Metall : 144
Davon Kunststoff : 182
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 13
Sonstige : 68
Gewicht gesamt : 3746 g
Gruß :wink:
René
95
Mittwoch, 8. Februar 2023, 11:00
Habe jetzt auch bis Ausgabe 10 hier und bin gespannt, wie es weiter geht. Habe aber ehrlich gesagt noch nicht angefangen zu bauen. Wirkt bisher alles recht Planlos und ich warte bis ein paar Teile zusammenfinden und ich beim Zusammenbau nicht einfach ein riesiges unzusammenhängendes Teilechaos habe. Ist ein Trend, den ich doch sehr schade finde. Blos nicht zu zusammenhängend rausbringen, es könnte sich ja jemand entscheiden, dass er sich "nur" den Kopf von R2 irgendwo hinstellen möchte.
96
Freitag, 10. Februar 2023, 08:37
Ausgabe 79
Die Teile
Die Bauanleitung
Schnell erledigt ...Wir bauen die 2. Beinstütze
Wir nehmen die beiden Teile BF-11,BF-12 setzen diese aufeinander und befestigen beide mit zwei Schrauben Silber 2,5x6mm
Es folgt noch die Abstandsstange BF-16 . Diese wird von der Unterseite mit einer Schraube Silber2,5x8mm befestigt
Damit endet auch schon die Ausgabe 79
Anzahl der Bauteile : 447
Davon Metall : 147
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 13
Anzahl der Schrauben : 599
Sonstige : 68
Gewicht gesamt : 3836 g
Gruß :wink:
René
97
Mittwoch, 15. Februar 2023, 15:14
Ausgabe 80
Die Teile
Die Bauanleitung
Als erstes bauen wir die blau Platte (Datenschlitz) BP-43 in die Frontplatte BP-42 ein
In die Front einlegen und von der Rückseite mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Als nächstes das Paneel BP-40 . Diese auch in die Frontplatte einlegen und wiederum mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm von der Rückseite befestigen
Das gleiche mit der Ladekupplung BP-05. In die Frontplatte einlegen ...von der Rückseite die Platte BP-16 einlegen (zwangsgeführt durch einen Stift )
und mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm befestigen
Beschäftigen wir uns mit den Schaltern...
Die Tasten BP-41 von der Rückseite in die Frontplatte einlegen und mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm befestigen
Einbau der Taster Platine . Zuerst stecken wir das Kabel auf die Platine . Das ganze legen wir dann in die blaue Abdeckung BF-36 (zwangsgeführt ) durch zwei kleine Stifte
Das ganze befestigen wir dann mit drei Schrauben schwarz 2,3x6mm
Nun befestigen wir den Montage Bügel BF-37 mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm an der blauen Abdeckung
Das ganze dann in die Innenseite der Frontplatte einlegen und mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Die Taster haben folgende Funktionen
Anzahl der Bauteile : 457
Davon Metall : 148
Davon Kunststoff : 189
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 14
Davon Elektronik : 20
Sonstige : 68
Gewicht gesamt : 3966 g
Gruß :wink:
René
98
Mittwoch, 15. Februar 2023, 15:22
Ausgabe 81
Die Teile
Die Bauanleitung
Hier gibt es nicht viel und ist schnell erledigt ...
Der nächste Ringrahmen für den Körper . Hier werden nur die drei Teile BF-04,2xBF-05 mit den beiden Verbindern DF-08 und vier Schrauben Silber 2x4mm verschraubt
Und auf Seite legen...
Anzahl der Bauteile : 462
Davon Metall : 153
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 14
Sonstige : 68
Gewicht gesamt : 4028 g
Gruß :wink:
René
99
Donnerstag, 16. Februar 2023, 13:42
Ausgabe 82
Die Teile
Die Bauanleitung
Beginnen wir mit den Klappen für die Werkzeugfächer...
Für das 1. Fach benötigen wir die Teile BP-37,BP-38,BP-40 eine Schraube schwarz 2x15mm und eine 2,3x6mm
Das Scharnier mit der langen Schraube am Deckel befestigen
Danach den Deckel am Werkzeugfach anbringen ...hier dann mit der anderen Schraube
Damit das Fach nicht zu neu aussieht hat es ein bisschen Wash bekommen 8)
Die gleiche Vorgehensweise bei dem großen Fach hier aber mit zwei Scharnieren
Dazu die Teile BP-35,BP-36 und 2xBF-31
Auch hier wieder etwas wash...
Hier die beiden Scharniere mit zwei Schrauben schwarz 2x9mm befestigt
Die Klappe dann wiederum am Werkzeugfach mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm
Die Fächer nun in die Frontplatte einbauen . Hierzu nehmen wir auch jeweils zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm
Als nächsten verbauen wir die Sensoren 1x Ultraschallsender BP-52 und 1x Ultraschallempfänger BP-53
Zuvor aber bauen wir die beiden Gitter BP-45,BP-46 in den blauen Rahmen BP-44 ein
Hierzu benötigen wir vier Schrauben schwarz mit U-Scheibe 2x6mm
Nun nehmen wir den Sensor mit der Markierung (T)
Diesen setzen wir in die Halterung BP-47 oben ein
Den 2. Sensor (R) unten in die Halterung
Die Halterung auf den blauen Rahmen setzen (zwangsgeführt) durch eine Nase und in der Mitte mit einer Schraube schwarz 2x6mm befestigen
Sensoren Testen ...Schaltungsaufbau wie in der BA
Es darf nichts in der Nähe der Sensoren liegen ....dabei muss die gelbe LED in der Mitte der Platine "aus" sein
Beim vorbeifahren mit einem Gegenstand ...Hand...Finger... usw... leuchtet die gelbe LED in der Platine auf (egal welcher Sensor)
Funktioniert...nun können wir die Sensoreinheit in die Frontplatte einbauen . Einlegen und von der Rückseite mit vier Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Damit endet auch die 82--- noch 18 Ausgaben ... ;)
Anzahl der Bauteile : 439
Davon Metall : 153
Davon Kunststoff : 200
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 14
Davon Elektronik : 22
Anzahl der Schrauben : 660
Sonstige : 68
Gewicht gesamt : 4094 g
Gruß :wink:
René
100
Samstag, 4. März 2023, 13:26
Ausgabe 83
Die Teile
Die Bauanleitung
Zuerst vervollständigen wir den zuvor gebauten Ringrahmen.
Dazu benötigen wir die Teile BF-03, 2xDF-08 Verbinder sowie vier Schrauben Silber 2x4mm
Beschäftigen wir uns mit den Sensoren für die Drehung des Kopfes
Die Sensoren sind mit R+L gekennzeichnet
Wir stecken die beiden Kabel jeweils auf einen Sensor
Danach benötigen wir die beiden Sensorhalter BF-09 sowie vier Schrauben schwarz 2,3x6mm
Jeweils 1 Halter mit zwei der Schrauben am Sensor befestigen
Als nächstes werden die beiden Sensoren am Ringrahmen befestigt .Dies erfolgt jeweils auch mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm
Wir befestigen noch den Mittelanschlag BF-07 mit einer Schraube Silber 2,5x6mm mit U-Scheibe
zwischen den beiden Sensoren
Den Ring nun oben auf den Rahmen aufsetzen und jeweils rechts und links mit je zwei Schrauben Silber 2,5x4mm befestigen
Vorne erfolgt die Befestigung an der Distanzstange mit einer Schraube Silber 2,5x8mm
Nun erfolgt noch ein Test der Sensoren
Testschaltung nach BA aufbauen...
Batterie einschalten ...es sollten sowohl die rote und grüne LED leuchten ..
Mit einem Metallgegenstand durch den Sensor fahren ...dabei sollte die grüne LED erlöschen...
Dito dann mit dem 2.Sensor
Anzahl der Bauteile : 449
Davon Metall : 156
Davon Kunststoff : 202
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 16
Davon Elektronik : 24
Sonstige : 69
Gewicht gesamt : 4144 g
Gruß :wink:
René
101
Samstag, 4. März 2023, 14:18
Ausgabe 84
Die Teile
Die Bauanleitung
Als erstes bauen wir den oberen Arm zusammen
Dazu brachen wir den Arm BP-50,einen Zapfen BF-51 sowie Teil BF-43 und eine Schraube schwarz 2,3x6mm
Den Zapfen durch den Arm stecken..Dieser passt nur von einer Richtung und ist zwangsgeführt...
Am Ende Stecken wir die Nut von Teil BF-43 auf den Tapfen und befestigen es mit der erwähnten Schraube
Den 2. Arm genauso montieren . Unterarm BP-51 ,Zapfen BF-51 und Teil BF-44 und eine Schraube schwarz 2,3x6mm
Es folgt der Zusammenbau der sogenannten Kupplung
Folgende Teile zurecht legen ... BF47,BF-49,DF-10 sowie zwei Schrauben schwarz 2x6mm
Die teile zusammen legen und mit den beiden Schrauben verbinden
Nun erfolgt die Befestigung der Arme
Dazu verwenden wir folgende Teile BF-41,BF-42,BF50 sowie zwei Drehzapfen
Teil BF-50 auf der Kupplung aufsetzen und mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm befestigen
Die beiden Zapfen jeweils R+L eindrücken
Als nächste die beiden Arme auf die Zapfen stecken...
Zwei weitere Zapfen in die Arme am Ende stecken
Nun die beiden zuvor gebauten Arme an die Zapfen Stecken
Wir nehmen uns die vordere Körperwand und setzen die beiden Arme dort ein
Mit den beiden Halterungen BP-48,BP-49 und jeweils zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm werden die Arme bon der Innenseite befestgt
Montage des Motors... ja, die beiden Arme können ei und ausgefahren werden...
Wir benötigen den Motor sowie die beiden gehäuseteile BP-46,BP47 zwei Schrauben Silber 1,6x3mm sowie zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm
Den Motor in das Gehäuse BP-46 einlegen und vorne mit den beiden silbernen Schrauben befestigen
Den Gehäusedeckel auflegen (Achtung Pfeil in Richtung Motorwelle) und diesen mit den beiden schwarzen Schrauben befestigen
Den Motor in die Kupplung einsetzen ... hier muss man jetzt tüfteln bis alles soweit passt ...Die Arme müssen eingefahren sein ... deshalb das zuvor aufgeklebte Kreppband
Das Gehäuse dann mit vier Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Zum Test ...
Die kleine Platine mit den Tasten und die Batteriebox anschließen
Hier muß man ein bisschen herum probieren und die Arme zur Not etwas biegen ...damit diese vernünftig aus und einklappen ...Ruhe bewahren :D ...aber geht... :smilie:
Anzahl der Bauteile : 472
Davon Metall : 157
Davon Kunststoff : 223
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 16
Davon Elektronik : 25
Sonstige : 69
Gewicht gesamt : 4181 g
Gruß :wink:
René
102
Sonntag, 5. März 2023, 13:06
Ausgabe 85
Die Teile
Die Bauanleitung
Bauen wir die nächste Körperplatte...
Wir nehmen Bauteil BP-18,BP-19 und die Körperwand BP-32 sowie zwei Schrauben schwarz 2x4mm
Gitter und Innenplatte ineinander schieben und in die Wand einsetzen. Von der Rückseite mit den beiden Schrauben befestigen
Mit dem nächsten Gitter BP-14,BP-15 verfahren wir genauso . Allerding werden hier vier Schrauben schwarz 2x4mm benötigt.
Noch die Schulterdichtung BP-10 einstecken ...und zur Seite legen
Nun montieren wir noch die beiden Schultergelenke LFR-18 . Hierzu brauchen wir je Gelenk vier Schrauben Silber 2,5x8mm
Die Gelenke sind durch vier Stifte zwangsgeführt.
Die Gelenke R+L in den Rahmen einsetzen und mit jeweils mit vier Schrauben von der Innenseite befestigen
Anzahl der Bauteile : 478
Davon Metall : 157
Davon Kunststoff : 229
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 16
Anzahl der Schrauben : 709
Anzahl der Muttern : 101
Anzahl Federring : 9
Sonstige : 69
Gewicht gesamt : 4230 g
Gruß :wink:
René
103
Sonntag, 5. März 2023, 14:09
Ausgabe 86
Die Teile
Die Bauanleitung
Bauen wir das nächste Werkzeugfach...
Dazu legen wir alle Teile bereit BP-54,BP-55,BP-56,BP-57,BP-27,BP-28 sowie eine Mutter M2 und eine Schraube Silber 2x8mm
Die Teile für das Werkzeug zurecht legen und bis auf das Scharnier alle verkleben
Das Scharnier am Ende mit der Schraube und der Mutter befestigen...und das fertige Werkzeug
Dieses wird nun in das Werkzeugfach BP-33 eingelegt und mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm befestigt
Jetzt noch die Türe BP-34 anbringen
Dazu nehmen wir die Türe und die beiden Scharniere sowie zwei Schrauben schwarz 2x11mm
Die Scharniere an der Türe befestigen
Die Türe in das Werkzeugfach einlegen und von der Rückseite mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Nun noch das Fach mit fünf Schrauben schwarz 2,3x6mm in die Körperwand einbauen
Für das weitere Schrauben (soweit möglich) hab ich dann jetzt Unterstützung bekommen :D
Die Schraubklinge ist magnetisiert und man braucht nicht mal die Tasten zu drücken beim Schrauben :ok:
Beim leichten Druck auf die Klinge fängt er an zu schrauben...
Die Verbinder wieder anschrauben ...hier auch wieder auf die Pfeile achten . Oben Pfeil an Pfeil , unten Pfeil von der Körperwand weg
Hierzu verwenden wir zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm mit U-Scheibe
Und noch den L-Verbinder anschrauben mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm
Jetzt bauen wir noch die drei Körperwende zusammen. Die Wände jeweils an den Verbindern mit Schrauben schwarz 2,3x6mm mit U-Scheibe verbinden
Und damit haben wir wieder ein Stück geschafft... :smilie:
Anzahl der Bauteile : 491
Davon Metall : 157
Davon Kunststoff : 242
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 16
Sonstige : 69
Gewicht gesamt : 4276 g
Gruß :wink:
René
104
Sonntag, 19. März 2023, 12:14
Bei der Ausgabe hat es Fanhome bis heute nicht geschafft die BA Online zu stellen
Es gibt im Downloadbereich nur das Deckblatt...also bei der Ausgabe die alte Methode
Ausgabe 87
Die Teile
Die Bauanleitung
Wir bauen den Tragrahmen für die Kuppel
Dazu alle Teile bereit legen und zwölf Schrauben Silber 2,5x4mm
Die drei Arme an der Kuppelstütze verschrauben
Als nächstes das Lager einsetzen und mit der Haltekappe und zwei Schrauben Silber 2x4mm befestigen
Das war es auch schon...und das gebaute Teil auch zur Seite legen...
Anzahl der Bauteile : 497
Davon Metall : 163
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 16
Sonstige : 69
Gewicht gesamt : 4350 g
Gruß :wink:
René
105
Sonntag, 19. März 2023, 12:31
Ausgabe 88
Die Teile
Die Bauanleitung
Beschäftigen wir uns mit dem Boden...
Die Teile BP-64,Platte und Hutmutter zurecht legen sowie eine Schraube schwarz 2x4mm mit U/Scheibe
Die Teile übereinander legen und an der Mutter fest schrauben... Die Platte muss beweglich sein
Dieses Teil dann an die Platte BP-58 mit zwei Schrauben schwarz 2x4mm mit U/Scheibe befestigen
Im nächsten Schritt bauen wir die Ladebuchse und den Hauptschalter ein...Ja, R2 bekommt Accus ..leider zum selber Kaufen und keine normalen...dazu später mehr...
Die Ladebuchse in den Boden einsetzen und mit zwei Schrauben schwarz 2x6mm befestigen
Der Hauptschalter wird nur eingeclipst
Der Schraubendreher.... :nixweis:
Das war es auch hier...
Anzahl der Bauteile : 504
Davon Metall : 163
Davon Kunststoff : 246
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 18
Anzahl der Schrauben : 728
Sonstige : 70
Gewicht gesamt : 4458 g
Gruß :wink:
René
106
Sonntag, 19. März 2023, 12:44
Ausgabe 89
Die Teile
Die Bauanleitung
Beschäftigen wir uns mit der ersten Hälfte des mittleren Fußes...
Zuerst bauen wir den Schmierstoffgeber zusammen
Die Teile BP67,BP-68,BP-69 (jeweils 2 Stück) zurecht legen und jeweils mit einer Schraube schwarz 2,3mm verschrauben
Die beiden Teile auf das Mittelstück BP-39 stecken und mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm am Fuß befestigen
Die restlichen Teile verbauen wir auch später...
Das Ende der Bauphase...
Anzahl der Bauteile : 515
Davon Metall : 164
Davon Kunststoff : 256
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 18
Sonstige : 70
Gewicht gesamt : 4541 g
Gruß :wink:
René
107
Sonntag, 19. März 2023, 12:55
Ausgabe 90
Die Teile
Die Bauanleitung
Die 2. Hälfte des mittleren Fußes...
Schnell gemacht ...die gleichen Arbeitsschritte wie zuvor...
Die Schmierstoffgeber aus den Teilen BP-67,BP-68,BP-69,BP-39 und zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm zusammensetzen verschrauben
und an der Fußhälfte mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Die restlichen Teile auch für später...
Jetzt sind es noch 10 Ausgaben bis zum Finale... :smilie:
Anzahl der Bauteile : 525
Davon Metall : 165
Davon Kunststoff : 265
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 18
Sonstige : 70
Gewicht gesamt : 4589 g
Gruß :wink:
René
108
Sonntag, 19. März 2023, 17:08
Moin René,
Auch wenn ich nicht jeden Fortschritt kommentiere, es ist schön zu sehen wie der Kleine wächst :ok:
109
Montag, 20. März 2023, 16:15
Moin Ingo ,
Danke , das Ziel rückt näher und bald hab ich es geschafft :smilie:
Reé
110
Samstag, 1. April 2023, 14:10
Ausgabe 91
Die Teile
Die Bauanleitung...einiges
n
Machen wir weiter mit dem dritten ein...alles zurecht legen ...
Kabel Microschalter , BP-63
Die Endschalter in das Gehäuse stecken , links schwarz rechts rot (KAbel)
Weiter geht es mit dem Infrarot Sensor
Das Kabel in die Buchse stecken und den Sensor mit einer Schraube schwarz 2,3x6mm befestigen
Die beiden Halterungen für die Endschalter jeweils mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm über den Endschaltern befestigen
Hier hab ich dann das eigene Bild vergessen :pfeif:
Kommen wir zum Rad 8Lenkrolle) des mittleren Fußes...
Hier wieder alles zurecht legen ...
Das Rad von unten einstecken und oben mit der U7Scheibe ,Federring und Mutter befestigen ...(Der Schlüssel wird mitgeliefert)
Jetzt bauen wir den Fuß zusammen ...dazu alle teile bereit legen
Zuerst führen wir die Kabel durch die Öffnung der Fußstütze
Setzen die Stütze danach in die untere Hälfte des Fußes ind befestigen diesen mit zwei Schrauben schwarz 2x6mm
Als nächste stecken wir die beiden silbernen Leisten in den Fuß
Es folgt die Anstoßleiste für die Endschalter
Die Stange durch die beiden Löscher stecken und die Leiste in den Fuß stecken
Nun dei andere Hälfte aufsetzen und mit sechs Schrauben schwarz 2,3x6mm miteinander verbinden
Der kleine Helfer :ok:
Die Fußplatte einsetzen und auch mit vier Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen
Die Leiste vorne sollte leicht zu bewegen sein und man hört beim betätigen die Endschalter
Die weißen Nupsis noch einstecken und damit ist der Fuß erst einmal fertig
Testen wir den Sensor ...
wieder alles aufbauen und den Sensor in die Platine stecken ...beim vorbeifahren mit der Hand sollte die grüne LED leuchten...
Wir nehmen uns das linke Bein und wickeln den Spiralschlauch um die Kabel
Nun montieren wir das Bein am Rahmen . Dazu die Kabel durch die Öffnung stecken und das Bein einsetzen
Die Führung erfolgt durch die beiden Fixierungen .Das ganze Schrauben wir dann mit vier Schrauben Silber 2,5x8mm und 4 Federringen zusammen
Folglich...gleiche Vorgehensweise mit dem anderen Bein...
Die Kabel dann im inneren durch die jeweilige Öffnung nach unten führen
Soweit sind wir jetzt...
Jetzt noch die beiden Abdeckungen für die Beingelenke einsetzen..
Dazu den mit geleiferte Schlüssel zusammen bauen, die beiden Kappen einsetzen und mit dem Schlüssel fest drehen
Jetzt schrauben wir den Boden an den Rahmen ...
dazu benötigen wir sechs Schrauben Silber 2x6mm und 2x 2x8mm in der BA ist das falsch vorne passen die 6mm schrauben nicht
Noch den dritten Fuß montieren ...
Diesen in den Boden einsetzen ...(zwangsgeführt durch vier kleine Nasen) und von der Innenseite mit vier Schrauben Silber 2,5x6mm Senkkopf befestigen
Und jetzt kann er selber stehen... :D
Und einmal mit aufgesetzter Kuppel
Anzahl der Bauteile : 544
Davon Metall : 166
Davon Kunststoff : 268
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 20
Davon Elektronik : 26
Anzahl der Schrauben : 787
Anzahl der Muttern : 103
Anzahl Federring : 20
U-Scheiben : 2
Sonstige : 75
Gewicht gesamt : 4706 g
Gruß :wink:
René
111
Samstag, 1. April 2023, 14:49
Ausgabe 92
Die Teile
Die Bauanleitung
Hier gibt es dann gar nichts zu tun...also alles auf Seite legen...
Das besondere hier sind die Accus
Hier benötigen wir sechs Accus vom Typ 18650 Lithium-Ionen 3,7V ab 2600mAh Kapazität mit Knopfverschluss (also die kleine Kuppe wie auf einer Batterie)
sieht man aber auch in der BA
Das Batteriefach und eine Anzeige für die Accus .Hierüber könne die einzelnen Accus getestet und geladen werden mit dem USB Kabel
Das war´s...
Anzahl der Bauteile : 547
Davon Metall : 166
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 21
Davon Elektronik : 28
U-Scheiben : 2
Sonstige : 75
Gewicht gesamt : 4853 g
Gruß :wink:
René
112
Sonntag, 2. April 2023, 10:38
Accus sind dann auch bestellt...
https://www.ebay.de/itm/234919051433?var…c6300%7Ciid%3A1
Gruß :wink:
René
113
Sonntag, 2. April 2023, 11:38
Ausgabe 93
Die Teile
Die Bauanleitung
Bauen wir die Batteriehalterung ein...
Dazu nehmen wir die Halterung BF-69 und vier Schrauben Silber 2,5x4mm
Diese setzen wir am Boden über den Kabeln der Ladebuche und Hauptschalter ein
Als nächstes bauen wir die Steuerplatine ein...
Dazu die Teile BF-66,BF-67 sowie die Platine und vier Schrauben schwarz 2,3x6mm bereit legen
Platine in die Bodenplatte einlegen , den Deckel auflegen und von der Rückseite mit den vier Schrauben das Gehäuse zusammen schrauben
Das Gehäuse wird nun an die Halterung BF-68 mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigt
Das ganze setzen wir nun ins Gehäuse ein . Jeweils vorne und hinten mit zwei Schrauben Silber 2,5x4mm
Auf der Rückseite empfiehlt sich ein langer dünner Schraubendreher...
Das war´s auch hier...
Anzahl der Bauteile : 551
Davon Metall : 166
Davon Kunststoff : 272
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 21
U-Scheiben : 2
Sonstige : 75
Gewicht gesamt : 4920 g
Gruß :wink:
René
114
Sonntag, 2. April 2023, 11:48
Ausgabe 94
Die Teile
Die Bauanleitung
Beschäftigen wir uns mit dem Einbau des Microcontrollers ...
Viel gibt es hier nicht...
Die beiden Kabellaschen jeweils mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm auf dem Gehäuse befestigen
Auf der Rückseite des Gehäuses befinden sich zwei Nasen . Der Controller wird auf die Halterung gesetzt und nach unten eingeschoben
Das war´s...
Anzahl der Bauteile : 554
Davon Metall : 166
Davon Kunststoff : 274
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 21
Davon Elektronik : 29
Anzahl der Schrauben : 808
Anzahl der Muttern : 106
Anzahl Federring : 32
U-Scheiben : 2
Sonstige : 75
Gewicht gesamt : 5023 g
Gruß :wink:
René
115
Mittwoch, 5. April 2023, 16:16
Ausgabe 95
Die Teile
Die Bauanleitung
Machen wir weiter mit dem Antrieb für die Kuppel
Wir nehmen die Teile Kuppelantriebswelle BF-80, Lager klein , Lagerhalterung und zwei Schrauben Silber 2x4mm
Das Lager setzen wir ind die Welle ein und befestigen es mit der Halterung und den beiden Schrauben
Als nächstes die Lagergehäusehälften BF-77,BF78 sowie die Kabelhalterung BF-76 sowie das große Lager und zwei Schrauben Silber 2,5x10mm/mit Scheibe zwei Muttern und zwei Federringe
Das Lager einlegen und die zweite Gehäusehälfte auflegen. Die Kabelhalterung über die Schraublöscher legen die beiden Schrauben einsetzen und von der Rückseite die beiden Muttern und Federringe, alles fest schrauben.
Den Rest verbauen wir später...
Anzahl der Bauteile : 563
Davon Metall : 174
Davon Kunststoff : 275
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 21
U-Scheiben : 2
Sonstige : 75
Gewicht gesamt : 5260 g
Gruß :wink:
René
116
Mittwoch, 5. April 2023, 16:29
Ausgabe 96
Die Teile
Die Bauanleitung
Kommen wir Antrieb für die Kuppel...dem Motor
Die Schutzkappe BF-92 auf den Motor aufstecken und das Kabel anschließen
Den Motor befestigen wir nun an der Trägerplatte BF-75 aus BP95
Das ganze erfolgt mit vier Schrauben Silber 3x12mm und vier Federringen
Es folgt die Montage des Lagergehäuses , dieses wird auf die Trägerplatte über der Welle des Motors aufgesetzt (Zwangsgeführt durch 4 kleine Nupsis)
Die Federringe auf die Schraube schieben und das Gehäuse fest schrauben
Die Antriebswelle aufstecken ...und fertig
Anzahl der Bauteile : 566
Davon Metall : 174
Davon Kunststoff : 276
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 22
Davon Elektronik : 30
U-Scheiben : 2
Sonstige : 75
Gewicht gesamt : 5434 g
Gruß :wink:
René
117
Freitag, 7. April 2023, 16:15
Kurzer Zwischenstand ,
die Accus sind eingetroffen und ich hab diesen mal in die Anzeige eingelegt und geladen ...waren aber bereits voll.
Also nur zum testen.
Gruß :wink:
René
118
Samstag, 29. April 2023, 17:21
Ausgabe 97
Die Teile
Die Bauanleitung
Hier werden jetzt die Kabelmarkierungen angebracht...
Dann fangen wir mal an zu puzzeln :abhau:
Jedes schwarze Kabelmarker hat seine eigene Beschriftung und muss den Kabel an R2 zugeordnet werden ...Ich weiß nicht ob ich alle Fotos gemacht habe...glaube aber schon...
Ich schreib jetzt auch nicht viel dazu ...es ergibt sich ja ...
Nun wird die Batteriebox eingebaut .Dazu die beiden Schrauben lösen und die Klappe öffnen...
Den Deckel der Box mit zwei Schrauben schwarz 2,3x6mm befestigen und die Box unten einschieben un die Klappe wieder fest schrauben
Jetzt werden die Kabel in die Platinen gesteckt ...hier hab ich jetzt nur ein paar Bilder wie es fertig aussieht...
Anzahl der Bauteile : 603
Davon Metall : 174
Davon Kunststoff : 305
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 22
Davon Elektronik : 31
U-Scheiben : 2
Sonstige : 82
Gewicht gesamt : 5449 g
Gruß :wink:
René
119
Donnerstag, 4. Mai 2023, 09:52
Habe jetzt auch mal mit dem Bau angefangen, nachdem ich jetzt 18 Ausgaben zusammen habe. Fände es etwas sinnfrei jetzt ein neues Thema zum selben Abo-Bausatz, das nahezu identisch ist, nur mit schlechteren Bildern, anzufangen. Also würde ich einfach mal hier, meine bisherige Erfahrung schreiben. Bin ja nun knapp bei einem Fünftel.
Tatsächlich stören mich zwei Dinge bisher ungemein.
1: Das Modell hat starke Probleme damit einen motivierenden Ablauf zu finden. Zum Vergleich bemühe ich hier mal den Delorean von Eaglemoss. Bei Ausgabe 10 gab es den Rahmen für den Unterbau und man erkannte eindeutig, dass es ein Auto wird. Bei Ausgabe 20 war der Motor bereits weit fortgeschritten und, auch wenn das noch nicht nach Zurück in die Zukunft aussah, wurde dadurch der Detailgrad des Modells deutlich. R2 sieht bei Ausgabe 20 noch nach einem Haufen Elektro/Metallschrott aus. Hätte ich direkt mit Ausgabe 1 angefangen loszubauen, wär mir vermutlich direkt die Lust vergangen.
2: Für viele wird das wahrscheinlich quängeln auf hohem Niveau sein, ABER WÄRE ES ECHT SO SCHWER GEWESEN DIE SCHRAUBENTÜTEN ZU BESCHRIFTEN!? :bang:
Als dritten Grund, und das ist komplett persönliche Ansicht, würde mir noch die Größe einfallen. Ich verstehe, dass die wenigsten hier, ein großes Anwesen haben und ein R2 in vollem Maßstab wenig Raum zur Bewegung hätte, aber wir haben inzwischen so viele Modelle, die riesig sind. Terminator, Alien, Robocop. Alle im Maßstab 1/2 und damit etwa einen Meter in der Größe. Bei den Größenordnungen, die wir derzeit im Bereich der Abo-Modelle haben, hätte sich ein 1:1 R2 einfach angeboten.
Kommen wir mal zu dem positiven:
1: Die Teile sind von überraschend guter Qualität. Besonders im Vergleich zu anderen Sammelmodellen. Auch hier wieder der Delorean: Das wackelt, die Feder bei den Türen hält nicht und die Tür klappt zu. Viel wackelt, der Flusskondensator ist absolut billig, teile sind falsch rum bedruckt, etc. Bei R2 sitzen robuste Teile, bombenfest.
2: Wenn man mal rausgefunden hat, welche Schrauben man benutzen soll, ist er wirklich gut zu bauen. Bisher gab es wenig, bei dem man sich die Hände brechen musste, um gut ran zu kommen.
Bin gespannt, wie es weiter geht.
120
Montag, 29. Mai 2023, 16:37
Ausgabe 98
Die Teile
Die Bauanleitung
b
Zuerst bauen wir die Kamera und die Objektivabdeckung ein...
Das Kabel durch die Öffnung schieben und die Kamera mit zwei Schrauben Silber 2x4mm befestigen
Danach befestigen wir die beiden Schaumstoffstreifen...wofür die auch immer gut sein sollen... ?(
An der Abdeckung wird die Linse nochmals gewechselt die neu ist heller (rechts) wie auf dem 2.Bild zu sehen...
Danach die Abdeckung aufsetzen mit den beiden Hakenlaschen und dann nach links verschieben
Jetzt beginn wieder Kabel Wirr War mit Markierungen ...
Vorher das Kabel für den Armmotor durch die Motorhalterung nach unten schieben und herausziehen
Nun die Etiketten für die Kabel anbringen
Nun setzen wir die Frontplatte ein... geht relativ einfach ...natürlich vorher die Kabel durchfädeln...
Und die Kabel in die Steckplätze der Platine einstecken ...
Jetzt bauen wir den Mittelanschlag für die Kuppel zusammen
Und ersetzen das Provisorium
Nun montieren wir den Kuppelmotor
Dazu benötigen wir 2 Bleche vier Schrauben Silber 2,5x8mm und vier Federringe
Die Bleche in den Rahmen einlegen
Den Motor einsetzen und mit jeweils 2 der Schrauben mit Scheibe re+li befestigen
Jetzt montieren wir noch die Kuppelstütze
Diese wird mit sechs Schrauben Silber 2,5x44 an der Unterseite der Kuppel befestigt
Damit endet die 98...
Anzahl der Bauteile : 614
Davon Metall : 178
Davon Kunststoff : 310
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 22
Anzahl der Schrauben : 839
Anzahl Federring : 37
U-Scheiben : 2
Sonstige : 84
Gewicht gesamt : 5493 g
Gruß :wink:
René
1:2, De Agostini, R2-D2, Star Wars
