Im Bau: Projekt: GUNDAM
Samstag, 14. Januar 2023, 10:21
Projekt: GUNDAM
Liebe Leute,
nach sehr langer Zeit gibt es hier mal wieder einen Baubericht von mir. Sowohl Thema als auch Ausführung des Projektes sind dabei etwas ungewöhnlich: Ich werde GunPlas bauen. Ein in hiesigen Modellbau-Kreisen nicht allzu bekanntes Genre, obwohl Gundam in den letzten Jahren auch in unseren Breiten deutlich an Popularität gewonnen hat. Zu dem Thema habe ich auf meinem YouTube-Kanal im November vergangenen Jahres ein Info-Video gemacht, wer möchte kann es sich hier anschauen:https://youtu.be/yCEY6W0Y__A
Außerdem habe ich schon vor Jahren hier im Forum eine Bausatzvorstellung von zwei anderen Figuren aus der Reihe gemacht: https://www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=54166
Gebaut werden diesmal folgende drei Figuren:
- Gundam GP01 Zephyranthes
- Gundam Mk. II A.E.U.G.
- Aile Strike Gundam
Alle drei Bausätze sind aus der Real Grade Reihe, d.h. im Maßstab 1:144 und ca. 15 cm groß. Ich werde die drei Kameraden aber nicht einfach nach Bauplan bauen, sondern ihre Körperteile neu zusammensetzen und dadurch eigene Varianten erschaffen. Ich mache mir quasi mein eigenes Gundam-Spin Off. Die Rekombination ist folgendermaßen geplant:
Figur A: Arme + Beine aus Kit 1, Hüfte + Torso aus Kit 2, Kopf + Bewaffnung aus Kit 3
Figur B: Arme + Beine aus Kit 2, Hüfte + Torso aus Kit 3, Kopf + Bewaffnung aus Kit 1
Figur C: Arme + Beine aus Kit 3, Hüfte + Torso aus Kit 1, Kopf + Bewaffnung aus Kit 2
Ob das wirklich alles so klappt wie ich mir das ausgedacht habe, wird sich aber erst während des Baus herausstellen, es ist also durchaus möglich, dass sich hier noch die eine oder andere Änderung ergibt.
Samstag, 14. Januar 2023, 11:16
Los geht´s:
Als erstes stand die eher unerquickliche Aufgabe der Teilesortierung an. Um meinen Plan umsetzen zu können, muss ich für jede Figur auf den Inhalt aller drei Bausätze zurückgreifen. Und damit ich da den Überblick behalte, ist erst einmal ein Sortieren der entsprechenden Teile nicht nur nach Bauschritt sondern eben auch nach Bausatz/Anleitung angesagt.
Warum der Aufwand? Ich werde die Figuren komplett neu lackieren. Denn ein Neuzusammensetzten aus verschiedenen, bereits eingefärbten Teilen bedeutet, dass die Figuren im wahrsten Sinne des Wortes bunt zusammengewürfelt werden. Ich will aber natürlich, dass jeder Gundam ein eigenes, stimmiges Farbschema erhält. Und dazu muss ich wissen, welches Teil von welchem Bausatz ich da gerade habe, vor allem dann, wenn nach dem Grundieren alle Teile erst einmal die gleiche Farbe haben…
Was ihr hier auf den Fotos seht, sind übrigens lediglich Bauteile für ein Beinpaar. Man darf sich wirklich nicht vom spielzeughaften Aussehen der Modelle irritieren lassen – die Real Grade Kits sind veritable, umfangreiche Bausätze.
Aufgrund der besonderen Bauweise ist es zudem kaum möglich, die Teile zu größeren Baugruppen zusammenzusetzen und dann in toto zu lackieren. Hier muss wirklich fast jedes Teil einzeln lackiert werden.
Samstag, 14. Januar 2023, 18:43
Generell sollte man drauf hinweisen, dass in Japan Zeichentrickserien und Filme auch in der Erwachsenenkultur einen festen Platz haben. Damit sind jetzt keine Erotikdarstellungen gemeint, sondern ganz normale Krimiserien, SciFi Serien etc. wie man sie hier aus dem Abendprogramm kennt.
Der Maßstab 1/144 ist auch ja gerade der größte Maßstab. Sind die normalen Gundamkits - normal ohne Farben zu bauen? Wie bei einem Eisenbahn Gebäudebausatz?
Sind die eigentlich beweglich?
Grüße Rob
Sonntag, 15. Januar 2023, 10:58
Hallo rob., schau mal in die beiden Links im ersten Post, da werden deine Fragen beantwortet (1/144 ist übrigens nicht der größte sondern der kleinste Maßstab bei den GunPlas).
Weiter geht´s mit der Farb-Lackierung für die erste Figur. Basis-Lack ist drauf:
Jetzt konnten die ersten Teile zusammengesetzt werden. Angefangen mit den Füßen,…
…die zu Beinen aufgebaut werden:
Gleiches Spiel mit den Armen. Danach erfolgte die Endabnahme unter den strengen Blicken von Mini-Unicorn:
Ihr seht, dass ich auch bei der Farbgebung vom üblichen Gundam-Schema abweiche. Diese Figur soll z.B. noch einen Tarnanstrich erhalten; mit dem geht es beim nächsten Mal weiter... :wink:
Montag, 16. Januar 2023, 21:42
Es ging weiter - wenn auch nicht mit viel, aber dafür etwas Entscheidendem:
Die bisherigen Teile stammen alle aus demselben Bausatz. Dass das Kombinieren aus verschiedenen Kits überhaupt funktioniert, war bisher nur eine Annahme von mir, die auf der Tatsache beruht, dass die Figuren dieselbe Größe und Statur haben und auch die Endosklette bei allen fast identisch sind. Wie sieht es aber aus, wenn die Hüllenbauteile verbaut sind? Funktioniert die Idee dann noch oder zwickt und zwackt es dann? Und bleibt die Beweglichkeit dann noch erhalten?
Um das herauszufinden, ist erst einmal ein Test notwendig. Die folgenden Körperteile - Brustkorb und Hüfte – stammen vom nächsten Bausatz. Die werden nun erst einmal nativ gebaut.
Anschließend werden die Komponenten aus beiden Kits verbunden - et voilà:
Passt , Beweglichkeit ist soweit ebenfalls gegeben. Bei extrem angewinkelten Beinen fängt es an zu Schrammeln, aber damit kann ich leben. Also kann es erst einmal wie geplant weitergehen und die gerzeigten Teile können in die Lackierbude.
Mittwoch, 18. Januar 2023, 10:45
Die untere Körperhälfte wurde fertiggestellt,…
...um gleich wieder demontiert zu werden. Der Gundam soll nämlich noch einen Tarnanstrich erhalten. Zunächst wurden Flecken mittels Maskierfolie abgeklebt und mit der Airbrush hellbeige lackiert.
Damit ist das Tarnschema aber noch nicht fertig. Ich habe mich von zwei ehemaligen Tarnmustern der US-Streitkräfte inspirieren lassen. Einmal der „Desert Battle Dress Uniform“ (DBDU), bekannt aus dem 1. Golfkrieg und dem Nachfolger, der DCU („Desert Camouflaged Uniform“). Elemente beider Muster werde ich zu einem neuen kombinieren.
Am PC habe ich mal ein Muster erstellt.
Mittwoch, 18. Januar 2023, 13:28
cooles Projekt. Da setz ich mich mal dazu. Kenne mich in dem Gundam Universe überhaupt nicht aus aber ich hab trotzdem einige Bausätze in meinem Lager. Irgendwie kam ich da nicht dran vorbei 8) . Aber im Maßstab 1:100 und 1:60. Wobei die großen alle Resin Modelle sind....
Finde Deine Farbwahl sehr passend und das erstellte Muster....geil :ok:
Mal sehen wie's auf dem Modell wirkt.
Beste Grüße
Sebastian
Mittwoch, 18. Januar 2023, 16:10
Sehr Interessant dein Tarnschema, gefällt mir.
Da bleibe ich doch mal dabei, Alex.
Grüße, der Jölle.
Mittwoch, 18. Januar 2023, 22:59
Hi ihr zwei,
willkommen und nehmt Platz, es ist noch reichlich vorhanden :D
Ich glaube, so geht es ganz vielen, inklusive mir. Mit den Gundam-Animes z.B. (und ich mag jap. Zeichentrick grundsätzlich schon) bin ich bis heute nicht warm geworden. Es gibt aber inzwischen auch unglaublich viele Serien, alle erzählen ihre eigene Geschichte und haben einen abweichenden Hintergrund, sogar der Begriff GUNDAM steht je nach Zeitlinie für etwas anderes :verrückt: . Man muss schon ein echter Nerd sein, um da durchzusteigen. Bin ich definitiv nicht. Aber die Kits haben es mir angetan. Und ich bau die so, wie ich Lust habe. Die „offizielle“ Geschichte interessiert mich wie gesagt dabei wenig, ich denke mir einfach eine eigene aus. Verschiedene Kits miteinander kombinieren mache ich aber auch das erste Mal.
Zurück zur Tarnbemalung: die braunen Schattierungen wurden mit dem Pinsel aufgemalt,
danach kamen die Chocolate Chips drauf, hier wendete ich meine bewährte Zahnstocher-Druckmethode an:
Glanzlackversiegelung drauf, I call it a day.
Donnerstag, 19. Januar 2023, 04:54
Moin Alex.
Das nenne ich sauber aufgetragen. :ok:
Interessante Technik, mit einem Zahnstocher.
Grüße, der Jölle.
Donnerstag, 19. Januar 2023, 09:55
Hi Jörg,
den Zahnstocher-Druck nutze ich gerne für Flecktarn-Nachbildungen auf Figuren, geht sauber und schnell:
Falls du dich über die Technik genauer informieren willst: https://youtu.be/UEoDvnWjn_0
Alex
Donnerstag, 19. Januar 2023, 13:10
Moin Alex,
das Tarnkleid ist der Hammer :ok: ... Bleibt das so sauber oder wird es noch ein paar Verschmutzungen geben? Das schreit ja förmlich danach :D
Und ich sehe das genauso wie Du....Bau wie Du willst und nach eigenen Ideen. Da machst Du nix falsch mit.
Bin gespannt wie's hier weiter geht.
Beste Grüße
Sebastian
Donnerstag, 19. Januar 2023, 15:49
Hallo Alex.
Habe mir das Video mal reingezogen.
Sehr interessante Vorgehensweise, die ich noch nicht kannte. :ok:
Würde sich auch zum Chippen eigenen.
Grüße, der Jölle.
Donnerstag, 19. Januar 2023, 21:17
Das ist so abgefahren, da schau ich gerne zu.
Daniel :ok:
Freitag, 20. Januar 2023, 06:37
Danke für das Video :hand:
Genial einfach - einfach genial :ok:
Freitag, 20. Januar 2023, 14:40
Ich mag das Farbschema auch total. War ja auch so in etwa vom Schöpfer erdacht, bis er dafür eine auf den Deckel bekommen hat und ihm gesagt wurde: Davon können wir keine Spielzeuge verkaufen, der Kram muss Knallbunt! :nixweis:
Beim Aile Strike bin ich mir nicht ganz sicher, ob das passen wird. Gundam Seed folgt einer anderen Design Philosophie, als die anderen beiden aus dem UC. Mit Seed fing man an die MS schlanker gestalten zu wollen. Was dann in 00 noch weiter gebracht und mit IBO auf die Spitze getrieben wurde. es ist jetzt aber auch nicht ganz so ein harter Stilbruch, wie als würdest du dem den Kopf vom Nobel Gundam aufsetzen. Hast du mal eine Testpassung gemacht um zu schauen, ob das Gesamtbild noch Stimmig ist?
Oder mal für alle verständlich: Mit dem Aile Strike (unterste Box) hat man sich vom "Kastendesign" begonnen zu verabschieden. Vielleicht würde sich ein RX 93 NU Gundam anbieten?
Auf jeden Fall ein spannendes Projekt und ich bleibe am Ball. Lasse mich auch sehr gern eines besseren belehren!
Freitag, 20. Januar 2023, 20:48
Hallo Leute,
erst einmal vielen Dank an alle für euer Feedback, das freut mich sehr, dass ihr hier reinschaut :wink: :ok: . Bevor es gleich weitergeht, gehe ich mal auf eure Fragen ein.
@Sebastian:
Ein Pinwash soll die Figur auf jeden Fall erhalten, daher auch die Schicht Glanzlack. Ob ich dann noch mehr Weathering machen werde, muss ich mal schauen. Richtig verschmutzen mag ich sie eigentlich nicht, man soll das Tarnkleid zumindest noch erkennen. Die Camo lässt ja darauf schließen, dass wir hier eher in trockenen Gefilden unterwegs sind. Ach so: mein Plan ist, dass jede der drei Figuren eine eigene kleine Base bekommt.
@Andreas:
Danke für deine Einschätzung. Tatsächlich finde ich, dass Aile Strike ganz gut in das Trio passt. Wenn man die einzelnen Partien wie Schultern, Beine und den „Unterleibsschutz“ vergleicht, ist das alles noch derselbe Stil – auch, wenn - wie du richtig sagst - bei Aile Strike alles etwas schlanker wirkt.
Eine Passprobe habe ich aber tatsächlich nicht bei allen gemacht, da muss ich mich überraschen lassen. Immerhin sind die Endoskelett-Teile an den entscheidenden Stellen bei allen Modellen gleich, was ja keine Selbstverständlichkeit ist. Ansonsten gilt: was nicht passt, wird passend gemacht ;) .
Freitag, 20. Januar 2023, 22:44
Also, weiter geht´s...
...mit dem Oberkörper. Tarnbemalung wie gehabt, die Decals stammen aus der Reste-Kiste von verschiedenen Bausätzen + zugekauften Gundam Decals; bei den Kits sind nur Sticker dabei. Die rechteckige Öffnung im Brustkorb ist übrigens das Cockpit, es ist sogar ein kleiner Sitz verbaut. Gundams sind ja keine autonomen Maschinen, sondern werden von Menschen gesteuert.
Bei der Brustpanzerung habe ich mich für ein Olivgrün entschieden. Die Cockpit-Luke ließe sich sogar öffnen, bleibt hier aber zu. Weiter geht´s mit der Ausrüstung: Jet Pack und Waffe, zur Probe zunächst unbemalt zusammengesetzt. Bei der Anpassung an den Arm stellte sich heraus, dass der Gewehrkolben im Weg ist, Waffe und Arme sind ja von verschiedenen Bausätzen (Zephyranthes / Aile Strike), daher wurde dieser nachträglich noch gekürzt.
Der Jet Pack wurde dann noch etwas aufgemotzt mit Teilen aus der Restekiste.
Und beides fertig bemalt:
Sonntag, 22. Januar 2023, 15:32
Heute machen wir mal einen kurzen Schwenk weg von der eigentlichen Figur. Ich habe mir zwischenzeitlich Gedanken gemacht über die Gestaltung des Dioramas. Zunächst bin ich mal im Haus auf Materialsuche gegangen, diese brachte einen Rest Bastelkork und einen alten Bilderrahmen zu Tage, das ist schon mal ein Anfang.
Sowie diese kleinen sechseckigen Kunststoffschatullen, die mal als Aufbewahrung für irgendwelchen Kleinkram genutzt wurden. Mein erster Gedanke war: die sehen aus wie Bunker oder Sockel für Geschütze.
Dann habe ich kurzerhand ein paar Stellproben mit dem vorhandenen Material gemacht. Die folgende gefällt mir bisher am Besten:
Im Vordegrund stehen die beiden Bunker/Geschütztürme. Direkt dahinter verläuft quer eine Strasse, auf der evtl. Fahrzeuge patroullieren (es gab doch von Revell mal solche 1:144 Fahrzeug-Sets, mal schauen ob ich da noch was bekomme). Das Szenario: Die Anlage wird unter Feuer genommen; der Gundam hält ein Schild in der linken Hand (das wird das nächste Mal gebaut) und wehrt damit gerade einen Angriff ab bzw. schützt so die Einheiten auf der Strasse.
Bevor ich das aber alles ausarbeite, geht es erst einmal wieder zurück zur Figur, der fehlen ja noch ein paar Teile. Außerdem braucht sie ja noch einen Namen - der wird das nächste Mal verraten.
Montag, 23. Januar 2023, 09:08
sehr schöne Fortschritte. Pinwash klingt gut...gibt dem ganzen noch etwas Tiefe. Dezentes Weathering ist hier wohl echt die bessere Wahl :ok:
Die Dio-Idee schaut jetzt schon geil aus. Die Pose bringt ne schöne Dynamik rein. Bekommen alle drei ein eigenes Dio?
Beste Grüße
Sebastian
Dienstag, 24. Januar 2023, 21:46
Hi Sebastian,
Genau. Geplant ist, dass alle drei separate Bases bekommen. Ideen für die anderen beiden hätte ich auch schon, aber eins nach dem anderen. Jetzt muss erst mal dieser fertig werden.
Mittwoch, 25. Januar 2023, 07:40
Moin Alex,
die Idee für die Base finde ich absolut klasse :ok: Bin schon gespannt auf deine Umsetzung 8)
Mittwoch, 25. Januar 2023, 14:25
Ich auch... :D . Doof, wenn man zu viele Ideen im Kopp hat.
So, besagter Schild, zunächst wieder nativ gebaut:
Damit die Schildmaid (ja, diesen Name habe ich für den Gundam ausgesucht) ihren Schild so halten kann, wie ich mir das für das Szenario vorgestellt habe, muss ein neuer, passender Griff angebracht werden.
Also schnell was aus Sheet-Resten geschnitzt…
..angepasst…
…und „Greifprobe“. Passt!
Freitag, 27. Januar 2023, 16:38
Immer diese spontanen Ideen :roll: … Ich erinnere nochmal an den vorletzten Beitrag, in dem ich die Idee zum Diorama vorgestellt hatte. Es soll ja ein Angriffs-Szenario dargestellt werden – nur wie macht man das, wenn der Feind selbst gar nicht auf dem Diorama vorkommt? Darüber habe ich mir lange Gedanken gemacht. Nun, wenn schon kein Gegner zu sehen ist, dann doch seine Geschosse…
Also, erst mal schön ein Loch bohren. Bohren ist wichtig und richtig.
Die Außenseite des Schildes wird ebenfalls durchbohrt und mit groben Werkzeug etwas bearbeitet:
Innen wird nun eine 1,8mm LED installiert.
Beleuchtungstest:
Funzt. Das Ganze darf jetzt zum Lackieren, dann kommt der nächste Schritt.
Sonntag, 29. Januar 2023, 10:17
Der Schild, fertig lackiert und mit ersten Alterungsspuren versehen:
Die Rückseite wurde mit Sheet verblendet, um die LED zu verstecken:
In meiner ursprünglichen Idee (ohne LED) sollte die Schildmaid ihre Schutzwaffe nach oben halten und einen Luftangriff abwehren. Jetzt wird sie so positioniert, dass der Schild mit den Spornen auf der Erde aufsitzt, so können die stromversorgenden Käbelchen ganz unauffällig in den Boden geleitet werden.
Und mit Laser-Beschuss. Der Strahl gehört ebenfalls zum Bausatz und soll eigentlich die Klinge eines "Beam Sabers" darstellen. Das ist eine Art Lichtschwert, mit dem manche Gundams ausgerüstet sind. Die Idee hat man zweifelsohne bei Star Wars abgeschaut ;).
Montag, 30. Januar 2023, 19:08
Ein interessantes Projekt, da schau ich mal zu. Ich meine, ich hätte solche Figuren vor Jahren mal auf einer Ausstellung gesehen (kann mich aber auch täuschen - ist schon eine Weile her, jedenfalls waren sie ähnlich). Ich hielt die allerdings für Spielzeug. Wie Transformers, scheinen ja zumindest optisch miteinander verwandt zu sein. Ich hätte nicht gedacht, dass das „richtige“ Bausätze sind. Auf jeden Fall sehr spannend, was du daraus machst. Die Bemalung ist ja schonmal erste Sahne und die Idee mit dem beleuchteten Laserstrahl absolut klasse!!
Dienstag, 31. Januar 2023, 08:44
Hallo Martin,
vielen Dank. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Gundams und Transformers ist nicht zu leugnen. Beides stammt ja aus Japan; Gundams gibt es ein bisschen länger (das erste Anime kam 1979 heraus, die ersten Bausätze 1980; Transformers gibt es seit 1984), ansonsten sind es aber ganz eigene Themenwelten, die nichts miteinander zu tun haben. Beide Franchises haben aber ihre Ursprünge im Mecha-Genre, welches in Japan schon in den frühen 1970ern aufkam.
Die Bausätze/Modelle selbst sind zudem nicht nur von ihrem Aussehen sondern auch von der Machart für hiesige Verhältnisse doch recht ungewöhnlich: Bunt, beweglich, Steckbausätze – Attribute, die man hierzulande höchstens Anfänger-Kits zuschreibt, die evtl. auch mal als Spiezeug taugen. Dazu zählen die Gundam-Figuren aber definitiv nicht. Das sind reine Display-Modelle, zum Bespielen sind sie zu filigran (und ich glaube, die Gelenke würden eine dauerhafte Beanspruchung auch nicht mitmachen). Bauen lassen sich die Kits aber sehr gut- nicht auch zuletzt wegen ihrer herrvorasgenden Passgenauigkeit.
Dann kommt die Art der (möglichen) Darstellung dazu. Es gibt nicht wenige GunPla-Bauer, die bei ihren Modellen auf jegliche Art der Alterung verzichten, durch die vorgefärbten Bauteile manchmal auch auf eine Lackierung (etwas, was hierzulande ja gar nicht geht, wenn es als veritables Modell angesehen werden soll :D ). Lediglich die Panel-Lines werden (übertrieben) betont. Dabei geht es bei dieser minimalistischen Gestaltung aber ganz bewusst gar nicht um eine realistische Darstellung, sondern um eine Nachahmung des Zeichen-Stils aus den Mangas/Animes, die Modelle sollen quasi wie 3D-gewordene Zeichentrick-Figuren aussehen. Das ist aber nur eine mögliche Darstellungsmöglichkeit und nicht Gesetz. Es gibt auch genug Gundam-Modellbauer, die ihre Modelle lackieren, altern oder andere übliche Techniken anwenden.
Dienstag, 31. Januar 2023, 09:29
Ein großer Teil der Ähnlichkeit kommt sicher durch Farben und das kantige Design. Und zack, zurück in die Jugend katapultiert. In Zeiten von Saber Rider, Transformers, Röhrenfernseher. War auch eine schöne Zeit.
Hier sind jetzt 3 dieser Maschinenkrieger eingezogen, die eine oder andere Idee dazu habe ich auch schon :D
Dienstag, 31. Januar 2023, 20:24
Hallo Alex,
vielen Dank für die erläuterungen :ok: Ich muss gestehen, bei japanischem Science Fiction kenne ich die ganzen alten Godzilla-Filme aus den 60ern :D aber bei Mechas bin ich raus. Animes sind jetzt auch nicht so meins. Aber ab und zu mal über den eigenen Tellerrand schauen schadet ja nicht. Ich werde deinen Baubericht auf jeden Fall weiterverfolgen und bin gespannt, was da noch alles kommt. :wink:
Martin
Mittwoch, 1. Februar 2023, 00:19
Moin Alex,
aller erste Sahne :thumbup:
Geile Umsetzung ...
Beste Grüße
Sebastian
Anime, Bandai, Gundam, Gunpla, Japan
