Jetzt steht erst mal eine Schleiforgie an ohne die ganzen Konturen aus der Karosse zu schleifen und dann ein kompletter Lack-Neuaufbau. Möglichst ohne Fehler.
Benutzerinformationen überspringen
Realname: Fredl
Shop: mbm-munich.com
USTID: 336/19590
Tel.: 089-7696665
Der Klarlack hatte in etwa die Konsistenz von Milch, vielleicht ein Tick dickflüssiger. Die Düse ist nicht verstopft, die Pistole hat auch nicht gerotzt. Alles ganz normal. Ich habe in etwa mit einem Abstand zwischen 15 bis 20 Zentimeter gesprüht. Über jede Fläche bin ich drei Mal im Kreuzgang drüber gegangen.Wenn der Lack nicht verlaufen ist, war er vielleicht nicht ausreichend verdünnt. Wie war denn die Konsistenz? Ist die Düse immer zu gegangen?
Also am Auto bin ich mit dem Hersteller super zu Rande gekommen. Da habe ich aber nicht mit der Airbrush sondern aus der Dose lackiert. Ich habe noch einen Rest Klarlack in der Sprühdose, damit werde ich mal testen.Nachtrag, hab mir deinen Farbhersteller angesehen. Ich hab für meinen Autotransporter auch den Hersteller benutzt und ich musste wirklich extrem verdünnen, damit die Farbe einigermaßen verlaufen ist. Ca30-40% Farbe und 60-70% Verdünner. Trotzdem hab ich Orangenhaut und keine glatte Fläche. Ich musste aber auch keinen Klarlack auftragen, da die Farbe schon glänzend war.
dazu habe ich mich mal ein bisschen eingelesen, auch schon im Zusammenhang mit dem Entchromen. Ich habe allerdings Bedenken das Dowanol mir meinen mühsam zusammengebastelten Spoiler zerlegt. Laut Datenblatt löst es auch Kleber, Epoxidharz und Putty auf. Wär schade drum. Am Spoiler habe ich etliche Stündchen verbracht.Was spräche gegen den Einsatz von Dowanol? Du könntest Dir auf jeden Fall mal das Schleifen sparen ...
also der Lack war einen Ticken dickflüssiger als Milch und ich habe so etwa im Abstand von 15, 20/25 cm 3 Kreuzgänge lackiert. Ich werde aber auf jeden Fall den Lack nochmal stärker verdünnen und mit 1,5 Bar und kleinerer Düse eine Probe lackieren.Ich lackier mit ner 0,4 er Düse und gut 1Bar weniger
Lack, Model und Trocknung hat alles im selben Raum stattgefunden, der war allerdings so bei 17 - 18 Grad. Ich denke das sollte aber für ein vernünftiges Lackbild reichen.Lack und Objekt sollten die gleiche Temperatur haben.
Ich habe schon ein wenig mit dem Schleifpad geschliffen und probiert, die Kanten sind schon durch. Er kriegt also auch nochmal eine dünne Schicht Basislack.Mann muss nur aufpassen , es ist schnell durchgeschliffen. Speziell die Kanten sind fix durch
Und am Ende dann, dann wird das garantiert ein Sahnestück zum verlieben![]()
