Ausgabe 79
Die Bauanleitung
Die Teile
Nun beginnt das Gefummel...
Zuerst nehmen wir die Welle
79A und das Zahnrad
79G
Die Frage ...wie herum? In der BA hat das Zahnrad 2 Stift rechts und links im original nur einen...
Ich hab mich erst mal dazu entschieden das Zahnrad mit den Stift nach links auf die Welle zu schieben rechts herum passt die Schraube nicht wirklich...ist Zwangsgeführt da die Welle halbrund ist
Das ganze wird dann mit
1 AM vor dem Zahnrad fixiert
Danach am Ende den Bügel
79B mit
1 AM schraube an der Welle befestigen
Nun folgt der Einbau ins Fahrzeug
Die Welle in die Nuten einlegen mit den beiden Bügeln nach vorne
Und mit den beiden Schellen
79G,79H und je
2 GM Schrauben befestigen
Hier auf
L+R achten , die beiden Schellen sind unterschiedlich
Im nächsten Schritt nehmen wir die beiden Bügel
79D,79E und zwei Federn
79F sowie
2 AP Schrauben
Die Federn jeweils mit der
AP Schraube am Bügel befestigen ...so der Paln....wird aber anders
Die Bügel dann jeweils mit
1 GM Schraube neben den Scheinwerfern befestigen
Nun soll das andere Ende der Feder an den Scheinwerfern befestigt werden ... fast unmöglich ...also Federn oben am Bügel wieder abgeschraubt und zuerst am Scheinwerfer befestigt
wie in der BA...
Dann im nächsten Bild in der BA wird die Feder nun hinter die Welle geführt
Kann man diese Bild nicht davor setzen in der BA...also Feder wieder ab und hinter die Achse gefummelt...
Dann mit der Hand am Zahnrad gedreht , die beiden Bügel müssen nun die Scheinwerfer ausfahren
Den Bügel wieder zurück... und nun müssen die Federn die Scheinwerfer wieder zurück ziehen... von alleine
Funktioniert aber nur wenn man die Scheinwerfer wieder mit den Schrauben einstellt ...also relativ locker...
Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut ...
Anzahl der Bauteile : 536
Davon Metall : 136
Davon Kunststoff : 308
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 868
Sonstige : 27
Gewicht gesamt : 6395 g
René
