Samstag, 3. Dezember 2022, 11:22
Ausgabe 78
Die Bauanleitung
Die Teile
Die LED (langes Kabel) in den Reflektor 78D einstecken
Danach das Scheinwerferglas 78E eindrücken... auch hier auf die Schrift achten
Den Scheinwerfer nun in die Abdeckung 78C legen und an beiden Seiten mit 2 OP Schrauben befestigen
Nun den Bügel 78A mit 2 TM Schrauben am Gehäuse befestigen
Das Kabel auch hier über dem Bügel...
Den Scheinwerfer nun in die Karosse einlegen und den Bügel mit 2 AM Schrauben befestigen
Danach noch die Kabelschelle 78B mit 2 LM Schrauben befestigen
Falls die Scheinwerfer von alleine runter klappen sollten kann man diese mit den beiden Schrauben am Bügel etwas einstellen (fester ziehen)
Und hier dann wieder im gesamten...
Anzahl der Bauteile : 526
Davon Metall : 129
Davon Kunststoff : 305
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 852
Sonstige : 27
Gewicht gesamt : 6373 g
Gruß :wink:
René
Umgestiegen von Abo Bausätzen (die Ära endet) wieder zu den 1:43igern . Ja, ich bau das noch zu Ende was hier bei mir noch rumliegt ...
1:43 meist Ferrari Bausätze Strasse Motorsport usw. . Vor fast 40 Jahren damit angefangen .... mit 20 jähriger Pause .
Vereinzelt auch andere Hersteller .... als Bausatz ....
Nun fange ich auch 1:43 LKW´s zu bauen . Auch als Resin Bausätze die aber alle was mit Ferrari zu tun haben.
Renntransporter usw... Bauberichte werden folgen in der nächsten Zeit .
92
Samstag, 3. Dezember 2022, 14:03
Ausgabe 79
Die Bauanleitung
Die Teile
Nun beginnt das Gefummel...
Zuerst nehmen wir die Welle 79A und das Zahnrad 79G
Die Frage ...wie herum? In der BA hat das Zahnrad 2 Stift rechts und links im original nur einen...
Ich hab mich erst mal dazu entschieden das Zahnrad mit den Stift nach links auf die Welle zu schieben rechts herum passt die Schraube nicht wirklich...ist Zwangsgeführt da die Welle halbrund ist
Das ganze wird dann mit 1 AM vor dem Zahnrad fixiert
Danach am Ende den Bügel 79B mit 1 AM schraube an der Welle befestigen
Nun folgt der Einbau ins Fahrzeug
Die Welle in die Nuten einlegen mit den beiden Bügeln nach vorne
Und mit den beiden Schellen 79G,79H und je 2 GM Schrauben befestigen
Hier auf L+R achten , die beiden Schellen sind unterschiedlich
Im nächsten Schritt nehmen wir die beiden Bügel 79D,79E und zwei Federn 79F sowie 2 AP Schrauben
Die Federn jeweils mit der AP Schraube am Bügel befestigen ...so der Paln....wird aber anders :roll:
Die Bügel dann jeweils mit 1 GM Schraube neben den Scheinwerfern befestigen
Nun soll das andere Ende der Feder an den Scheinwerfern befestigt werden ... fast unmöglich ...also Federn oben am Bügel wieder abgeschraubt und zuerst am Scheinwerfer befestigt
wie in der BA...
Dann im nächsten Bild in der BA wird die Feder nun hinter die Welle geführt :cursing:
Kann man diese Bild nicht davor setzen in der BA...also Feder wieder ab und hinter die Achse gefummelt...
Dann mit der Hand am Zahnrad gedreht , die beiden Bügel müssen nun die Scheinwerfer ausfahren
Den Bügel wieder zurück... und nun müssen die Federn die Scheinwerfer wieder zurück ziehen... von alleine
Funktioniert aber nur wenn man die Scheinwerfer wieder mit den Schrauben einstellt ...also relativ locker...
Ich hoffe ich hab das jetzt richtig eingebaut ...
Anzahl der Bauteile : 536
Davon Metall : 136
Davon Kunststoff : 308
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 868
Sonstige : 27
Gewicht gesamt : 6395 g
Gruß :wink:
René
93
Samstag, 3. Dezember 2022, 15:34
Ausgabe 80
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir nehmen den Motor und setzen diesen in die Karosse ein...der Motor ist etwas rechteckig passt also nur hochkant
Bisschen Fett auf die Zahnräder...
Beim Einbau darauf achten das die beiden Bügel der Welle nach oben zeigen
Danach die Abdeckung 80A auflegen
Gefolgt von der Befestigungsplatte 80D .Diese oben auflegen und mit 2 UM Schrauben befestigen
Vorne dann mit 1 GM Schraube
Nun verlegen wir die Kabel..
Innen am Rahmen entlang und mit den 3 Teilen 2x88B,88C und je 1 AM Schraube befestigen
und noch ein Klebeband... klebt nicht wirklich... also noch mal ran...
Und die Kabel seitlich herausgeführt ...
Nun zum Test ... da die Platine ja bei mir eine Macke hat nehme ich meine Testbox :D
An den Motor angeschlossen ...und läuft . Der Motor braucht kaum 2 sec. um die Scheinwerfer auszufahren ...die Zeit auf der Platine war deutlich länger
Der Motor überdreht auch nicht ...stoppt einfach... also doch in meinem Fall relativ einfach zu lösen. Beim umpolen des Motors fallen die Scheinwerfer dann nach unten
Leider kann man hier keine Videos hochladen ...
Also alles richtig zusammengebaut ^^
Anzahl der Bauteile : 543
Davon Metall : 137
Davon Kunststoff : 312
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 877
Sonstige : 29
Gewicht gesamt : 6403 g
Gruß :wink:
René
94
Samstag, 3. Dezember 2022, 17:20
Ausgabe 81
Die Bauanleitung
Die Teile
Es geht weiter an der Front... nach nun 80 Ausgaben kommen endlich die Teile für die Scheinwerfer
Das Teil holen wir uns zurück...
Die Gläser 81B in die jeweiligen Rahmen 81C einlegen
Die Reflektoren 81A auflegen und jeweils mit 2 AP Schrauben befestigen
In die Front einlegen und jeweils mit 2 AM Schrauben darin befestigen
Die beiden Kunststoffteile 81F,81E von oben einlegen und von der Innenseite mit jeweils 2 BP Schrauben befestigen
Fast vergessen :D
In die front einsetzen und mit 1 AM Schraube befestigen
Wir nehmen Kabel 42G mit den 6 LED´s und stecken diese in die Reflektoren
Damit endet auch die 81...
Anzahl der Bauteile : 555
Davon Metall : 137
Davon Kunststoff : 324
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 899
Sonstige : 29
Gewicht gesamt : 6410 g
Gruß :wink:
René
95
Sonntag, 4. Dezember 2022, 11:04
Ausgabe 82
Die Bauanleitung
Die Teile
Weiter mit der Front...
die Kabel zur Seite biegen und mit der Schelle 82D und 2 AM Schrauben in der Mitte befestigen
Die Kabel weiter verlegen und am Ende mit der Schelle 82E und 2 AM Schrauben wieder befestigen
Es folgt die Abdeckung 82A diese mit je 2 GM Schrauben rechts und links fest schrauben
Nun noch die beiden Abdeckungen 82B,82C mit je 2 BP Schrauben befestigen
Ich bezweifele gerade ob das Kabel Gewirr passt... 8) ;(
Das eine von den LED´s (gn,w) deutlich zu lang mit der Schlaufe das andere viel zu kurz laut BA aber richtig verbaut hab nochmal geschaut...
Hier dann mal an die Karosse angesetzt , die anderen Kabel der Scheinwerfer und Motor sind deutlich länger
Selbst das Kabel für das Lauflicht ist hier zu kurz :cursing: Also wohl verlängern ...was bleibt einem da übrig...
Ich schau mir das nochmal an.... kann eigentlich nicht sein...
Anzahl der Bauteile : 560
Davon Metall : 137
Davon Kunststoff : 329
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 914
Sonstige : 29
Gewicht gesamt : 6426 g
Gruß :wink:
René
96
Sonntag, 4. Dezember 2022, 11:20
Update...
:doof: habe wohl wären des ganzen Zusammenbaus die Schnauze wohl einmal verkehrt herum liegen gehabt :roll:
Alles nochmal zerlegt und die beiden Seiten der Kabel für die LED´s getauscht..jetzt könnte es passen...
passiert auch mir manchmal... :abhau:
Gruß :wink:
René
97
Sonntag, 4. Dezember 2022, 13:19
Ausgabe 83
Die Bauanleitung
Die Teile
Kommen wir nun zum 1. Kotflügel vorn rechts
Hier gibt es nicht viel zu tun...
Das Blinker Glas 83B in den Kotflügel einlegen , den Reflektor 83C aufsetzen und mit 2 EM Schrauben befestigen ...das wars
Anzahl der Bauteile : 563
Davon Metall : 138
Davon Kunststoff : 331
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 917
Sonstige : 29
Gewicht gesamt : 6553 g
Gruß :wink:
René
98
Sonntag, 4. Dezember 2022, 14:11
Ausgabe 84
Die Bauanleitung
Die Teile
Das Gitter (PE Teil) 84B in den Kotflügel einlegen Die Abdeckung 84A für den Lüftungsschlitz einlegen und von der Rückseite mit 2 BP Schrauben befestigen
Den Innenrahmen 84C des Kotflügels einlegen und mit 3 EM Schrauben befestigen
Jetzt bauen wir die Karosse weiter auf...
Wir montieren die Motorhaube. Diese in die Karosse einlegen und von der Unterseite jeweils mit 2 GM Schrauben mit der Karosse verbinden
Beim Öffnen die Haube anheben und dann etwas nach vorn ziehen...
Sollte die Habe nicht offen bleiben und zufallen kann man diese wieder mit den Schrauben an den Scharnieren auf beiden Seiten einstellen
Jetzt montieren wir noch den Kotflügel .Vorn rechts in die Karosse einsetzen und von der Innen Seite mit der Karosse verschrauben
Vorne mit 2 EM Schrauben hinten an der A-Säule mit 2 VM Schrauben
Hier dann mal wieder im ganzen ...mit angesetzter Front... Spaltmaße sind bisher ok...
Anzahl der Bauteile : 566
Davon Metall : 139
Davon Kunststoff : 333
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 935
Sonstige : 29
Gewicht gesamt : 6561 g
Das wars dann für heute...jetzt geht es an die Kaffeetafel :smilie:
Allen noch
Gruß :wink:
René
99
Samstag, 10. Dezember 2022, 12:50
Ausgabe 85
Die Bauanleitung
Die Teile
Die gleiche Vorgehensweise wie beim 1. Kotflügel...
Das Blinker Glas 85B in den Kotflügel 85A einlegen , den Reflektor 85C aufsetzen und mit 2 EM Schrauben befestigen ...das wars
Anzahl der Bauteile : 569
Davon Metall : 140
Davon Kunststoff : 335
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 938
Sonstige : 29
Gewicht gesamt : 6681 g
Gruß :wink:
René
100
Samstag, 10. Dezember 2022, 13:31
Ausgabe 86
Die Bauanleitung
Die Teile
Das Gitter (PE Teil) 86B in den Kotflügel einlegen Die Abdeckung 86A für den Lüftungsschlitz einlegen und von der Rückseite mit 2 BP Schrauben befestigen
Den Innenrahmen 86C des Kotflügels einlegen und mit 3 EM Schrauben befestigen
Den Klebestreifen 86E über das Lauflicht kleben
Nun bauen wir weiter die Karosse zusammen ...
Die Schnauze mit dem Lauflicht wird nun angebracht . Dazu die Karosse auf den Rücken legen und die Schnauze positionieren...
In der Mitte mit 1 GM Schraube befestigen
Danach mit 2 GM am bereits befestigen Kotflügel befestigen
Danach die Kabel verlegen und mit den beiden Kabelschellen 86D und je 2 AM Schrauben fest schrauben
und noch mit den beiden Klebestreifen 86F fixieren
Die Kabel dabei durch die Öffnung nach innen schieben
Den vorher gebauten Kotflügel aufsetzen und von innen vorne mit 2 EM Schrauben und an der A-Säule mit 2 VM Schrauben befestigen
Wie befürchtet ist das eine Kabel ziemlich kurt ...ist das vom Lauflicht... hoffen wir mal es psst noch wenn die Karosse aufgesetzt wird
Jetzt hier auch die Schnauze noch mit 2 GM Schrauben am Kotflügel befestigen
Und hier dann im gesamten...
Die Spaltmaße sind OK und die Scheinwerfer fahren aus und ein ohne irgendwo an der Karosse zu schleifen
Noch ein Hinweis! Bei ausgefahrenen Scheinwerfern lässt sich die Motorhaube nicht schließen da diese dann auf den Scheinwerfern aufliegt
Anzahl der Bauteile : 577
Davon Metall : 141
Davon Kunststoff : 339
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 963
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 6691 g
Gruß :wink:
René
101
Samstag, 10. Dezember 2022, 13:42
Ausgabe 87
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir befestigen die beiden Scharniere 87B jeweils mit 2 AP Schrauben an der Scheibe
Die Schrauben behutsam eindrehen damit der Kunststoff der Scheibe nicht zerbröselt...
Die Scheibe in die Karosse einlegen und die Scharniere jeweils mit 1 AM Schraube daran befestigen
Anzahl der Bauteile : 580
Davon Metall : 143
Davon Kunststoff : 340
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 971
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 6745 g
Gruß :wink:
René
102
Samstag, 10. Dezember 2022, 15:48
Ausgabe 88
Die Bauanleitung
Die Teile
Kommen wir nun zu Heckspoiler ... oder damals um lächelt der Frittentheke :D
Die beiden Abstandhalter 88B,88C auf den Spoiler 88A legen ...passen nur in eine Richtung
Das Karosserieteil 88D auflegen und an beiden Seiten mit 1 PP Schraube befestigen
Es folgt der Schließbügel 88F für die Heckklappe. Diesen einfach in die Verkleidung 88E einlegen
Den Spoiler auf die Heckscheibe legen und von der Unterseite die Verkleidung aufsetzen (am besten klammern ) sonst fällt alles wieder auseinander ;)
das ganze dann von der Innenseite mit 6 BP Schrauben befestigen
Und das Endergebnis...
Anzahl der Bauteile : 586
Davon Metall : 143
Davon Kunststoff : 346
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 982
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 6779 g
Gruß :wink:
René
103
Samstag, 10. Dezember 2022, 16:01
Ausgabe 89
Die Bauanleitung
Die Teile
Es folgen die beiden Glasdächer...
gegen das Licht gehalten sie diese abgedunkelt
Die Dachhälfte 89A in die Karosse einlegen ...und mal kurz mit Krepp fixiert sonst fällt diese wieder heraus beim umdrehen der Karosse
Die Strebe 89C von der Innenseite einlegen und jede Seite mit 1 QM Schraube befestigen ...auf die beschrieben Buchstaben A B achten sonst passt die Strebe nicht
Und die 2. Dachhälfte einlegen...
Hiermit endet die 89...
Anzahl der Bauteile : 589
Davon Metall : 143
Davon Kunststoff : 349
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 985
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 6793 g
Gruß :wink:
René
104
Samstag, 10. Dezember 2022, 16:11
Ausgabe 90
Die Bauanleitung
Die Teile
Auch schnell erledigt ...
Das Gitter 90C sowie den Stift 90B in den Kotflügel 90A einlegen
Das Gitter mit 1 BP Schraube und den Stift (Zwangsgeführt) mit 1 GM befestigen
Und schon wieder vorbei...
Anzahl der Bauteile : 592
Davon Metall : 144
Davon Kunststoff : 351
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 989
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 6956 g
Gruß :wink:
105
Samstag, 10. Dezember 2022, 16:46
Ausgabe 91
Die Bauanleitung
Die Teile
Das Dach Zwischenstück 91A auflegen und von der Innenseite mit 3 WM Schrauben befestigen
Zuvor aber erst mal polieren ...es sind wieder Spuren der Blister Verpackung zu sehen :roll:
Also erst mal weg polieren mit meinem Mittelchen ;)
Jetzt ab in die Karosse ...
Jetzt kann man auch die Glasdächer öffnen
Weiter am Kotflügel...
Das Scharnier 91E für die Tankklappe einlegen und mit 1 AM Schraube befestigen
Die Tankklappe 91D in den Kotflügel einlegen und von der Innenseite ebenfalls mit 1 AP Schraube befestigen
Den Tankverschluss 91C (Zwangsgeführt)mit 1 BP Schraube an Teil 91B befestigen
Das ganze von innen in den Kotflügel einlegen und mit 1AM Schraube befestigen
Den Kotflügel in die Karosse einsetzen und von innen verschrauben...
Und zwar mit 4 KM und 1 EM Schraube
Die Tür rastet ziemlich fest ein ... hier muss man etwas Druck ausüben
Anzahl der Bauteile : 597
Davon Metall : 146
Davon Kunststoff : 354
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1007
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 7004 g
Gruß :wink:
René
106
Samstag, 10. Dezember 2022, 17:21
Hallo René. ✌️
Der schwarze Lack blinkert ja wie verrückt. Sieht alles Topp aus.
Viele Grüße Bernd. :prost:
107
Montag, 12. Dezember 2022, 15:53
Moin Bernd ,
glänzt ganz schön . Dabei sind noch ganz schön viele Fingertapsen drauf :D So schlecht ist die Lackierung gar nicht, zumindest bei den Teilen die ich bisher bekommen habe.
Wenn er fertig ist wird nochmal aufpoliert und versiegelt...
Noch 2 Folgen bei Jounaux und ich bin durch...endlich.
René
108
Samstag, 17. Dezember 2022, 14:29
Ausgabe 92
Die Bauanleitung
Die Teile
Es geht dann ein wenig weiter... mit dem 2. hinteren Kotflügel
Das Gitter 92C sowie den Stift 92B in den Kotflügel 92A einlegen
Das ganze sieht dann jetzt so aus...
Anzahl der Bauteile : 600
Davon Metall : 147
Davon Kunststoff : 356
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1018
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 7164 g
Gruß :wink:
René
109
Samstag, 17. Dezember 2022, 14:43
Ausgabe 93
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier gibt es auch nicht viel zu tun...
Die beiden Bügel 93A,93B mit jeweils 2 VM Schrauben von innen an der B-Säule befestigen
Als nächste folgen noch die beiden Leisten 93C ,93D unterhalb der Türen .Diese werden jeweils nur gesteckt
Damit endet diese Bauphase auch...
Anzahl der Bauteile : 604
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 358
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1023
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 7187 g
Gruß :wink:
René
110
Samstag, 17. Dezember 2022, 15:08
Ausgabe 94
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier vorab... in den Ausgaben 94 und der nachfolgenden 95 wurden die Bauteile vertauscht. Die Abbildungen in der BA entsprechen jeweils der anderen...
und werden dementsprechend auch auf der anderen Seite im Fahrzeug verbaut ...heißt also li=re und re=li
Hierbei geht es zuerst um die Innenverkleiden der A- und der B-Säule
Die beiden Verkleidungen 94A,94B jeweils in die Karosse einlegen
als erstes die A-Säule diese wird nur vorne mit 1 QM Schraube befestigt
Als nächstes die B-Säule auch in die Karosse einlegen und mit 1GM Schraube befestigen
Jetzt noch die Einstiegsleiste. Die Formgebung entspricht hier nicht der Abbildung in der BA
Die beiden Teile 94C,94D mit 2 AP Schrauben verbinden
Die Leiste von innen einlegen und mit 3 QM Schrauben befestigen
Das wars auch hier...
in der 95 dann das gleiche nur für die andere Seite...
Anzahl der Bauteile : 608
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 362
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1033
Sonstige : 32
Gewicht gesamt : 7196 g
Gruß :wink:
René
111
Ausgabe 95
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier dann die andere...falsche Seite...
Auch die beiden Verkleidungen 95A,95B in die Ka rosse einlegen und jeweils mit 1QM und 1 GM Schraube befestigen
Es folgt wiederum die Einstiegsleiste ...auch hier die beiden Teile 95C,95D mit 2AP Schrauben miteinander verbinden
Hier einmal der vergleich zur BA...
Die Leiste auch in die Karosse einlegen und mit 3QM Schrauben befestigen
Damit endet auch die 95...
Jetzt sind es nur noch 15 Ausgaben ...
Davon Metall : 149
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Sonstige : 32
Gruß :wink:
René
112
Dienstag, 27. Dezember 2022, 13:52
Ausgabe 96
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir nehmen und das Kabel 43G(W) und setzen die LED in den Reflektor 96B ein
Das zu beleuchtende Element 96C wird in die Schaltkulisse für den Dachhimmel 96A eingelegt.
Danach den Reflektor und diesen mit 1 BP Schraube befestigen
Danach folgt das nächste zu beleuchtende Element 96E dises auch wieder einlegen und mit dem Reflektor 96D und 1 PB Schraube ebenfalls befestigen
Und das Kabel mit der LED 43E(K) in den Reflektor stecken. Die beiden Kabel mit dem Klebestreifen 96F fixieren
Das ganze sieht dann so aus...
Anzahl der Bauteile : 617
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 371
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1046
Sonstige : 33
Gewicht gesamt : 7215 g
Gruß :wink:
René
113
Dienstag, 27. Dezember 2022, 14:13
Ausgabe 97
Die Bauanleitung
Die Teile
es folgt die Verkleidung für den Dachhimmel...
Die zuvor gebaute Schaltkulisse wird auf die Verkleidung 97A aufgesetzt und von der Unterseite mit 3 BP Schrauben befestigt
Die Kabel dabei durch das Loch führen und mit den Klebestreifen 97C befestigen
Es folgt die Montage der Gurte 97B ... hatte KITT welche :nixweis: Jetzt kommen sie dran
Die beiden Gurte durch die Schlitze stecken und von der Unterseite jeweils mit 1 KP Schraube durch das Gurtband befestigen
Das ganze in das Dach einlegen und mit 4 GM Schrauben befestigen
Anzahl der Bauteile : 621
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 372
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1058
Sonstige : 36
Gewicht gesamt : 7238 g
Gruß :wink:
René
114
Dienstag, 27. Dezember 2022, 14:32
Ausgabe 98
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir holen uns die Kabel 43I,43J (beide E) zurück
Das kürzere von beiden Kabeln stecken wir rechte Seite in die Reflektoren für die Rückleuchten 98B
Dito...das andere links...und mit den Klebestreifen 98C nach rechts herausgeführt
Hier dann einmal die Rauchglasscheibe
Leider werden nur 2 der 4 Reflektoren beleuchtet... X(
Aber wir sind ja Modellbauer...also hab ich die anderen dazu gebaut . 3mm Löscher in die Reflektoren gebohrt und LED´s eingesetzt und mit den anderen verlötet.
Jetzt ist es hell :D
Und mit aufgelegter Scheibe...
Anzahl der Bauteile : 624
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 403
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Sonstige : 37
Gewicht gesamt : 7256 g
Gruß :wink:
René
115
Donnerstag, 29. Dezember 2022, 15:20
Ausgabe 99
Die Bauanleitung
Die Teile
Kommen wir zur Heckschürze von K.I.T.T ... diese ist leider aus Kunststoff...schade .... wenn man schon eine ganze Karosse aus Metall herstellt warum dann das letzte Teil nicht... :roll:
Wir holen uns die LED 43L (P) zurück und stecken diese in den Reflektor 99B für die Nummernschildbeleuchtung.
Den Reflektor einlegen und mit 2 BP Schrauben befestigen . Dann das Kabel nach rechts verlegen und mit dem Klebeband 99C befestigen.
Und das war es schon...
Anzahl der Bauteile : 627
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 405
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1061
Sonstige : 38
Gewicht gesamt : 7277 g
Gruß :wink:
René
116
Donnerstag, 29. Dezember 2022, 15:33
:tanz: Die magische Ausgabe 100 :tanz:
Die Bauanleitung
Die Teile
Auch hier ist alles schnell verbaut...
Hatte K.I.T.T ein Wechselkennzeichen... :nixweis: na ja ...lang ist es her und kann mich nicht wirklich daran erinnern 8)
Die 3.Seite ist identisch mit dem 2. Bild
Das kleine Dreieck 100B in das Kennzeichen 100A drücken
Das Kennzeichen in die Heckschürze einlegen und mit den beiden Bügeln 100C und jeweils 2 BP Schrauben befestigen
Das wars hier dann auch schon wieder...und damit endet die 100
Jetzt sind es noch 10 Ausgaben...
Anzahl der Bauteile : 631
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 409
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1066
Sonstige : 38
Gewicht gesamt : 7283 g
Gruß :wink:
René
117
Freitag, 30. Dezember 2022, 16:36
Ausgabe 101
Die Bauanleitung
Die Teile... langsam übertreiben Sie es :!!
Die seitlichen hinteren Leuchten ...hatte K.I.T.T die wirklich genauso wie vorne :nixweis: mehr...
Hier gibt es ja nicht viel ...die Gläser beschriftet mit r+l 101B,101D in die Karosse einlegen und mit den Reflektoren 101A,101C und jeweils zwei GM Schrauben befestigen
Zuvor aber hab ich mir noch was überlegt ... :idee: Warum nicht auch beleuchten... Die Reflektoren waren wohl dafür einmal vorgesehen da sie auf einer Seite eine Ausbuchtung für eine LED haben ...scheint mir ...
Also gesagt getan ...in die Reflektoren SMD LED´s eingeklebt auch vorne ..hab ich dann auch nochmal geändert...
Das war dann schon die 101...
Anzahl der Bauteile : 635
Davon Metall : 149
Davon Kunststoff : 413
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1071
Sonstige : 38
Gewicht gesamt : 7286 g
Gruß :wink:
René
118
Freitag, 30. Dezember 2022, 17:24
Ausgabe 102
Die Bauanleitung
Die Teile
Weiter geht es mit der hinteren inneren Seitenverkleidung
Zuerst das Schloss 102C in die Klappe 102B einsetzen und mit einer DP Schraube befestigen
Die Klappe in die Verkleidung 102A einsetzen und die Wanne 102D mit drei BP Schrauben an der Innenseite verschrauben
Den Winkel Teil 102E mit einer BP Schraube von innen befestigen
Und noch die Zierblende 102F in die Verkleidung drücken
Das war es auch schon wieder...nicht ganz ;) Das Fach wird ach beleuchtet :smilie:
Hier hab ich dann auch eine 3mm LED eingesetzt...
Anzahl der Bauteile : 641
Davon Metall : 150
Davon Kunststoff : 418
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 1078
Sonstige : 38
Gewicht gesamt : 7313 g
Gruß :wink:
René
119
Freitag, 30. Dezember 2022, 18:29
Ausgabe 103
Die Bauanleitung
Die Teile.. auch nicht die Welt weitere 4 Stück :roll:
Das Nupsi 103B in die Verkleidung 103A stecken und das ganze mit zwei BP Schrauben an der Verkleidung befestigen
Den Gurt 103C durch die Öffnung stecken und an der Innenseite der Verkleidung mit einer KP Schraube befestigen
Und noch die Stange 103D mit einer BP Schraube an der Verkleidung anbringen
Das wars...
Anzahl der Bauteile : 644
Davon Metall : 151
Davon Kunststoff : 419
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Sonstige : 39
Gewicht gesamt : 7322 g
Gruß :wink:
René
120
Samstag, 31. Dezember 2022, 14:48
Bevor es weitergeht hab ich noch die SMD LED´s vorne mit den Hauptscheinwerfern verbunden.
Dazu habe ich den Kotflügel vorne wieder geöffnet um an das Kabel zu kommen.
Die Litzen getrennt und die Isolierung abgeschabt. Die Lackdrähte dort aufgelötet .
Als Isolierung der Stellen habe ich hier Schmucksteinkleber verwendet. Sieht auf den Bildern wilder aus als es in Wirklichkeit ist... :D
Das ganze verschwindet dann wieder im Kotflügel ...
Das ganze passiert dann auch noch im Heck, da bin ich gerade dran...
Gruß :wink:
René
