Um ehrlich zu sein ... ich auchwenn’s ohne Spachteln geht, bin gespannt
Fehlende Fugen ... Dazu habe ich mir auch schon ein paar Gedanken gemacht, bin dann letztendlich zu dem Ergebnis gekommen, das ich keine extra Fugen einbaue. Warum? Wenn ich eine (sehr dicke) Fugenbreite von 2cm im Original annehme, dann wären das im Modell ~0,14mm. Das ist deutlich unterhalb meiner (vernünftigen) Machbarkeit. Zudem sind die Fugen die durch das Stapeln der Steine entstehen meiner Meinung nach groß genug.Wenn ich meckern wollte könnte ich die fehlenden Fugen bemängeln aber
Klassisch rote Ziegel mit dunklen Fugen.auf die Farbgebung später bin ich gespannt
Inneneinrichtung wird es keine geben. Die Türe bleibt zu und die Fenster erhalten Scheiben aus klarem Plastik, irgendein Frischkäsedeckel. Wenn da erst mal der Staub drauf ist, dann sieht man nichts mehr vom Inneren. Das Tor werde ich geöffnet darstellen, aber mit einem Laster darin. Da ich ja nur zwei Opel Blitz habe, wird hier einer der CCKW-353 US-Trucks zum Einsatz kommen:Kommt da noch etwas Inneneinrichtung dazu? Man sieht ja schon ganz gut in das Innere, oder nur noch Dach drauf und etwas Farbe dazu?
Das Dach wird aus 0,5x0,5mm Poly als Dachbalken und dann Schindeln nach der Methode, die Rainer bei seinen Burgen verwendet (guggst Du). Zumindest ist das der PlanBin mal gespannt wie du den Rest der Halle baust
Stein-Mantras murmelnDie Mauer ist wohl dein ZEN um zu meditieren und immer dieselben Steine-Mantras murmelst.
Wäre denkbar, aber erst deutlich später. Ich will meine Szene irgendwo um 1940 herum verorten, damit scheidet Beute aus Russland ausDer CCKW könnte ja auch ein Beute Laster sein den man nach Deutschland verfrachtet hatte, z.B. aus Russland, geht also auch.
Die meiste Arbeit steckt in der Druckvorlage:So ein 3D-Drucker ist echt eine tolle Erfindung
Erwischt!, sag mal, wo kommt den das Riesen-Cent-Stück her ?
