121
Montag, 14. November 2022, 22:40
Hallo Bernd
Vielen Dank für diese Info - ich Depp!!!!!!!!!!!! Ist ja auch so in den Videos.
Ich glaub, dass ich den unteren Rand wegschneide.
Die vordere Karosserie noch mal lösen ist glaub ich bei mir unmöglich, die ist do fest und passt so schön.
Viele herzliche Grüsse!!!!
122
Dienstag, 15. November 2022, 06:52
Moin Alex. :wink:
Das ist, glaube ich, die einfachste Lösung.
Das ist der Rand/Kragen, den ich vom unteren Fensterrahmen abgeschnitten habe.
Viele Grüße Bernd. :party:
123
Freitag, 18. November 2022, 10:43
Hallo René und Michael.
René: Danke für Deine Worte.
Michael: Aahh, mein Leidensgenosse. Die Klebestreifen, die ich in den verchromten Rahmen geklebt hatte, hatte ich drin gelassen und damit die Frontscheibe befestigt.
Bei der Heckscheibe ließ ich die Klebestreifen auch drin, aber mit denen hatte ich Probleme, sie von der Vorlage abzulösen. Aber die Scheiben plus Rahmen wurden dann
mit UHU-Sekundenkleber, den ich in der Karosserie einbrachte, festgeklebt. So konnte der Kleber die Scheiben nicht erreichen. Das einzige, was man an der Scheibe
eventuell sehen konnte, sind die Enden dieser verflixten Klebestreifen. Überlege Dir das, ob Du die drei Bodenbleche anbringen willst. Schau dir dazu das Video auf YT an.
Sag Bescheid, wenn Dein Renner fertig ist.
Achtung : UHU Sekundenkleber lässt meines Wissens die Scheibe matt werden in den nächsten Monaten!
Viele Grüße Bernd.
124
Mittwoch, 23. November 2022, 15:44
Moin Alex. :wink:
index.php?page=Attachment&attachmentID=511543
Hallo Bernd
Hat hervorragend geklappt!!! Vielen Dank!!!
Hast du eine Idee, wie man bei diesem Modell nur den Motorensound eliminieren kann???
Ich würde gerne die Lichter einschalten können, ohne diesen mittlerweile nervigen Sound!
Hupe find ich jedoch nettes Gimick :)
Würde man auch auf die Hupe verzichten, könnte man ja den Lautsprecher einfach ausstecken...
Hast du eine Idee nur den Motorensound "wegzulassen" ??
Gruss Alex
125
Mittwoch, 23. November 2022, 15:58
Hallo Alex. :wink:
Einfach den Stecker des Lautsprechers auf der Platine ziehen.
Wie du schon sagtest.
Dann hast du Ruhe.
Viele Grüße Bernd. :prost:
Mittwoch, 23. November 2022, 17:37
heute sind endlich die beiden letzten Ausgaben 99 und 100 angekommen - ich werde über die Montage berichten... wie hast Du gleich wieder den "Zündschlüssel" kurzgeschlossen ?
mfg Michael
127
Mittwoch, 23. November 2022, 19:17
Hallo Alex. :wink:
Dann hast du Ruhe.
ja, aber dann hab ich auch keine Hupe, und die find ich wieder cool.
128
Donnerstag, 24. November 2022, 05:25
Hallo Alex und Michael. :wink:
Tja, Alex. Da mußt Du Dich entscheiden. Entweder Du läßt den Motor weiter plärren oder Du verzichtest auf die Hupe. Beide Geräusche sind in einem Chip oder ähnliches auf
der Platine gespeichert. Da wirst Du wohl kaum etwas dagegen unternehmen können, ohne größere Schäden hervor zu rufen. Meistens steht der Wagen eh still und ruhig in der Vitrine.
Michael, ich habe Dir ein paar Bilder dran gehängt. Ich habe einfach ein Stück Lötdraht abgeschnitten, einmal in der Mitte geknickt und dann zwischen die beiden Kontakte geklemmt.
Sicher gibt es noch andere Möglichkeiten, die denselben Effekt hervor rufen können.
