  • »Martin11« ist der Autor dieses Themas
Realname: Martin
Mittwoch, 9. November 2022, 09:36
Tamiya Marder 1 in 1:35 ( ja, auch der soll sich bewegen) + Vorschau auf das nächste Projekt
Hallo!
Ich hab wieder mal ein bissl zur Entspannung getüftelt.
Hauptschwierigkeit ist hier die sehr weit vorne liegende Achse der Antriebsräder. Aber zum Glück gibts da ja eine Beule 8).
Der Patient:
Die Beule:
Das Zubehör
Achsrohre eingeklebt
Die restlichen Bauteile
Zusammengesteckt
Und mit Motoren
Weil wieder Segmentketten dabei sind muß zugekauft werden
Realname: Oliver
Mittwoch, 9. November 2022, 14:45
Wahnsinnig Geil was Du hier ablässt :hand:
Mittwoch, 9. November 2022, 20:12
Wie beim Modell, so auch im Original. Da sitzt auch das Lenkgetriebe dahinter. :D
Die beiden Motoren sitzen vorn im Fahrer-Abteil. Wo versteckst du denn Platine & Batterie :?:
Realname: Martin
Donnerstag, 10. November 2022, 07:35
Akku und Platine können nur in den freien Raum hinter den Motoren reinkommen.
Der offene Kampfraum soll ja unberührt bleiben.
Nur muss ich noch schauen, wie ich dann den vorderen Bereich abnehmbar mache ?(
Freitag, 11. November 2022, 08:46
Servus Martin
Interessant, dein Projekt :ok:
Leg mal was zum Größenvergleich daneben, als Schocker :D
Gruß Gustav
Samstag, 12. November 2022, 06:10
Moin Martin,
Ich bin auch immer wieder erstaunt wie du selbst in kleinste Fahrzeuge Motor, bzw. 2 Motoren rein bekommst, samt Elektronik.
Tolle Arbeit. :thumbsup: :respekt: :dafür:
Realname: Martin
Sonntag, 13. November 2022, 01:22
Ja, je kleiner desto interessanter :D .
Es darf aber schon verraten werden, dass das nächste Projekt eine Spur grösser wird :) .
Realname: Martin
Sonntag, 13. November 2022, 01:36
Weiter gehts mit den Leiträdern.
Zuerst eine 2mm Achse eingesetzt.
Das Leitrad wird mit den beiliegenden Polycaps befestigt, die ja jetzt bei den Antriebsrädern nicht benötigt werden
Danach gehts beim Laufwerk laut Bauplan weiter. Ketten werden aufgezogen und die im Friulset beilliegenden Antriebsräder
ausgemittelt und verklebt.
Deckplatte aufgesetzt
Die Deckplatte wird abnehmbar gestaltet mit Magneten
Die Platine wird schräg gestellt eingeklebt damit sie von der Höhe passt.
Weiter gehts am Aufbau
Aufbau kann nun in einem Stück abgenommen werden. Dank der tollen Passgenauigkeit merkt man nichts vom Umbau.
Hier noch der gewünschte Größenvergleich :D
Und jetzt wird das Getriebe verschlossen
Realname: Martin
Sonntag, 13. November 2022, 01:38
Der weitere Aufbau erfolgt laut Anleitung :ok: .
Realname: Martin
Dienstag, 15. November 2022, 07:15
Wie versprochen die Vorschau auch auf das nächste Projekt.
Es handelt sich um den Japanischen O-I. Der Bausatz besticht durch sein bewegliches Laufwerk und Kette.
Also kein Zukauf von Zubehörteilen. Nur noch Getriebe und Elektronik rein und man hat einen fahrenden Riesen.
Und hier der Vergleich zum Marder 1:
Wie man sieht, der Rc- Umbau wird diesmal keine besondere Herausforderung :D
Dienstag, 15. November 2022, 10:06
Das für ein Brocken. Der japanische O-I war übrigens ein reines Reißbrett-Projekt. Der kam nie über den Zeichentisch hinaus, das Projekt wurde 1943 eingestellt.
Antreiben sollte dieses Monster zwei parallel nebeneinander eingebaute V-12 Motoren von Kawasaki Heavy Industries ... Lizenzbauten deutscher BMW Flugzeug-Motoren. Was kommt bei dir als Antrieb rein ? ;)
Realname: Martin
Dienstag, 15. November 2022, 21:58
Das ist so nicht ganz richtig. Es gab den O-I wirklich. Ein Prototyp wurde gebaut der ohne Türme getestet wurde. Der brach aber unter seinem Gewicht zusammen und wurde verschrottet. Einzig eins der Kettenglieder blieb erhalten. Und wurde ebenso wie die Pläne in einem Schrein versteckt und ich glaube 2014 oder 2016 erst wieder gefunden oder veröffentlicht. Bilder von dem Kettenglied findet man im Netz.
Lg Martin
Realname: Martin
Dienstag, 15. November 2022, 22:01
Als Antrieb kommt entweder eine Tamiya Doppelmotor Getriebebox hinein oder 2 Einzelgetriebe. Je nachdem was besser passt.
Realname: Martin
Mittwoch, 16. November 2022, 09:29
Hier noch ein Bild vom einzig erhaltenen Teil
Mittwoch, 16. November 2022, 12:42
Nach meiner Kenntnis war der Prototyp die 120ton Variante.
Auf dem Bausatz-Karton steht 150ton. Und diese Variante kam nie über das Reißbrett hinaus.
Was haben wir denn nun tatsächlich mit diesem Bausatz . 120ton Prototyp oder 150ton Reißbrett Variante ?
Der 120ton Prototyp sollte in einem Bugturm eine 47mm Kanone, im anderen ein 7,7mm MG haben. Beide Bugtürme waren von der Längsachse etwas nach links versetzt. Der Heckturm sollte ebenfalls ein 7,7mm MG tragen.
Bei TAKOM tragen beide Bugtürme Kanonen und der Heckturm hat einen MG-Zwilling. Seine beiden Bugtürme sind im gleichen Abstand genau zur Längsachse ausgerichtet ... was dem 150ton Reißbrett-Projekt entspricht.
Realname: Martin
Mittwoch, 16. November 2022, 22:32
Tja die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren ?(
1:35, Marder I, Tamiya
