Ausgabe 66
Die Bauanleitung
Die Teile
Gemacht wird mit den Teilen im Moment eigentlich gar nichts... also auf Seite legen ...
Jetzt wird erst einmal die Innenraumwanne eingebaut
Dazu werden die vorderen Kabel alle abgesteckt sowie auch die Kabel (Stecker) an der Platine
Die vorderen Kabel müssen zwischen Schottwand und Armaturenbrett herausschauen
Dafür gibt es links neben den Pedalen eine kleine Öffnung , hier passen die Stecker gerade so durch...
Die Bodenwanne wird nun mit jeweils mit
2 GM Schrauben re+li befestigt
Dann alles wieder einstecken und Testen... einige Kabel sind doch ganz schön straff oder eher zu kurz
obwohl eigentlich ohne Verluste sauber verlegt in der Mittelkonsole
vor allem H+F
Nun kommt das was ich nicht verstehe ...nun läuft der kleine E-Motor nicht mehr richtig...
Keine Ahnung warum...
So wie ich das verstanden habe wird beim ein und ausschalten über die FB Licht usw. eingeschaltet auch der Motor wohl für die Klappscheinwerfer ein und auszufahren..
Der Motor lief am Anfang ca. 6 sec..in die jeweilige Richtung ein aus aufklappen zuklappen der Scheinwerfer ... Also gehe ich davon aus das es auf der Platine einen Zeitbaustein gibt der das steuert.
Nun läuft er nur ca 4 sec in die ein Richtung und 2 sec in die andere
warum auch immer ...
Kabel habe ich geprüft und durchgemessen i.O. Motor an eine separate Batterie angeschlossen läuft so lange wie ich möchte...
Hat der Zeitbaustein jetzt eine Macke bekommen
Muss ich jetzt mal sacken lassen.... was ich mache oder wie ich das hinkriege ... Gibt es eigentlich einen ABO Bausatz der mal vernünftig funktioniert
.... bisher hatte ich immer Irgendwas was nicht funktionierte
Helfen konnte ich mir immer...
Jetzt erst einmal weiter...
kommen wir zu den Schläuchen im Motorraum hier ist in der BA auch nicht ersichtlich wo die alle hinkommen oder
im Moment
Schlauch von der Spritzwand wird hinter den Behälter geführt...aber wohin
Schlauch
18F anscheinend unter den Behälter ...da gibt es aber keinen Anschluss
den Rest hab ich gefunden...
15I 31J und 10J
Und die Lenkwelle verbinden...oh man...
mit
2 GM Schrauben
Das ist jetzt übrig zum späteren verbauen
Anzahl der Bauteile : 453
Davon Metall : 110
Davon Kunststoff : 259
Davon Gummi : 38
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 753
Sonstige : 20
Gewicht gesamt : 4730 g
René
