Ausgabe 53
Die Bauanleitung
Die Teile
Jetzt wird nichts gebaut ...nur getestet
Platinen nach Bauanleitung mit den Kabeln aufbauen und das Batteriefach anschließen
Nun nehmen wir die Röhre mit dem Lichtschwert und stecken die Kabel nach BA in die Platine ein
Durch drücken der beiden Taster wird das Lichtschwert aus-oder eingefahren
Jetzt ist das fertig gebaute Bein an der Reihe ...
Zuerst testen wir den Entfernungssensor mit dem schwarzen Kabel
es sollte sich im Umkreis von 2m nichts in der Nähe des Schultersensors befinden
Mit einem Gegenstand ca.50cm davor hin und her bewegen...dabei sollte die blaue LED auf der Platine abwechselnd aufleuchten
je nachdem ob der Gegenstand davor gehalten wird oder nicht
Weiter geht es mit dem unteren Sensor an dem wir eben die Kalibrierplatte angebracht haben
Kabel in die Platine einstecken
Da das Bein fest aufsteht leuchtet hier die grüne LED auf der Platine
Hält man das Bein in den freien raum erlischt die grüne LED
Die Blaue ist jetzt an weil mein Arm vor dem Sensor herum fuchtelt
Das war es erst einmal wieder...
Anzahl der Bauteile : 257
Davon Metall : 90
Davon Kunststoff : 109
Davon Gummi : 18
Davon Kabel : 12
Davon Elektronik : 15
Anzahl der Schrauben : 313
Anzahl der Muttern : 93
Sonstige : 11
Gewicht gesamt : 2247 g
René
