Ausgabe 45
Die Bauanleitung
Die Teile
Die Uhr ist hier die Fernbedienung für K.I.T.T
Das Display
45B in das Gehäuse
45A einrasten
Danach die beiden Taster
45D,45E einlegen
Nun folgen die 3 Nupsis
45C Diese nur in die Öffnungen einlegen
Platine
45F einlegen und mit
1 FP Schraube sichern
und mit einer CR2032 bestücken ...gehört nicht zum Lieferumfang
Die Uhrzeit muss dann erst einmal eingestellt werden
Uhrzeit einstellen
Taste
A 3sec. drücken
mit den Tasten
+ - das Format 12 oder 24 Std. einstellen
Dann wieder Taste
A drücken . Mit jedem drücken der Taste
A wechselt das Display auf
sec. , min. , Std.
Diese können dann jeweils mit
+ oder - eingestellt werden .
Zum Schluss nochmals Taste
A drücken um die Uhr zu starten
Sprache einstellen , ja er spricht auch deutsch
Taste
B 3 sec. drücken
Im Display erscheint CH01-05 .Hier ist natürlich CH1 eingestellt
Mit der Taste
+ - kann der gewünschte Kanal eingestellt werden
CH1= Französisch
CH2= Anglais, Englisch
CH3=Spanisch
CH4=Italienisch
CH5=Deutsch
Kommen wir zum Testen ...alles ist angeschlossen
Übrigens an das Kabel
A das nach vorne geht wird das Lauflicht angeschlossen
Mit kurzem drücken auf die Taste
A wird so gut wie alles eingeschaltet was es an Beleuchtung gibt aber nacheinander
in kurzen Zeitabständen .Der kleine E-Motor läuft dabei auch einige sec. Und es gibt Geräusche ...wusste gar nicht mehr das K.I.T.T solche von sich gegeben hat
Der Lautsprecher ist sehr scheppernd und dröhnend
hier hab ich mir ein wenig mit Schaumgummi geholfen und es in die Kammer unter den Lautsprecher eingelegt.
Hilft ein bisschen ...
Nochmaliges drücken der Taste
A dann wird alles nacheinander wieder runter gefahren bis alles aus ist
Zwei LED`s bleiben dabei aus Kabel
B . Die werden über die beiden Türkontakschalter geschaltet
Drückt man die Taste
+ schaltet sich das Lauflicht ein mit dem dazugehörigen Geräusch über den Lautsprecher
- beginnt er zu sprechen ...jetzt in deutsch
B ertönt die Titelmusik der Serie
Drückt man Taste
C ertönt das Motorgeräusch ....
Hat der sich so angehört...
Das Bündel das wir zuvor rechts herausgelegt haben ist wohl für das gesamte Armaturenbrett vorgesehen
Der kleine Taster Kabel
D in dem Gewusel ist für das Bremslicht
Zumindest funktioniert alles ...
Anzahl der Bauteile : 339
Davon Metall : 100
Davon Kunststoff : 179
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 568
Sonstige : 8
Gewicht gesamt : 4112 g
René
