Sonntag, 2. Oktober 2022, 15:13
Ausgabe 27
Die Bauanleitung
Die Teile ...mal was üppiger 8)
Bauteil 27A mit 1 BP Schrauben an Teil 27L anschrauben
Teil 27D in 27B einsetzen und mit 1 BP Schraube befestigen
27F an 27C stecken und dann in 27B schieben mit 1 BP Schraube an 27A befestigen
Bügel 27E mit 2 BP Schrauben befestigen
Und Bügel 27J ebenfalls mit 1 BP Schraube anschrauben
Den Behälter 27G mit 1 BP Schraube von unten an den Bügel 27J befestigen
Teil 27I von unten am Behälter 27G anhalten und mit 1 BP Schraube durch den Behälter fest schrauben
Den Deckel 27H mit 1 BP Schraube am Behälter befestigen
Die beiden Teile 27M,27N anbringen (27M gesteckt 27N mit 1 CP Schraube angeschraubt)
Nun folgt Teil 27O...wird gesteckt
Das ganze Teil schrauben wir jetzt mit 2 GM Schrauben an den Motor
Jetzt noch den Deckel 27K mit 3 CP Schrauben befestigen...und fertig
Noch ein bisschen Farbe... 8) Die Messingteile nochmal mit Messing über lackiert und die angedeuteten Schrauben am Motor auch
Anzahl der Bauteile : 207
Davon Metall : 76
Davon Kunststoff : 119
Davon Gummi : 11
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 351
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 2769 g
Gruß :wink:
René
Montag, 3. Oktober 2022, 09:30
Ausgabe 28
Die Bauanleitung
Die Teile
Winkel 28D mit 2 BP Schrauben an die Platte 28C (Imitation Ölwanne ) schrauben
Das ganze mit 2 EM Schrauben in der Getriebehälfte 28B befestigen
Die Getriebehälfte mit 2 EM Schrauben an den Motor schrauben
Gelenk 28G für die Kardanwelle in das Getriebe einlegen und mit der 2. Hälfte des Getriebes 28A verschließen .
Erfolgt mit 3 EM Schrauben
Die beiden Hälften des Filters 28F,28E zusammen stecken
und die beiden Schläuche 28M auf die Nupsis stecken
Und den 3.Schlauch 28H auf das letzte Nupsi des Filters stecken
Es folgt Schlauch 28L in den Verteiler stecken und das andere Ende durch den Motor führen ...vorerst
Dann haben wir Schlauch 28K
Und weil es gerade so schön ist ,noch Schlauch 28I
Und noch ein Schlauch 28N
Hört nicht auf ...Schlauch 28H...Ende noch offen
Schlauch 28L bleibt übrig für....
Anzahl der Bauteile : 223
Davon Metall : 78
Davon Kunststoff : 124
Davon Gummi : 20
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 365
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 2866 g
Gruß :wink:
René
Montag, 3. Oktober 2022, 10:24
Ausgabe 29
Die Bauanleitung
Die Teile
Es folgt der Einbau des Motors in die Karosse
Motor einlegen...geht einfach ohne großes hin und her von der Unterseite mit 2 EM Schrauben an der Vorderachse befestigen
Anschluss der Schläuche ...
Weiter geht es mit dem hinteren Teil des Bodens
Teil 29A und holen uns dazu das Batteriefach 5C
Den Schalter mit 2 AM Schrauben anschrauben
Batteriefach einlegen und mit 4 AM Schrauben befestigen
Teil 29B einsetzen und von der Unterseite mit 3 BP Schrauben anschrauben
Die Halterung 29C mit 2 AM Schrauben befestigen
Beide Bodenhälften mit 5 GM Schrauben miteinander verbinden
und das vollbrachte...
Anzahl der Bauteile : 226
Davon Metall : 79
Davon Kunststoff : 126
Davon Gummi : 20
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 386
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3366 g
Gruß :wink:
René
Montag, 3. Oktober 2022, 12:30
Ausgabe 30
Die Bauanleitung
Die Teile
Die beiden Längsträger 30A,30B in den Boden einlegen und mit jeweils 4 GM Schrauben befestigen
Den Bügel 30C mit 1 GM Schraube am Boden befestigen
Teil 30D mit 2 BP Schrauben ebenfalls am Boden befestigen
Anzahl der Bauteile : 230
Davon Metall : 82
Davon Kunststoff : 127
Davon Gummi : 20
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 400
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3467 g
Gruß :wink:
René
Montag, 3. Oktober 2022, 13:12
Ausgabe 31
Die Bauanleitung
Die Teile
Die beiden Hälften der Kardanwelle 31C,31D mit 3 BP Schrauben verbinden
Die beiden Kreuzgelenke 31E auch jeweils mit 2 BP Schrauben an der Kardanwelle anbringen
und auch das Anschlussstück 31F mit BP2 Schrauben ans Kreuzgelenk schrauben
Welle dann am Getriebe ebenfalls mit 2 BP Schrauben befestigen
Teil 31B mit 1 BP Schraube an Teil 31A befestigen
In den Boden einlegen und den Halter 31A mit 2 GM Schrauben am Boden befestigen
Hiermit wird das Getriebe heruntergedrückt und fixiert...
Den Verteiler 31G mit 1 BP Schraube am Boden befestigen
Und da kommen sie wieder ...die Schläuche... 31J soll laut Übersetzung der BA im Moment nicht angeschlossen werden
31H hab ich dann hier angeschlossen ...laut BA sollte der an 27N den Verteiler da ist aber kein Anschluss mehr frei ?( oder hab mich irgendwo vertan ..bleibt jetzt so 8)
Sieht eh keiner mehr... und ob das im Original so ist ...kann man anzweifeln...
Anzahl der Bauteile : 243
Davon Metall : 83
Davon Kunststoff : 134
Davon Gummi : 25
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 419
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3474 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 4. Oktober 2022, 17:37
Die nächsten beiden Ausgaben befassen sich mit dem Auspuff rechts und links
also ist der Zusammenbau identisch...
Ausgabe 32
Die Bauanleitung
Die Teile
Teil 32C,32D mit 3 AP Schrauben verbinden
Dann folgt Teil 32A ,32B an das 1.Teil ansetzen und auch hier mit 3 AP Schrauben verbinden...
und schon ist er fertig...
Passprobe... verschraubt am Boden dann mit dem nächsten Auspuff in der nächsten Ausgabe
Anzahl der Bauteile : 247
Davon Metall : 83
Davon Kunststoff : 138
Davon Gummi : 25
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 432
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3494 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 4. Oktober 2022, 17:53
Hier dann die andere Seite...
Ausgabe 33
Die Bauanleitung
Die Teile
Das gleich noch einmal
Teil 33C,33D mit 3 AP Schrauben verbinden
Die beiden anderen Teile 33A,33B hinten ansetzen und wieder mit 3 AP Schrauben befestigen
Und nun beide anbringen und verschrauben mit 8 BP Schrauben...
... und noch ein bisschen Farbe 8)
Jetzt noch die Halterung 33E mit 3 EM Schrauben befestigen
Anzahl der Bauteile : 252
Davon Metall : 84
Davon Kunststoff : 142
Davon Gummi : 25
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 452
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3524 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 8. Oktober 2022, 14:42
Ausgabe 34
Die Bauanleitung
Die Teile
Wir beschäftigen uns mit der Hinterachse...Dazu nehmen wir Teil 34A und befestigen es mit 2 BP Schrauben am Getriebe 34A
Noch den Getriebedeckel 34B mit 2 GM Schrauben befestigen...und das war es auch schon
Anzahl der Bauteile : 255
Davon Metall : 85
Davon Kunststoff : 144
Davon Gummi : 25
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 458
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3617 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 8. Oktober 2022, 15:04
Ausgabe 35
Die Bauanleitung
Die Teile..hier wurde in der BA einiges vergessen zu beschriften und ich musste mich für die Teilenummern durch die Anleitung lesen
die beiden Halter 34A,34B jeweils mit 2 GM Schrauben an der Hinterachse befestigen
Danach die beiden Hülsen 35C jeweils mit 1 HM Schraube am Unterboden befestigen
Die beiden Federn 35D einsetzen , die Ache auflegen und mit 2 NM Schrauben an den beiden Hülsen 35C fest schrauben
Sowie die Halterung 31B mit 2 BP Schrauben am Getriebe befestigen ...und die Kardanwelle nicht vergessen ...
Jetzt noch den Stabilisator 35E mit 2 GM Schrauben befestigen
Anzahl der Bauteile : 262
Davon Metall : 92
Davon Gummi : 25
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 475
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3647 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 8. Oktober 2022, 17:55
Ausgab 36
Die Bauanleitung
Die Teile
Teil 36D mit 1 BP Schraube am hinteren Boden befestigen
Teil 36E mit 1 CP Schraube an die Hülse 36C befestigen
Das ganze dann auf den Stift 36D aufschieben und an der Achse mit 1 BP Schraube befestigen
Die beiden Teile 36A,36B mit 2 GM Schrauben re.+li. verbinden
Das ganze dann in den Boden und die Achse einsetzen und insgesamt mit 3 GM Schrauben befestigen
Teile für die Bremse hinten zusammenbauen
an die Scheibe 36F wird das Nupst 36G mit 1 AP Schraube befestigt ...später für die Bremsleitung
Auf die Achse aufstecken und den Bremsschlauch auf das Nupsi stecken
Die Bremstrommel 36H mit 2 DP Schrauben an der Scheibe 36F fest schrauben
Anzahl der Bauteile : 270
Davon Metall : 94
Davon Kunststoff : 150
Davon Gummi : 25
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 493
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3674 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 8. Oktober 2022, 18:13
Ausgabe 37
Die Bauanleitung
Die Teile
Nichts wildes ... das 3. Rad...
Wie üblich die beiden Felgenhälften 37C,37D in den Reifen 37A einlegen (vorher erwärmen :D )und mit 3 EM Schrauben zusammen schrauben
Das außenteil für die Bremse 37E ebenfalls mit 3 EM Schrauben in die Felge einsetzen und befestigen
Das Rad auf die Achse stecken mit der U-Scheibe 37F und 1 OP Schraube befestigen
Und noch die Radkappe 37B mit 5 AP Schrauben an das Rad schrauben
Jetzt haben wir ein drei Bein...
Anzahl der Bauteile : 276
Davon Metall : 96
Davon Kunststoff : 153
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 510
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3831 g
Gruß :wink:
René
Montag, 10. Oktober 2022, 14:27
Ausgabe 38
Die Bauanleitung
Die Teile
Machen wir weiter mit der anderen Seite ... der gleiche Ablauf wie in der BA 36
Teil 38D mit 1 BP Schraube am hinteren Boden befestigen
Teil 38E mit 1 CP Schraube an die Hülse 38C befestigen
Das ganze dann auf den Stift 38D aufschieben und an der Achse mit 1 BP Schraube befestigen
Die beiden Teile 38A,38B mit 2 GM Schrauben re.+li. verbinden
an die Scheibe 38F wird das Nupst 38G mit 1 AP Schraube befestigt ...später für die Bremsleitung
Die Bremstrommel 38H mit 2 DP Schrauben an der Scheibe 38F fest schrauben
Anzahl der Bauteile : 284
Davon Metall : 98
Davon Kunststoff : 159
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 528
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 3857 g
Gruß :wink:
René
Montag, 10. Oktober 2022, 14:40
Ausgabe 39
Die Bauanleitung
Die Teile
Und es folgt noch das 4.Rad...wie in der BA 37
Wie üblich die beiden Felgenhälften 39C,39D in den Reifen 39A einlegen (vorher erwärmen :D )und mit 3 EM Schrauben zusammen schrauben
Das außenteil für die Bremse 39E ebenfalls mit 3 EM Schrauben in die Felge einsetzen und befestigen
Das Rad auf die Achse stecken mit der U-Scheibe 39F und 1 OP Schraube befestigen
Und noch die Radkappe 39B mit 5 AP Schrauben an das Rad schrauben
so sieht er bisher aus...
Anzahl der Bauteile : 290
Davon Metall : 100
Davon Kunststoff : 162
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 545
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 4014 g
Gruß :wink:
René
Montag, 10. Oktober 2022, 15:44
Ausgabe 40
Die Bauanleitung
Die Teile
Für mich fällt leider diese Ausgabe auch unter die Rubrik ... Bausatzstreckung :roll:
An die Strebe 40A die beiden Hülsen 40B jeweils mit 1 BP Schraube befestigen
Die Strebe in den Unterboden einlegen und von der anderen Seite auch jeweils mit 1 BP Schraube befestigen
die beiden Bügel 40C mit jeweils 2 GM Schrauben am Unterboden befestigen
das wars...
Anzahl der Bauteile : 295
Davon Metall : 100
Davon Kunststoff : 167
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Anzahl der Schrauben : 555
Sonstige : 2
Gewicht gesamt : 4015 g
Gruß :wink:
René
Montag, 10. Oktober 2022, 15:57
Ausgabe 41
Die Bauanleitung
Die Teile ...in der BA falsch nummeriert mit ...40...
Leider auch Rubrik ... Bausatzstreckung :roll:
Hier gibt es nicht viel ...das Lautsprechergehäuse 41B in dien Boden einlegen und die Batterieklappe 41A an das Fach Klipsen
Wie schon so gut zu jedem Bausatz die dazugehörigen Stützen...wofür :nixweis: Steht doch gut schon auf seinen 4 Rädern
Kommen in die Grabbelkiste ... wie viele andere auch bereits.... trotzdem mal wie es aussieht...
Anzahl der Bauteile : 297
Davon Metall : 100
Davon Kunststoff : 169
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :
Davon Elektronik :1
Sonstige : 6
Gewicht gesamt : 4024 g
Gruß :wink:
René
Montag, 10. Oktober 2022, 16:49
Ausgabe 42
Die Bauanleitung
Die Teile
Die nächsten Ausgaben beinhalten dann ein bisschen Elektrik-Trick....
Fangen wir an mit der Platine 42B diese wird mit 4 PM Schrauben vor dem Lautsprecher befestigt
Den Stecker des Batteriefaches einstecken
Den Lautsprecher 42F in die Halterung einlegen und mit dem Bügel 24I und 2 GM Schrauben befestigen
Dann ebenfalls in die Platine einstecken
Jetzt noch ein paar Kabel...
Angefangen wird mit Kabel A 42A
Wird wohl die Spannungsversorgung für das Armaturenbrett...
Danach Kabel B 42C
An dieses werden die beiden Schalter 42D,42E angeschlossen... auch bezeichnet mit B
Denke mal ...Türkontaktschalter für die Innenbeleuchtung
Danach folgt Kabel R 42H
An dieses wird am anderen Ende Kabel R 42G angeschlossen mit 6 LED´s
Anzahl der Bauteile : 306
Davon Metall : 100
Davon Kunststoff : 170
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :6
Davon Elektronik :3
Anzahl der Schrauben : 563
Sonstige : 6
Gewicht gesamt : 4055 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 11. Oktober 2022, 14:08
Ausgabe 43
Die Bauanleitung
Die Teile
Weiter mit dem Kabelsalat... :D das kommt auf uns zu ist aber nur der erste Teil...
Angefangen wird mit einem kleinen Motor 43C Mot und einem Kabel zur Verlängerung 43D Mot
Wofür.... ?( ich könnte mir vorstellen für die Klappscheinwerfer....man wird sehen...
Die Kabel zusammen stecken und den Anschluss in die Platine an Ihren Platz stecken
Es folgt Kabel K 43 E mit einer LED und K 43F auch hier die beiden Kabel zusammenstecken und dann in die Platine
Und weiter geht es mit Kabel 3xE 43K,43J 2x rote LED ,43I 2x rote LED . Alles wieder zusammen stecken und dann auch wieder in die Platine
Dann Kabel 2xW 43G 1x LED ,43H wie immer zusammen stecken und ab in die Platine
Es geht weiter mit Kabel 2xP 43L 1xLED ,43M und auch in die Platine stecken
Dann haben wir noch Kabel 2xM 43A 2xLED,43B auch wieder miteinander verbinden und ab in die Platine
Die Kabel 2xE,K,P,W werden hinten an der linken Seite herausgeführt und mit 2 Schellen 43N und 2 GM Schrauben befestigt
und noch 2 Klebestreifen
Der Rest der Kabel geht auch nach vorne und habe diese erst einmal mit Streifen Iso-Band fixiert...ob das so bleiben kann wird sich zeigen...
Ich hoffe ich hab alles...
Anzahl der Bauteile : 322
Davon Metall : 100
Davon Kunststoff : 172
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :18
Davon Elektronik :4
Anzahl der Schrauben : 566
Sonstige : 7
Gewicht gesamt : 4083 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 11. Oktober 2022, 15:34
Ausgabe 44
Die Bauanleitung
Die Teile
Der nächste Kabelsalat...
weiter geht es mit Kabel F 44A ..Stecker in die Platine
Kabel G 44B
Kabel H 44C
Kabel O 44D
Kabel J 44E
Kabel L 44F
Kabel D 44G ...wofür der Taster später ist... :nixweis:
Kabel I 44H
Und zu guter Letzt Kabel V 44I
Damit ist die Platine fertig bestückt...
Die Kabel D,F,G,H,I,J,L,O,V werden hinten rechts herausgeführt
Bleibt dann doch so...wie vermutet nur etwas sauberer verlegt
Anzahl der Bauteile : 331
Davon Metall : 100
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :4
Sonstige : 8
Gewicht gesamt : 4101 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 11. Oktober 2022, 17:44
Ausgabe 45
Die Bauanleitung
Die Teile
Die Uhr ist hier die Fernbedienung für K.I.T.T
Das Display 45B in das Gehäuse 45A einrasten
Danach die beiden Taster 45D,45E einlegen
Nun folgen die 3 Nupsis 45C Diese nur in die Öffnungen einlegen
Platine 45F einlegen und mit 1 FP Schraube sichern
und mit einer CR2032 bestücken ...gehört nicht zum Lieferumfang
Die Uhrzeit muss dann erst einmal eingestellt werden
Uhrzeit einstellen
Taste A 3sec. drücken
mit den Tasten + - das Format 12 oder 24 Std. einstellen
Dann wieder Taste A drücken . Mit jedem drücken der Taste A wechselt das Display auf sec. , min. , Std.
Diese können dann jeweils mit + oder - eingestellt werden .
Zum Schluss nochmals Taste A drücken um die Uhr zu starten
Sprache einstellen , ja er spricht auch deutsch :abhau:
Taste B 3 sec. drücken
Im Display erscheint CH01-05 .Hier ist natürlich CH1 eingestellt
Mit der Taste + - kann der gewünschte Kanal eingestellt werden
CH1= Französisch
CH2= Anglais, Englisch
CH3=Spanisch
CH4=Italienisch
CH5=Deutsch
Kommen wir zum Testen ...alles ist angeschlossen
Übrigens an das Kabel A das nach vorne geht wird das Lauflicht angeschlossen
Mit kurzem drücken auf die Taste A wird so gut wie alles eingeschaltet was es an Beleuchtung gibt aber nacheinander
in kurzen Zeitabständen .Der kleine E-Motor läuft dabei auch einige sec. Und es gibt Geräusche ...wusste gar nicht mehr das K.I.T.T solche von sich gegeben hat :abhau:
Der Lautsprecher ist sehr scheppernd und dröhnend ;( hier hab ich mir ein wenig mit Schaumgummi geholfen und es in die Kammer unter den Lautsprecher eingelegt.
Hilft ein bisschen ...
Nochmaliges drücken der Taste A dann wird alles nacheinander wieder runter gefahren bis alles aus ist
Zwei LED`s bleiben dabei aus Kabel B . Die werden über die beiden Türkontakschalter geschaltet
Drückt man die Taste + schaltet sich das Lauflicht ein mit dem dazugehörigen Geräusch über den Lautsprecher
Drückt man die Taste - beginnt er zu sprechen ...jetzt in deutsch :D
Drückt man die Taste B ertönt die Titelmusik der Serie
Drückt man Taste C ertönt das Motorgeräusch .... ;( Hat der sich so angehört... ?(
Das Bündel das wir zuvor rechts herausgelegt haben ist wohl für das gesamte Armaturenbrett vorgesehen
Der kleine Taster Kabel D in dem Gewusel ist für das Bremslicht
Zumindest funktioniert alles ...
Anzahl der Bauteile : 339
Davon Metall : 100
Davon Kunststoff : 179
Davon Gummi : 26
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 568
Sonstige : 8
Gewicht gesamt : 4112 g
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 12. Oktober 2022, 16:46
Ausgabe 46
Die Bauanleitung
Die Teile
Weiter geht es mit der Uhr...
Teil F46 auf das Uhrband 46D schieben
Es folgt der Verschluss ...im Grunde wie bei jeder anderen Uhr auch...
Den Stift 46C in das Uhrband schieben und dabei Teil 46B und 46A
montieren
Die beiden Bänder 46D,46E in die Uhr einlegen und mit dem Deckel 46G und 3 FP Schrauben verschließen
Jetzt haben wir eine schicke Armbanduhr :lol:
Anzahl der Bauteile : 346
Davon Metall : 103
Davon Kunststoff : 180
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Sonstige : 8
Gewicht gesamt : 4127 g
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 12. Oktober 2022, 17:56
Ausgabe 47
Die Bauanleitung
Dann ein Zusatz Schreiben ... indem es wohl um die Ausgabe 47 und 48 geht
und noch 2 weitere Einzelblätter mit Bauanleitung...oder die wurden einfach in den Heften vergessen :nixweis:
Die Teile
Kabel D 44G (mit dem Taster) von der Platine lösen
und in die Halterung 47B einlegen...(Fummel Arbeit) das ganze in die Halterung 47A einlegen und mit 1 AP Schraube befestigen
Die Kabel G 44B,H 44C , I 44H , J 44E , L 44F und O 44D von der Platine trennen
damit wird nun das Armaturenbrett bestückt
Hier nochmal im einzelnen H 44C
G 44B
O 44D
L 44F
J 44E 3x ...das Kabel hat 3 LED´s
Das Lenkrad (Bedieneinheit) wieder auseinander schrauben :roll:
und Kabel I 44H verbauen ...und wieder alles zusammen schrauben 2 AP außen 2 GM innen
Die Bedieneinheit mit 2 GP Schrauben am Armaturenbrett befestigen
Das war der 1. Akt...
Anzahl der Bauteile : 349
Davon Metall : 103
Davon Kunststoff : 182
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Sonstige : 9
Gewicht gesamt : 4146 g
Gruß :wink:
René
Mittwoch, 12. Oktober 2022, 18:59
Ausgabe 48
Die Bauanleitung
Die Teile
Teil 48H mit 5 BP Schrauben an der Unterseite des Armaturenbretts befestigen
Danach folgt Teil 48B befestigt mit 1 BP Schraube unterhalb des Armaturenbretts
Teil 48H mit soll 1 (BP) Schraube befestigt werden ... hier hab ich 1 CP aus dem Fundus des Ecto 1 benutzt, die hatte dich richtige Länge
Nun das Lenkrad durch die Öffnung schieben und die beiden Hälften 48E,48D gleichzeitig mit den Blinkerhebel 48C und 1 BP Schraube an der Lenkstange befestigen
Dann ganz nach oben schieben in die Bedieneinheit
Teil 48 G mit 1 BP Schraube an Teil 48F befestigen
Dieses Teil nun umdrehen und den Lenkstock mit 2 PB Schrauben daran befestigen
Vor lauter Gefrickel hab ich das Bild vergessen zu machen ;( hier muss jetzt die BA herhalten
Anzahl der Bauteile : 357
Davon Metall : 103
Davon Kunststoff : 190
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 582
Sonstige : 9
Gewicht gesamt : 4164 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 13. Oktober 2022, 10:13
Ausgabe 49
Die Bauanleitung
Die Teile
Die beiden Teile 49D,49E mit 3 BP Schrauben miteinander verbinden
Das ganze dann unter das Armaturenbrett mit 2 CP Schrauben befestigen
Entfernt wird nun Kabel F 44A von der Platine ...(die LED´s für die Innenbeleuchtung)
Die beiden LED´s seitlich durch die Öffnungen von Teil 44A führen
Die Kabel dann zusammen mit dem Bremslichtkabel und den 3 Schellen 49F und 3 AP Schrauben befestigen
Diese Wand dann ins Armaturenbrett einlegen und in der Mitte mit einer BP Schraube befestigen
Hier hab ich jetzt noch das Teil unter dem Lenkradstock mit 3 PB Schrauben befestigt ... dazu hab ich in der BA nichts gefunden ob oder ob nicht :nixweis: oder ich bin :doof:
An die beiden Teile 49A,49B für den Fußraum die beiden Gläser 49C mit jeweils 2 BP Schrauben befestigen
Die beiden Seitenteile nun rechts und links ans Armaturenbrett mit jeweils 1 CP Schraube befestigen
Gleichzeitig wird das zuvor eingesetzte Teil noch mit 1 BP Schraube befestigt
Und zu guter Letzt alles wieder ausprobiert...hab ich so gemacht ...steht nicht in der BA ...wollt aber wissen wie es aussieht ^^
Und noch die Fußraumbeleuchtung über die beiden Türkontaktschalter
Anzahl der Bauteile : 366
Davon Metall : 103
Davon Kunststoff : 199
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 603
Sonstige : 9
Gewicht gesamt : 4179 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 13. Oktober 2022, 15:17
Ausgabe 50
Die Bauanleitung
Die Teile
Teil 50C mit 2 AP Schrauben an Teil 50D anschrauben
Noch ein paar Farbklekse... 8)
Teil 50B mit 1 AP Schraube am Ender der Mittelkonsole befestigen
Und mal wieder ... :cursing:
Das war es auch schon wieder...
Anzahl der Bauteile : 370
Davon Metall : 103
Davon Kunststoff : 203
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 607
Sonstige : 9
Gewicht gesamt : 4197 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 13. Oktober 2022, 15:41
Ausgabe 51
Die Bauanleitung
Die Teile
Bauteil 50D mit 2 BP Schrauben an Teil 51A befestigen
Teile 51H,51G,51F,51I ineinander legen
Und wieder ein paar Farbklekse... 8)
Den Handbemshebel 51C einlegen
die kleine Schalteinheit 51H mit 1 BP Schraube auf der Mittelkonsole befestigen
Und noch den Schalthebel...nur einstecken
Das Scharnier 51E mit 2 HP Schrauben am Deckel 51D befestigen danach mit 2 HP Schrauben an der Mittelkonsole
Wir nehmen Kabel V 44I von der Platine und stecken die LED durch Teil 50A in die kleine Schaltkulisse 51H
und schrauben die beiden Teile mit 2 DP Schrauben aufeinander
Es folgen noch die beiden Gurtschlösser. Bestehend aus den Teilen 51J,51L,51K,51M und 2 IP Schrauben
Anzahl der Bauteile : 383
Davon Metall : 104
Davon Kunststoff : 215
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 625
Sonstige : 9
Gewicht gesamt : 4211 g
Gruß :wink:
René
Freitag, 14. Oktober 2022, 09:38
Hallo René,
toller Baubericht :ok: , ganz schönes Tempo, da komm ich mit dem Zuschauen gar nicht mit.
An die Uhr konnte ich mich aus der Serie garnicht mehr erinnern, aber als Du die dann auch gebaut hast... aja da war doch was so ala "Kitt komm und hol mich"
Viele Grüße :wink:
Hans
Freitag, 14. Oktober 2022, 10:05
Hallo Hans ,
Vielen Dank :hand:
ab nächste Woche wird es etwas langsamer voran gehen dann muss ich wieder Malochen...Im Moment hab ich ein paar Tage Urlaub ...sind ja Herbstferien...
Wenn man genug Bauphasen zur Verfügung hat geht es schon gut voran... Mehr Zeit geht eigentlich für den (die) Baubericht(e) drauf. Ich baue eigentlich schneller
als ich hier einstelle ^^
Wäre cool wenn K.I.T.T dann angefahren kommen würde :lol:
Gruß :wink:
René
Freitag, 14. Oktober 2022, 11:31
Ausgabe 52
Die Bauanleitung
Die Teile
Die zuvor gebauten Gurtschlösser 51J,51L mit jeweils 1 BP Schraube an der Mittelkonsole befestigen
Kommen wir zur Wanne für den Innenraum...
Wir befestigen Teil 52C mit 2 BP Schrauben an der Wanne
Teil 52B,52D ebenfalls mit je 2 PB Schrauben befestigen
Die zuvor gebaute Mittelkonsole auf den Mitteltunnel setzen ,dass Kabel durchführen und von der Unterseite mit 4 BP Schrauben befestigen
Ja, der Deckel für das Klappfach ist dann inzwischen schwarz geworden..
Anzahl der Bauteile : 387
Davon Metall : 104
Davon Kunststoff : 219
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 637
Sonstige : 9
Gewicht gesamt : 4316 g
Gruß :wink:
René
Freitag, 14. Oktober 2022, 15:52
Was nebenbei...
Ich hab dann den angedeuteten Schaltern der Mittelkonsole noch ein bisschen Licht eingehaucht mit LWL 0,5mm
Gruß :wink:
René
Freitag, 14. Oktober 2022, 16:16
Ausgabe 53
Die Bauanleitung
Die Teile
Das Bremspedal 53C mit 1 JP Schraube an den Halter 53A fest schrauben
als nächstes die Feder 53D mit 2 HP Schrauben am Pedal und dem Halter befestigen
Es folgt das Gaspedal 53B...was für ein gefriemel :roll: Dieses mit 1 JP Schraube am Halter anbringen
Diesen Halter dann mit 2 AP Schrauben an der Innenraumwanne befestigen
Aus den Teilen 53E,53F und 2 HP Schrauben die hinteren Gurtschlösser zusammen setzten
Nun soll man die Gurte mit 2 KP Schrauben an der Wanne befestigen ...dafür ist nichts vorgesehen...also erst mal Löscher in die Gurtbänder stechen
und dann versuchen mit den KP Schrauben diese zu befestigen ...billiger geht es nicht X( . Zum glück sind man davon nichts mehr wenn die Sitze drin sind
Anzahl der Bauteile : 395
Davon Metall : 105
Davon Kunststoff : 226
Davon Gummi : 29
Davon Kabel :27
Davon Elektronik :5
Anzahl der Schrauben : 648
Sonstige : 9
Gewicht gesamt : 4317 g
Gruß :wink:
René
3 Besucher
