Sonntag, 28. August 2022, 15:23
R2-D2 von Deagostini Fanhome im Maßstab 1:2
Hallo zusammen ,
nachdem ich nun einige Ausgaben gesammelt habe ,starte ich einmal wie versprochen mit dem Baubericht
Ausgabe 1
Die Bauanleitung
Die Teile...
hier gibt es für die Schrauben keine Bezeichnung ...sondern heißen einfach nur Schraube :roll:
Auch die Bezeichnung der Bauteile gibt mir noch Rätsel auf...
Fangen wir an ,
Die LED Einheit DF-35 wird mit 3 Schrauben in die Halterung DF-36 geschraubt
Zur LED Einheit : Diese umfasst 14 LED´s je 7 rote und 7 blaue. Sie sind so miteinander verbunden ,dass jeder Satz unabhängig voneinander
mit Strom versorgt werden kann. Nach dem Zusammenbau von R2-D2 wird die Statusanzeige des Prozessors von der Hauptplatine gesteuert,
die so programmiert ist, dass die LED´s blinken und realistisch die Farbe wechseln.
Als nächste wird nur noch das Kabel DF-37 eingesteckt.
Das war es auch schon...die restlichen Teile werden später verbaut ...
Anzahl der Bauteile : 7
Davon Metall : 1
Davon Kunststoff : 4
Davon Kabel : 1
Davon Elektronik : 1
Anzahl der Schrauben : 9
Gewicht gesamt : 38 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 28. August 2022, 15:49
Ausgabe 2
Die Bauanleitung
Die Teile... die silbernen sind alle aus Metall gefertigt
jetzt werden auch die 6 Schrauben aus Ausgabe 1 verwendet.
Bisher gibt es keine Reserveschrauben....
Die Begriffe die ich hier verwende stammen aus der Bauanleitung
Wir nehmen Bauteil LPR-08 (Schulterplatte rechts Ausgabe1) und befestigen mit 2 Schrauben daran LPR-01 (Stabilisator)
Es folgen die beiden Teile LPR-02 (Schmiernippel) diese werden auch jeweils mit einer Schraube befestigt
In den Metallteilen sind die Gewinde bereits vorgeschnitten
Die beiden Teile LPR-05 und LPR-06 werden hier mit Superkleber verbunden laut BA
Dieses Teil wird nun auf die (Außenplatte rechtes Bein) LPR-08 mit 2 Schrauben befestigt. Das R der Teile steht dann wohl für rechts...
Die beiden Teile LPR-03 und LPR-04 werden auch miteinander verklebt
Dieses Teil nun wiederum wird auf den (Hydraulischen Armkolben) verklebt
Die Schulterplatte wird hier nur aufgesetzt und später verschraubt
Anzahl der Bauteile : 15
Davon Metall : 8
Davon Kunststoff : 5
Davon Kabel : 1
Gewicht gesamt : 119 g
Gruß :wink:
René
Montag, 29. August 2022, 16:32
Ausgabe 3
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier gib es nicht gerade viel zu tun.... :roll:
Bauteil LPR-07 (Rechtes Bein Außenverkleidung) wird nur auf die Außenplatte gesteckt...es wird noch nichts verschraubt ...
Warum die nächsten Teile jetzt schon zusammengefügt werden sollen .... :nixweis: macht für mich keinen Sinn...
Die Frontplatte DP-07 (Ausgabe1) zurechtlegen und die Linse DP-09 einlegen...diese wird durch nichts gehalten und habe sie deshalb mit einem Klebeband gesichert...
Vorn hab ich erst einmal die Schutzfolie wieder aufgelegt damit die Linse nicht verkratzt
Teil DP-08 wir an der Seite eingesteckt
Das LED Segment aus Ausgabe 1 wir noch an die Testplatine gesteckt ...und das wars auch schon...
Anzahl der Bauteile : 19
Davon Metall : 8
Davon Kunststoff : 8
Davon Kabel : 1
Davon Elektronik : 2
Gewicht gesamt : 140 g
Gruß :wink:
René
Montag, 29. August 2022, 17:16
Hier gibt es auch nicht viel.... :roll:
Ausgabe 4
Die Bauanleitung
Die Teile
Das Teil LPR-32 ( Abdeckung Beingelenk) wird in die Öffnung gesteckt und von der Rückseite wie eine Art Bajonettverschluss eingerastet
Teil LPR-10 (Knöchelplatte rechts) wird vorerst auch nur aufgesteckt
Batterien einlegen und an die Testplatine anschließen
mit der rechten Taste leuchten sie rot
mit der linken Taste blau...
Batteriebox und Testplatine werden später für weitere Tests benötigt
Und schon endet auch Ausgabe 4
Anzahl der Bauteile : 22
Davon Metall : 9
Davon Kunststoff : 9
Davon Kabel : 1
Davon Elektronik : 3
Gewicht gesamt : 173 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 30. August 2022, 18:45
Ausgabe 5
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier gibt es auch nicht viel ....
man nehme das Bauteil DF-01(Kuppelplatte) das (Lager) DF-09 und die (Abdeckplatte) DF-10
sowie 2 der silbernen Schrauben :roll:
Das Lager in die Unterseite der Kuppelplatte einlegen und mit der Abdeckung verschrauben
Als nächstes DF-02 ( Rahmenteil) an die Kuppelplatte mit 2 Schrauben und 2 Muttern befestigen
Auf die beiden Pfeile achten...hier wird angefangen
Und für das Schrauben Wirrwarr mal eine Dose bereit gelegt ...
Und schon endet auch Ausgabe 5
Anzahl der Bauteile : 26
Davon Metall : 12
Davon Kunststoff : 10
Davon Kabel : 1
Anzahl der Schrauben : 54
Anzahl der Muttern : 20
Gewicht gesamt : 217 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 30. August 2022, 19:00
Moin René,
auch wenn diese Modell-Sammel-geschichten nicht meine Welt sind, bei R2-D2 werde ich auf jeden Fall zuschauen :wink:
Mittwoch, 31. August 2022, 07:09
Moin Ingo,
willkommen beim Baubericht :smilie:
Ja, ... Abo Bausätze... die ,die ich noch offen habe werde ich noch beenden und mich dann von solchen Bausätzen zurückziehen (zumindest Autos) . Es sei denn es gibt noch was ganz besonderes ..... (außer Autos)
Aber Autos auf keinen Fall mehr.
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 1. September 2022, 18:08
Ausgabe 6
Die Bauanleitung
Die Teile
den silbernen Rahmen DF46 auf den schwarzen (Innenrahmen) DF47 stecken (passt nur in eine Richtung)
Das (LCD Display) DF-48 auf den schwarzen Rahmen legen..(passt auch nur in eine Richtung ) durch die 3 Nuten vorgegeben
Danach die (Montagebügel) DF-49 auflegen und mit 4 Schrauben aus der AG5 befestigen ... welche ??
Ich habe mich für die längeren (5x) entschieden diese passten am besten ...
Jetzt folgt wieder ein Test...
LCD Display in die Platine einstecken und... ständiges Farbwechselspiel mit Lauflicht
Anzahl der Bauteile : 31
Davon Metall : 12
Davon Kunststoff : 13
Davon Kabel : 2
Davon Elektronik : 4
Gewicht gesamt : 247 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 3. September 2022, 16:51
Ausgabe 7
Die Bauanleitung
Die Teile
Weiter geht es mit den Kuppelrahmen DF-04. Diese werden jeweils mit 2 Schrauben und Muttern an der Kuppelplatte befestigt (im Uhrzeigersinn)
weiter geht es mit den Teilen LPR-12,LPR-13,LPR-14 diese werden zusammengesetzt (zwangsgeführt) und von der Innenseite jeweils mit 1 Schraube (silber lang) befestigt
Dies sollen die Schmiermittelreservoirs für das recht Fußgelenk.
Das Scharnier DF-05 taucht in der BA nicht auf...
Anzahl der Bauteile : 41
Davon Metall : 18
Davon Kunststoff : 17
Davon Kabel : 2
Anzahl der Schrauben : 64
Anzahl der Muttern : 30
Gewicht gesamt : 283 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 3. September 2022, 17:09
Ausgabe 8
Die Bauanleitung
Die Teile
Montiert werden nun erst einmal die beiden weiteren Rahmen DF-04,DF-03
Wiederum jeweils mit 2 Schrauben (silber lang) und Muttern
Als nächstes folgen die beiden Ringrahmen DF-07 und das Verbindungsstück DF-08
Schraube ?... 2x (Silber Kurz) ...passen für mich hier am besten.
Nun noch das Schmiermittelreservoir mit 2 Schrauben (schwarz) aus BA7 befestigen
Die beiden Teile auf LPR-11 aufstecken (zwangsgeführt) und das ganze verschrauben
Anzahl der Bauteile : 47
Davon Metall : 21
Davon Kunststoff : 20
Davon Kabel : 2
Gruß :wink:
René
Samstag, 3. September 2022, 18:25
Ausgabe 9
Die Bauanleitung
Die Teile
Zuerst wir der Ringrahmen fertig gestellt
Dazu benötigen wir folgende Teile DF-06 sowie die beiden Verbinder DF-08
und 4 Schrauben (silber kurz)
Den Rahmen zusammenfügen und mit den beiden Verbindern verschrauben
Dann erfolgt das letzte Rahmenstück DF-04 für die Kuppel .
Diesen wiederum mit 2 Schrauben (silber lang) und Muttern befestigen
Damit ist der erste Ring geschlossen...
Nun wird der Ringrahmen mit der Kuppel verbunden. Dazu benötigen man 12 Schrauben (silber lang) und Muttern
Damit ist das ganze jetzt stabil...
Es folgt die Montage des (Holoprojektors)
Dazu werden die Teile DF-27,DF-28,DF-29,DF-30 und 2 Schrauben (schwarz kurz) benötigt
Die Teile werden alle ineinander gesteckt und dann verschraubt
Damit endet nun auch BA 9
Anzahl der Bauteile : 55
Davon Metall : 24
Davon Kunststoff : 25
Davon Kabel : 2
Gewicht gesamt : 326 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 3. September 2022, 18:46
Ausgabe 10
Die Bauanleitung
Die Teile
Begonnen wird nun mit der zweiten Rahmenreihe. Dazu wird Teil DF-11 sowie 2 Schrauben (silber lang) und Muttern verwendet
Das Rahmenteil wird mit den beiden Fixierstiften (roter Pfeil) in den Ringrahmen (grüner Pfeil) eingesetzt . Hier werden die Schrauben von oben eingesetzt und die Muttern sind innen
Es folgt das Zusammenbauen des Objektivs. Hierzu brauchen wir die Teile DP-07,DP-08 aus BA1 sowie DP-10 aus dieser BA
Verschraubt mit 4 Schrauben (kurz schwarz)
Kommt dann viel später an diese Stelle (passt in die beiden Schlitze in Teil DF-11
Die beiden Beinrahmen LFR-13,LFR-14 brauchen wir später
Fazit bisher...noch etwas durcheinander...die Bauphasen , aber macht Spaß und ist mal was ganz anderes als Autos ...
Die Bauteile passen sehr gut und sind hochwertig .
Anzahl der Bauteile : 59
Davon Metall : 26
Davon Kunststoff : 27
Davon Kabel : 2
Gruß :wink:
René
Sonntag, 4. September 2022, 15:13
Ausgabe 11
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier gibt es nicht viel...
ein weiterer rahmen DF-12 wird an die Kuppel geschraubt
Das Bauteil mit den Fixierstiften in den Ringrahmen einsetzen und mit 2 Schrauben (silber) und Muttern fest schrauben
Die Stützstange wird später gebraucht
Anzahl der Bauteile : 61
Davon Metall : 27
Davon Kunststoff : 28
Davon Kabel : 2
Anzahl der Schrauben : 102
Anzahl der Muttern : 55
Gewicht gesamt : 417 g
Gruß :wink:
René
Sonntag, 4. September 2022, 15:30
Ausgabe 12
Die Bauanleitung
Die Teile
Montiert werden jetzt 2 weitere Rahmenteile für die Kuppel DF-14,DF-12 jeweils mit 2 Schrauben (silber) und Muttern
Hier auch die Fixierstifte in den Ringrahmen einlegen und die Teile befestigen
Es folgt der Beinrahmen
Dazu verschrauben wir die Teile LFR-15,LFR-16 mit 1 Schraube (silber) und Mutter (5xSchraube 5xMutter)aus BA 11
Nun das Verbindungsstück LFR-17 mit 2 dieser Schrauben und Muttern verschrauben
An diesen Verbinder werden dann die beiden Teile LFR-13,LFR-14 angeschraubt
Den Sockel brauchen wir auch später
Anzahl der Bauteile : 67
Davon Metall : 30
Davon Kunststoff : 31
Davon Kabel : 2
Gewicht gesamt : 529 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 6. September 2022, 17:15
Ausgabe 13
Die Bauanleitung
Die Teile
Die beiden Rahmenteile DF-13,DF-12 werden wieder an den Ringrahmen mit je 2 Schrauben (silber lang) und Muttern befestigt
Damit ist der 1. Rahmen vollständig...es folgt noch ein weiterer...
Es fogt der Zusammenbau des Ständers
Dazu nehmen wir alle Teile und 3 Schrauben (schwarz lang)
Die 3 Füße an die Kuppelstütze schrauben , Stange einstecken und die Kuppel aufsetzen .
Die Teile für den 2. Ringrahmen verbauen wir später...
Anzahl der Bauteile : 75
Davon Metall : 33
Davon Kunststoff : 36
Davon Kabel : 2
Gewicht gesamt : 579 g
Gruß :wink:
René
Dienstag, 6. September 2022, 17:27
Ausgabe 14
Die Bauanleitung
Die Teile
Weiter mit dem 2. Ringrahmen
Dazu verwenden wir die Teile DF-18,DF-08 aus BA13 und die Teile aus dieser DF-19
Die beiden Teile mit einem Verbindungsstück und 2 Schrauben (silber kurz) verbinden
(Knöchelbeschläge) werden 2x gebaut aus den Teilen LPR28,LPR-29 sowie LPR-30,LPR-31 und 2 Schrauben (schwarz kurz)
Die beiden Teile ineinander legen und mit einer Schraube befestigen
Anzahl der Bauteile : 80
Davon Metall : 34
Davon Kunststoff : 40
Davon Kabel : 2
Gewicht gesamt : 647 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 8. September 2022, 16:38
Ausgabe 15
Die Bauanleitung
Die Teile
Endmontage des 2. Ringrahmens .. dazu brauchen wir die Teile DF-16,DF-17 und 3xDF-8 ( 1x aus der BA 13 )
sowie 6 Schrauben (silber kurz)
Alle Teile zurecht legen und zusammenschrauben
Der Ring wird nun an die Kuppel geschraubt . Hierzu nehmen wir 12 Schrauben (silber lang) und Muttern
Der Ring passt nur in eine Richtung ...
Anzahl der Bauteile : 84
Davon Metall : 38
Davon Kabel : 2
Gewicht gesamt : 687 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 8. September 2022, 16:47
Moin René,
ich sehe zu wie dein R2-D2 wächst und gedeiht ...
Ich bin auf das Endergebnis gespannt ;)
Donnerstag, 8. September 2022, 16:49
Ausgabe 16
Die Bauanleitung
Die Teile...üppig :roll:
Angefangen wird mit dem 2. Kuppelrahmen . Dazu nehmen wir Bauteil DF-20 und 2 Schrauben (silber lang ) und Muttern
Auf beiden Bauteilen ist ein Pfeil angebracht . Diese müssen übereinstimmen...
Anzahl der Bauteile : 85
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 41
Davon Kabel : 2
Anzahl der Schrauben : 124
Anzahl der Muttern : 65
Gewicht gesamt : 695 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 8. September 2022, 18:00
Ausgabe 17
Die Bauanleitung
Die Teile
Montiert wird ein weiteres Rahmenteil DF-25 mit 2 Schrauben (silber lang) und Muttern
Die beiden Kabel verbauen wir später
Anzahl der Bauteile : 88
Davon Metall : 38
Davon Kunststoff : 42
Davon Kabel : 4
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 8. September 2022, 18:19
Ausgabe 18
Die Bauanleitung
Die Teile
2 weitere Rahmenteile werden an der Kuppel befestigt .Teil DF-24,DF23 jeweils mit 2 Schrauben (silber lang) sowie den Muttern
Das ganze geschieht wir zuvor im Uhrzeigersinn
Danach bauen wir aus den restlichen Teilen das Mikrofon zusammen
zuerst DF-31 (Projektor Linse) und DF-32 (Projektor Gehäuse) werden in einander gesteckt
Das (Mikrofon) DF-33 einlegen und mit der (Montageplatte) DF-32 und 2 Schrauben (schwarz kurz ,Senkkopf)
befestigen
Anzahl der Bauteile : 99
Davon Metall : 43
Davon Kunststoff : 47
Davon Kabel : 4
Davon Elektronik : 5
Gewicht gesamt : 719 g
Gruß :wink:
René
Donnerstag, 8. September 2022, 18:27
Moin René,
Moin Ingo ,
ich auch .... :D und hoffen das alles funktioniert...
René
Samstag, 10. September 2022, 14:59
Ausgabe 19
Die Bauanleitung
Die Teile
Hier gibt es nicht viel zu tun....
Die beiden Bauteile LPR-19 in den Rahmen LPR-17 stecken ...fertig :roll:
Zwischenfazit...wenn jemand sich entscheiden sollte den auch zu bauen ...warten und Ausgaben sammeln...mit einzelnen Ausgaben geht es nicht wirklich weiter...
Anzahl der Bauteile : 102
Davon Metall : 43
Davon Kunststoff : 50
Davon Kabel : 4
Gewicht gesamt : 778 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 10. September 2022, 15:07
Ausgabe 20
Die Bauanleitung
Die Teile
auch nicht viel...
das Rahmenteil DF-22 mit 2 Schrauben (silber lang) und Muttern an die Kuppel montieren
Die beiden anderen teile verbauen wir auch später ...
Anzahl der Bauteile : 105
Davon Metall : 43
Davon Kunststoff : 52
Davon Kabel : 4
Davon Elektronik : 6
Gewicht gesamt : 802 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 10. September 2022, 15:25
Ausgabe 21
Die Bauanleitung
Die Teile
Gebraucht werden nun folgende Teile... Bauphase aus BA8,BA12 , Teil LPR-18,LFR-05
Der Beinrahmen wird auf das Bein aufgelegt und mit 8 Schrauben (schwarz lang) verbunden
Das Kunststoffteil LPR-18 wird nur über das Bein geschoben
Teil LFR-05 wird mit 2 Schrauben (silber 7x) aus dieser BA befestigt
Teil LPR-39 auch später...
Anzahl der Bauteile : 107
Davon Metall : 44
Davon Kunststoff : 53
Davon Kabel : 4
Anzahl der Schrauben : 145
Anzahl der Muttern : 70
Gruß :wink:
René
Samstag, 10. September 2022, 17:00
Ausgabe 22
Die Bauanleitung
Die Teile
Ein weiteres LCD Display... Wir nehmen Platine DF-43 und entfernen erst einmal die Schutzfolie
Danach wird die Platine in den Rahmen DF-44 gelegt.. passt hier auch nur in eine Richtung (durch die 3 Nasen)
Das ganze wird abgedeckt mit Platte DF-42 und verschraubt mit 4 Schrauben (schwarz lang)
Und testen...dazu nehmen wir wieder die Testplatine ....
Anzahl der Bauteile : 110
Davon Metall : 44
Davon Kunststoff : 55
Davon Kabel : 4
Davon Elektronik : 7
Gewicht gesamt : 821 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 10. September 2022, 17:08
Ausgabe 23
Die Bauanleitung
Die Teile
Das vorletzte Stück des Kuppelrahmens DF-21 montieren wir wieder mit 2 Schrauben (silber lang) und Muttern
Die Teile für den 3. Ringrahmen werden auch später verbaut...
Anzahl der Bauteile : 113
Davon Metall : 46
Davon Kunststoff : 56
Davon Kabel : 4
Gewicht gesamt : 867 g
Gruß :wink:
René
Samstag, 10. September 2022, 17:18
Ausgabe 24
Die Bauanleitung
Die Teile
Zusammengebaut wird nun das erste Laufrad
Die Teile LFR06,LFR-07,LFR-08 mit 4 Schrauben (schwarz lang) verbinden
Anzahl der Bauteile : 116
Davon Metall : 46
Davon Kunststoff : 59
Davon Kabel : 4
Anzahl der Schrauben : 164
Anzahl der Muttern : 72
Gruß :wink:
René
Samstag, 10. September 2022, 17:25
Ausgabe 25
Die Bauanleitung
Die Teile
Und wir befestigen das letzte Stück des Rahmenteils DF-21 wieder mit 2 Schrauben (silber lang) und Muttern
Teile für den 3.Ringrahmen ...später
Anzahl der Bauteile : 120
Davon Metall : 49
Davon Kunststoff : 60
Davon Kabel : 4
Gruß :wink:
René
Samstag, 10. September 2022, 17:36
Ausgabe 26
Die Bauanleitung
Die Teile
Den Radträger LFR-10 mit 4 Schrauben (silber kurz) an der Bein-Baugruppe fest schrauben
Das Kugellager LFR-11 einlegen
Die Achse LFR-04 in das zuvor gebaute Rad stecken und die Nase der Achse in das Kugellager
Anzahl der Bauteile : 123
Davon Metall : 52
Davon Kabel : 4
Gewicht gesamt : 930 g
Gruß :wink:
René
1:2, De Agostini, R2-D2, Star Wars
