. Das geht runter wie Öl und motiviert für die nächsten Schritte
). Ich habe auch schon einiges an Ideen, was ich noch machen will, vor allem im Bereich des Führerstandes. Man darf aber nicht den Maßstab aus den Augen verlieren. Eine 2cm dicke Leitung am Original hat in 1:72 nur noch 0,3mm , ein 10cm großes Manometer auf dem Führerstand einer echten 86er ist nur noch knapp über 1mm.
Darüber habe ich sogar vor dem Bau nachgedacht[..] beispielsweise die Leitungen am Kessel wegzuschleifen und durch “echte” Drähte zu ersetzen [..]
Ich wage es zu bezweifeln.
DankeBei der Sauberkeit dei Du an den Tag legst wird es sicherlich ein absolutes Highlight.
Danach kann ich nochmal die Farbe ausbessern, da wo jetzt noch ein paar unschöne Stellen sind, bzw. da wo nochmal welche beim Zusammenbau dazu kommen.
Die hatte ich nur als Vorlage für die Farbe. Meine wird ja 86 348.Ja da hast du dir eine schöne Vorbildlok raus gesucht
Es folgten die beiden Zylinder, diese wurden auch angeklebt.
Ja, ich hoffe das mein Plan aufgeht und ich die Stange wieder in die Spur bringe. Ansonsten ...Nur etwas Schade das die Stange nicht mitspielt und lieber 'ne Biege macht
ja, dünn sind die Gestänge auf jeden Fall. Ich habe jetzt gerade keines vor mir, aber das verbogene dürfte geschätzt bei 0,7 x 1,0 mm liegen, in der Mitte (roter Bereich) noch dünner.[..] nur das es sehr dünn ist sieht man [..]
Also den 0,5er Federstahl gezückt und angesetzt zum Reinigen, da fällt mein Blick durch Zufall auf die Bauanleitung und ich hab die Bremsen gesehen
Bremsen ... Ahhhh, die müssen unter das Gestänge ....
die hätte ich nie im Leben noch hinterher montiert bekommen
Hier mal eine lose eingesetzt:
Bremsen ? Werden vollkommen überbewertet, der Profi fährt vorausschauend und braucht sowas also nicht![]()
Ich glaube wir reden nicht vom gleichen Spalt[..] Die Bremsklötze liegen nicht immer alle gleichmäßig an den Rädern, manchmal ist ein Spalt breiter oder auch schmäler [..]
Ich vermute eher einen Bolzen, durch einen Splint gesichert:da sitzt normaler weise eine Mutter mit Unterlegscheibe drauf, wenn ich mich richtig erinnere
. Das leichte Schimmern werde ich mit Klarlack, Staub und Dreck verschwinden lassen
), ist es eher sehr dunkles Grau. Passt aber für mich. Ich suche mir jetzt die drei besten Nummern und zwei besten DB-Zeichen aus, bringe sie auf die richtige Größe und dann können sie zur gegebenen Zeit an die Lok:
