Februar 2022
Baustart war der 22.2.22
Auf Grund der beengten Raumverhältnisse zwischen den Schanzkleidstützen gehe ich einen etwas anderen Weg und werde das Deck separat außerhalb des Rumpfes anfertigen.
Das Aufbringen der Planken mittels Bügelmethode, das Einarbeiten der Fischungen, Schliff und Finish mit Dübelimitationen, sowie das saubere Fräsen der notwendigen Decksöffnungen lässt sich außerhalb des Rumpfes wesentlich einfacher realisieren.
Dazu stelle ich mir erst die Decksbalken mit Balkenbucht nach bewährter Methode der Formverleimung her. Aus dem Plan drucke ich mir eine entsprechende Schablone und laminiere diese in Folie. So wird das Festkleben der Leisten auf der Schablone verhindert.
Die Schablone klebe ich mit doppelseitigem Klebeband auf ein Brettchen und setze in gleichmäßigen Abständen Nägel entlang der Biegung, so kann ich drei Leisten zu einem Paket zusammenkleben und in der benötigen Form fixieren, bis der Kleber ausgehärtet ist.
Zur positiven Balkenbucht, der Biegung in Querrichtung, kommt der Decksprung hinzu, die negative Biegung in Längsrichtung des Rumpfes. Dazu habe ich unter die Decksbalken Abstandshölzer mit der entsprechende Höhe geklebt, in die ich vorher zwei Nuten für Stringer eingefräst habe.
Auf dem Ausdruck vom Decksplan habe ich die Balkenhölzer angepasst, im vorderen Bereich gestrakt, ausgerichtet und auf die Stringer geklebt.
Die Balkenhölzer, als solches, sind die Spanten der Unterdeckskonstruktion, die noch einmal seitlich mit je einem Stringer stabilisiert und anschließend mit 0,6 mm Sperrholz beklebt wurden.
Da sich das Sperrholz nur in einer Ebene biegen lässt, klebe ich einzelne Streifen von Spant zu Spant, und um dabei das Verziehen der Unterdeckskonstruktion zu vermeiden, fixiere ich eine starke Holzleiste auf der Unterseite mit Klammer an den Stringern.
Das fertiggestellte Unterdeck ist fertig zum Beplanken. Gut zu erkennen Deckssprung und Balkenbucht.
Das Deckslayout des Hauptdecks aus dem Bauplan wurde nach eigenen Vorstellungen angepasst und neu gezeichnet. Die Plankenbreite wurde, auch beim Poopdeck, nach den Angaben aus dem Jaeger-Buch verringert.
