und
E4 gesteckt.
Hier leuchten sie dann... hat aber gedauert und ich bin nicht ganz verzweifelt aber hat genervt ,
am Anfang wollten die einfach nicht leuchten ..warum erzähl ich euch gleich....
Es folgen Kabel
D und D1 mit den beiden roten LED´s
Weiter mit Kabel
G daran steceken wir
G1 ; G2 und G3 mit einem Rauchgenerator
Dieser wird über den Taster
C eingeschaltet. Dabei ist dann eine Art fiepen zu hören
Weiter geht es mit dem Lautsprecher Kabel
F .
B eingeschaltet und es ertönen Zuggeräusche
An Kabel
H befindet sich der Hauptschalter und an Kabel
A das Batteriefach
Nun zu meinen am Anfang nicht leuchtenden weißen LED´s
E3 und
E4
Diese haben beim einstecken in die Platine nicht funktioniert .. also habe ich die Stecker in der Platine getauscht Kabel
D mit
E
und siehe da die roten LED´s funktionieren auf beiden Anschlüssen in der Platine... nur nicht Kabel
E
Dann meine Testbatterie geholt und nach und nach alle Kabel von
E überprüft, alle Kabel i.O. und die LED´s leuchten . Nur nicht beim einstecken in die Platine ...
Da das Anfangskabel
E + und - schwarz sind hatte ich bereits eine Vermutung...
Es ist wohl so das die beiden Kabel im Anschlussstecker vertauscht worden sind ...
ich habe dann die beiden Drähte aus dem Mini-Stecker entfernt und getauscht da diese dafür nicht gerade gemacht sind um zerlegt zu werden habe ich nach dem erneuten Test den Stecker nun mit ein wenig Schmucksteinkleber
fixiert..
Nun können wir auch eine Kleinigkeit an der Lok anbringen...
Das Kabel
E4 mit den beiden weißen LED´s...schnell gemacht
Es wird jeweils eine LED rechts und links mit zwei Bügeln
33R und jeweils mit vier
AM Schrauben befestigt
Teile Metall insgesamt : 186
Teile Kunststoff insgesamt : 109
Elektr.Teile: 17
Sonsige : 10
Schrauben insgesamt : 309
Gewicht insgesamt : 1687 g
René
