Apparatur um Bolzen heraus zu drücken - zeitlich gesteuert
Es ist in dem Sinne kein Modellbau und vielleicht ein etwas komisches Anliegen, ich weiß nur selbst nicht genau, wie ich es am leichtesten umsetze.
Ich möchte eine einfach Maschine bauen, wo zB durch einen Elektromotor, der Bolzen einer Spritze eingedrückt wird, damit die Flüssigkeit in der Spritze herausgepumpt (und mit einer anderen Flüssigkeit vermengt wird). Das ganze möchte ich zeitlich timen könnne.
Die Frage wäre, wie ich das am einfachsten baue. Ich schätze ich brauche einen Elektromotor (und eine Batterie) eine Stoppuhr mit Alarm (wenn der Timer abgelaufen ist und der Alarm anfängt, fängt der Motor an zu laufen) und dann eine Art Bolzen, der irgendwie durch den Motor nach vorne geschoben wird um den Bolzen der Spritze einzudrücken. Außerdem eine Befestigung für die Spritze.
Hat jemand eine Idee, wie das am ehesten gehen könnte?
Ringo1
€ 4,04 3%OFF | DC 6V-12V 850RPM Micro N20 Getriebe Motor 35mm gewinde flip ausgang welle mit platz kupfer mutter Linear Antrieb
https://a.aliexpress.com/_vcpAom
Das wäre die mechanische Komponente, fehlt aber noch die Elektronik für die Zeitsteuerung
€ 4,87 19%OFF | AC 220V Einstellbare Timer Verzögerung Schalter Drehen Auf/Off Zeit Relais Modul Neue
https://a.aliexpress.com/_uQH5KO
Such bei der Ali nach Zeitschalter da gibt es jede Menge Schaltungen
cool, danke, schau ich mir mal näher an. Kann man die Geschwindigkeit des Motors einstellen oder bräuchte ich da einen Regler extra?
Kommt drauf an, welchen Zeitschalter du verwendest. Bei einigen kann man die Ausgangsspannung regeln. Alternativ kann man auch ein regelbares Stepdown-modul zwischen schalten.
