Sonntag, 12. Juni 2022, 10:19
Moin Bernd,
Das ist nicht nur beim amerikanischen Militär so, auch zivil fährt man auf den Trucks nur ganz selten Kotflügel, mal ausgenommen Showtrucks, oder welche die es sein wollen und Zugmaschinen die Ausschließlich mit Tankaufliegern, für Gefahrgut unterwegs sind, die haben aber meistens nur diese ¾ Kotflügel hinten drauf.
Das ist zwar in Europa anders, schon wegen der Gesetzeslage, aber die Gesetze gelten auch für die Bundeswehr und deren T-Mil Fahrzeuge. Wie es mit den Militärischen aussieht kann ich heute auch nicht mehr sagen.
Sonntag, 12. Juni 2022, 10:50
Servus Bernd
Hab hier länger nicht mehr mitgequatscht :roll:
Von der verzurrten Ladung bin ich schwer beeindruckt :sabber:
Das ist Dir sehr realistisch gelungen, da meiner Meinung auch mal Gurte nach links oder rechts abwandern und nicht wie ein Netz aussehen sollte..
Das in einem so kleinen Modell so viele Teile verschwinden ist unglaublich...
Auf in den Endspurt... die Wüstenfüchse warten schon!
Schönen Sonntag noch.
Gruß Gustav
Sonntag, 12. Juni 2022, 17:12
Moin Bernd
Saubere Drecksarbeit :ok: Bin auf das Finish gespant ^^
Heiko
94
Sonntag, 12. Juni 2022, 17:58
Moin Bernd,
Für Joerg und auch alle anderen, hier mal meine beiden Oshkosh, links der M1120 LHS und rechts der M983 als Sattelzugmaschine. Der ist eigentlich genauso leer hinten, ohne Trailer und auch die Längenunterschiede sollten so stimmen. Da müsste ich dann aber schon den von weiteren von Trumpeter gebaut haben um es genau zu sagen. Die SZM ist ja hier von Modelcollect.
Danke! Ich find solche Unterschiede zwischen Baureihen und bei den verschiedenen Modellherstellern immer wieder interessant. Auch bei den US-Navy Schiffen gibt es die zu entdecken, jedes Modell/Schiff ein Unikat. :prost:
Tolle Arbeit!
Joerg
Realname: Kay Osterholz
Sonntag, 12. Juni 2022, 18:48
Moin Bernd ,
Ich find es schon unglaublich , was du mit diesen Winzlingen so veranstaltest . So auch bei diesem - in meinen Augen- sensationell hässlichem Truck. Aber wenn ich so Originalfotos betrachte , denke ich , dein Multilift sitzt an der falschen Stelle . Soll heissen , viel zuweit vorn . Der Hakenarm ist in Ruheposition ungefähr auf höhe der Vorderkante vom Tank . Dann würde auch die Wechselpritsche an deinem Modell waagerecht liegen . Kann mir nicht vorstellen , das es richtig ist , das der Arm auf der kleinen Trittplattform liegt.
LG Kay :wink:
Montag, 13. Juni 2022, 05:36
Moin allerseits,
Danke herzlichst Gustav, nun ja Endspurt ist noch nicht, das dauert noch etwas. :abhau:
Vielen Dank Heiko, ich auch. :grins:
Na ja Joerg, eigentlich kommt ja hier alles von der Stange, nur in der Länge unterscheiden sich die Fahrzeuge, je nach dem wofür sie eingesetzt werden.
Je öfter man den baut um so hübscher wird er Kay und mindestens einer kommt noch. Dein Einwand ist durchaus berechtigt, nur liegt der Hilfsrahmen genau in den Aufnahmen am Fahrgestell und diese Aufnahmen waren/sind hier angespritzt, aber mal sehen was mir da zu noch einfällt.
Zunächst ging es gestern um die Scheibenwischer, die sind nun montiert, jetzt fehlen nur noch die Spiegel und die trocknen gerade.
Hier kannst du das ganz gut sehen Kay, das es nicht anders ging.
Und um soviel müsste der Rahmen eigentlich zurück.
Aber der ist fest einzementiert, das rupfe ich nicht mehr auseinander, ich will ja das Auto nach all der Arbeit nicht in die Tonne kloppen.
Eine Idee habe ich aber gerade gehabt, ich könnte das Gitter noch mal ab machen und flacher wieder einbauen, also mal gucken was noch geht.
97
Montag, 13. Juni 2022, 07:43
Moin Moin,
eine Möglichkeit gäbe es: mit einem scharfen (schleifen auf 600er-Sandpapier) Skalpell die vier Klebepunkte wieder durchtrennen. Das könnte klappen ... :nixweis:
Montag, 13. Juni 2022, 08:19
Moin Ingo,
Ja nun eine Möglichkeit, nur auf die einfachst Lösung bin ich auch erst eben gestoßen, Ethylacetat, einfach einen Tropfen in die Klebnaht laufen lassen, kurz warten und ab hebeln, das ging ganz gut.
Nur wie ich das dann mit Gitter mache weiß ich noch nicht, denn da sitzt ja der Kardan und das Verteilergetriebe drunter, aber ich denke es wird werden. Bilder gibt es dann später.
Nebenbei ist noch Wäche waschen angesagt und um halb zehn muss ich erst noch mal weg, für eine stunde. :cracy:
99
Montag, 13. Juni 2022, 08:38
Glückwunsch :tanz:
100
Montag, 13. Juni 2022, 10:06
Bei den zivilen kenne ich das mit dem Drehpunkt ganz hinten auch, aber hier scheint das anders zu sein, der Montageort scheint ja richtig zu sein wie ich hier sehe ---> https://www.cybermodeler.com/armor/hemtt/images/m1120_17.jpg
Dienstag, 14. Juni 2022, 05:21
Moin zusammen,
Danke Ingo. :five:
Ja bei Militärfahrzeugen unterscheidet sich das manchmal schon, von den Zivilen Ausführungen, Bernd.
Wie ich gestern schon geschrieben hatte, war es kein Problem mit Hilfe von Ethylacetat, den Hilfsrahmen wieder ab zu bekommen, nur das Gitter hat sich etwas gestäubt, ging dann aber auch.
Nun kamen die Anpassungsarbeiten, mit Anpassprobe des Hilfsrahmens, so geht es schon mal.
Und einigermaßen gerade ist es jetzt auch.
Nun noch das Gitter anpassen, dem ich die Füße komplett entfernt habe und dann wieder eingeklebt.
Eigentlich mag ich das gar nicht so gerne, an einem eigentlich schon fertigen Modell, noch solche Anpassarbeiten zu machen, aber hier ist ja mal alles gut gegangen. Zum Schluss noch die Spiegel anbringen und das war es dann auch.
So meine Damen und Herren, das war es jetzt tatsächlich, mit dem M1120 bin ich durch und ich bedanke mich bei Euch für eure Aufmerksamkeit, das ihr diesem Bericht gefolgt seid, natürlich auch für eure Mitarbeit, ohne die so ein Bericht einfach nicht funktioniert. Also meinen Dank an alle auch an die, welche hier einfach nur so mal Vorbei geguckt haben.
Zum Schluss nun noch ein Rundgang um das Fahrzeug.
Für meinen Teil, bin ich Zufrieden und so wie es aussieht wird es am Wochenende auch schon die Galeriebilder geben, so mir nichts dazwischen kommt.
Ich hoffe das wir uns dann beim nächsten Modell alle wieder sehen, aber das dauert noch etwas, erst noch ein paar andere Baustellen abarbeiten. :cracy:
Also bis bald dann. :wink:
102
Dienstag, 14. Juni 2022, 07:14
Moin Bernd,
Die Korrektur ist dir sauber gelungen :ok:
Glückwunsch zur Fertigstellung :hand: :prost:
Wieder ein schönes Modell, tolle Lackierung und genau richtig "eingesaut" :thumbsup:
103
Dienstag, 14. Juni 2022, 07:59
Moin Bernd,
meinen Glückwunsch zur Fertigstellung und der gelungenen Korrektur am Modell. :thumbsup:
Mit diesem Typ Fahrzeug und Wohncontainer könnte man sicher gut Offroad-Campen. :D
Joerg
104
Dienstag, 14. Juni 2022, 10:37
Alle Schwierigkeiten gut gelöst, das Ergebnis sieht entsprechend aus, Bernd :ok:
Mittwoch, 15. Juni 2022, 05:46
Moin zusammen,
Vielen herzlichen Dank euch dreien :five: , ja ich bin auch zufrieden, mit dem kleinen und er macht sich gut im Regal, neben den anderen.
Ein Foto davon bleibe ich ab erst noch Schuldig, das kommt dann später bei den Galeriebildern dazu.
PS.: Ganz fergessen Joerg, als Offroad Reisemobil gibt es die schon, allerdigs mit festem Aufbau. Da musst du nur mal M977 Camper, bei Tante Google eingeben, schon interessant was da kommt.
106
Mittwoch, 15. Juni 2022, 12:50
Moin Bernd
auch den Glückwunsch von mir . Hast mal wieder ein klasse Modell abgeliefert :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Heiko
107
Mittwoch, 15. Juni 2022, 15:07
Glückwunsch, Bernd.
Der ist Dir wieder sehr gut gelungen.
Beste Grüße vom Plastinator
Donnerstag, 16. Juni 2022, 05:25
Moin zusammen,
Auch euch beiden, Heiko und Peter, herzlichen dank fürs Lob und für eurer Mitwirken im Baubericht, ich hoffe ich sehe euch dann später, bei der Patriot wieder, nun aber erst noch die Pershing fertig machen. :grins:
109
Donnerstag, 16. Juni 2022, 07:57
Glückwunsch auch von mir, Bernd.
Hätte ich das Finale ja fast noch verpennt.
Tolles Gefährt mit authentischer Ladung und
Ladungssicherung.
Freitag, 17. Juni 2022, 06:01
Moin allerseits,
Vielen herzlichen Dank Ray und besser spät als nie. :D
Montag, 20. Juni 2022, 23:11
Servus Bernd
Dann war es doch der Endspurt :D
Auch von mir eine nachträgliche Gratulation… das Modell ist Dir sehr realistisch gelungen :respekt:
Das Regal füllt sich…
Gruß Gustav
Dienstag, 21. Juni 2022, 05:26
Moin Gustav,
Ja das war der Endspurt und freut mich sehr das du das so siehst. :five: :hand:
Noch ist Platz im Regal, aber auch das wird sich ändern, spätestens wenn das LCAC gebaut ist :abhau:
