Hallo zusammen ,
Moin Bernd , es geht los...
vorab , Fachbegriffe bei einer Dampflok sind hier nicht meine Welt
daher etwas Nachsicht
wir beginnen mit den ersten Bauteilen ...
Hier die Übersicht der Bauteile
Die Bauanleitung
Die Bauteile sind Übersichtlich in einem Blister verpackt. Diese Bauteile im nächsten Bild sind aus Metall.
Diese 4 Bauteile sind aus Kunststoff. Dazu gibt es 4 Tütchen mit Schrauben
BM 3 Stück 1,7x7mm(1Reserve)
CM 2 Stück 2x3x5mm (1Reserve)
DM 3 Stück 2x4mm (1Reserve)
EM 7 Stück 1,7x4mm (2 Reserve)
Wir fangen dann einmal an...
ETAPPE 1
Zuerst montieren wird den Klappbügel für den Deckel.
Der Bügel wird aufgelegt und von der Rückseite mit zwei
EM Schrauben befestigt.
Und fertig montiert...
Danach werden die beiden Scharniere an den Bügel geschraubt.
Hierzu verwenden wir zwei
BM Schrauben.
Achtung ! lassen sich schwer eindrehen hier mit Fett arbeiten ..abbrechen der Schrauben nicht unmöglich ...
ETAPPE 2
Als nächstes nehmen wir und den Rauchkammerrand (Übersetzung Google)
Und Schrauben den Deckel mit zwei
EM Schrauben von der Rückseite fest.
Klappen lässt er sich auch
ETAPPE 3
Hier wird das Schild...mit einer
EM Schraube von der Rückseite befestigt.
...und das Handrad zum öffnen der Kammer montiert. Dieses wird nur gesteckt
...ist aber relativ fest.. habe es ein wenig gefettet.
ETAPPE 4
Vorderer Drehgestell Aufbau
Dazu benötigen wir folgende Teile.
Die beiden Kunststoffteile werden nur auf die Achse geschoben...
danach folgen die beiden Drehgestellkörper ...oder wie auch immer...
. Diese werden auch nur aufgesteckt .
ETAPPE 5
Es folgt die Montage der beiden Räder. Diese werden jeweils mit einer
DM Schraube an der Achse befestigt.
ETAPPE 6
Zusammenfügen der Treibstangen (Übersetzt)
Die beiden Stangen werden aufeinander gesteckt und mit einer
CM Schraube verschraubt
Diese beiden Kunststoffbügel werden später verbaut...
Die Teile kommen erst einmal in die Grabbelkiste
und damit endet die erste Ausgabe der Mountain.
Teile Metall insgesamt : 14
Teile Kunststoff insgesamt : 4
Schrauben insgesamt : 9
Gewicht insgesamt : 100 g
René
