Bauphase 53
Die hinteren Bremstrommeln
Die Bauanleitung
Die Teile
2 Tüten mit 3 Sorten Schrauben
3 St A 2,3x8mm
5 St. B 2,3x4mm
3 St. C 2,3x4mm
( je 1 Reserve )
Rechts und links werden die beiden Anschlagpuffer
in die hintere Radaufhängung gesteckt ...
Bei mir ging das ganz schön schwer
...hab dan das Hämmerchen eingesetzt
Ich hoffe mal das ist richtig so ...
An die beiden Unterteile der Bremstrommeln werden die beiden Streben jeweils mit einer Schraube
B befestigt
Die Unterteile sind hier aus Metall
Die hintere Aufhängung wird dann in den Unterboden eingelegt ...
Die Bremstrommeln werden und rechts und links eingesetzt und mit einer Schraube
C an der Aufhängung fest geschraubt
Die so genannten Klammern...
Nr. 6 und 7 ...
werden jeweils mit einer Schraube
B an der Karosserie befestigt
Die Strebe in die Halterung einlegen und jeweils mit einer Schraube
A befestigen
Hier dann die montierte andere Seite
Danach die beiden Bremstrommeln aufstecken
Nun wird die ganze Aufhängung mit der Karosserie verbunden
Die beiden Stoßdämpfer werden jeweils mit einer Schraube
B aus
BP51 befestigt
Die hinteren Schraubpunkte mit zwei Schrauben aus
BP 47 ...die beiden vorderen mit zwei Schrauben aus
BP 48 verschrauben
Hiermit ist die Aufhängung dann mit der Karosserie verbunden
Alle Muttern hier dann noch fest ziehen...
Mazda Cosmo
Anzahl der Bauteile : 247
Anzahl der Schrauben : 136
Gewicht gesamt : 2102 g
René
