  • »soldier-dirk« ist der Autor dieses Themas
Realname: Dirk
Samstag, 29. Januar 2022, 23:14
Bugatti 50 T aus 3565 Klemmbausteinen
Hallo Bastelfreunde,
mein neu Renoviertes PC / Bastelzimmer ist bald fertig.
Zeit für eine neues Projekt, der Bugatti 50 T von Mould King, Nummer 13080 gefiel mir schon immer gut.
Ich baue die Modelle eigentlich nur als Standmodell, Ausnahme der Kranwagen von Mould King.
Der Steht aber noch im Keller, und wartet als nächstes gebaut zu werden.
Ich habe die Version ohne Motor genommen, bei mir wird es ein statisches Modell werden.
Man bekommt das Modell auf den üblichen Verkaufs Plattformen angeboten. Kostet so um die 135€.
Die Tüten schön Nummeriert, mit Ca. 3565 Teilen geht da schon was. Von den Maßen her, 64cm lang x 20,5cm breit und 17,5cm hoch.
Das geht schon noch gerade so in meine Vitrine rein. Heute mal gemütlich mit Bauabschnitt 1 anfangen, ins gesamt hat die dicke Anleitung 190 Seiten und 693 Baustufen.
Teile passen gut, Qualität ist auch gut, es kann losgehen.
Frohes Basteln und viele Grüße.
Realname: Dirk
Sonntag, 30. Januar 2022, 14:25
da ich heute noch restarbeiten im Zimmer machen muss, fällt der Bericht ziemlich kurz aus.
Der Bau klappt gut, die Anleitung zeigt bis jetzt keine schwächen oder Bereiche wo man nicht genau weiß was, oder wo es hin muss.
Die Größe ist schon beeindruckend und wird immer besser. Ich finde ein schönes Modell.
Bis zum nächsten mal, frohes Basteln und noch einen schönen Sonntag.
Sonntag, 30. Januar 2022, 15:02
WOW
da bin ich aber begeistert, der steh auf meiner Wunschliste ziehmlich weit oben...
Ich schaue Dir gern weiter über die Schulter.
Realname: Dirk
Dienstag, 1. Februar 2022, 18:08
habe jetzt die Baustufe zwei fertig, und bin gerade mit der dritten angefangen.
Die Hinterachse ist mit dem neu konstruierten Differential, das lässt sich besser montieren als das alte.
Schon gut gemacht. Bau geht gemäß der Anleitung weiter, keine Probleme.
Passt alles gut zusammen, ist schon Wahnsinn wie alles ineinander packt und passt (bis jetzt).
Nach der Montage der Hinterachse muss man eine 16èr Stange durchschieben und verbinden.
Das ist etwas blöd und braucht Fingerspitzengefühl.
Jetzt noch den Antriebsstrang weiter nach vorne und Verstärkungen unten einfügen,
und schon wieder Schluss für heute.
Frohes basteln.
Realname: Dirk
Dienstag, 1. Februar 2022, 19:55
Hallo Bastelfreunde, einen habe ich noch :D
Ich bin jetzt in der dritten Baustufe, vorderer Motorraum
und Lenkung. Was etwas Negativ auffällt ist die Verwendung von blauen 3èr Pins
bei einer schwarzen Karosserie. Was für eine Farbseuche, muss das denn sein?
Findet man bei vielen Bausätzen, ich habe schwarze zusätzlich gekauft – leider teilweise
zu spät getauscht oder montiert. Na ja muss ich mit leben,
die wesentlichen tausche ich halt gegen schwarze 3èr Pins. Nur kann man die
denn nicht gleich mitliefern. Dann Bauabschnitt 302, Montage des vorderen
Motorraums auf die Karosserie. Hier muss man die ganze Lenkstange die am Anfang
Montiert wurde zurückschieben um die Einheit aufzusetzen.
Ist mit einem dezenten grünen „S“ förmigen Pfeildargestellt. Ziemliche fummelei, die Halterungen vorne unter dem Armaturenbrett
wurden auch nicht gezeigt, muss man selber drauf kommen. Toll auch wenn man den
Halter im Bauabschnitt, der gezeigt wird nicht Montiert. Also wieder alles
Vorsichtig anheben, Montieren und wieder zusammen bauen. Der Rest klappt soweit,
und es geht weiter.
Frohes basteln.
Realname: Dirk
Sonntag, 6. Februar 2022, 14:53
In der dritten Baustufe fingen meine Probleme an, Fehlteile – hatte ich bis jetzt nur einmal.
Nur bei diesem Bausatz fehlte für das Armaturenbrett eine
schwarze 2 x 12 Platte, und eine 2x 8 Platte sowie ein 5`er Loch Riegel. Ausgerechnet
die Platten hatte ich natürlich nicht, den 5èr Riegel habe ich erst von einem
anderen Modell genommen. Ein Bastel Kumpel hatte mir später die Teile gegeben.
Der Verkäufer ist aber voll OK, er schickt mir die fehlenden Teile zu. Der Bau
ging erst so weiter, einige Sachen habe ich geändert, oder später gemerkt das
doch was falsch war. Insgesamt gesehen ein tolles Modell das klasse ausschaut
und mal etwas anderes sind als die ganzen Sportwagen die sich doch relativ
ähnlich sehen. Einige Bauschritte muss man Vorblättern da es nicht ganz
eindeutig zu sehen ist, zum Glück selten. Der Bau klappt und passt sonst
eigentlich gut, das Modell kann ich trotzdem Empfehlen. Es ist Stabil und fällt
nicht auseinander.
Einige Änderungen und man hat ein klasse Auto was es so noch nicht gibt.
Blaue 3èr Pins und wurden getauscht einige sieht man zwarnoch aber der Tausch hinterher ist mir zu aufwendig gewesen.
Das nervt mit den bunten Pins an diversen Stellen, es gibt alle passenden Farben und hier scheint es Sparmaßnahme zu sein.
Der Rückwärtsgang funktioniert nicht, ich habe beim zusammenbau etwas falsch gemacht. Auch das bleibt so, ist eh ein Standmodell.
Lenkung ist zu schwär gängig ich habe ein Zahnrad imLenkgetriebe, und das auf dem Armaturenbrett entfernt
damit ich die Lenkung von Hand drehen kann.
Montage Kotflügel ist seltsam, da ist gemäß Bauanleitung
ein sichtbarer Spalt unterhalb der Türen oder vorne je nachdem wie man steckt
und schiebt. Das geht gar nicht, Abhilfe bringt eine halbe 4`er Platte die zwischen
den 15 und 11 schwarzen Winkelstücken auf die 32`er Stangen aufgeschoben wird.
Jetzt ist der blöde Spalt weg, und sieht
gut aus. Montieren lassen sich die Kotflügel dann ganz normal nach Bauanleitung, passt also.
Die Handkurbel habe ich verlängert und unter den Motor
gesetzt, das sah vorher voll bescheuert aus. Die hörte am Kennzeichen vorne
auf, dann kam einfach nichts. Sieht man natürlich sofort auf den ersten Blick,
das geht nicht - also ändern.
Bei den 2 Reserverädern habe ich eine kürzere Stange
genommen mir stehen die Räder sonst zu weit vom Kofferraum ab.
Ich hoffe das die Bilder gefallen, bei fragen einfachfragen. Wem es nicht gefällt kann es natürlich auch sagen,
Klemmbausteine ist halt nicht für jeden was.
index.php?page=Attachment&attachmentID=487849
So ist es geplant
So jetzt geändert mit einer halben 4`er Platte zwischen den 15 und 11`er Steinen.
Frohes Bastel, egal was ihr baut.
Realname: Dirk
Sonntag, 6. Februar 2022, 15:20
Finale Bilder, der Bugatti ist fertig.
Hier sind jetzt die finalen Bilder meines Bugatti 50T.
Noch einen schönen Sonntag und stets frohes Basteln.
Viele Grüße, Dirk.
index.php?page=Attachment&attachmentID=487857
Realname: Dirk
Sonntag, 6. Februar 2022, 15:25
Probleme beim Schreiben und Bilder einfügen
Ich habe andauernd Probleme dass nach der Vorschau sich
die Zeilen verschieben wie sie wollen. Z.B ein Bild kann ich immer wieder in
die Reihe einfügen und nach dem Abschicken ist es wieder falsch, oder diese
Fehlermeldung kommt. Das Nervt und macht nur unnötige Mehrarbeit und frustriert
total weil ich nicht weiß warum?. Jedes mal dass selbe, alles durcheinander und
muss sortiert werden und am Ende doch noch nicht so wie es soll. Ich mag so
langsam nicht mehr schreiben.
Viele Grüße, Dirk
Realname: Jan
Sonntag, 6. Februar 2022, 16:44
Hallo Dirk,
auch wenn das Plastikzeugs nicht so meins ist, Glückwunsch zur Fertigstellung! Da steckt viel Arbeit drin und davor hab ich echt :respekt:
Jetzt bin ich gespannt was Du als nächstes baust, ich werde auf jeden Fall wieder reinschauen.
PS: Mit dem einstellen der Bilder und der Vorschau hab ich keine Probleme. Schon mal n anderen Browser probiert?
Jan
Sonntag, 6. Februar 2022, 17:18
der Bugatti gefällt mir immernoch sehr, ich denke der bleibt weiter auf meiner Wunschliste.
Zu Deinen Problemen... ich denke auch das ist ein Browser Problem. Ich arbeite mit dem Feuerfuchs und alles funktioniert super.
Unsere Anleitung ist sehr detailliert warum bei Dir was anderes bei raus kommt kann ich mir nicht anders erklären.
