211
Freitag, 14. Januar 2022, 21:26
Hallo Marcel,
vielen Dank für den Link. Aber es handelt sich nicht um die Weinausgießer-Folie von Bodo, sondern um meine Spiegelfolie von der ich nur ein Musterstück habe. Die besagte Folie gibt es leider nur in großer Abmessung und ist zudem über 1 mm dick. Für unsere Anwendung also eher unzweckmäßig, obgleich das Spiegelverhalten erstklassig ist. Die Spiegelfläche ist sogar, ähnlich wie bei dem Plexiglas, mit einer Schutzfolie versehen. Etwas Vergleichbares habe ich bisher noch nicht gefunden.
Günter
212
Samstag, 15. Januar 2022, 17:53
Kleines Update am Rande
Ich habe sündhaft teure Kabel für die Zündspulen konfektioniert. Sie sind mit 0,25 mm im Durchmesser eigentlich für den 1/12 Maßstab gedacht, aber für den 1/20 gerade noch ein erträglicher Kompromiss.
Bis später mal
Günter
213
Sonntag, 16. Januar 2022, 16:59
Noch ein kleines Update
Die Felgen bekamen noch ein paar Luftventile von TopStudio. Sie sind wirklich sehr klein und trotzdem fein ausgearbeitet. Auch die damaligen Ventile waren ganz aus Metall, wie ich anhand der alten Fotos erkennen konnte. Insofern passen sie wunderbar zu den Modellfelgen.
Bis demnächst
Günter
214
Sonntag, 16. Januar 2022, 22:14
Man(n) kann bei Deinen Details, Deiner Qualität und Deinen Ideen nur staunen und genießen. Allergrößtes Kino :respekt: :dafür: :five: :sabber:
Viele Grüße :wink:
Michi
Michis Modellbauseite
215
Montag, 17. Januar 2022, 14:27
…vielen Dank Michi ! Das Kompliment gebe ich gerne zurück, obwohl ich beim Lesen deines Bauberichts immer Frostbeulen bekommen habe.
Liebe Grüße
Günter
216
Montag, 17. Januar 2022, 14:45
Danke Günter :five: .
Jetzt hast Du schon Frostbeulen vom lesen bekommen, kannst Dir vorstellen, wie es mir als Erbauer des Projekts gegangen ist :abhau: :abhau: :abhau:
Viele Grüße :wink:
Michi
Realname: Darek
Montag, 17. Januar 2022, 15:32
Modellbau vom Feinsten :respekt: :respekt: :respekt: :respekt:
218
Montag, 17. Januar 2022, 18:22
Hallo Darek,
vielen Dabk für deine Komplimente.
Mit Grüßen
Günter
219
Mittwoch, 19. Januar 2022, 14:20
Das
index.php?page=Attachment&attachmentID=485736
index.php?page=Attachment&attachmentID=485737
Bis später mal
Günter
Das mit den Kabeln finde ich sehr interessannt. Wo bekommst Du die denn her und für welche Maßstäbe gibts die denn?
220
Mittwoch, 19. Januar 2022, 20:47
Hallo Herr Doktor,
die Kabel sind von der japanischen Firma Model-Faktory-Hiro und werden von einigen Zulieferern auch in Europa angeboten. Meine Kabel habe ich hier gekauft:
https://www.car-model-kit.com/piping-cor…el-factory-hiro
Die Kabel gibt es nur in den von mir abgebildeten Farben und sind 0,25 mm dick. Etwas Dünneres habe ich bisher noch nicht gefunden. Die nächste Größe liegt bei ca. 0,4mm. Maßstabsangaben sind bei den Kabeln nicht angegeben. Man kann sich die entsprechende Größe aber selber ausrechnen.
Günter
221
Donnerstag, 20. Januar 2022, 06:40
Hallo Günter ,
hallo zusammen
für dünnere Kabel oder Litzen musst Du einmal im Elektrobereich suchen ...
hier z.B. vielleicht hilft Dir das weiter und ist in der Menge auch billiger....
https://leds-and-more.de/Kabel-Messzubehoer
Wie gesagt ...nur ein Beispiel
Rene
222
Donnerstag, 20. Januar 2022, 14:02
Danke....bei LEDs & More habe ich schon mal Litze bestellt, die ich aber, weil sie Silikonummantelt war, nicht verkleben konnte. Die Kabel von HIRO schau ich mir mal an.
223
Donnerstag, 20. Januar 2022, 14:24
Hallo Rene,
vielen Dank für den guten Tipp. Das Kabelangebot scheint eine echte Alternaive zu sein. Auch die Farbauswahl ist wesentlich größer.
Eine Bestellung habe ich schon auf dem Weg gebracht.
Günter
224
Freitag, 21. Januar 2022, 22:05
wow...sehr beeindruckend !!!
226
Donnerstag, 27. Januar 2022, 00:48
Der Hitzeschutz aus der Cremdose
Zwischen Ölbox und Chassis war an manchen Originalfahrzeugen eine Hitzeschutzmatte angebracht. Sie bedeckte den ganzen fordern Bereich und war um den Brems- sowie Kupplungszylinder ausgeschnitten.
Den Hitzeschutz für das Modell habe ich in einer Cremdose gefunden.
Da die Alufolie um die Hydraulikdosen nicht problemlos anzubringen war, habe ich mir zuerst eine Schablone aus zusammengesetzten Papierstücken gefertigt. Die Konturen der Schablone konnte ich dann auf die Alufolie übertragen.
Und hier haben wir nun die besagte Hitzeschutzfolie.
Leider war es nicht möglich, die Folie ohne einen Teil des Schriftzuges auszuschneiden. Nach ein Wenig hin und her schieben habe ich dann den Schriftzug in die Mitte gelegt und etwas nachperforiert. Später wird diese Stelle durch die Lenkstange verdecken werden.
Mit der dünnen Folie zu Handtieren war etwas schwierig. Die Öffnungen habe ich mit Hilfe der Bohrmaschine und einer kleinen scharfen Fräse herausgeschnitten.
Das Endresultat liegt noch lose auf der Trennwand und wird nach der Lackierung angeklebt.
Eine gute Nacht wünscht
Günter
227
Donnerstag, 27. Januar 2022, 09:14
Moin Günter,
super gelöst. :ok:
Für diesen Zweck verwende ich die Frischesiegel von Tabaksdosen,
haben das gleiche Prägemuster, aber ohne "Werbung" ...
Old School Kustom Kulture
228
Donnerstag, 27. Januar 2022, 18:20
Hallo George,
vielen Dank für den tollen Tipp. Da ich selber nicht rauche, würde ich mich gerne an dich wenden, wenn ich beim nächsten Modell wieder Bedarf habe.
Günter
229
Donnerstag, 27. Januar 2022, 18:51
Kannste gerne machen, mittlerweile sammle ich die Dinger.
Die "Karos" sind 3mm, also vermutlich etwas größer als die von dir verwendeten ...
Ich probier mal ein Foto anzuhängen - Bild anklicken für volle Größe
230
Donnerstag, 27. Januar 2022, 18:57
Der Hitzeschutz an den Seitenwänden war etwas einfacher zu fertigen.
Diesmal habe ich mir eine Schablone aus Tamiya-Tape gefertigt und auf das Alu übertragen.
Die fertigen Hitzeschutzbleche muss man sehr vorsichtig Handhaben, denn auch diese Bleche werden erst nach der Lackierung festgeklebt.
Bis später
Günter
231
Donnerstag, 27. Januar 2022, 19:02
Deine Folie hat scheint die gleiche Struktur zu haben, ist aber etwas zu grob für meinen Maßstab.
232
Samstag, 29. Januar 2022, 01:05
Zu guter Letzt gibt es noch zwei M2 Muttern, die ich ganz unorthodox unter dem Sitzbereich festgeklebt habe. Später kann ich dann mit angepassten Gewindestangen das Modell auf einem Sockel festschrauben.
Damit ist die Aufarbeitung des Modells erst einmal abgeschlossen. Die nächsten Arbeitsschritte werden sich mit der Farbgebung beschäftige.
Bis demnächst im Farbrausch
Günter
233
Samstag, 29. Januar 2022, 16:32
Heute habe ich die bestellten Kabel bekommen. Ultra feine Nano – Litze mit 0,28 mm Durchmesser, jeweils 10 Meter im Set. Von der Qualität besser als die MFH - Kabel und wesentlich günstiger.
Vielen Dank Rene für den superguten Link.
Realname: Matthias N.
Montag, 31. Januar 2022, 11:39
[quote='mikro','index.php?page=Thread&postID=911847#post911847']Heute habe ich die bestellten Kabel bekommen. Ultra feine Nano – Litze mit 0,28 mm Durchmesser, jeweils 10 Meter im Set. Von der Qualität besser als die MFH - Kabel und wesentlich günstiger.
[attach]487097[/attach][/quote]Hey Günter,
Habe zwiwchenzeitlich fleissig eure Bauberichte verfolgt sowie diesen Tipp mit Micro-Litzen. Diese sind schon auf dem weg zu mir und hoffe diese sind alle so wie ich es auch mir vorstelle. Unter,-gleich 0,25mm. alles darüber hinaus ist für 1:20 nicht zielführend.
Danke für den Tipp.
235
Montag, 31. Januar 2022, 14:10
Hallo Matthias,
die Nanolitze hat, ebenso wie die Kabel von MFH, einen Durchmesser von 0,28 mm. Etwas noch dünneres habe ich bisher nicht gefunden. Möchte man die Verkabelung wirklich maßstabsgerecht machen, bliebe nur die Eigenherstellung aus Kupferdraht. Wie ich aus eigener Erfahrung weiß, ist der Aufwand nicht unerheblich und auch nicht immer möglich.
Vielleicht kennt jemand eine Quelle für dünnere Litze, die optimal zu dem 1/20 Maßstab passt.
Günter
236
Montag, 31. Januar 2022, 15:02
Hier gibt es Außendurchmesser 0,22 mm
Nanolitzen
Viele Grüße :wink:
Michi
237
Montag, 31. Januar 2022, 23:52
Hallo Michael,
vielen Dank für den Link und deine Mühe!
Leider hat der Laden Apothekenpreise. Draht in einer Verkaufslänge von 20 cm kosten sage und schreibe 1,80 Euro. Ein Meterpreis von 9 Euro plus 5 Euro Versandkosten, falls es einen Meter am Stück überhaupt geben sollte.
Draht mit 0,22 mm Durchmesser ist ja ganz interessant, aber zu diesen Preisen dann doch nicht.
Beste Grüße
Günter
238
Montag, 31. Januar 2022, 23:55
Das sind 200 cm, hast Dich leider verlesen ;)
Viele Grüße :wink:
Michi
239
Montag, 31. Januar 2022, 23:58
Viele Grüße :wink:
Michi
240
Dienstag, 1. Februar 2022, 01:20
… das kann passieren, meine Güte … Ich werde den Draht mal bestellen. Leider gibt es nur vier Farben. Hast du schon Erfahrung damit gemacht?
1:20, Formel 1, Honda, Tamiya
